Auteur Sujet: tourne a cloche pied  (Lu 1076 fois)
hermaduc91
« le: 05 mai 2006, 23H 51mn 45s »
salut a vous j'espere que vous n'etes pas tous barrer en W.K
il fallait bien que les soucis arrivent un jour. le mien est , que a froid elle demarre sur un cylindre et au bout de quelques bornes le deuxieme cylindre deigne enfin a se mettre en route et aprés tout est nickel jusqu'au prochain refroidissement du moteur :ranting: allez les gars une ideé pour aider un vieux desmo (je sais par rapport a mon dernier post qu'il est peut-etre temps de lui faire une petite révision des 130.000 :D)
merçi d'avance
Beecher
Re : tourne a cloche pied
« Réponse #1 le: 06 mai 2006, 10H 51mn 33s »
a priori capteur d'allumage
shoko
« Réponse #2 le: 06 mai 2006, 13H 07mn 53s »
Capteurs d'allumage, vendus par paire (126¤ la paire) à faire changer chez ton mécano préféré.
hugollin
« Réponse #3 le: 06 mai 2006, 13H 44mn 07s »
Salut, je ne suis pas un expert en mécanique mais avant de dépenser 126 euros dans des capteurs, verifie tout de même que cela vient bien de l'allumage. Dans ce genre de PB y'a 2 solutions ; carburation ou allumage. La premiere verif consisterait à démonter les bougies et de les tester une à une. Les connecter et poser le filtage sur une masse, ensuite un leger coup de démarreur et étincelle ou pas. Ceci sur les deux cylindres et à froid. Si l'etincelle ne se fait pas sur un cylindre, essayer avec l'autre bouggie, au cas ou ce serait une bouggie claquée. Si tout va bien de ce coté la penche toi sur la carburation. Tient nous au courant
à++
FOUED
« Réponse #4 le: 06 mai 2006, 19H 59mn 07s »
un bon debut
+1
shoko
« Réponse #5 le: 06 mai 2006, 20H 09mn 37s »
Si la moto marche sur 2 cylindres après chauffe, les bougies ou l'allumage ne sont pas en cause.
Les capteurs ont un faux contact, et la chauffe permet parfois de le rétablir. Mais ils sont quand même à changer (un seul en fait normalement).
Si tu trouves un bon mécano sympa qui a un moteur HS en rab et qui peut te changer le capteur malade piqué sur ce moteur, il te le vendra au meilleur prix (de pas grand chose à 50¤ maxi).
Sinon c'est vendu par Ducati à la paire, donc 126¤.
J'ai eu droit aux mêmes symptômes que toi (SS carbus), et un pote également (M900 carbus). Par contre j'ai du payer les capteurs neufs et lui a trouvé un mécano sympa qui ne lui a fait payer qu'un seul (50¤).
Le Duc
« Réponse #6 le: 06 mai 2006, 21H 13mn 03s »
J'ai eu la même panne, une bougie ne marchait pas à froid. J'ai donc changé mes bougies, plus de problème. Arrêtez de lui faire peur avec les capteurs ! Quoique...  :?
Gooms
Re : Re : tourne a cloche pied
« Réponse #7 le: 06 mai 2006, 22H 10mn 23s »
D'accord avec Le Duc, change d'abord tes bougies apres tu verra pour les capteurs...
Beecher
« Réponse #8 le: 06 mai 2006, 22H 14mn 34s »
de toute facon faut verifier tout le faisceau d'allumage
shoko
« Réponse #9 le: 06 mai 2006, 23H 21mn 10s »
Y a du vécu ?
hermaduc91
« Réponse #10 le: 06 mai 2006, 23H 57mn 31s »
salut les gars je vois que vous n'etes pas tous partis en week-end bon ok
demain je commence par voir s'il y a une etincelle et ensuite les bougies.
pour les capteurs trop pointu a faire soit méme ou faut il un matos spéc?
de toute façon je vous tiens au courant.......
shoko
« Réponse #11 le: 07 mai 2006, 00H 44mn 10s »
Un fil avec une merdouille au bout, à mon avis pas dur à changer.
Beecher
« Réponse #12 le: 07 mai 2006, 01H 00mn 14s »
ecartement de 0,6 pour les bougies sinon ca etincelle mais ca pete pas dans le cylindre
Le Duc
« Réponse #13 le: 07 mai 2006, 10H 21mn 45s »
Pour les capteurs d'allumage, à poser par ton mécano, ils "calent" ton allumage donc pas moyen de les fixer à vista de naz... Mais je te souhaite que ce soit juste une bougie...
hermaduc91
« Réponse #14 le: 09 mai 2006, 16H 17mn 43s »
salut , bon pour le prix des capteurs d'allumage le prix est de 170¤ :ranting: et pour les symptomes de mon cloche pied c'est a dire 1 cylindre a froid et 2 a chaud, mon mecano me dit qu'en principe c'est l'inverse quand cela vient des capteurs ?? enfin bref je lui laisse samedi résultat des courses la semaine prochaine bye :wink:
PS il faut rajouter 100¤ de main d'oeuvres (renseignement pris chez ducat etoile) pour mon mecano c'est zone rouge a buc
