Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 876524 fois)
Hors ligne matt7tb4
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #7260 le: 28 juin 2018, 02H 06mn 08s »
Si j'avais une s4rs je serais bien capable de les mettre.  :siffler: :lol:
Hors ligne DUCATIDJO
  • Roule en 900 ssie de 1999
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #7261 le: 28 juin 2018, 13H 47mn 54s »
Ah oui tout s'explique  :D
Ben hormis de trouver exactement ce qu'il te faut faudra jouer du soudeur !
C'est quoi ton budget pour des pots après la revente des tiens ??
J'ai mis 300 € donc soit un échange soit je remets en vente 300 €
Hors ligne eric de gelbique
« Réponse #7262 le: 11 juillet 2018, 22H 08mn 52s »
J'y crois aussi merci, juste un bémol c'est la hauteur des repose pieds ils sont à 38 cm de la selle alors que la plupart des sportives c'est 48 cm il va falloir faire des assouplissements A+
Alors ça donne quoi 38cm sur une journée complète de roulage avec des genoux flingués ?
« Modifié: 11 juillet 2018, 22H 16mn 45s par eric de gelbique »
Hors ligne guyducat
« Réponse #7263 le: 12 juillet 2018, 14H 09mn 55s »
Ca fait mal depuis j'ai descendu les reposes pieds de 7 cm mais c'est un viol trop bas donc je vais remonter de 2.
Pour le moment je m'occupe en priorité de mon nouveau jouet la F 042.
« Réponse #7264 le: 12 juillet 2018, 23H 09mn 14s »
...c'est un viol trop bas...
Hein ?  8O
Hors ligne guyducat
« Réponse #7265 le: 13 juillet 2018, 07H 53mn 02s »
c'est l'âge je voulais dire poil
En ligne bistouket29
« Réponse #7266 le: 25 novembre 2018, 15H 55mn 21s »
Petite question aux pros du domaine, y'a pas une histoire d'incompatibilité entre des silencieux prévu pour du 1000 et pour du 900? Il me semble avoir lu ça quelque part, et je ne retrouve pas  :?
Hors ligne Vicking1978
« Réponse #7267 le: 25 novembre 2018, 16H 33mn 00s »
Hello Bistouket
je peux me fourvoyer mais je ne crois pas !  :roll:
cordialement
V
« Réponse #7268 le: 04 décembre 2018, 16H 53mn 29s »
Je ne crois pas non plus.
Demande à Sauval, je lui ai refilé mes silencieux de 1000 pour qu'il les monte sur la SSie de Lizou (me souviens plus quelle cylindrée, mais pas une 1000).
« Réponse #7269 le: 04 décembre 2018, 17H 36mn 58s »
J’ai dû confondre avec les ss carbu 900 et 750 alors!  :D
Hors ligne rdlc
« Réponse #7270 le: 04 décembre 2018, 20H 53mn 53s »
j'ai des silencieux de 900 sur ma 1000 , montage sans soucis
« Réponse #7271 le: 05 décembre 2018, 10H 26mn 03s »
T'es sûr que c'est pas entre les 900 et 1000 carbus ?  :D
« Réponse #7272 le: 06 décembre 2018, 21H 16mn 07s »
Y a pas de 1000 carbu, ou alors ta phrase à un sens qui m'échappe... :roll:
« Réponse #7273 le: 08 décembre 2018, 16H 59mn 20s »
Y a pas de 1000 carbus ?  8O  :lol:
(c'était une sorte de blague pourrie, justement, pas grave.)
« Réponse #7274 le: 10 décembre 2018, 00H 02mn 50s »
Pfffttt :D
Hors ligne FreddoleRapido
« Réponse #7275 le: 13 janvier 2019, 23H 08mn 21s »
Bonsoir à tous. J'ai une question à poser: le barillet qui ouvre la selle de ma DS est différent du barillet de contact. J'ai donc 2 clés, la moto m'a été vendue comme cela. Croyez qu'il soit possible de commander chez Ducati un barillet de selle? Je précise que j'ai la clé rouge avec la carte. Merci de vos réponses.
« Réponse #7276 le: 13 janvier 2019, 23H 51mn 10s »
750/900 ou 620/800/1000?
« Réponse #7277 le: 14 janvier 2019, 07H 40mn 34s »
C'est un 1000 DS de 20007.
« Réponse #7278 le: 14 janvier 2019, 07H 47mn 20s »
2007 ??? Les derniers models date de 2006 ....
R.
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #7279 le: 14 janvier 2019, 09H 25mn 15s »
Ca va te coûter une blinde !!!!
tu te trimbales une deuxième clé, ok, mais au moins elle fonctionne.
« Réponse #7280 le: 14 janvier 2019, 09H 29mn 36s »
R.
La carte grise indique 1ère mise en circulation 14 mars 2007. C'est sûrement un millésime 2006.
« Réponse #7281 le: 14 janvier 2019, 09H 33mn 53s »
Je ne sais pas quel peut être le prix d'un barillet...mais déjà est-ce qu'il est possible d'en avoir un? J'appellerai demain Ducati Salles à Agen pour savoir. Quelqu'un d'entre vous le sait?
« Réponse #7282 le: 14 janvier 2019, 10H 03mn 53s »
J'ai remonté les bracelets avec la pose de bracelets relevés, je trouvais la position trop basculée sur l'avant. J'ai ramené aussi l'ensemble compteur-compte-tours vers l'arrière par la pose de manchons.
« Réponse #7283 le: 14 janvier 2019, 11H 47mn 06s »
Sortir le barillet de serrure de coffre c’est super simple. Si t’es agile de tes dix doigts, tu peux même essayer de voir s’il est possible avec la clé de contact de bouger les petites gâches pour la rendre compatible avec le barrillet. Voire même les réduires à la lime s’ils sont trop long par exemple.
« Réponse #7284 le: 14 janvier 2019, 21H 48mn 11s »
Ok pourquoi pas, c'est une idée qui vaut le coup d'être tentée; merci en tout cas. Demain j'appelle Salles pour savoir s'il est possible d'en avoir un compatible et à quel prix. Je vous tiendrai informés.
« Réponse #7285 le: 15 janvier 2019, 21H 13mn 33s »
J'ai appelé le magasin SALLES. Le barillet est disponible mais avec sa propre clé. Donc ce pas satisfaisant et ça ne résoud pas mon problème. Mais j'ai trouvé un ensemble des barillets avec le transpondeur, les 3 clés et la carte sur LBC. Je vais passer par là. En espérant que cela fonctionnera.
« Réponse #7286 le: 15 janvier 2019, 21H 17mn 47s »
Avec un 1000, t’as l’antidémarrage. Donc il te faut un neiman, un barillet de selle, la trappe de réservoir, les clés qui vont bien, et le compteur complet d’un 620/800/1000. Vu le prix d’un ensemble, perso, soit je garde la serrure différente, soit je bidouille le barillet de la serrure de selle
« Réponse #7287 le: 15 janvier 2019, 22H 17mn 22s »
Pourquoi le compteur complet? Avec les barillets et le transpondeur, ça ne fonctionne pas?
« Réponse #7288 le: 15 janvier 2019, 22H 20mn 14s »
Qu’est ce que tu appelles le transpondeur? Le merdier en plastique autours du neiman? Lui ne fait que lire ce qui est dans la clé. C’est la partie électronique du compteur qui décide si oui ou non, la moto démarre.
« Réponse #7289 le: 15 janvier 2019, 23H 06mn 10s »
si tu achètes un nouveau jeu de clés + serrures, après l'installation des serrures, il te faut suivre ces étapes dans l'ordre:
- récupérer le transpondeur dans ton ancienne clé rouge (ça ce démonte)
- virer celui qui ce trouve dans ta nouvelle clé rouge, pour mettre celui de ton ancienne clé rouge
- avec cette clé rouge, lancer la procédure d'apprentissage de tes 2 nouvelles clés noires dans ton compteur
De cette façon, tu auras bien les 3 codes clés enregistrés (la rouge y était déjà + les 2 nouvelles noires)
seule bémol de cette solution, le code électronique correspondra toujours à ton ancienne carte code, alors que le code mécanique des clés, est celui indiqué sur ta nouvelle carte code (celle que tu as eu avec le jeu de serrure)
pour plus d'info clique sur ma signature et aller consulter les onglets "technique"  :thumbsup:
(y'a une vidéo de la procédure également)
« Modifié: 15 janvier 2019, 23H 09mn 28s par ducati748 »
