Auteur Sujet: Rupteur 600 Monster Dark  (Lu 1036 fois)
ultrabrice_76
« le: 09 mai 2006, 09H 28mn 22s »
'lut, j'sui nouvo ici et ossi sur la ducat...
Voila ptite question.
Je n'ai pas de rupteur sur mon monster ...
Est-ce normal?
Si non, ou se trouve le capteur...
Merci d 'avance
Hors ligne Gomi
Re : Rupteur 600 Monster Dark
« Réponse #1 le: 09 mai 2006, 09H 30mn 14s »
DTC :D
shoko
« Réponse #2 le: 09 mai 2006, 10H 10mn 01s »
Flûte grilled, pas assez rapide. :cheers:
Rupter un M600 ? Diantre ! Et le respect de la mécanique alors ?
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #3 le: 09 mai 2006, 10H 18mn 44s »
y a po de rupteur sur les carbu, c'est serrage ou rien.
Flavien
ultrabrice_76
« Réponse #4 le: 09 mai 2006, 11H 59mn 47s »
Ok donc rien d'anormal alors....
Merci du renseignement.
arnozz
Re : Re : Rupteur 600 Monster Dark
« Réponse #5 le: 09 mai 2006, 12H 35mn 43s »
Juste par curiosité Pilou : t'as une idée de la cause du serrage dans ce cas ?
- Température trop élevée trop longtemps ?
- Problème de lubrification (pompe qui suit pas) ?
- basculement du piston à cause d'un retard hypothétique (mais possible) de l'allumage ?
- déformations trop importantes à cause de l'inertie du piston ?
- aucune idée c'est une bonne question ?
- autre ??
Merci :wink:
« Modifié: 09 mai 2006, 12H 37mn 46s par arnozz »
Re : Re : Re : Rupteur 600 Monster Dark
« Réponse #6 le: 09 mai 2006, 12H 38mn 03s »
t'as mis le doit dedans! :D
acette vitesse de rotation, la vitesse lineaire dus piston est trop importante pour la cylindrée, d'ou un echauffement plus rapide du piston que de la culasse et serrage.
Flavien
arnozz
Re : Re : Re : Re : Rupteur 600 Monster Dark
« Réponse #7 le: 09 mai 2006, 12H 41mn 02s »
(...) et serrage.
C'est ballot tout de même :D
« Réponse #8 le: 09 mai 2006, 12H 47mn 53s »
ben voui! :D mais sur le 600 t'as de la marge!! elle prend ces 10.000 facile (enfin avec les carbu qui vont bien) et serre au allentour de 12.000.
Flavien
