19 juin 2025, 19H 26mn 50s
Alignement chaine
Sujet: Alignement chaine (Lu 806 fois)
chris888
Alignement chaine
03 avril 2006, 13H 32mn 19s »
Je finis de remonter mon 888. Remise en place de l'échappement, du bras oscillant et de l'ensemble pignon de sortie de boite/ roue-couronne. Ma chaine touche la vis qui tient la fourche de réglage de l'assiette. Pourtant, je crois que le PSB ne peut pas être décalé et la roue est bien à sa place (elle n'ai pas de jeu transversal).
Quelqu'un a-t-il une idée ou une solution à cet inconvénient?
Mick
Re : Alignement chaine
03 avril 2006, 13H 38mn 33s »
les roues sont-elles bien alignées ?
bipbip 748
03 avril 2006, 14H 16mn 09s »
ta pas une tof qu'on voit le shmilblik?
moustache
03 avril 2006, 18H 49mn 27s »
pignon de sortie a l'envers??
entretoises ar inversees??
chris888
04 avril 2006, 08H 53mn 28s »
Je n'ai pas d'entretoise à l'arrière, du moins de ce côté. De plus, le problème n'est pas flagrant. Ca fleure plus que ça ne touche. Mais ça fait du bruit et en plus, ça frotte, d'où usure plus rapide.
moustache
04 avril 2006, 11H 02mn 33s »
cale derriere pignon ??
boulon de suspens a l'envers???
chris888
04 avril 2006, 12H 03mn 09s »
Je vous remercie tous. Grace à vous j'ai pu trouver la connerie que j'avais faite. J'ai voulu voir si j'avais des photos du délit comme vous me l'aviez demandé. J'en ai et grâce à Moustache, j'ai pu voir que j'avais bel et bien mis les boulons à l'envers. C'est le métier qui rentre comme on dit.*
En tout cas, merci à vous tous
moustache
04 avril 2006, 12H 09mn 19s »
ben ouaaaaaii..........et c'est bien de donner la raison de la panne
souvent une fois trouvé on voit plus personne.
moustache
04 avril 2006, 12H 15mn 50s »
en aprentissage on prenait un coup de pieds au cul ou bien aller chercher une lime a eppaissir chez le serurier d'a coté, qui t'envoyai la chercher chez le vitrier.......
mais c'etait avant......
Mick
04 avril 2006, 13H 10mn 40s »
et l'échelle à monter les blancs en neige
Alignement chaine
