Auteur Sujet: Topic officiel 749  (Lu 1104045 fois)
strobel
Re : Re : Topic officiel 749
« Réponse #5400 le: 09 août 2012, 17H 50mn 35s »
Les défauts sont présent en roulant, le voyant moteur clignote.
J'ai démonter le support de batterie pour voir.
J'ai une drôle de bricole derrière, sur un connecteur, il y a un composant qui est serti. Je pense que c'est une diode.
ça fait un peu bricolage. Je me demande si c'est d'origine.
t'aurais pas des tofs pour qu'on voit ce que c'est ? :wink:
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #5401 le: 10 août 2012, 00H 30mn 31s »
Voila
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5402 le: 10 août 2012, 09H 14mn 44s »
effectivement c'est une diode.
donc elle était connectée à cette prise? pour mettre quoi ?(chargeur permanent ,gps , etc...?)
en tous cas elle est en // sur les câbles ,regarde si elle n'est pas en courtjus
« Réponse #5403 le: 10 août 2012, 09H 29mn 53s »
et je re-confirme que j'ai ça aussi sur le faisceau d'origine du 999... ça fait peur le 'bricolage' Ducati  :D
par contre aucun idée de l'utilité.
« Réponse #5404 le: 10 août 2012, 09H 38mn 37s »
Je vais la testée.
Ducati et l'élec, c'est pas ça.
Ils sont restés a l'époque du transistor et n'ont pas trop évolué depuis!   :lol:
« Réponse #5405 le: 10 août 2012, 09H 56mn 00s »
mais non, la 749/999 première Ducat à réseau multiplexé (ils ont du se gourer avec la définition de multiplié dans le dico)
« Réponse #5406 le: 10 août 2012, 11H 25mn 18s »
oui :D
Bon j'ai remonté, et le défaut est toujours la, j'ai rien trouvé.
La diode semble ok, continuité que dans 1 sens.
Je vais brancher ducati diag pour faire un RAZ des defauts.
j'obtiens ça :
PO170 Dysfonctionnement d'ajustage du carburant.
Par contre, il ne me donne pas les mêmes défauts que sur le compteur . Bizarre
Hop là, j'avais un 20A de cramé.
ça va beaucoup mieux. Plus de défaut. Le fait d'avoir ré-isoler la petite diode semble porter ses fruits.
J'ai plus qu'a rouler pour voir ce que cela donne.  :wink:
Essai non concluant, dès que je monte un peu dans les tours, le voyant de défaut apparait.
Je suis donc rentré chez moi, et zou, encore un fusible de 20A  HS.
Est ce que ça peut venir du régulateur ?
Merci d'avance  !
A++
ps :(excuse Biloo)  :D
« Modifié: 10 août 2012, 15H 58mn 59s par lasphalteur »
Hors ligne gilaub
« Réponse #5407 le: 10 août 2012, 16H 54mn 52s »
le régulateur c'est le 40A
Le 20A, c'est les cligno, klaxon, contact du frein avant (poignée) et arrière et effectivement sur la même ficelle tu retrouves cette petite diode qui est en // du solénoide de démarrage 8O
« Modifié: 10 août 2012, 16H 57mn 31s par gilaub »
Hors ligne gilaub
« Réponse #5408 le: 10 août 2012, 16H 56mn 26s »
« Réponse #5409 le: 10 août 2012, 17H 12mn 51s »
Merci Gilaub  :thumbsup:
Oui quand le 20A lâche, je n'ai plus de klaxon etc...
Mais pourquoi la moto refuse de démarrer sans ce 20A qui n'est pas sur le même circuit...  ?
A mon avis il y a un court-circuit entre ces 2 circuits.
Hors ligne gilaub
« Réponse #5410 le: 10 août 2012, 19H 06mn 42s »
bein si, si le fusible fond, le jus passe plus dans le solénoide (relais) du démarreur :wink:
ta diode doit te créer un court circuit, ressaies de remettre ça à plat, bien propre
sinon, peut être un court jus ailleurs, mais vu ta photo....
« Modifié: 10 août 2012, 19H 08mn 56s par gilaub »
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5411 le: 10 août 2012, 22H 23mn 47s »
ah ok , diode de roue libre du relai du démarreur donc :thumbsup:
elucky
« Réponse #5412 le: 17 août 2012, 09H 11mn 24s »
Bonjour, je suis a la recherche du cable qui peux me permetre de branche sur la prise diag de ma 749 merci bien  :thumbsup:
« Réponse #5413 le: 17 août 2012, 09H 35mn 31s »
tout est expliqué sur le site de jp. (même si je n'ai toujours pas réussit à établir la communication)
de rien  :D
« Réponse #5414 le: 17 août 2012, 09H 58mn 24s »
je te vends le mien. MP si interessé.
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5415 le: 17 août 2012, 12H 12mn 07s »
de rien  :D
j'ai mis en ligne une nouvelle appli pour tester le cable au cas où  :wink:
elucky
« Réponse #5416 le: 17 août 2012, 13H 47mn 44s »
bon ba sa va me servir a rien les 749 de 2003 ne sont pas compatible avec le dit soft  :cry:
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5417 le: 17 août 2012, 14H 50mn 35s »
ah bon 8O
ton ecu est un iaw59 , c'est compatible je confirme
elucky
« Réponse #5418 le: 17 août 2012, 15H 47mn 59s »
« Modifié: 17 août 2012, 15H 50mn 17s par elucky »
« Réponse #5419 le: 17 août 2012, 15H 52mn 33s »
t'as pas du tout lire
Little monster
MessagePosté le: Mer 11 Aoû - 07:40    Sujet du message: Liste des motos compatibles
Pris par mon enthousiasme, je suis allé sous Ebay acheter la connectique mais je ne me suis pas assuré de la compatibilité du soft avec l'ECU de la 749 de 2004.
Que faut-il pour s'assurer de cette compatibilité?
Cdt,
Gérald.
jpl250rs
MessagePosté le: Mer 11 Aoû - 08:39    Sujet du message: Liste des motos compatibles
c'est sans doute un 59m sur cette moto.
donc c'est compatible.
La liste ci dessus recense les motos disposant d'un 5am , je n'ai pas la liste des motos équipés d'un 59m.
jp
Hors ligne gilaub
« Réponse #5420 le: 17 août 2012, 19H 55mn 28s »
J'comprends rien à vos trucs mais pour un 749 les câbles du dit site sont forcément bons. J'ai testé avec les 2 versions d'ECU et ça marche nickel :cheers:
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5421 le: 18 août 2012, 00H 06mn 06s »
merci tertulia de déterrer ces posts là ,je fini par les oublier  :wink:
DarkSlayer
« Réponse #5422 le: 05 septembre 2012, 11H 00mn 32s »
Il va tout de suite beaucoup moins bien marcher comme ça
« Modifié: 05 septembre 2012, 17H 44mn 04s par DarkSlayer »
lapaing
« Réponse #5423 le: 05 septembre 2012, 17H 34mn 56s »
aie!!! c'est a toi ca???
pas de bobo????
DarkSlayer
« Réponse #5424 le: 05 septembre 2012, 17H 44mn 40s »
non c'est pas moi mais pas de bobo à signalé du moins pour le pilote ^^
Hors ligne RV # 262
« Réponse #5425 le: 07 septembre 2012, 09H 59mn 29s »
c'est strange , on dirait que l'axe de roue avant n'était pas bridé sur le pied de fourche droit, il y a plus de boulons  8O 8O 8O, ceci explique peut etre cela  :cry:
edit : autant pour moi , j'avais pas vu que le bras s'était retourné   :D :D :D
« Réponse #5426 le: 11 septembre 2012, 18H 11mn 20s »
Little monster
Cdt,
Gérald.
Que dois-je y voir?
jpl250rs
jp
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5427 le: 11 septembre 2012, 19H 28mn 37s »
un déterrage de post en réponse à elucky :wink:
elucky
« Réponse #5428 le: 11 septembre 2012, 21H 26mn 10s »
une personne du forum doit me vendre les câbles magiques!  :bowdown: pour être sur de ne pas me tromper de réf  :siffler:
et je vous présentent le monstre :)
tornad06
« Réponse #5429 le: 11 septembre 2012, 22H 18mn 10s »
C'est mieux comme ça ?
