Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 874196 fois)
Enyx
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #6750 le: 28 juin 2013, 20H 04mn 19s »
Merci de l'info  :cheers:
Mon embrayage commence a faite la gueule, je ne sais pas jusqu’à quelle limite on peut garder la cloche et le moyeu
Hors ligne Otori
« Réponse #6751 le: 29 juin 2013, 21H 38mn 25s »
Idem, j'ai la première et la deux qui commence à sérieusement brouter...
Plus t'avances moins vite, moins t'arrives rapidement.
900SSIE>S2R1000>SF848>HM939SP>TUONO660FACTORY
« Réponse #6752 le: 30 juin 2013, 15H 16mn 38s »
la noix (ce que t'appelle moyeu) avant de l'user, y'a du chemin. tant que les rainures sont lisses y'a pas de souci.
la cloche si elle est vraiment marquée tu peux la limer pour lisser, moi je l'avais remplacé à 24000 kilomètres pour en coller une anodisée rouge comme le plateau (mon coté kéké refoulé  :D ). mais j'aurais très bien pu limer.
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #6753 le: 02 juillet 2013, 12H 29mn 33s »
Pour ceux que ça intéresse : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/500525011.htm?ca=22_s
Au passage, ça existe pour 620 ou pas ça :P ?
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #6754 le: 02 juillet 2013, 18H 14mn 57s »
 :dribble: :dribble: :dribble:
ET hop mail envoyé !!
Depuis le temps que j'en cherche une !!
« Réponse #6755 le: 02 juillet 2013, 20H 55mn 37s »
je prend 10%  :siffler:
  • The Destroyer
« Réponse #6756 le: 02 juillet 2013, 22H 46mn 18s »
Cool  :thumbsup: :thumbsup:
Je te laisse mon adresse en MP pour que tu m'envoies les sous !!
 :D :D
Ça + les termi....elle va donner de la voie ma ssie.. :dribble: :dribble:
Hors ligne nykow
« Réponse #6757 le: 03 juillet 2013, 21H 50mn 16s »
de la voix plutôt non ??  :sm19:
Vive Sauval !!!
  • The Destroyer
« Réponse #6758 le: 04 juillet 2013, 08H 26mn 28s »
 :oops: :oops:
tu as raison  :wink: :wink:
l'émotion sans doute !!  :D
Hors ligne Pouet69
« Réponse #6759 le: 04 juillet 2013, 10H 02mn 10s »
Messieurs bonjour,
Je cherche un support de plaque sympa et je ne trouve pas sur le net. Avez vous des adresses ?
J'ai encore l'origine et ça lui fait un gros cul... :roll:
EDIT :
Je viens de trouver ça
http://www.ebay.fr/itm/support-de-plaque-stage-2-DUCATI-620-750-800-900-1000-SS-ie-/200939907893?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%83%C2%A8ces&hash=item2ec8f3ab35
Quelqu'un connait ?!
« Modifié: 04 juillet 2013, 10H 09mn 18s par Pouet69 »
  • Streetfighter S
mat senna
« Réponse #6760 le: 04 juillet 2013, 10H 47mn 27s »
@ pouet69: j'ai ce support de plaque et franche ment RAS envoi rapide montage simple et pas besoin de ce prendre la tete avec les cotes c'est du plug and play il y a même de la gaine termo rétractile fournie dans le pack pour tes fil au cas ou. Petit reproche quand je roule sur le mouillé ou sous la pluie en duo le sac a dos ou le passager prend un peu de projections.  :thumbsup:
Hors ligne Pouet69
« Réponse #6761 le: 04 juillet 2013, 12H 56mn 05s »
Merci Mat !
Et en clignotant ils disent qu'il faut des M10. T'as mis quoi toi ? M10 c'est un standart ?
  • Streetfighter S
mat senna
« Réponse #6762 le: 04 juillet 2013, 13H 44mn 05s »
Perso j'ai remis le clignotants d'origine et c'est pas choquant et c'est pareil plug and play .
Hors ligne xavajd
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #6763 le: 04 juillet 2013, 18H 21mn 54s »
As tu acheté les collecteurs ?
Je les avais vu aussi  :P
  • The Destroyer
« Réponse #6764 le: 04 juillet 2013, 19H 53mn 10s »
Le chèque est parti hier !!
Je vais guetter le facteur semaine  prochaine !  :sm19: :sm19:
Et après reste plus qu' a me trouver une petite fourche Ohlins et voilà  :dribble: :dribble:
Hors ligne xavajd
« Réponse #6765 le: 04 juillet 2013, 20H 07mn 38s »
Enf....  :D
Tu veux adapter quoi comme fourche ?
  • The Destroyer
« Réponse #6766 le: 04 juillet 2013, 20H 55mn 43s »
une fourche Ohlins de SBK type 996/998  :dribble: :dribble: , j'ai pas l'intention de changer les freins, d'origine ça suffit largement, juste pour avoir un peu plus de confort, accorder l'avant et l'arrière et surtout me faire plaisir  !  :sm19: :sm19:
Mais ça court plus trop les rues ce type de proue.
Hors ligne xavajd
« Réponse #6767 le: 04 juillet 2013, 21H 00mn 14s »
C'est clair, moi h´aimerais bien un bo d'après 2002 avec le ohlins ar puis après la fourche mais c'est chaud à trouver et surtout c'est cher. Les freins tu juste passer des Brembo 4 plaquettes.
« Réponse #6768 le: 04 juillet 2013, 21H 06mn 49s »
Ca se monte plug and play ou faut changer les Tés ?
  • The Destroyer
« Réponse #6769 le: 04 juillet 2013, 21H 10mn 46s »
Faut changer le té inférieur ou le faire aléser à 56 mm .
Pour les freins même  avec les plaquettes d'origine ça me va !!
« Réponse #6770 le: 04 juillet 2013, 21H 16mn 28s »
Ah ok....et le Té inférieur il se change par lequel ?
(juste une idée derrière la tête pour remplacer la fourche de ma 620 Ss par une de 748...)
  • The Destroyer
« Réponse #6771 le: 05 juillet 2013, 08H 06mn 00s »
si tu restes sur du showa pas la peine de changer les Té c'est le même diamètre de fourche : 53 mm
il n'y a que les ohlins qui sont en 56 mm.
Et pour en trouver il n'y pas 50 solutions ,j'ai un contact avec un mec qui fait de l'usinage il m'a fait celui pour le 848, il faut que je me renseigne pour voir si il peut en faire un pour le ssie. Si quelqu'un connait un fabricant qui fait ce gene de pièce qu'il n'hésite surtout pas à mettre un lien !!
« Réponse #6772 le: 05 juillet 2013, 10H 20mn 22s »
Alors en tout cas, la showa de 748 et la mienne (showa non réglable des sports) non pas le même diamètre sur les deux Tés au final...le supérieur est plus grand sur la 748, mais je me souviens plus des mesures exactes.
Mais s'il faut faire usiner les Tés, c'est génant...mais faisable.
Bref, à voir...
« Modifié: 05 juillet 2013, 10H 23mn 31s par jerome nimo »
« Réponse #6773 le: 05 juillet 2013, 11H 17mn 00s »
Les tubes de fourches de sbk font 53 mm partout alors que ceux de .ssie, sxr, sportclassic, st font 50 mm en haut et 53 mm en bas :thumbsup:
  • The Destroyer
« Réponse #6774 le: 05 juillet 2013, 11H 38mn 17s »
Alors je me suis trompé  :oops: :oops:
désolé pour la mauvaise info.
Mais merci à Flopy  :thumbsup:
Donc il  faut en plus de la fourche Ohlins , les tés au bon diamètre 53 pour en haut 56 pour le bas et deux brides de demi-guidons en 53 mm.
« Réponse #6775 le: 05 juillet 2013, 12H 22mn 31s »
Merci  :thumbsup:
Et y'a pas de soucis a re-aléser le Té supérieur ?
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #6776 le: 05 juillet 2013, 13H 04mn 08s »
Tant qu'on reste dans le raisonnable, no soucy  :wink:
« Réponse #6777 le: 05 juillet 2013, 13H 43mn 28s »
pour les P4
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/500075325.htm?ca=17_s
@David: j'ai un té superieur de 999 en rab si jamais tu trouve la fourche qui va avec :-)
moi je cherche une fourche radiale noire en 53/53  :siffler: :siffler:
Hors ligne Pouet69
« Réponse #6778 le: 10 juillet 2013, 11H 49mn 10s »
Hello,
Modif encore esthétique, avez vous des astuces pour supprimer la poignée arr sans passer par une coque monoposto ?
Existe il une pièce toute faite ou faut jouer de la disqueuse ?
  • Streetfighter S
Hors ligne nykow
« Réponse #6779 le: 10 juillet 2013, 13H 04mn 11s »
Faut jouer de la disqueuse et après poncer et peindre :wink:
j'ai un feu arrière complet avec la poignée dans une boîte si tu veux  :siffler:
Vive Sauval !!!
