Auteur Sujet: FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience  (Lu 630714 fois)
Lolive
Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #1740 le: 10 septembre 2009, 16H 33mn 49s »
erare humanum est  :bowdown:
milk
« Réponse #1741 le: 11 septembre 2009, 23H 01mn 39s »
Alors le capteur de temperature d'huile est ... en dessous du hublot du niveau d huile   :bowdown:
Comme vous le remarquer, il etait tout simplement debranché !!  :lol:
Maintenant ca remarche !  :D :holiday:
Ca ce fete ! Demain nettoyage avant révision histoire de pas ramener un tas de boue au mecano  :piggy:
« Modifié: 21 septembre 2009, 18H 53mn 23s par milk »
Hors ligne nykow
« Réponse #1742 le: 12 septembre 2009, 08H 04mn 22s »
content que tu aies trouvé même avec mes aneries  :D
elle est bien propre ta SSie et toute d'origine comme ça c'est assez rare  :thumbsup:
Vive Sauval !!!
milk
Re : Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #1743 le: 12 septembre 2009, 20H 19mn 28s »
Oui pas evident a trouver,
elle a juste un KN avec BA ouverte et un support de plaque carbone (replique del original)
Seul modif prevue, kit chaine 15/40 et a la limite des echappements homologués.
J'aime les motos d'origine  :thumbsup:
« Réponse #1744 le: 12 septembre 2009, 22H 42mn 10s »
La mienne aussi est full origine 8)
Bon les pots (H bien sur) arrivent :P
Hors ligne nykow
« Réponse #1745 le: 15 septembre 2009, 07H 41mn 21s »
la mienne est full origine et full bordel  :D
Vive Sauval !!!
Hors ligne DarkNight
« Réponse #1746 le: 15 septembre 2009, 09H 39mn 09s »
J'ai jamais aimé les pots d'origine sur le SSie d'ailleurs je les ai encore dasn leur carton chez moi
Hors ligne nykow
« Réponse #1747 le: 15 septembre 2009, 10H 14mn 19s »
ah je suis d'accord même dans le carton au grenier, je les trouve moche  :wink:
je parlais plus des rétros, plaques etc etc  :wink:
pour tes pots revends les  :D
Vive Sauval !!!
Hors ligne toutounet22
« Réponse #1748 le: 15 septembre 2009, 11H 51mn 11s »
-> j ai plus la temperature d huile au tableau de bord  :wounded1:
Juste pour info:
Le capteur de T° utilisé pour l'afficheur du tableau de bord est celui qui est situé dans le gros bouchon de crépine. (côté droit du bas moteur, pas loin du hublot de niveau d'huile)
Le capteur de T° utilisé pour la gestion du moteur est celui qui est sur le cache culbuteur du cylindre avant.
milk
« Réponse #1749 le: 18 septembre 2009, 21H 13mn 21s »
retour au sujet initial :
Ma SSie est toujours en révision, mes voici les dernieres nouvelles :
- pas de pb de guide  :siffler: mais le reglage jeux au soupapes (echappement) bienvenue :sm23:
- kit chaine et roulement arr HS ( c'etait prevue )
- La surprise du jour  :boxed: sinon c'est pas drole : roulement de direction  :cry:
elle va faire mal la douloureuse !
« Modifié: 18 septembre 2009, 23H 17mn 57s par milk »
Hors ligne gilaub
« Réponse #1750 le: 26 septembre 2009, 19H 02mn 37s »
bon pour ma participation à ce topic de malheur :sm19:
GT1000 de 2006 24000KM
après l'avis d'un 2ème expert, il me confirme les dire du 1er, c'est à dire, l'axe de piston du cylindre arrière
pb d'ovalisation ou de jeu dans les bagues (celle entre axe/piston)
apparement, à ce que j'ai cru comprendre c'est la 1ère fois qu'il entends ça sur un 1000DS
bon courage à elle :D
et à moi :cry:
Hors ligne stef
« Réponse #1751 le: 27 septembre 2009, 14H 35mn 00s »
ah tiens .. des niouzes de mon ex mostro.
Dimanche dernier, discut avec mon pote (celui qui me l'a racheté) qui pensait le remplacer par celui d'un autre pote avec 15 000 km contre 40 000 pour la sienne (monex quoi .. vous suivez ? :D)
Moi, j'y dis .. "tssss, fais pas ça, la tienne a 40 000, elle est fiable et l'a prouvé -hormis le boitier électronque - garde la, c'est une valeur sure, alors que l'autre même si les guides ont été changés ainsi qu'un tas de trucs, elle pue ...."
Coup de fil de mon pote JEUDI "allo Stef ? boite bloquée sur le mostro ... le selecteur est coincé sur une position zarb, en dessous de la première... bien la moto fiabilisée !!!  :lol: :lol: :lol:"
C'est pitet juste un ressort de merde, ou le barillet de sélection.... Elle part chez Vince dès cette semaine.
Comme quoi, avec ces putains de meules, on n'est JAMAIS sauvé  :roll:
maTTaw
« Réponse #1752 le: 05 octobre 2009, 19H 19mn 46s »
J'ai trouvé une info intéressante sur multistrada.net, je ne me rappelle pas l'avoir lu déjà ici.
L'info brute en anglais
This is to inform you that on the 1000 DS engine the intake and exhaust valve
guides could wear out prematurely. This condition could cause lack of compression
and excessive oil consumption.
In order to eliminate this condition a new copper alloy material has been introduced
in production. Starting with December 2005 production all 1000 DS engines above
a designated engine number have been equipped with valve guides made of the
new copper alloy.
Super Sport 1000 starting w/engine number:
• LAB6030179
Monster S2r 1000 starting w/engine number:
• RAB026287
Sport Classic Sport 1000 starting w/engine number:
• WAB6026147
Sport Classic Paul Smart 1000 starting w/engine number:
• WAB6026193
MTS 1000 starting w/engine number:
• VAB6027428
Cela signifie : Les motos fabriquées à partir de décembre 2005 ont reçu des moteurs équipés de nouveaux guides de soupapes qui résolvent les défauts (plus résistants).
En gros regardez votre numéro moteur ici (seuls les 6 derniers chiffres comptent) :
Cela n'est censé concerner que les modèles à partir de 2006 puisque la modif a commencé à l'usine fin 2005.
Hors ligne nykow
« Réponse #1753 le: 05 octobre 2009, 19H 31mn 09s »
Merci pour l'info c'est très sympa  :thumbsup:
Vive Sauval !!!
« Réponse #1754 le: 05 octobre 2009, 19H 52mn 52s »
Tiens faudra que j'aille voir la Sport, mais normalement ca devrait être bon :P
La ssie c'est foutu elle est trop vieille  :D
Philuxe
« Réponse #1755 le: 06 octobre 2009, 19H 07mn 28s »
y a des cas de guides hs sur des S2R même en 2006
maTTaw
« Réponse #1756 le: 06 octobre 2009, 20H 20mn 01s »
peut-être sur des motos assemblées avant décembre 2005. Faudrait voir le N° moteur.
Hors ligne gilaub
« Réponse #1757 le: 10 octobre 2009, 20H 15mn 29s »
et à moi :cry:
Cylindre avant (faudrait savoir), axe fissuré, piston ovalisé
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
« Réponse #1758 le: 13 octobre 2009, 12H 38mn 09s »
J'ai vue mon carter d'alternateur ce fissurer (au niveau de la tete de queue de vilo) sans raisons apparentes...
...On dit toujours que je ne fais rien comme les autres  :lol:
 :cry:
yapoussie
« Réponse #1759 le: 14 octobre 2009, 19H 59mn 00s »
j'ai lu a peu prés la moitié du topic ...... bof ..... j'étais prés a signer un chèque dans le mois pour une Multi d'occase de 34.000 bornes vu que je roule juste pour le plaisir et aux beaux jours (ba oui j'ai donné , le roule toujours , mais c'était au temps jadis...) , quand je voie les emmerdes et les tarifs de réparations , c'est pas vraiment une chiotte qui colle a mon train de vie !!! , pourtant j'adore la Multi , la seule bécanne qui a été capable de vraiment me donner l'envie de m'y remettre , dommage :cry:
steph79
« Réponse #1760 le: 14 octobre 2009, 21H 32mn 47s »
attends  :ranting:, c'est un topics sur la fiabilité ,logique ,sur un topic pour ceux qui ont jamais eu d'emmerde : il y aurait peut-être 10 fois plus de page , je roule tous les jours, vu que le week'end j'ai la bourgeoise et les gosses, merde lâche-toi , tente l'aventure fait toi plaisir.
« Réponse #1761 le: 14 octobre 2009, 21H 35mn 13s »
Et puis sur une qui a déjà pas mal de bornes t'es presque sur que si y avait des merdes il les a déjà eut :D
Hors ligne nykow
« Réponse #1762 le: 15 octobre 2009, 07H 51mn 12s »
le mécano de mon DS dit pareil  :D
surtout si tu roules pas beaucoup  :wink:
Vive Sauval !!!
atokadonf
« Réponse #1763 le: 15 octobre 2009, 09H 35mn 00s »
Boarf, "sélection naturelle"; faut franchir le pas, le monsieur est pas prêt mais quand même séduit, faut laisser murir un peu ... on peut pas forcer les gens à avoir du goût, hein  :wink: les autres regardent la moto et continuent leur route sans rien dire, lui l'écrit, c'est la seule différence  :wink:
Hors ligne nykow
« Réponse #1764 le: 15 octobre 2009, 11H 08mn 18s »
je comprends bien son dileme, j'étais pareil avant d'acheter mon 1000  :wink:
mais j'ai suaté le pas et j'en suis ravi  :D
tant que tu n'as pas de "gros" soucis, ce moteur est top  :thumbsup:
Vive Sauval !!!
« Réponse #1765 le: 15 octobre 2009, 11H 38mn 16s »
C'est marrant comme l'irrationnalité d'une décision conduit vite à assimiler la capacité d'encaissement des emmerdes d'un individu ou sa capacité de financement des couts d'entretien d'une brèle à "du bon gout".  :D
Dans le même style, il y'a assimilation de (mauvaise) fiabilité à "caractère" aussi...  :lol:
« Modifié: 15 octobre 2009, 11H 42mn 13s par Prowler »
atokadonf
Re : Re : Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #1766 le: 15 octobre 2009, 13H 13mn 50s »
Tout à fait !  :D 8) mais c'est commun à toutes les marques  :wink:
yapoussie
« Réponse #1767 le: 15 octobre 2009, 17H 30mn 01s »
j'avais ca avant :
et je suis pas un perdreaux de l'année , quand j'ai acheté la Guzz c'etait pareil (c'est de la merde , moteur a emmerdes et j'en passe ...) , j'ai hésité puis j'ai franchi le pas , j'ai fait 30 000 bornes avec sans le moindre soucis , donc j'ai pas dis mon dernier mot !!!
mais p't1 la Multi après l'essai j'avais rajeuni de 20 ans  :dribble:
yapoussie
« Réponse #1768 le: 15 octobre 2009, 17H 34mn 12s »
relu 5 ou 6 fois , rien pigé ...
je doit être  un poil fatigué ...
Titom_38
« Réponse #1769 le: 15 octobre 2009, 17H 50mn 47s »
Ca demande de l'expérience. Avant de comprendre et de cerner l'acidité du Prowler il m'a fallu bien 6 mois. C'est un exercice quotidien auquel je m'adonne. Ca permet aussi de pouvoir comprendre beaucoup d'autres piliers de ce troquet !  :cheers:
