Auteur Sujet: Trop c est trop !!!(Le topic "officiel" des écoeurés!)  (Lu 346405 fois)
VroumVroum
Re : Trop c est trop !!!(Le topic "officiel" des écoeurés!)
« Réponse #1080 le: 25 juillet 2012, 19H 57mn 53s »
Mais bordel je l'aime cette bécane.... :kissing:
Je sais que finalement c'est pas si mal le bilan de cette moto, mais je crains que ce ne soit pas juste un problème d'injection (faut vérifier - certes). Au début j'ai pensé à un cramage du commandeur d'injection (enfin je m'explique, celui qui "communique" électroniquement parlant avec le papillon d'ouverture des gaz), j'avais eu un problème similaire sur mon ancien 695, mais j'ai pas retrouvé cette pièce sur ce moteur. J'ai vérifié: pas de surchauffe , le liquide de refroidissement avait été changé, l'huile est encore pas trop foncée et au niveau, les deux cylindres -plutot les deux pistons - semblent faire leur course correctement, mais pas synchro, j'avais pas fait le plein juste avant, et pas en fin de cuve d'une station.
Bon espérons que ce n'est pas trop grave, ça fait juste chier quand on est un roule-toujours et qu'on se retrouve sans son seul véhicule, alors qu'on bosse à 60 bornes de chez soi. Bien fait, j'avais qu'à avoir une bagnole, après tout l'exclusivité se paie cher c'est ce qu'on dit. Il y a dix millions d'emmerdes qui me sont arrivées sur le coin de la figure en moins de deux jours, vous savez, celles qui changent vos projets d'avenir, des trucs importants, et là - de ne pas avoir titine pour me réconforter qu'en j'en avais besoin - c'est la goute de trop.*
Advienne que pourra, j'essaierai de ne pas être rancunier, et merci pour votre soutient.
*non je ne fais pas l'amour à ma moto pour les mauvaises langues, bien qu'il m'arrive de la chevaucher, de l'enfourcher, de la faire hurler ou de la lubrifier.
Re : Re : Trop c est trop !!!(Le topic "officiel" des écoeurés!)
« Réponse #1081 le: 25 juillet 2012, 22H 18mn 47s »
Ta pauvre bécane est morte, reste plus qu'a la jeter... Dit moi juste ou tu la balances...  :siffler:
...et merci pour votre soutient.
De rien!  :D
kitekat
« Réponse #1082 le: 30 juillet 2012, 13H 14mn 16s »
mad max
« Réponse #1083 le: 12 août 2012, 14H 10mn 29s »
excellent ce post, ça ne doit exister que sur les forums ducati! :lol:
j'ai eu une 916 de 97 en 2001.
ça s'est pas très bien passé on dira... :ranting:
elle a du être faite un vendredi aprés midi un jour d'arrosage de départ en retraite.
achat à 17000 km, révision des 20000 anticipée, carnet à jour.
3 mois de garantie en concession, il aurait fallu 2 semaines de plus.
j'ai eu droit à quelques bricoles: joint de culasse, roue libre hs, durite de pompe à essence qui se déboite, écrou kit chaine grippé, obligé de le découper, dans la foulée explosion des silents blocs de couronne.
pour finir j'ai eu droit à un vilo coupé en 2 2 semaines après la fin de la garantie, dégouté. :cry:
c'est venu des roulements de vilo hs, une mauvaise série en 97 selon ducati.
tout était mort: carter surement déformés, culasses fatiguées, cloche d'embrayage rincée...
Hors ligne bougri
« Réponse #1084 le: 12 août 2012, 14H 52mn 53s »
Mais tu y reviens...
Masochiste va !  :D
VroumVroum
« Réponse #1085 le: 31 août 2012, 17H 54mn 25s »
Salut.
Les precedents post n'ayant pas grand intérêt sans que je revienne vous dire qu'est-ce qui foirait sur la meule.... N'attendons pas plus:
CAPTEUR TPS HS
Pour rappel grossi modo c'est le capteur sur la rampe d'injection qui coordine les apports air/essence. C'est une pièce électronique, ce qui fait que le voyant panne s'allumait, et ça contribue à l'injection, ce qui explique la sensation (désagréable) d'avoir ressenti comme un injecteur encrassé.
J'ai eu droit au même problème sur le 695, et ça ne m'avait pas coûté bien cher. Par contre sur le moteur de 998 c'est moulé dans la rampe d'injection, donc nécessité de remplacer la rampe en entier (y'en à qui ont essayé de se débrouiller sans succès, fonction rechercher).  :ranting:
Alors ok peut-être que l'idée de rentrer un moteur de superbike (assagit) dans le cadre du monstre, et encore au chausse-pied n'était pas gagné (mais c'est ça qui fait son charme), pour autant le gain de place minime et le surcoût engendré par cette conception n'était pas une superbe idée quand on voit le prix d'une rampe.  8O Voulu ou pas?
Bref, depuis j'ai investi dans une voiture, fait remonter une rampe d'occase et je retourne ma veste, non je ne serais plus un roulé toujours du moins plus sous la pluie car l'électronique et Ducati ca semble faire deux.  :ranting:
Et je kiffe toujours cette meule à morrrrrttt .....  :Jumpy: :Jumpy: :Jumpy:
VroumVroum
« Réponse #1086 le: 31 août 2012, 18H 11mn 44s »
J'en profite pour mentionner cet excellent topic: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=24533.0
« Réponse #1087 le: 31 août 2012, 18H 12mn 57s »
 :roll:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=47891.msg1514185#msg1514185
VroumVroum
« Réponse #1088 le: 31 août 2012, 18H 25mn 43s »
Il aura fallu que j'accepte les réparations deux jours avant ce foutu post que je n'avais pas vu. Bon ça fera une rampe en rab... Qui n'en veut (capteur à remplacer ;)
EDIT: ah non y'a avait un post plus ancien, le c** ... bon j'aurai aidé celui qui avait sa meule en épave, dans tout malheur il y a un bonheur (dit-il pour se rassurer)
« Modifié: 31 août 2012, 18H 30mn 21s par VroumVroum »
Hors ligne Plutoniumus
« Réponse #1089 le: 13 novembre 2012, 02H 12mn 59s »
Et les 800SS....c'est fiable?
Non parceque.......;sinon je l'achète pas celle que j'ai en vue........!
« Réponse #1090 le: 13 novembre 2012, 21H 00mn 17s »
Un Z, c'est fiable.
« Réponse #1091 le: 13 novembre 2012, 21H 30mn 40s »
Ben pas celle de Dark, en vérité  :D
« Réponse #1092 le: 13 novembre 2012, 21H 45mn 43s »
Chuuut ! J'avais un client...
« Réponse #1093 le: 13 novembre 2012, 22H 09mn 08s »
 :oops:
Merde, je lui ai foiré son coup, là  :?
« Réponse #1094 le: 13 novembre 2012, 22H 43mn 40s »
Un Z, c'est fiable.
Attend je reviens, je vais vomir  :puke:
« Réponse #1095 le: 14 novembre 2012, 07H 42mn 04s »
Il a dit c'est fiable, pas c'est beau!  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
v-manu
« Réponse #1096 le: 14 novembre 2012, 19H 36mn 06s »
ben kawa c'est comme suz, c'est des motos bio dégradables  :D
« Réponse #1097 le: 20 novembre 2012, 21H 15mn 24s »
le moteur des 800 ie est plutôt fiable, j'ai un mostro et pas de soucis avec lui.
Shingokaden
« Réponse #1098 le: 18 avril 2013, 17H 07mn 49s »
Je suis pas vraiment fan des Japiste, encore moins des Z
Mais en attendant, quand je voie mon pote en Z qui enchaine les sortie pendant que moi, je me fait sodomisé par mon concess avec une moto dont le chiffre des frais & plus grand que le chiffre des km fait dessus.
De la a acheté un Z.......... Vin de dieu que non mais pour moi. Mon concessionnaire & Ducati me donnent tous les arguments pour me dire "change de marque".... BRAVO A EUX!!!
« Modifié: 18 avril 2013, 17H 09mn 22s par Shingokaden »
strobel
« Réponse #1099 le: 18 avril 2013, 19H 52mn 49s »
développes ... What's the problem ?  :wink:
« Réponse #1100 le: 18 avril 2013, 19H 55mn 43s »
Va voir son thread sur le sifflement de son compteur  :wink:
strobel
« Réponse #1101 le: 18 avril 2013, 20H 21mn 43s »
'tain oui ... c'est balaize ces emmerdements ! faut être zen pour pas aller foutre le feu chez ces cons !  :ranting: :ranting: :ranting:
Shingokaden
« Réponse #1102 le: 18 avril 2013, 22H 46mn 33s »
Et j'aime aussi le discours...
Moi: "Y'a un problème, le bruit est un bruit de tension électrique non présent sur l'ancien & je ne l'ai jamais entendu sur une autre etc..."
eux: "Oui MAIS les toutes les fonctions marche normalement"
A titre indicatif, J'aurai du lui sortir qu'a mon taff on a des sèche linge qui fonctionnait parfaitement mais qu'on a été obligé de reprendre car il ont foutu le feu a des appartements..............Vous pensez que j'aurai du dire au clients à l'époque "Oui MAIS monsieur, avoué que pour être sec, c'est bien sec!!"
Hors ligne Jeanjean999
  • Carpe diem . . . Ducat'Ys
« Réponse #1103 le: 19 avril 2013, 09H 27mn 47s »
C'est malheureusement l'impression que j'ai eue lors des problèmes rencontrés avec mon triple9 quand les coussinets de bielle ont réclamé, et obtenu leur indépendance, avec pour résultat pour moi de prendre le moteur dans la gu...le  :drapblc:
Il a fallu que je bataille sec pour avoir, en partie seulement, gain de cause. Une petite histoire qui m'aura coûté quand même 2000 € il y a 3 ans de cela :cry:
Je ne sais pas si la politique après-vente a changé entre-temps, mais je dois reconnaître que tout ça m'a bien refroidi, même si je persiste dans mon attachement à cette  :censored2: de marque !
Peut-être bientôt le bout du tunnel ! Hâte de pouvoir investir et recommencer à rouler.
Salutations du Phare Ouest !
Jeanjean Ducat'Ys
Shingokaden
« Réponse #1104 le: 19 avril 2013, 19H 14mn 14s »
Les paroles des mecs de chez ducati lors de ma visite pour leur passer mon compteur d'origine & une paire de cligno pour faire d'autre test.
Je leur parle des règles & loi de la consommation (ex: la mise en conformité d'un produit et d'autre exemple).
La il me parle de "non mais Ducati bossent comme les bosch (surement Bmw??) il s'en foute un peu etc... etc..."
Je leur dit poliment que j'en ai rien a foutre, peut importe l'origine de la marque. Si il vende sur le territoire français, ils ce doivent d'être en règles avec les loi du pays en question etc..."
Et la...... je n'ai eu que des réponse genre "oui mais etc... oui mais ci"
ducat12
« Réponse #1105 le: 24 avril 2013, 23H 27mn 05s »
aimer sont torsionnaire ça s'appele:<< le syndrome de stockolm>>
quant je lis les commentaires je vois que je ne suis pas le seul a etre atteint .
dire que quant on me dit que ducati sa feraille je m'énèrve .
Sivipacem
« Réponse #1106 le: 02 octobre 2013, 12H 53mn 53s »
Je ne pensais posté un jour dans ce tropic et ben voila que si. Ducati c'est joli, ça a du caractere mais c'est de la merde. J'ai vu une dizaine de monster avant de prendre la mienne, (toutes étaient rouge et avec des termignoni en position haute), j'ai pris celle qui me semblait le mieux avec le propriétaire que je trouvais le plus soigneux; c'est vrai qu'elle était belle bien entretenue (facture et état de la moto à l'appuie) et le type est un amoureux de la marque. 9000km aprés et trois mois aprés la revision des 36000km, changements des courroies, des fluides, pastillages enfin la totale pour 670 euros, sans prevenir la boite est déclarée HS. J'ai un peu du mal à digéré là; je n'ai pas voulut écouté mes potes j'ai marché au coup de coeurs et oublié les machines du pays du soleil levant, pas de hornet, de Z, ou je ne sais quoi d'autre. Grosse et grave erreur, aujourd'hui j'ai une magnifique moto qui m'a couté un bras en entretien, du temps à la bichnonné mais qui ne roule pas. J'aurais fait le barbare avec, des petites roues, du stunt, partir à comme un fou a froid, j'aurais compris mais là c'est loin d'etre le cas, trés loin meme. Donc DUCATI c'est fini et je rejoint le club des motards qui ont des motos qu'on croise a tout les coins de rue, qui n'ont pas le meme caractere mais qui roule. Je n'ai pas acheter une moto pour la regardé mais pour m'en servir, sinon j'aurais investi dans des tableaux... DEGOUTER par la marque et le reseau. A bon entendeur bonne route a vous....
« Réponse #1107 le: 02 octobre 2013, 13H 02mn 22s »
Tu as acheté ta brêle quand ? S'il y a moins de deux années, tu as peut-être un recours contre l'ancien proprio. Qui l'a peut-être malmené.
Ton ds est fiable? Il ne veut pas te refourguer des pièces et de la main d’œuvre à la pelle?
« Réponse #1108 le: 02 octobre 2013, 13H 04mn 58s »
C'est sur qu'une (seule) panne sur une moto japonaise, ca n'arrive jamais... M'enfin...
Sivipacem
« Réponse #1109 le: 02 octobre 2013, 13H 19mn 06s »
ça fait plus de deux ans et aucun doute sur l'ancien proprio, ds de grenoble. Ce que je ne digere pas c'est la panne fatale sans aucune mise en garde, pas de bruit, pas de vitesse qui saute, pas de probleme de point mort bref c'était juste le bonheur avant ça. En fait je ne sais pas quoi faire j'adore cette moto, je me sent super bien avec et j'ai pris beaucoup de plaisir avec mais la je suis ecoeuré. Puis je ne sais pas quoi en faire maintenant, ça coute chere une boite et le changement de celle ci.... Désolé c'est un peu confus mais je viens d'apprendre la nouvelle...
