Auteur Sujet: MTS Trucs et astuces (topic officiel)  (Lu 253962 fois)
Hors ligne ebureau
Re : MTS Trucs et astuces (topic officiel)
« Réponse #930 le: 26 novembre 2018, 08H 30mn 32s »
Je viens de craquer pour une MTS 1100 S de 2007. Petite question : Est-ce que quelqu'un a adapté des feux supplémentaires ? Parce que l'éclairage d'origine m'a l'air bien faiblard, surtout le code !  :cry:
http://eric.bureau.free.fr
« Réponse #931 le: 27 novembre 2018, 00H 16mn 49s »
Oui mais sur mon KTM 990 SMT
Hors ligne ebureau
« Réponse #932 le: 27 novembre 2018, 08H 06mn 59s »
Merci, mais ça va pas tellement m'aider pour savoir comment fixer ces feux sur ma machine  :cry: :thumbsup:
Hors ligne badlyonnais
« Réponse #933 le: 27 novembre 2018, 08H 44mn 36s »
Tu ne peux pas les fixer sur les tubes de fourches ou sur le cadre tubulaires?
Pourquoi ne changes tu pas tes ampoules par de la LED, dans un premier temps?
Hors ligne ebureau
« Réponse #934 le: 27 novembre 2018, 09H 13mn 01s »
J'ai déjà expérimenté les ampoules LED dans des optiques classiques sur une autre machine (Cagiva elefant). C'est mieux, mais comme les leds ne sont pas placées dans le plan focal de l'optique, c'est loin d'être optimal comme résultat. Alors qu'avec des optiques conçues pour les leds, l'éclairage est nettement plus convaincant !
Pour la fixation, j'ai pas encore démonté le MTS pour voir comment je pourrais faire et sur quoi fixer des phares additionnels. Merci pour ta suggestion de la fourche, c'est une idée à retenir.  :cheers:
« Réponse #935 le: 27 novembre 2018, 09H 17mn 46s »
Sur ma BMW F800 GT, les feux additionnels été montés sur les tubes de fourches.
Ils étaient couplés a un potentiomètre pour le réglage de la puissance et monté en parallèle sur le commodo des phares.
A chaque passage en plein phare, j'eclairé la ville entière et tout les véhicules devant moi prenez peur.
Par contre, ce n'est pas moi qui est fait le montage, alors je ne pourrai pas t'aider concernant ce sujet.
« Réponse #936 le: 27 novembre 2018, 10H 52mn 56s »
tu dois facilement pouvoir bricoler ( à partir de plat alu disponible dans les GSB ) des pattes fixées sur les vis de serrage du T inférieur afin que tes 2 projos soient sous l'écope avant mais suffisamment écartés afin que sur un gros freinage le garde-boue ne tape pas dedans ?
je crois que Prowler a fait un montage ainsi ?
Hors ligne ebureau
« Réponse #937 le: 27 novembre 2018, 13H 55mn 15s »
C'est une idée, effectivement. A retenir si les phares que je retiendrai seront très (trop ?) puissants ?...
Plus j'y réfléchi, plus je pense que c'est ce  que je vais faire.
Merci pour vos réponses  :cheers:
Hors ligne stefccc
« Réponse #938 le: 27 novembre 2018, 15H 00mn 38s »
Attention quand même aux vibrations et au risque de fissures des plats d'alu bricolés....
Speaking from experience  :D
Hors ligne ebureau
« Réponse #939 le: 27 novembre 2018, 15H 27mn 31s »
Vibrations ?.... Sur une Ducati ? Je ne vois pas de quoi tu parles !  :siffler: :cry: :thumbsup:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #940 le: 29 novembre 2018, 23H 47mn 00s »
J'ai installé les miens en les intégrant dans le petit carénage en dessous de la tête de fourche. C'est efficace et discret.
Hors ligne ebureau
« Réponse #941 le: 30 novembre 2018, 07H 13mn 32s »
Ah oui, j'aime bien  :thumbsup:
Tu les as fixés directement sur le carénage ? Ou sur une partie métallique ?
« Réponse #942 le: 30 novembre 2018, 07H 19mn 07s »
J'aime bien aussi.
Tu les a eu ou ?
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #943 le: 30 novembre 2018, 13H 58mn 52s »
Sur cdiscount, même pas 20€.
Pour le montage je l'ai fait un peu à la manouche pour une ébauche et j'ai laissé tel quel au final.  :D
Un coup de scie cloche dans le carénage pour les enfiler et ensuite "fixés" avec des rizlans autour du radiateur.
Hors ligne ebureau
« Réponse #944 le: 30 novembre 2018, 17H 33mn 44s »
Ah ! C'est effectivement un peu bourin comme méthode  :cry:
Je crois que je vais essayer de faire mieux   :wink:
A suivre.... Pour l'instant, je dois commencer par monter le topcase et la selle confort.
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #945 le: 30 novembre 2018, 19H 52mn 12s »
Quand je dis que c'est fait un peu à l'arrache c'est juste pour la fixation car les feux sont bien intégrés, c'est propre.  :thumbsup:  :wink:
J'avais un petit risque à r'acheter un carénage si je me ratais mais je suis content du résultat et ça adoucit un peu son esthétique spéciale.  :D
Parce que les feux qui dépassent de 20cms sur les cotés je suis vraiment pas fan.  :lol:
« Réponse #946 le: 01 décembre 2018, 08H 17mn 02s »
alors Mat il faudra que je te montre une photo de mon beau Ténéré que j'avais équipé pour descendre sur la piste de Tam' avec 2 beaux / gros oscars fixés de chaque coté ! :lol:
Hors ligne ebureau
« Réponse #947 le: 04 décembre 2018, 06H 01mn 14s »
Top case et selle confort montée, ça, c'est fait.
Avant d'attaquer l'amélioration de l'éclairage (qui est vraiment déficient !) je me pose la question du transport du U ? J'ai pas trouvé d'autre solution pour le moment que de le mettre dans le top case, mais j'aime pas : ça fait du bruit et cela va finir par le déglinguer  :cry:
Comment faites vous ?
« Réponse #948 le: 04 décembre 2018, 06H 30mn 20s »
Ça se vole un MTS ?  8O
Hors ligne ebureau
« Réponse #949 le: 04 décembre 2018, 07H 54mn 26s »
Ben, j'ai connais qui vont même jusqu'à les acheter !  :cry:
Donc, ça doit aussi se faire voler, non ?  :dribble: :cheers:
Hors ligne ebureau
« Réponse #950 le: 18 décembre 2018, 09H 45mn 33s »
Je cherche le manuel atelier de ma 1100 S : elle ne tient pas le ralenti et je l'ai pas la procédure pour régler la bête !
Sauriez-vous où trouver cette littérature ?
J'ai bien récupéré des pdf marqués comme étant le manuel d'atelier, (14 fichiers !) mais il n'y a rien là dedans concernant le réglage d'injection (synchro / richesse / ralenti) ?.... :cry:
Hors ligne papat31
« Réponse #951 le: 19 décembre 2018, 17H 11mn 34s »
Alors pour le manuel, j'ai pas plus que toi.
Pour le U .... j'en utilise pas ... et j'ai jamais eu de souci depuis 2 ans ... mais bon, c'est pas une référence ....
et je suis impatient de voir comment tu va te débrouiller pour l'éclairage ! histoire de m'en inspirer !  :D
Hors ligne ebureau
« Réponse #952 le: 09 janvier 2019, 19H 04mn 39s »
J'ai enfin pu m'atteler à fixer et connecter les feux additionnels sur ma multi.
Après avoir cogité un bon moment devant la moto, j'ai commencé à démonté le tête de fourche pour voir comment pouvoir monter des pattes de fixation sur l'araignée, car pas question de fixer quoi que ce soit sur les plastiques de l'habillage.
L'idée retenue est de se reprendre sur le cadre qui supporte le tête de fourche fixe. Et de profiter du jour entre celui-ci et les flancs pour faire passer une patte métallique.
J'ai commencé doucement par un montage à blanc avec une fixation provisoire réalisée avec ... du double face. L'idée était de voir la faisabilité de la chose.
Et voilà le résultat :
Ca éclaire fort, reste à voir si cela ne sera pas trop éblouissant pour les autres ?....
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #953 le: 09 janvier 2019, 23H 57mn 44s »
On se rapproche de la mocheté d'une ktm avec les projecteurs comme ça.  8) :lol:
Après, ils sont posés assez haut donc ça peut déranger ceux qui roulent en berline. Tu les as mis sur les codes ou plein phare?
Hors ligne ebureau
« Réponse #954 le: 10 janvier 2019, 08H 08mn 56s »
De toutes façons, l'esthétique de cette moto étant ce qu'elle est, pas la peine de tenter de faire mieux, non ?  :siffler:
L'idée était juste de faire un montage "propre".
Par contre, en mettant les phares à cette hauteur (qui est à peu de choses près la hauteur du phare de la moto), il faut les orienter vers le bas, ce qui est mieux pour lutter contre l'éblouissement que des phares positionnés en bas et dirigés très horizontalement.
« Réponse #955 le: 10 janvier 2019, 10H 02mn 48s »
Voila mon installation des feux additionnels.
J'avoue, j'ai rien bricolé.
J'ai tout acheté.
« Réponse #956 le: 10 janvier 2019, 13H 12mn 27s »
@badlyonnais; tu ne crains pas que ça touche sur une bonne compression?
Combien parmi vous ont mesuré le courant consommé par leurs feux additionnels?
Histoire de connaitre la puissance réelle?
J'en suis à la deuxième paire sur mon SMT, les premiers consommaient 1 ampère par feu ce qui fait 12 watts; cétait bien mais pas transcendant.
Je les ai remplacés par d'autres donnés pour 55 watts (en me disant bien que je n'y croyais guère et qu'au mieux c'était la puissance des deux cumulés. Je ne m'étais pas trompé. Ils consomment 2.3 A par feu ce qui fait un peu plus de 27 watt.
Ca éclaire "achement" bien je le garanti :thumbsup:
« Réponse #957 le: 10 janvier 2019, 13H 19mn 13s »
A vrai dire je n'ai pas eu le temps d'essayer en conditions réel.
Je souffre du dos depuis 2 mois maintenant et je n'ai pas pu faire de la moto.
Si jamais ça touche en compression, je peux descendre le système d'attache.
Concernant la mesure du courant des feux, je ne me suis pas posé la question.
Les miens sont donnés pour 20w chacun.
Hors ligne ebureau
« Réponse #958 le: 10 janvier 2019, 21H 30mn 07s »
Je n'ai pas mesuré non plus le courant sur ces phares, mais quand je vois le diamètre des fils pour les alimenter, cela ne doit pas consommer beaucoup !
Essai demain matin en condition réelle.....
« Réponse #959 le: 10 janvier 2019, 22H 36mn 08s »
De toutes façon il n'y a pas besoin de fils de gros diamètre vu les puissances à transporter...
