Auteur Sujet: Topic officiel 749  (Lu 1104133 fois)
En ligne Little monster
Re : Topic officiel 749
« Réponse #5670 le: 06 février 2013, 13H 00mn 24s »
Changer de BO ou de ligne.
strobel
« Réponse #5671 le: 06 février 2013, 13H 20mn 13s »
mouais ... tout ça pour dire qu'il faut faire 'achement gaffe à ces histoires de BO, de forme de carter et de millésimes ... :cry:
je vais prochainement ouvrir un post sur le tube décatalysé pour 749/999 que j'ai commandé il y a peu chez 2rouestation et où il n'était pas précisé que ce n'était valable QUE pour les versions 2005/2006 avec carter deep sump ... donc, patience, dans les jours à venir, je ferai ça bien !
wiwi.btp
« Réponse #5672 le: 08 février 2013, 12H 25mn 52s »
Salut a tous, je suis tomber sur cette annonce,     http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/390429033.htm      et le vendeur ne sais pas pour quel type de 749 ctte ligne est adaptable..... est ce que quelqu'un saurait me dire si c'est adaptable a ma 749 de 2004? merci, c'est galere de nos jour pour trouver une ligne
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5673 le: 08 février 2013, 12H 38mn 59s »
J'ai la même ligne. Elle se monte sur un 749 2004 à BO gris seulement.
Ducati 999 piste
Re : Re : Topic officiel 749
« Réponse #5674 le: 08 février 2013, 13H 03mn 49s »
De même pas besoisn de lacher 200e pour le boitier perf.
Fais un recherche sur ducati diag ou bien contact jrs250 pour flashé ton boitier à vil prix.
wiwi.btp
« Réponse #5675 le: 08 février 2013, 13H 12mn 13s »
Cool je commande!   pour l'ECU  mon ds le fait pour 50e donc j'emmenerai le belle o réglage!  Faut 'il qu'au montage je mette un ruban anti chaleur pour protéger le carénage?
par contre ou est ce que je peux trouver les filtres KN?
« Réponse #5676 le: 08 février 2013, 13H 41mn 21s »
Nous ne parlons pas de réglage de richesse mais d'une nouvelle map!
Sinon, cela ne sert à rien d'avoir la ligne.
Sinon....:culunmouton:
Et plus après tu peux gérer ton ECU, effacer les messages, regler le CO, etc....
Nous ne parlons pas des mêmes choses.
PS: Lis l'ensemble des pages, tu sauras ce qu'il en est vraiement.
wiwi.btp
« Réponse #5677 le: 08 février 2013, 13H 45mn 48s »
non non ! il me semble qu'il peut flasher l'ecu....tien regarde...         http://www.ducati-angers.fr/services/
si jme trompe pas
« Réponse #5678 le: 08 février 2013, 13H 49mn 42s »
Je sais je suis passé chez eux pour mon 749. 400€ pour une map adaptée à ma ligne en 57 (q je vends d'ailleurs)
50€ c'est le réglage. Confirme la chose.
wiwi.btp
« Réponse #5679 le: 08 février 2013, 13H 55mn 46s »
ha ok merci du tuyau!!
wiwi.btp
« Réponse #5680 le: 13 février 2013, 08H 08mn 28s »
Salut a tous, est-ce que quelqu'un pourait ma fournir une photo d'une ligne termi en 57 montée sur un modele 2004! jvoudrais pas galérer a le monter! jvais y mètre du ruban anti-chaleur pour protéger le carénage. Est-il vrai qu'il faut élagir les cale pieds et commande frein et sélecteur?? merci
tornad06
« Réponse #5681 le: 13 février 2013, 21H 15mn 44s »
bonsoir serait il simple de changer soit meme la totalité des disques de l embrayage.ça à l air simple(vu sur youtube) mais bon je demmande?
« Réponse #5682 le: 13 février 2013, 22H 19mn 50s »
Tornad tu as un tuto  :wink:
fonction recherche, c'est une mine d'or !!!
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5683 le: 14 février 2013, 17H 01mn 11s »
Ne sois pas modeste Coyote, il y a TON tuto  :D
Ducati 999 piste
« Réponse #5684 le: 14 février 2013, 17H 07mn 23s »
tornad06
« Réponse #5685 le: 14 février 2013, 17H 25mn 30s »
En plus c un bon tuto !
wiwi.btp
« Réponse #5686 le: 19 février 2013, 09H 56mn 29s »
salut! je viens de recevoir ma ligne 57 (pas encore montée  :dribble:) avec j'ai reçu l'écu,il y a  marqué 999sstk3; pensez vous qu'elle soit adaptable à ma 749 de 2004 ou dois je trouver une autre?
tornad06
« Réponse #5687 le: 19 février 2013, 10H 29mn 42s »
T as changes tes bougies?
wiwi.btp
« Réponse #5688 le: 19 février 2013, 10H 54mn 29s »
pourquoi il faut?
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5689 le: 19 février 2013, 12H 53mn 15s »
si c'est réellement une map de 999 , tu ne devrais même pas te poser la question. :siffler:
Tornado faisait allusion aux bougies qui claquent quand t'es trop riche je présume
wiwi.btp
« Réponse #5690 le: 19 février 2013, 13H 25mn 35s »
ok c'est bien ce que je pensais , mais j'avais lu des commentaire disant l'inverse et je trouvais çà bizar! merci du renseignement  :cheers:
wiwi.btp
« Réponse #5691 le: 19 février 2013, 13H 27mn 31s »
du coup je pense qu'un ducatidiag vas être de rigueur... :thumbsup: :thumbsup: faut que j'achète le cable!!
wiwi.btp
« Réponse #5692 le: 19 février 2013, 20H 11mn 59s »
bon bein du coup les questions se posent plus, la ligne ne passe pas ......... le gars ne m'a pas filé la bonne.... :ranting:
tornad06
« Réponse #5693 le: 19 février 2013, 20H 41mn 27s »
Oui car en ce moment qd j accélère j ai l impression qu elle s engorge comme les bougies qui se noyent.dois je passer par le diag aussi pour réajuster le flux de l essence?
« Réponse #5694 le: 19 février 2013, 20H 50mn 37s »
partage une photo!
wiwi.btp
« Réponse #5695 le: 19 février 2013, 21H 44mn 13s »
j'ai pas pris de photos mais le tube du cylindre vertical touchait le B.O et la patte de fixation  qui est sur le cadre. et la bague de fixation du du pot ne tombait pas au bon endroit pour fixer le carénage.  J'ai pourtant bien suivi le montage et tout tombait juste mais il manque quelques millimétres.. :ranting:
« Réponse #5696 le: 20 février 2013, 09H 07mn 20s »
On visualise néanmoins, une bonne photo est meilleur qu'un long discours
wiwi.btp
« Réponse #5697 le: 20 février 2013, 11H 43mn 39s »
Héhé désolé, du coup si il y'a des interessé g une ligne racing termignoni en 57 a vendre. Pour carter plat et bras oscillant noir.. Donc modele  2005 je suppose...! J'ai posé l'annonce..
« Modifié: 20 février 2013, 16H 18mn 39s par wiwi.btp »
« Réponse #5698 le: 20 février 2013, 11H 48mn 25s »
Et bien, tu devrais utiliser l'argument de la protection juridique. Car, ce qu'il a fait est un dol en terme juridique "l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres. Le dol suppose à la fois, de la part de l'auteur des manoeuvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été l'objet, un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu'elle obtienne l'annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié."
En clair, si tu as payé par chéque, je t'engage à y faire opposition et si c'est paybal de même.
wiwi.btp
« Réponse #5699 le: 20 février 2013, 12H 36mn 51s »
 Jpense que je réussirais a la revendre ( j'espere)  et j'attendrais un peu plus pour acheter une ligne.!tampis jme suis fait avoir..
« Modifié: 20 février 2013, 16H 18mn 03s par wiwi.btp »
