Auteur Sujet: A-coups dans la fourche  (Lu 1177 fois)
LaPoisse
« le: 17 mai 2006, 10H 53mn 27s »
Après un trajet d’une centaine de kilomètres sur nationale, je me suis retrouvée sur une portion d’autoroute en arrivant sur Grenoble, limitée à 110 puis 90.
Il y a assez souvent des contrôles sur cette portion, je respectais donc les limitations.
Durant tout ce temps, j’ai senti comme des à-coups réguliers dans la fourche. La première fois, j’ai pensé que je m’étais pris un gravier ou autre. Mais ça s’est reproduit plusieurs fois.
Cette sensation n’a disparu que lorsque j’ai baissé ma vitesse une fois en ville.
Des idées ?
Hors ligne mostro
Re : A-coups dans la fourche
« Réponse #1 le: 17 mai 2006, 10H 56mn 06s »
euhhhh uen route bosselee ?  :D
EDIT : verifies pression pneux  :wink:
« Modifié: 17 mai 2006, 10H 59mn 57s par mostro »
Beecher
« Réponse #2 le: 17 mai 2006, 10H 58mn 18s »
En fait j'aurais du prendre ce pseudo moi
LaPoisse
« Réponse #3 le: 17 mai 2006, 11H 04mn 21s »
Pression pneus ok.
Route : autoroute plutôt carrément nickel.
Hors ligne Gomi
Re : Re : A-coups dans la fourche
« Réponse #4 le: 17 mai 2006, 11H 27mn 40s »
Pression pneus ok.
est ce que ça venait régulièrement, genre une fois à chaque tour de roue?
si oui, vérifie ta jante: un nid de poule pris un peu vite et tu as un gnon sur les Brembo alu qui équipent les meules... C'est très très mou...
ducati3432
« Réponse #5 le: 17 mai 2006, 13H 48mn 50s »
Jeu dans la colonne de direction ?
desmo55
« Réponse #6 le: 17 mai 2006, 14H 07mn 48s »
roue carrée ??!!
Hors ligne Rixobar
« Réponse #7 le: 17 mai 2006, 14H 09mn 01s »
téléphone portable en mode vibreur ?  8)
shoko
« Réponse #8 le: 17 mai 2006, 14H 10mn 39s »
Effet Bichère ?
Hors ligne Gomi
« Réponse #9 le: 17 mai 2006, 14H 20mn 41s »
Effet Bichère ?
pinaize l'est habillé pour l'hiver le Bicheure :D
LaPoisse
« Réponse #10 le: 18 mai 2006, 09H 20mn 52s »
Po cool de vous moquer....
Alors, hier, re-belote, sauf que là, j'ai étudié le pb d'un peu plus près.
En gros ça se produit uniquement entre 100 et 120 km/h... sinon, tout va bien...
Je sens un "tassement" dans les bras, et au même moment y a un bruit léger (un "poc", comme fait un porte-clé qui tape sur un bazar métallique...)
shoko
« Réponse #11 le: 18 mai 2006, 09H 27mn 17s »
Jeu dans la colonne de direction. Essaie de mettre ta bécane comme sur une béquille centrale, afin de lever l'avant du sol, et en prenant les 2 fourches de face au niveau de l'axe de la roue, celle ci étant bien alignée, effectue un mouvement d'avant en arrière pour voir si y a un jeu perceptible.
« Modifié: 18 mai 2006, 09H 31mn 03s par shoko »
garfield.13
« Réponse #12 le: 18 mai 2006, 09H 40mn 30s »
[edit: Shoko m'a tuer]
Bon, reprenons, quel modèle de moto, quelle marque de fourche, avec ou sans réglages?
T'as vérifié que tout est serré correctement (au couple si possible...)? Les brides d'axes de roue, les tés de fourche? Les étriers?
Ensuite, il te resterait à mener une investigation sur les roulements de la colonne de direction (jeu incorrect, roulements nazes?).
Je crois que c'est le minimum à vérifier avant de chercher une anomalie plus "exotique"?
« Modifié: 18 mai 2006, 09H 42mn 53s par garfield.13 »
LaPoisse
« Réponse #13 le: 18 mai 2006, 10H 48mn 40s »
Ok, je regarderai tout ça (c'est pour une 900SSie année 2000).
Mais pourquoi ça ne le fait qu'à une certaine vitesse ?
shoko
« Réponse #14 le: 18 mai 2006, 10H 50mn 41s »
Ah donc en fait, à 100/120 km/h, c'est la fourche qui se tasse ? la colonne qui fait poc ? le phénomène ne parait plus au délà de cette vitesse ?
LaPoisse
« Réponse #15 le: 18 mai 2006, 11H 41mn 06s »
ben oui, j'ai l'impression que la fourche se tasse, et j'ai ce "poc" qui vient de je ne sais trop où... Uniquement entre 100 et 120 km/h.
Au dessus, et en dessous, aucun problème.
Désolée pour le flou des explications, mais je suis une gonzesse, et pas très douée pour tout ça...
shoko
« Réponse #16 le: 18 mai 2006, 12H 00mn 55s »
Bizarre. Doit y avoir un phénomène de résonnance à cette vitesse à cause des vibrations. Vérifie si tes etriers de freins sont bien serrés, si les plaquettes frottent pas, ainsi que leur état.
C'est systématique à cette vitesse ? ou aléatoire ?
Hors ligne Gomi
« Réponse #17 le: 18 mai 2006, 13H 23mn 55s »
tu veux dire une vraie gonzesse avec toutes les options, ou une gonzesse comme Mostro et les S2Ristes? :lol:
LaPoisse
« Réponse #18 le: 18 mai 2006, 16H 41mn 05s »
C'est systématique à cette vitesse, quel que soit le rapport...
et j'ai dit gonzesse, pas garçon coiffeur...
