Auteur Sujet: Trop c est trop !!!(Le topic "officiel" des écoeurés!)  (Lu 340379 fois)
BART
Re : Re : Re : Trop c est trop !!!(Le topic "officiel" des écoeurés!)
« Réponse #660 le: 21 septembre 2008, 13H 40mn 04s »
bulfire
un CB500 fait 300000 km
certains 4 pattes ne tiennent que péniblement les 100000 km
Changement des pistons , segmentations , coussinets de bielles , palliers de vilbrequin ...etc etc etc ... :D
Ils ne doivent pas être nombreux ...lesquels ne tiennent a peine 100 000 ?
« Réponse #661 le: 21 septembre 2008, 14H 22mn 14s »
Les R6 2008 :D
BART
« Réponse #662 le: 21 septembre 2008, 15H 39mn 14s »
Les R6 2008 :D
J'ai pas tout imprimé ...que ce passe t'il avec ?  :cry:
desmoreduc
« Réponse #663 le: 21 septembre 2008, 17H 16mn 48s »
Comment ca  8O
Y'a des japistes ici??? euh mis a part Nico  :siffler:
shaftracing
« Réponse #664 le: 21 septembre 2008, 17H 57mn 07s »
Donc, on s'habitue peu à peu à l'usure et à la dégradation de son matériel.
Jusqu'à ce qu'on parvienne à l'utiliser aux limites de son usure, limites où il est devenu parfaitement inefficace.
L'exemple du levier de frein qui "mollit " lorsque le liquide est usé, gorgé d'humidité et de saletés, est le plus flagrant : on s'habitue peu à peu à tirer de plus en plus sur un levier de plus en plus mou..
Jusqu'au jour où tu as besoin de tes freins et qu'ils te disent "merde"....
Des suspensions à 160 000 km sont archi-rincées. Et ce que tu pèses 35 ou 200 kg...
exact.
une suspension travaille dès que vous roulez, quel que soit votre poids et l'usage, c'est exactement comme une huile moteur.
suivant l'utilisation, ca peut avoir une legère incidence sur la durée de vie de 'lhuile, mais pour démonter des suspensions a longueurs de journées, une fourche devrait etre vidangée tous les 10/12000 km env ( meme si les préco constructeurs dient autre chose ), un amortisseud 'origine tous les 20mkm env et un amortisseur ohlins tous les 40mkm.
vidanger un amortisseur a 160mkm, je ne donne pas cher de l'état interne au démontage.
bulfire
Re : Re : Re : Re : Trop c est trop !!!(Le topic "officiel" des écoeurés!)
« Réponse #665 le: 21 septembre 2008, 18H 09mn 41s »
Nonon un CB500 c'est 300000 km avec un moteur sans changement :wink:
pourtant ça sort c'est 120 ch/l déjà :wink:
il y a celle de MR (ou MJ ?) qui a subi toutes les pires épreuves (Paris-Dakar, course d'endurance de CB cup etc ...) et qui est reparti après ses 300000 kms.
bon par contre les segments ont tiré la gueule après le paris dakar et ont du être changé, sinon tout le reste bon pour le service en gros.
et des 4 pattes qui tiennent pas 100000 km tu serais surpris en cherchant un peu :roll:
bulfire
« Réponse #666 le: 21 septembre 2008, 18H 14mn 53s »
parceque pour une puissance donnée, la repartition des forces exercée est divisé par le nbre de cylindre (engros pour faire cracher 100bourrin, ben sur un mono y a qu'un piston qui vas en prendre plein la tronche, alors que sur un 4 tu vas repartir l'usre plus efficacement).
un exemple la 748R, 100cv (bon 106 on vas pas chier) changement des bielles titane tous le ... 20.000Km dixit ducati, ca pique hein :S z'allez pas me dire que sur une hornet eud'base de 100bourrin on chage le 2 bielles tou les 20.000Km :D :D :D
ha si pour finir, la ducat' est faite pour allé au taf et chercher le pain, c'est juste que vous habitez pas au bon endroit :D dans le sud pres de Nice la plus long ligne droite que je frequente fait .. 600m :D le reste c'est que du virage, ben c'est un vrai plaisir d'allé au taf ou d'allé chercher le pain ;) :D
Compare ce qui est comparable  :wink:
là tu compare une version coursifié avec un moteur de grande série
la comparaison est plus que bancale, mais si elle te va pour toi  :siffler:
les ducats plus standard ne demande pas tant d'entretien, bon après en puissance pure elles se feront toujours largué par rapport au 4 pattes, mais c'est pas pour autant que c'est moins fiable sur le long terme.
les hornet 600 ont des problèmes de pompes à huiles fatigué passé les 100000 km :wink:
et ce que tu dis c'est la théorie pure, en pratique ce qui fait la durée de vie du moteur c'est la qualité de sa réalisation et de ses composants (à part machine fortement déséquilibré style mono)  :wink:
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #667 le: 21 septembre 2008, 18H 28mn 05s »
pq? parcequ'elle te fais mal? parcequ'il est plus dur de sortir 100poney sur 2 cylindre? le 'tit Biloo demandais des explication qd a la durée de vie d'un moteur en suivant le nbre de cylindre. t'es bien obligé de trouve un niveau de comparaison non?
c'etait pas la question, on peu aussi dire qu'un moteur de grosse cylindré mais de fairble puissance qui ne tourne jamais aura moins de pb d'usure, mais ca n'a aucun interet non plus ;)
justemet le monsieur il avait une question theorique. en pratique on peu aussi faire tous les moteurs avec le meme matiere meme si celle-ci est geniale, le nbre de cylindre jouera qd meme au final.
n'importe quelle chiotte peu atteindre 100.000Km si on tire pas dedans, qu'on laisse chauffer et qu'on fasse les revision s en temp et en heure. la n'est pas la question. la question etait "plus on a de cylindre moins on use de piece, vrai? faux?"
Flavien
« Réponse #668 le: 21 septembre 2008, 19H 29mn 13s »
C'est une bagnole, certes, mais une Honda. Si Ducati faisait des bagnoles, pas sûr que ça supporterait CA !
Cela dit, faire subir ce genre de traitement à un moteur est proprement honteux...
« Modifié: 21 septembre 2008, 19H 30mn 59s par Biloo »
« Réponse #669 le: 21 septembre 2008, 20H 20mn 04s »
Les R6 2008 :D
Bah apparement les Bielles ne tiennent pas super super longtemps :?
Hors ligne bûcheron
  • GOD SAVE THE TWIN
Re : Re : Re : Re : Re : Trop c est trop !!!(Le topic "officiel" des écoeurés!)
« Réponse #670 le: 21 septembre 2008, 21H 15mn 55s »
ah ben dis comme ça c'est faux!... plus t'as de cylindres, plus tu as de pièces en mouvement, donc plus tu uses de pièces... :siffler:
Bel oiseau blanc du bout du monde...
bulfire
« Réponse #671 le: 21 septembre 2008, 21H 54mn 02s »
t'as vu ma signature ou pas ? :lol:
ça m'en touche une sans faire bouger l'autre :wink:
c'est juste que l'on compare pas une version R à un modèle de grande série, c'est tout :wink:
le cout et la durée de vie d'un modèle R oui bah ça me parait normal, c'est des solutions technique exotique.
c'est pas une histoire de poney ça a rien à voir là dedans et encore heureux.
une 749 (tiens bizarre il y a plus les bielles titanes,) oui ça doit pouvoir durer assez longtemps, voir même un 748, tiens c'est bizarre il y en a un déjà sur ce forum avec des bornes.
enfin bref t'a trouvé la comparaison qui t'allait :siffler:
mais c'est quoi le rapport avec la choucroute là
arrête d'extrapoler mes propos en faisant des hypothèses sur les comètes direction Mars là.
un moteur capable de faire un million de bornes (style poids lourds) sera pas forcément un moteur qui tourne très lentement (le moteur de la viper est un truc de poids lourd qui prenait déjà 5500 tr), c'est juste un moteur avec des pièces lourdes, des grosses marges d'usures, des matériaux résistants, tout ça a pour conséquence que oui le moteur tournera lentement. Mais les efforts physiques dedans seront du même type qu'un moteur plus léger.
donc c'est bien la réalisation qui fait la durée de vie, pas la théorie pure basé uniquement sur le nombre de cylindre.
la théorie, c'est beau, mais c'est loin de se retrouver en pratique (un 12 cylindre en suivant ton raisonnement serait incassable :D, excuse moi j'en connais pas de costaud, ça devient de la mécanique trop compliqué).
là je vois pas ce que tu peux dire de plus et pourtant t'arrive encore à la ramener (la phrase en gras  :lol:, c'est du mais oui mais non en fait  :thumbsup:), c'est phénoménal, pour une fois tu peux pas dire oui :roll:.
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Trop c est trop !!!(Le topic "officiel" des écoeur
« Réponse #672 le: 21 septembre 2008, 22H 01mn 14s »
600bourrins sur 2 cylindres ou sur 6, tu va voir qui pete en premier :D :D :D
Flavien
« Réponse #673 le: 21 septembre 2008, 22H 16mn 30s »
c'est que ca qui te choque???  8O
hein?? mais c'est juste un changement de materiaux, y aps de solutions differentes dans u nmodel R?!?!???
heu, je dis poney parceque ca cause a tout le monde, mais si tu prefere on peux parler travail en Watt. tu peux pas me dire que le travail d'un moteur c'est pas une base de comparaison qd meme?????
LE MONSIEUR  TE DIT QUE C'EST LES PRECO DUCATI POUR LES BIELLES TITANES, tu lis bien ce que tu veux hein :D j'en connais qui l'ont pas respecté et qui ont passé sans soucis, d'autre qui ont pris les bielles dans la gueule, c'est une preco!!
c'est pas la realisation, c'est la conception. donc ce que je dis c'est que si on comparre des moteurs de course on ne compare qu'eux, idem si c'est un moteur de rally ou fait pour faire 1millions de bornes.
ou un moteur V12 ferrari explosera avant un bicylindre de 2cv, et un bi de 1098RS explosera avant le V6 de la premiere peugeot venue.
donc tous les warbird qui tournent encore 50ans apres la guerre c'est trop compliqué??? pourtant c'est des moteur de vitesse tres puissant, tres leges. c'est de la mecanique plus que fiable.
je dis qu'il faut comparer les moteurs de conception identiques(vitese, rally, fait pour durer) sur une unité de mesure identique le watt.
'scuse je pensais que tu suivais, cette explication au ralenti t'as suffit ou faut que je baisse encore d'un rapport?
« Modifié: 21 septembre 2008, 22H 19mn 52s par pilouface »
Flavien
Hors ligne desmoniac
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Trop c est trop !!!(Le topic "officiel" des écoeur
« Réponse #674 le: 22 septembre 2008, 10H 38mn 14s »
Si tu veux parler de travail en Watt, y'a comme un léger souci...
Beau et chaud !
BART
« Réponse #675 le: 22 septembre 2008, 10H 46mn 41s »
bulfire
http://www.motorevue.com/site/bluffant--21218.html
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Trop c est trop !!!(Le topic "officiel"
« Réponse #676 le: 22 septembre 2008, 10H 50mn 37s »
tout ca c'est qu'une question de temps :D
mais si j'utilise le mot puissance et watt, j'ai peur qu'il fasse l'amalgame avec poney!
« Modifié: 22 septembre 2008, 11H 12mn 21s par pilouface »
Flavien
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #677 le: 22 septembre 2008, 10H 58mn 30s »
et la vitesse linéaire du piston, personne pour en parler ?  :siffler:
bulfire
« Réponse #678 le: 22 septembre 2008, 11H 00mn 47s »
le moteur de R prennent plus de tours qu'un modèle standard (au détriment de la fiabilité) qui eux sont censé être fiable ça parait simple pourtant.
:D qu'il est mignon de me prendre pour un demeuré
un moteur puissant est pas un moteur qui va veillir prématurément et l'inverse est aussi vrai. il y a plein de chose qui vont influer. Il y a 10 ans on se basait beaucoup sur la vitesse linéaire du piston pour juger de la durée de vie d'un moteur (au dessus de 20 m/s ça craint), or si tu regarde la production actuelle il y a quasi plus un moteur récent en dessous de ses 20 m/s.
puis un travail en Watt c'est  :thumbsup:
Ah j'ai touché la corde sensible pour que tu es besoin de crier ?
non toi tu compare en disant bien ce que tu veux, tu compare une préco constructeur avec un usage des clients qui font pas forcément non plus tout l'entretien préconisé par Honda
Pourquoi compare tu un moteur de série R avec un moteur de série alors ? tu te contredis toi même après 2 messages  :wink:
et une mauvause réalisation technique d'un moteur bien concu, je te laisse imaginer les dégats  :D
quand on connais pas on évite de l'ouvrir  :wink:
un moteur merlin de mustang c'est pas très fiable, ça demande un gros entretien
et ça tiens 50 ans après car on est capable de les approvisionner en pièce encore et que l'huile mis dedans le protège de certains de ses faiblesses de l'époque.
et c'est pas très puissant (le rendement est carrément pas énorme), ni très léger (s'était pas vraiment possible à l'époque), le but étant d'en produire le plus possible et le plus simplement, certes il était puissant, mais surtout simple.
en aviation globalement l'entretien est très lourd
si t'arretais de te faire mousser dans chacun de tes messages ça serait déjà pas mal pour tes chevilles  :wink:
« Réponse #679 le: 22 septembre 2008, 11H 08mn 51s »
Plus que sa vitesse linéaire, ce sont surtout les accélérations qu'il subit qu'il faut prendre en considération.
Hé oui, 0 m/s aux points morts... puis sa V-Max.
Le  tout sur une course très, très petite...
Beau et chaud !
bulfire
« Réponse #680 le: 22 septembre 2008, 11H 09mn 25s »
bizzarement avec les progrès des lubrifiants on en parle plus trop.
alors qu'il y a 10 ans comme je l'ai dit s'était un critère assez pertinent pour juger de l'endurance possible du moulbif
bon sauf certains extrême type 1098R (quasi 25 m/s) ou là ça va carrément plus vite que les modèles japs (24,5m/s max), là j'ai quand même des doutes sur le coup
Ne prends pas systématiquement les gens en désaccord avec toi pour des demeurés...
 :siffler:
Beau et chaud !
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Trop c est trop !!!(Le topic "
« Réponse #682 le: 22 septembre 2008, 11H 40mn 24s »
 :siffler:
ben vu que vous deformez tous mes propos ou que vous les inteepretez a votre guise, ou que vous sotiez du coq a l'ane, dans quel but je me le demande, a ton avis je dois faire quoi? :D
Flavien
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Trop c est trop !!!(Le topic "
« Réponse #683 le: 22 septembre 2008, 11H 42mn 53s »
 :siffler:
Je n'ai pas l'impression d'avoir vu quelqu'un déformer ou interpréter quoi que ce soit. Juste rebondir sur c que TU écris...
Peut-être t'empresses tu un peu trop de répondre ?
Beau et chaud !
« Réponse #684 le: 22 septembre 2008, 11H 44mn 43s »
on parle plus solution? fallait dire que tu changeais de sujet!!
c'est donnant donnant hein :D
un moteur puissant est pas un moteur qui va veillir prématurément et l'inverse est aussi vrai. il y a plein de chose qui vont influer...
fallait dire tout de suite que t'en avait rien a battre de discuter, j'aurais laissé tombe tout de suite!! ok, on compare pas ce qui est comparable on tourne en rond en s'envoyant des argument qui n'ont aucune valeure entre eux, on fait la sourde oreille, et on ce cause plus (j'ai tout bien resumé? :D ca vas eviter 2 pages de posts inutiles ;) )
Flavien
« Réponse #685 le: 22 septembre 2008, 11H 49mn 33s »
Mouais...
En attendant, rien de concret concernant l'usure soit-disant moins rapide des multi-cylindres....
D'ailleurs, comment se fait-il que beaucoup de moteurs "de chantier" soient des mono-cylindres (compresseurs, groupe électro, etc...) ???
Beau et chaud !
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Trop c est trop !!!(
« Réponse #686 le: 22 septembre 2008, 11H 50mn 02s »
et qd je demande a ce qu'on compare des moulins comparable (vitesse, endurance, rally,...), que je fais 2gr d'ironie et qu'on s'empresse de me balancer qu'il faut comparer ce qui est comparable ... :D :D :D
t'etais ou au debut de la discu? et tes arguments mecaniques. la critque je l'accepte si elle est constructive (mem pas besoin qu'elle soit bien construite) mais si c'est juste pour critiquer sans aider au dialogue et a l'explication .... allez ssort nous tes connaissance, je le ais t'es po un manche mais participer bordel au lieu de juste reagir betement qd je vous taquine pour vous faire cracher vos trippes et vos connaissances!!
Flavien
« Réponse #687 le: 22 septembre 2008, 12H 01mn 18s »
La vitesse moyenne du piston a 2 corollaires :
- d'une part la limite de tenue au cisaillement du film d'huile, et là les progrès des lubrifiants ont été tellement énormes que la barrière traditionnelle des 20 ou 25 m/s s'estompe
- d'autre part les accélérations encaissées par les équipages mobiles sont directement liées à cette vitesse moyenne, et là c'est du dimensionnement mécanique. Il faut faire plus léger et plus résistant pour pouvoir augmenter les vitesses, d'où l'allègement continu des pistons, et l'utilisation de bielles titane sur les modèles R, pour réduire les niveaux des efforts d'inertie et augmenter les régimes.
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Trop c est trop !!!(
« Réponse #688 le: 22 septembre 2008, 12H 04mn 04s »
Ben, le truc, c'est que quand on te "sors nos connaissances", tu réponds "non, c'est pas ça"...
Et si tu veux qu'on "sorte nos connaissances", arrête d'être "ironique" ou "sérieux" à mesure que ça t'arrange...
Pour l'usure des moteurs, plusieurs personnes t'ont répondu, mais leurs "connaissances" ne te conviennent pas et tu continues à avancer (sans rien démontrer) que c'est du pipeau...
Alors ???
Beau et chaud !
« Réponse #689 le: 22 septembre 2008, 12H 05mn 22s »
Toutafé !!!
Beau et chaud !
