Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 875695 fois)
Hors ligne matt7tb4
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #6810 le: 13 août 2013, 23H 30mn 52s »
C'est moche ça relève l'avant de la brèle je trouve  :?
ben tu poses les 2 modifs et c'est bon, t'as réglé le problème  :D
Hors ligne Pouet69
« Réponse #6811 le: 16 août 2013, 19H 50mn 52s »
Salut les jeunes,
J'ai actuellement une bulle haute. J'en ai marre je l'a trouve moche du coup je cherche une bulle d'origine, si possible fumée.
Où puis je trouvé ça pour moins de 70 e ?
  • Streetfighter S
« Réponse #6812 le: 16 août 2013, 20H 36mn 46s »
DTC?
...     :D
« Réponse #6813 le: 16 août 2013, 20H 55mn 46s »
ouchhhhh !  :D
http://www.mra.de/fr/
en passant par ton revendeur habituel  :wink:
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #6814 le: 16 août 2013, 23H 49mn 04s »
ricambi-weiss....
http://ricambiweiss.almalki.de/product_info.php?info=p582_D9STFU-DUCATI-BULLE-MOTO-FUMEE-SS.html&XTCsid=44d926fac95fe259ae3990cc2ad9fcb5
Et pour avoir tester, elles sont assez souple pour pas péter au premier choc  :siffler:
EDIT: même si c'est marqué double courbe, la mienne est identique à l'origine...
Hors ligne Pouet69
« Réponse #6815 le: 17 août 2013, 22H 32mn 32s »
Merci Jérome !
Ca ressemble très bien à l'origine oui, je m'occupe demain de la commande  :bowdown:
  • Streetfighter S
« Réponse #6816 le: 17 août 2013, 22H 56mn 21s »
En vérifiant, la mienne est sensée être fumée, mais elle est transparente intégralement...erreur ou pas, j'en sais rien.
Tiens, c'est celle là la mienne : (j'avais commandée celle du lien)
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #6817 le: 18 août 2013, 07H 13mn 14s »
Sympa la photo Jerome  :wink:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #6818 le: 18 août 2013, 23H 31mn 24s »
tu parles, il a juste trouvé l'argument de la bulle pour se la raconter :D
« Réponse #6819 le: 18 août 2013, 23H 38mn 38s »
Même pas...pour ça j'ai de meilleurs photos  :siffler:
(Cf avatar)
Là c'est juste une des rares photo ou tu vois la bulle mais pas tous les dégâts sur la SS  :siffler:
Hors ligne Trx 83
« Réponse #6820 le: 05 septembre 2013, 19H 00mn 05s »
« Réponse #6821 le: 05 septembre 2013, 19H 04mn 20s »
tient, le re voilà celui là  :dribble:
si j'avais le blé pour...  :cry:
« Réponse #6822 le: 05 septembre 2013, 20H 30mn 52s »
Le même pour 620, j'aurais pu craquer :P
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #6823 le: 06 septembre 2013, 12H 41mn 28s »
allez juste pour info : 715e chez Sépamoto  :cry: :cry:
Hors ligne Pouet69
« Réponse #6824 le: 16 septembre 2013, 13H 39mn 22s »
Hello,
J'ai retrouver un lèche roue arr en carbone, actuellement j'ai rien. Pour le monter, faut il tomber la roue arr ?
Y'a une patte à 90° qui a l'air de bloquer le passage.
 :bowdown:
  • Streetfighter S
« Réponse #6825 le: 16 septembre 2013, 14H 46mn 13s »
non, pas besoin ;)
Tout du moins, si ça se monte comme l'origine.
Hors ligne guyducat
« Réponse #6826 le: 27 janvier 2014, 19H 11mn 10s »
La nouvelle version de la Duc il faudrait encore trouver un deux en un pour virer les Termi pas booo et lourds.
Hors ligne Djool
« Réponse #6827 le: 05 février 2014, 23H 48mn 32s »
Bonsoir :)
Je viens d'acheter une 1000ssie Senna de 2005 (pas encore livrée), vous sauriez comment je peux voir si elle a la ÉCU perf ? Il est situé où ?
Merci à tous  ;-)
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
« Réponse #6828 le: 06 février 2014, 00H 55mn 43s »
Hello,
C'est sous le réservoir. Sur l’ecu, si c’est noté ‘S1000PR3’ ---> boitier d'origine
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #6829 le: 13 février 2014, 12H 25mn 02s »
Petite question les jantes avant marchesini pour superbike (748;916;996;998) sont elles compatibles pour les ssie ?
« Réponse #6830 le: 13 février 2014, 12H 30mn 08s »
Plug and play
Hors ligne sangly
« Réponse #6831 le: 13 février 2014, 13H 16mn 45s »
Merci superdesmo  :cheers:
Hors ligne Djool
« Réponse #6832 le: 18 février 2014, 16H 37mn 22s »
Hello,
Merci pour ta réponse Rosca  :thumbsup:
  • Kalex 2017
« Réponse #6833 le: 18 février 2014, 23H 48mn 45s »
Ayé tu as récupéré ta mob ?
Hors ligne Djool
« Réponse #6834 le: 21 février 2014, 11H 51mn 36s »
Salut ! Oui hier entre midi et deux :D C'est le pied intégral en plus il fait plutôt beau par chez nous :siffler:
  • Kalex 2017
« Réponse #6835 le: 24 février 2014, 21H 52mn 35s »
Profites en bien  :P
Hors ligne pascal66
« Réponse #6836 le: 02 mars 2014, 12H 09mn 34s »
Bonjour
Une question, pour la pose d echappement haut ( je suis en train de les reconditionner).Les élargisseurs pour les reposes pieds sont ils simplement des tubes en alu ?Si quelqu un a une photo prise en gros plan et un retour sur la rigidité avec un passager merci  :cheers:
« Réponse #6837 le: 02 mars 2014, 15H 05mn 07s »
dans mon ca c'est pas juste des tubes mais des pièce en alu usiné.
quand j'ai acheté ma brèle avec les pots position haute j'avais pas de cale pied passager. donc le type à qui j'ai acheté les platines cale pied d'occaz m'a filé ça avec. c'est moches mais je fais peu de duo donc ça dépanne bien. j'avais cherché un peu pour en faire faire des jolis par une boite de metallos du coin mais c'était assez cher (dans les 150 balles de mémoire)
ça fait 86mm de long sans la compter la tige filetée
Hors ligne rolio62
  • Ni dieu, ni frein...
« Réponse #6838 le: 03 mars 2014, 18H 52mn 31s »
Hello,
Quelqu'un pourrait me confirmer la compatibilité des caches courroies de 750SSie (sans trappe de visite) sur un bloc de 900SSie (caches courroies avec trappe de visite)?
Merci d'avance,
Cherche pour SSie selle grise, amorto ohlins et amortisseur de direction
Hors ligne elb
« Réponse #6839 le: 04 mars 2014, 10H 55mn 43s »
A mon avis ça ne passe pas car de mémoire les hauteurs  de cylindre sont différentes entre 900 et 750.
888 95'
