Auteur Sujet: Topic officiel 749  (Lu 1103892 fois)
cyril64
Re : Topic officiel 749
« Réponse #5820 le: 29 mars 2013, 00H 03mn 15s »
pour pister vous avez quoi? 749 dark ou classic?
y a t il une différence entre les deux? mis a part la couleur bien sur... j ai vu que sur la dark pas d amortisseur de direction?
mais sinon techniquement de grosse différence?  car en tarif oui quand meme!!
Hors ligne furax08
« Réponse #5821 le: 29 mars 2013, 05H 07mn 05s »
Moi j'ai un cadre de dark et comme tu dis pas d'amortisseur de direction.
Bon j'ai un ohlins quand même dessus avec ça pour le fixer http://www.ebay.it/itm/Supporto-Ammortizzatore-di-Sterzo-749-96618504B-/290857771500?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item43b87961ec#ht_2207wt_823
a vendre cadre de 749
vx1
« Réponse #5822 le: 29 mars 2013, 07H 42mn 15s »
pour la piste une 749 bipo de 2003  :cheers: le top  :dribble:
« Réponse #5823 le: 29 mars 2013, 10H 07mn 08s »
pas de chasse courte sur les 'basic' non plus.  :wink:
@David: tu as changé ton support
vx1
« Réponse #5824 le: 29 mars 2013, 15H 20mn 58s »
encor un mec qui met un max de chance de sont coter  :lol:
Hors ligne furax08
« Réponse #5825 le: 29 mars 2013, 19H 54mn 03s »
Non par encore, je l'ai ressu aujourd'hui.
Donc je le monte demain.
vx1
« Réponse #5826 le: 30 mars 2013, 12H 40mn 42s »
petite question  :siffler: un BO ph2 peux t'il se monter avec la ligne d' échappement de la ph1? le montage na pas l' air identique  :cry:
Hors ligne furax08
« Réponse #5827 le: 30 mars 2013, 12H 43mn 40s »
Il me semble que non.
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5828 le: 30 mars 2013, 13H 55mn 24s »
non, c'est sûr.
Ducati 999 piste
vx1
« Réponse #5829 le: 30 mars 2013, 18H 41mn 07s »
le tube du cyl avant passe par ou alor ?  :cry:
« Réponse #5830 le: 30 mars 2013, 18H 42mn 50s »
Exactement
Hors ligne furax08
« Réponse #5831 le: 30 mars 2013, 19H 25mn 01s »
Par le même endroit mais différemment.
vx1
« Réponse #5832 le: 30 mars 2013, 19H 33mn 00s »
personne aurai une ligne ph2 a échanger a échanger contre ma ph1 ?  :siffler: sa me gonfle un ami me vend un BO ph2 nickel pour 150€  8)
Hors ligne furax08
« Réponse #5833 le: 30 mars 2013, 20H 20mn 42s »
Pourquoi changer de BO?
vx1
« Réponse #5834 le: 30 mars 2013, 20H 31mn 10s »
Le BO ph2 reste beaucoup plus jolie et pour la piste je peux y rajouter des protection carbone kevlar  :dribble:
Hors ligne furax08
« Réponse #5835 le: 31 mars 2013, 12H 19mn 54s »
Serte, mais vu tout le boulot qu'il faut pour faire le changement!
Moi c'est l'inverse, j'ai un moulin de 999S ph2 dans une partie cycle ph1.
L'ancien proprio a donc mis une ligne de ph2 qu'il a fait modifier pour rentrer dans le BO.
Si c'est juste pour pister, mets des roulettes sur ton BO et change le quand il sera trop rappé.
Je suis sur que des BO de ph1 coutent moins cher sur LBC que des protection de BO ph2.
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5836 le: 31 mars 2013, 13H 12mn 58s »
Franchement, si tu veux faire de la piste, garde ton fric pour des modifs mille fois plus importantes que ton chgt de BO dont tu ne sentiras jamais l'effet (ohlins, PR19, plaquettes racing, antidribble...) et met des tampons de roues, les protections les plus efficaces et les moins onéreuses.
« Modifié: 31 mars 2013, 13H 15mn 08s par FILIPO07 »
Ducati 999 piste
Kouné
« Réponse #5837 le: 31 mars 2013, 16H 30mn 50s »
Bon titine ne veux toujours pas démarrer, je n'ai pas d'étincelle quand je met une bougie neuve dans le parasite
Sais plus quoi faire, j'ai juste fais ''UNE VIDANGE''.............
Comprends pas ce qui se passe
Si vous avez des infos ou êtes dans le coin de RIEDISHEIM (68400) faites moi signe......................
Hors ligne monster666
« Réponse #5838 le: 31 mars 2013, 17H 51mn 49s »
Relais injection allumage ? Est il en etat ?
Voyant orange allimé? Code defaut ?
Kouné
« Réponse #5839 le: 31 mars 2013, 17H 59mn 55s »
J'ai vérifié les fusibles, je n'ai pas de code erreur, après le reste j'y connais pas trop grand chose, g déjà démonté la brèle, vérifier la pompe, le pire c'est qu'elle démarrait nickel et qu'elle n'a jamais eu besoins du starter pour se lancer
La je fais une simple vidange, j'ai l'impression d'avoir fais un truc de ouf!!!!!!
J'ai essayé de faire un auto diag en appuyant 2s sur le bouton de gauche et en mettant le contact mais rien n’apparaît, hormis l'affichage normal
Après peut etre la batterie mais c'est bizarre......
Kouné
« Réponse #5840 le: 31 mars 2013, 19H 07mn 29s »
Je viens de trouver une vidéo sur you tube, voila ce que fait ma ducat'.....
Ducati 749 (brand new battery but won't start/roll), read description and provide your $.02 please!
« Réponse #5841 le: 31 mars 2013, 19H 26mn 05s »
Et sur l'autre cylindre t'as une étincelle ou pas ? ( si "oui" vérifies la bobine en les croisant par exemple)
Kouné
« Réponse #5842 le: 31 mars 2013, 19H 36mn 04s »
j'ai testé sur les deux cylindres mais pas d'étincelles, après faut que je creuse un peu
mais comme je m'y connais pas trop
« Réponse #5843 le: 31 mars 2013, 19H 44mn 38s »
quand tu appuies sur "start" il se passe quoi ? ( le démarreur tourne ? )
ta fais un essai de ponter ta batterie avec des cables sur ta BAR ( moteur tournant ) ?
Kouné
« Réponse #5844 le: 31 mars 2013, 20H 01mn 21s »
Oui le démarreur tourne comme sur la vidéo
Après le fait de brancher ma bagnole sur la moto je l'ai pas fais et est-ce sans risques
« Réponse #5845 le: 31 mars 2013, 20H 07mn 07s »
Oui c'est "sans risque" , si tu ne te plantes pas en branchant  :D
ça peut etre un problème de tension un peu basse qui n'alimente pas correcetment le boitier
t'as vérifié tous tes fusibles ?
Kouné
« Réponse #5846 le: 31 mars 2013, 20H 10mn 36s »
Ca m'a permis de découvrir les fusibles sur la mon 749, aucun n'est cramé j'ai regardé les 4 à coté du phare
les deux à coté de la batterie et celui en dessous de la batterie
après c'est peut être un problème de tension comme tu dis
« Réponse #5847 le: 31 mars 2013, 20H 15mn 17s »
pour faire ta vidange tu ne t'es pas lancé "par erreur" à débrancher la batterie , un connecteur, ... ?
tu entends la pompe à essence "tourner" quand tu mets le contact ?
Kouné
« Réponse #5848 le: 31 mars 2013, 20H 26mn 32s »
quand je me suis lancé dans la vidange
j'ai démonté le carénage droit, la moto était sur la béquille d'atelier
après j'ai démarré le moteur pendant environ 1min pour faire chauffer l'huile, ensuite j'ai coupé
j'ai ouvert le bouchon de remplissage, le bouchon de vidange, retirer le filtre, nettoyer la crépine
et remontage nouveau filtre et crépine, huile 10w40 remise du bouchon et démarrage
et au bout de 10s le moteur s'est coupé
j'ai redémarré il s'est lancé et a calé pareil
« Réponse #5849 le: 31 mars 2013, 21H 06mn 08s »
Et ta pompe?????? :siffler:
