Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 875275 fois)
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4290 le: 13 avril 2008, 14H 26mn 11s »
La référence de la batterie pour 750 ie de 2000 est bien YB16AL-A2 ? la mienne vient de me lâcher :(
TomSawyer
« Réponse #4291 le: 14 avril 2008, 16H 38mn 05s »
euh... la mienne c'est YT12B4 pour une 750 ie de 2002... changée y'a 3 semaines...
La Châtaigne
« Réponse #4292 le: 14 avril 2008, 20H 15mn 15s »
Pareil que Tom pour la mienne...
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4293 le: 14 avril 2008, 21H 05mn 53s »
Apparement, il y a une différence entre les modèles avant et après 2000. Il n'y a rien sur le manuel d'atelier, ni sur le catalogue des pièces détachées... :(
vinnsouille
« Réponse #4294 le: 15 avril 2008, 00H 12mn 23s »
mon modele de 99 est une batterie à entretiens, + longue et un peu moins large, mais bien + lourde
apres 2000, il me semble que c'est des batteries sans entretiens sans reniflard
important le reniflard car il est tellement mal situé que faut le controlé souvent puisqu'il balance de liquide sur le cadre en partie gauche  :ranting: à cause de la durite qui est coincé au niveau du cadre
Monstro Marco
« Réponse #4295 le: 15 avril 2008, 09H 38mn 41s »
Autant mettre une baterie à gel, faut juster bien la caller
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4296 le: 15 avril 2008, 16H 16mn 12s »
Ok, donc c'est bien le bon modèle, merci :)
alainxx
« Réponse #4297 le: 18 avril 2008, 18H 41mn 48s »
 la mienne vient de me lacher aussi !!!! , c'est dans quel ordre de prix une batterie ?  :ranting:
Philuxe
« Réponse #4298 le: 18 avril 2008, 20H 11mn 34s »
environ 600 francs  :D
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4299 le: 18 avril 2008, 22H 57mn 17s »
70€ pour moi :(
Hors ligne nykow
« Réponse #4300 le: 19 avril 2008, 10H 32mn 29s »
ça y est c'est officiel elle est dans mon garage  :D :D :D :D :D
Vive Sauval !!!
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4301 le: 19 avril 2008, 21H 05mn 23s »
félicitations  :cheers:
à quand les photos et la suppression de la bavette ?  :D
maintenant tu vas savoir ce que c'est le TGV  :D
mike35
« Réponse #4302 le: 19 avril 2008, 21H 32mn 09s »
y'a quoi comme solution rapide et pas cher pour la bavette ?  :oops:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4303 le: 19 avril 2008, 22H 29mn 41s »
et allez ! rebelote, je remets mes photos !
1 - tu démontes ta bavette
2 - tu achètes un support de plaque Motrax chez Dafy (20 euros environ) et une mini-plaque (idéalment format horizontal)
3 - tu achètes 2 pattes type équerre dans un rayon bricolage ou tu t'en fabriques 2 en alu
4 - tu mets tes pattes dans les trous d'origine de la bavette, ton Motrax, des petits clignos, tu rivetes la plaque et c'est parti !
Pour les bricoleurs on peut même se passer du Motrax en faisant soi-même un support plaque  :wink:
ca coûte pas cher, c'est fait en 15min et c'est sympa  8)
Voilà le résultat :
PS : j'habite en Normandie  :D
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4304 le: 19 avril 2008, 22H 30mn 50s »
excusez pour la double photo  :wink:
mike35
« Réponse #4305 le: 20 avril 2008, 11H 48mn 05s »
merci bien ami buveur de poiret !!  :sm19:
en gros y'en a pour 50 € quoi ... pas mal !
tu as un photo moins en gros plan .?? (comme ça on voit moins que c'est sale !  :lol:)
 :toilet: ok je sors ... (n'empeche que j'aimerais bien voir une photo arriere ou 3/4 AR de toute la moto !!)
Hors ligne BernardP
« Réponse #4306 le: 20 avril 2008, 11H 57mn 13s »
Moi aussi, moi aussi,j'aimerais bien voir une photo de 3/4 arrière pour juger de l'effet global vu que c'est une transformation dans laquelle je vais me lancer. Merci d'avance ...
Et propre, la moto, hein ... :siffler:
2008 2012: 800 Sie: la découverte d'un monde.
2012 2015: 1098: la crise de folie.
2015  2016: M1100S: la maturité. Et puis, non ! Ca ne l'a pas fait.
2017: Une belle 75O SS de 94.
mike35
« Réponse #4307 le: 20 avril 2008, 12H 01mn 07s »
yep !  :siffler:
au niveau legal ...  :bowdown: quelles sont les dimensions les plus petites admises ?
j'ai dejà des pots NH alors ...  :D
mike35
« Réponse #4308 le: 20 avril 2008, 12H 07mn 51s »
en meme temps ... je peux pas faire ça comme ça avec mes pots hauts ... !!  8O
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4309 le: 20 avril 2008, 12H 12mn 45s »
OK là je suis en pause déjeuner au taf mais ce soir je vous mets une photo  :wink:
Hors ligne BernardP
« Réponse #4310 le: 20 avril 2008, 12H 41mn 11s »
Merci pour ta réactivité Matthieu. J'attends ce soir.
Quant à Mike35, sache qu'il n'y a pas de plus petite dimension admise. Ou t'es en règle avec du 21 X 13 ou c'est plus petit et tu ne l'es pas.
Les bleus, ils ont une plaque "officielle" qu'ils posent pas dessus la tienne: ça correspond et c'est bon ou ça correspond pas et PRUNE !!! :oops:
Dès que tu mets plus petit, tu sais à quoi t'attendre. Moi aussi je roule avec des Remus NH et si je passe à la petite plaque, ben ça fera plus cher.
Je prends mes précautions, j'évite la ville et les contrôles au sonomètre et en campagne, quand les bleus font la sieste dans la Clio au soleil, je passe en 5 à 80 km/h sur un filet de gaz ... :thumbsup:
mike35
« Réponse #4311 le: 20 avril 2008, 12H 53mn 26s »
yes merci mat !
mais mes pots m'emm***dent !
 :ranting:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4312 le: 20 avril 2008, 20H 11mn 48s »
voilà une photo où on voit l'arrière.
et rien n'empeche de faire la même chose avec des pots hauts  :wink:
et là la moto est propre  :D
PS : oui, je pense à enlever les chiffons anti-humidité mis dans les pots avant de partir  :D
Hors ligne BernardP
« Réponse #4313 le: 20 avril 2008, 20H 53mn 57s »
Merci pour les tofs !
Belle bête !
mike35
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4314 le: 20 avril 2008, 22H 35mn 20s »
le soucis c'est que mes pots sont au niveau des clignots d'origine ...
ces derniers sont donc maintenant fixés plus bas sur le coté de la bavette !
Donc si je mets une petite plaque ... ou est ce que je vais fixer les clignots AR ? ??
Hors ligne elb
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4315 le: 21 avril 2008, 08H 46mn 48s »
moi je sais moi je sais  :D :siffler:  :lol:
888 95'
arnobooga
« Réponse #4316 le: 21 avril 2008, 10H 06mn 04s »
voila la mienne sans bavette
pots position haute mais plaque legale, par contre ils sont moins haut que ceux de mike35
« Modifié: 21 avril 2008, 10H 11mn 10s par arnobooga »
Philuxe
« Réponse #4317 le: 21 avril 2008, 10H 45mn 30s »
ca c'est nickel chrome, t as coupé la bavette d'origine ?
arnobooga
« Réponse #4318 le: 21 avril 2008, 10H 54mn 57s »
bavette viree, et sije ne me trompe pas une petite plaque qui vient juste sur les trou d'origine et qui tient tout le reste
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4319 le: 21 avril 2008, 10H 57mn 36s »
oui, comme sur la mienne il suffit de démonter la bavette et mettre des pattes de fixation (voir photos ci-dessus)  :wink:
