Auteur Sujet: j'ai cassé mon cylindre avant  (Lu 3512 fois)
pierrot le fou
Re : Re : j'ai cassé mon cylindre avant
« Réponse #30 le: 17 mai 2006, 22H 28mn 10s »
Et retient la leçon : mécanique + marteau = pas bien  :wink:
indispensable un marteau et un maillet quand on mécanique!! suffit de savoir l'utiliser et de ne pas monter les ampoules avec...
Le Duc
« Réponse #31 le: 17 mai 2006, 23H 15mn 17s »
chuis pas convaincu que le fait d'avoir chauffé un cylindre en soudant peut plus le niquer que 6 ou 7000 eplosions à la seconde, sans flotte pour refroidir... A la limite il sera plus sensible aux départs kékés rupteur à froid. et encore... Et l'intérêt, c'est que la prochaine fois tu pourras taper dessus au marteau sans crainte !  :cheers:
Le Duc
Re : Re : Re : j'ai cassé mon cylindre avant
« Réponse #32 le: 17 mai 2006, 23H 16mn 14s »
Pierrot a tout dit !  :wink:
Le Duc
« Réponse #33 le: 17 mai 2006, 23H 17mn 43s »
Je me permets de me citer : je précise que je plaisantais, j'en vois déja qui se foutent de ma gueule dans le fond...
Hors ligne Gomi
« Réponse #34 le: 18 mai 2006, 09H 56mn 55s »
c'est pas moi...
Gasoil4ever
« Réponse #35 le: 18 mai 2006, 10H 48mn 11s »
Ca me rappelle ce qu'on m'a appris pendant mon BEP Mécanique Auto... tout peut se démonter avec de bons outils : Marteau + Burin ou explosifs ! LOL  :lol:
en tout cas tu t'en sors bien !
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #36 le: 18 mai 2006, 10H 53mn 36s »
attends, il a pas fini de tout remonter   :D :D
AtokAdonf
« Réponse #37 le: 19 mai 2006, 22H 18mn 04s »
c'te langue de pute ...  :lol: :wink:
nebuchadnezar
« Réponse #38 le: 20 septembre 2006, 09H 03mn 21s »
desolé de faire du detarrage mais on a trouve un autre moyen de demonter les Cylindres !
CLIQUEZ POUR AGRANDIR !
technique marteau burrin deja epprouve :
La baramine :
Je pense que cela peu etre tres efficace..
Merci au barbu dont la machine a servie de cobaye pour toutes ces nouvelles techno de demontage :D
Mick
« Réponse #39 le: 20 septembre 2006, 09H 07mn 18s »
barre à mine de gamin, là,
vient donc soulever la nôtre, au minimum 20 kg
Hors ligne haffie
« Réponse #40 le: 20 septembre 2006, 09H 30mn 30s »
 :D  sur la 3e photo, Pilou a pas l'air très très rassuré
1000 ssds gris senna 2003
M900 1995
Nord." JC Van Damme
Hors ligne ducat_b
    • Ma petite boite - Solution & Design Habitat
« Réponse #41 le: 20 septembre 2006, 14H 40mn 02s »
La trogne du PIlou  8) 8)
MDR
900 dark IE transformée en Monster 900 IES
+ Une deuxième en pièces détachées au cas ou
+ Une 600 Monster Carbu de piste sans moteur ;-)
Twinguy
« Réponse #42 le: 20 septembre 2006, 22H 11mn 04s »
sympa la nouvelle blouse des mécanos ducati, c'est spécial sxr, non.  :cheers:
bipbip
« Réponse #43 le: 20 septembre 2006, 22H 16mn 22s »
'tain mais il préparait son cassoulet ou quoi?!! :D
pascal56
« Réponse #44 le: 21 septembre 2006, 13H 39mn 20s »
apparemment, çà été fait dans les règles de l'art, mais le plus important, ce n'est pas peut être d'y avoir apposé des renforts supplémentaires mais surtout que l'axe du galet tendeur fixe soit bien perpendiculaire à son support sinon la courroie risque de mal "travaillé"...bon courage
Julien 998
« Réponse #45 le: 21 septembre 2006, 13H 55mn 12s »
To Glob :
Je voyais ton affaire mal engagée mais ton soudeur a fait du super boulot  :thumbsup:
Seul point critique soulevé dans le post juste avant : l'alignement de l'axe. Mais on est pas à quelques dixièmes près avec une courroie.
Vraiment du super boulot, une très bonne adresse :!:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #46 le: 22 septembre 2006, 19H 42mn 51s »
Franchement, j'aurais changé ce cylindre.
Premièrement, risque d'ovalisation du cylindre dû à la chauffe.
Deuxièmement, il vaudrait mieux que l'axe ressoudé soit toujours bien positionné dans l'axe... à la perpendiculaire ...
Un cylindre t'en avais pour maxi 300e et encore..les 2 !! .... c'est une ruine ??  8O
Je ne comprends pas comment on peut passer à côté de cela ...  :(
A la retraite
