Auteur Sujet: FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience  (Lu 630517 fois)
Hors ligne zxrzxr
Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #2160 le: 07 avril 2012, 11H 56mn 20s »
hier le mécano m'a dit qu'il avait eu pas mal de mal à régler la mienne....
il m'a dit qu'elles sont chiantes à régler, y a des tas de paramètres.
sur le jap tu regles la richesse et la synchro et tu touches à rien d'aures et ca bouge plus.
Re : Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #2161 le: 07 avril 2012, 11H 58mn 18s »
Bref on fait comment pour remplir le petit tableau... :wink:
Oui tiens on fait comment !!!! , d'ailleurs faudrait penser a rajouter une page que pour moi , j'ai eu la totale !!!  :siffler:
ici: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Alr8tlfZs7zmcGxickhaMVlseVFGTkFDRGQ2bkdQSEE&hl=en#gid=0
« Réponse #2162 le: 16 avril 2012, 16H 35mn 29s »
Tiens, faudrait que je rajoute ma deuxième SSie 1000 : 29000 bornes, et rien.
(ah si, un capteur de vitesse HS).
Draaghan
« Réponse #2163 le: 17 avril 2012, 23H 21mn 46s »
Aller, j'apporte ma pierre à l'édifice. :roll:
Ma Multistrada est de novembre 2004
47000 km et à la vue du dossier de factures, RAS, à part:
-2 mano-contact d'huile (18000km et 44000km)
-Charbons de démarreur à 25000 km
Le reste c'est de la pièce d'usure (embrayage, batterie...)
J'ai pu joindre l'ancien propriétaire (à la recherche de la Code Card que le garage n'avait pas) qui m'a confirmé qu'en 30000km avec, jamais eu de soucis moteur.
Merde, je suis tombé sur un modèle fiable !
Et aucun symptome de pb de guide de soupapes, elle tourne comme une horloge italienne :thumbsup:
Par contre, comment renseigner le ficher googledocs ?
Hors ligne Roma
  • ST2 Powa!
« Réponse #2164 le: 14 mai 2012, 21H 00mn 06s »
Intervention inutile, mais fiouu il fais froid dans le dos ce topic  :?
« Réponse #2165 le: 14 mai 2012, 21H 42mn 18s »
En même temps, personne ne se plaint quand tout va bien !
il y a quand même de nombreux 1000 DS avec des bornes et sans problèmes. :thumbsup:
« Réponse #2166 le: 15 mai 2012, 10H 56mn 58s »
Et puis, je le répète encore une fois, des guides de soupape à changer, ça fait un peu mal au porte-feuille mais pas plus qu'une révision normale de D4 et ça n'a jamais laissé personne en rade au bord de la route.
« Réponse #2167 le: 15 mai 2012, 11H 06mn 11s »
... en 30000km avec, jamais eu de soucis moteur.
Moi non plus.
Après par contre...  :siffler: et pire encore depuis que c'est Gabbb le propriétaire.  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #2168 le: 15 mai 2012, 12H 55mn 27s »
Tout s'explique pour Gabb alors  :sm19:
sinon 46000 kms et pas de soucis non plus  :wink:
enfin, sauf l'injection qui s'est déréglée après une vidange  :lol:
Vive Sauval !!!
« Réponse #2169 le: 15 mai 2012, 15H 47mn 14s »
250kms pour ma Sport1000 et Zero soucis  8)  :D
« Réponse #2170 le: 15 mai 2012, 16H 37mn 12s »
Ouais enfin en rachetant la brêle de Prowler, il aurait dû s'en douter un peu  :D.
yapoussie
« Réponse #2171 le: 15 mai 2012, 19H 42mn 44s »
55.000 km , je cherche ce que j'ai pas eu ....  :siffler:
jpfrommars
« Réponse #2172 le: 31 mai 2012, 13H 08mn 57s »
Yep,
Aucun soucis sur mon 1000SS à part quelques extinctions du moteur lorsqu'il est chaud au point mort....
Ca me l'a fait en allant au GP cette année (sous la pluie of course....)et depuis même avec le beau temps il recommence aléatoirement...
De toute façon révision des 40000Km demain j'en saurais un pneu plus...
« Réponse #2173 le: 31 mai 2012, 13H 23mn 18s »
Tiens, un petit souci de guides à prévoir ?
Pense à demander au mécano quel était l'état du jeu aux soupapes (et des guides, mais il y a une "chance" sur deux qu'il ne pense pas à le faire). S'il passe beaucoup de temps à régler le jeu, il est fort possible que les guides commencent à être nazes.
Hors ligne nykow
« Réponse #2174 le: 31 mai 2012, 19H 03mn 33s »
en même temps, la mienne avec des guides corrects elle le fait quand même  :D
je vous ai expliqué les 200trs de perdu au ralenti après une simple vidange ??  :?
Vive Sauval !!!
yapoussie
Re : Re : Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #2175 le: 31 mai 2012, 19H 21mn 43s »
Mouai ... quand tu commences a parler de "guides" au mecano y'a de fortes chances pour qu'il te dise "il sont naze , faut y passer" ... je dis ça car j'avais fait faire les miens
avant d'EXPLOSER mon moteur 6 mois plus tard , je me suis donc posé la question de savoir si a l'époque ils étaient vraiment nazes et si mes problèmes ne venaient pas d'autre chose ...  :cry:
yapoussie
« Réponse #2176 le: 31 mai 2012, 19H 24mn 33s »
Tu peux m'expliquer car j'ai eu le même problème y'a 15 jours , je sais pas si c'est une cause a effet mais c'était le jour et la nuit ... vidange : ralentit HS ...
en même temps je vois pas trop le rapport ...  :?
« Réponse #2177 le: 31 mai 2012, 22H 55mn 55s »
vous avez mis de l'huile de boite de vitesse de bagnole en 80W90, forcement ça force un peu plus  :D :D p'être qu'avec un peu de mécacyl  :D
Draaghan
« Réponse #2178 le: 31 mai 2012, 22H 58mn 54s »
Où en coupant avec un peu d'eau... :D
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #2179 le: 01 juin 2012, 06H 58mn 04s »
... de l'eau minérale ?
Gomi.
yapoussie
« Réponse #2180 le: 01 juin 2012, 07H 00mn 27s »
Bah oui c'te question !!!  :lol:
« Réponse #2181 le: 01 juin 2012, 13H 56mn 51s »
T'es fou !
De la semi-synthèse, au minimum.
Hors ligne nono33
    • Objectif "long"
« Réponse #2182 le: 01 juin 2012, 14H 23mn 50s »
Tiens, le ralenti et les vidanges, ça m'intéresse par ici. (1000 SS, 21000 kms)
J'ai des symptômes semblables : Il y a 3000 bornes, je me fais convaincre par les bienfaits du Mecacyl. Je fais ma p'tite vidange, ajoute le précieux additif et, prévenu par mon mécano, je m'attends à ce que mon ralenti augmente (il m'avait dit 100 à 200 tours après ajout du mécacyl). Bref, je roule un peu avec et .... au contraire, le régime moteur perd 50-100 trs/min, à chaud comme à froid.
Cet hiver, serrage de ceinture oblige, je vends les termi titane (pour la tranquilité de mes voisins) et ça me paye ma révision (jeu de soupape, courroies etc .., guide ok, merci ça me rassure) chez Manu Ripault et je lui demande de remettre le couvercle d'origine de la BAA et de me faire un réglage d'injection vu que j'ai remis les pots d'origine.
Il me fait ça nickel mais en plein mois de février avec des températures polaires. Du coup, avec l'arrivée des beaux jours et la température remontant, le réglage est un peu à revoir car le ralenti s'est cassé la gueule à chaud (800-850 tours).
Comme il m'avait également dit (à raison) que mon huile avait une sale gueule, je suis passé hier lui acheter un filtre et de la super huile Elf de compèt qu'il préconise et qu'il vend à prix d'or mais, d'après lui, ya rien de mieux. On va donc chouchouter le bouzin en lui offrant du caviar. Hier je fais ma vidange, l'huile est effectivement dégueu, marronnasse foncée, hyper liquide (10w40 semi synthèse pourtant), je vire le filtre et je mets le "caviar".
Je démarre le brêlon pour faire mon niveau et là, incroyable, un silence de fonctionnement très perceptible et un régime qui semble aller mieux.
J'attends ce w-e de rouler un peu avec pour voir à chaud mais en tout cas je sens que le moteur apprécie sa nouvelle huile.
PS : bon point : RAS sur l'aimant du bouchon de vidange !!  :siffler:
Fidèle aux Supersports :
a vendu son 1000 SSie 2006 cadre rouge après un 900 SSie 98 Senna
et vient de ruiner le moteur du 800 SS de sa femme .... Please help me !!
Et à part la moto ?? le triathlon, ça vous inspire quoi ? moi ça : http://objectif-ironbask.overblog.com/
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #2183 le: 01 juin 2012, 14H 29mn 47s »
Tu peux préciser s'il-te-plaît les références de l'huile de l'apocalypse ?  :)
Gomi.
Hors ligne nono33
    • Objectif "long"
« Réponse #2184 le: 01 juin 2012, 14H 40mn 35s »
faut que je regarde ça sur le bidon.
Il a plusieurs types d'huile mais plutôt 2 pour nos bécanes, une 10w50 qu'il met dans les bécanes de piste et une 10w40 pour les bécanes de route "kipeuvallésurcircuidéfois"
Je te dis ça plus tard ! ;o)
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #2185 le: 01 juin 2012, 15H 20mn 01s »
Oui donc ça doit être le 10w40 semi, comme l'extralub mais de chez Elf quoi ...
Gomi.
Hors ligne gilaub
« Réponse #2186 le: 01 juin 2012, 15H 48mn 12s »
100% synthèse Motul 300V 15w50 pour la piste mais il doit proposer un équilvalent Motorex pour les hautes T°c de fonctionnement et c'est vrai que c'est cher!
et semi synthèse Motul 5100 10W40 pour le quotidien un bon compromis pour qui tape pas les 130° en permanence :D
Re : Re : Re : Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #2187 le: 01 juin 2012, 16H 50mn 08s »
Au contraire : changer les guides c'est une opération qui les emmerde, ça prend du temps (et donc la bécane squatte de la place, toujours comptée dans un garage), c'est chiant à faire et ça réquisitionne un mécano expérimenté. Moins rentable que de faire de la vidange facturée 200€, réalisée en 1/2h par l'apprenti (oui, je sais je force un peu le trait  :siffler:).
« Réponse #2188 le: 01 juin 2012, 16H 54mn 40s »
t'es bientôt prêt pour aller à Marseille, t'aurais dit 500 euros pour 5 min c'était bon  :lol:  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #2189 le: 01 juin 2012, 19H 22mn 19s »
@Nono et Yapoussie :
J'ai voulu bien faire, une vidange annuelle même si la moto n'avait pas fait 4000kms depuis la dernière vidange huile 15W50 Sykolène(?) bref ....
Extralub + mécacyl 200trs de moins au ralenti cale à froid et à chaud  :ranting: :ranting:
Retour de week end : vidange + changement de filtre à huileavec de la castrol 15w50 semi synthèse sans mécacyl + nettoyage du KN +réglage, car elle calait toujours,
Maintenant ça va un peu mieux, il va falloir que je me retape un réglage car elle chauffe quand même plus qu'avant
Je ne comprends toujours pas  :?
Vive Sauval !!!
