Auteur Sujet: Topic officiel 749  (Lu 1104688 fois)
Kouné
Re : Topic officiel 749
« Réponse #5850 le: 31 mars 2013, 21H 14mn 40s »
la pompe fonctionne, quand je met le contact j'entends l'injection qui se met en marche
le truc qui me gonfle c'est qu'elle a a bien tourné jusqu'à maintenant
après c'est le fait de ne pas avoir d'étincelles aux bougies
tazzz19
« Réponse #5851 le: 31 mars 2013, 22H 40mn 45s »
çà ressemble à une panne de pompe ou une panne d'essence ...
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #5852 le: 01 avril 2013, 09H 12mn 59s »
Et ta pompe?????? :siffler:
ouais je serais un peu de cette avis....... la pompe ou bien le systéme anti retour (dans la pompe) qui permet de maintenir un pression de 3 bars environ. Sinon tu n'as pas rajouté des connecteurs "rapides" sur tes canalisations de carburant par hasard ?
Kouné
« Réponse #5853 le: 01 avril 2013, 09H 41mn 19s »
Je n'ai rien rajouté de tel sur la pompe...... Mais il faudrait que le sache pourquoi il n'ya pas d'étincelles aux bougies, j'ai déjà changé la pompe car j'avais déjà eu un soucis de retour à cause d'un ressort de merde
tazzz19
« Réponse #5854 le: 01 avril 2013, 09H 57mn 24s »
Evidement, le coupe circuit a été vérifié ?
Kouné
« Réponse #5855 le: 01 avril 2013, 10H 53mn 27s »
J'ai tellement vérifié de truc que je sais plus quoi......mais le coupe circuit ya un truc de spécial?
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #5856 le: 01 avril 2013, 11H 37mn 18s »
euh....la dernière fois que j'ai eu ces symptômes...j'ai du changer le boitier d'inj  :?
Sur la vidéo, page précédente, clairement la batterie est trop faible mais le fait d'avoir le voyant moteur allumé (jaune)...c'est pas bon du tout !
Je persiste à croire qu'une batterie faiblard flingue nos ECU
 :roll:
Kouné
« Réponse #5857 le: 01 avril 2013, 11H 44mn 10s »
Des le début je n'ai pas eu le voyant eobd allumé, peut être la batterie.......
vx1
« Réponse #5858 le: 01 avril 2013, 12H 19mn 14s »
je suis d' acc avec toi batterie faible = tu crame ton ecu j' ai eu le problème  :cry:
Kouné
« Réponse #5859 le: 01 avril 2013, 12H 40mn 54s »
Je vais essayer avec une batterie neuve, ensuite je verrais bien ce qu'il se passe,
Le fait d'avoir juste démarré le moteur à peut être flingué la batterie, je l'ai remise en charge depuis hier sois, le témoin est verl
Vive ducati.... :ranting:
« Réponse #5860 le: 01 avril 2013, 14H 17mn 06s »
Le fait de démarrer le moteur ne peut pas flinguer ta batterie ( hormis régulateur HS et encore  : faut insister )
comme je t'ai dis plus haut : essayes de démarrer en pontant sur ta BAR ( pour s'affranchir du risque "batterie" ) , si elle démarres pas , c'est autre chose  :D
si elle démarre : tu laisses tourner le moteur du 749 , enlèves les cables de la BAR et tu meusres ta tension de charge aux bornes de la batterie
Kouné
« Réponse #5861 le: 01 avril 2013, 14H 20mn 58s »
ok je vais faire ca on verra bien
Mais comme je bosse cet aprem ca sera demain
merci à tous pour vos commentaires, j'apprécie vos recherches et vos conseils pour trouver la panne
je vous tiens au courant
a+
Hors ligne nahorb88
« Réponse #5862 le: 01 avril 2013, 17H 12mn 47s »
Hello la compagnie .. En fouinant pour de la pièce détachée, je suis tombé sur le site ducati grenoble ... Si jamais quelque'un recherche une combi de pistard en voici une qui est bradé rien que pour vous !  8)
http://www.ducatigrenoble.com/pret-a-porter-1/destockage-promotion-vetements/98251403-combinaison-cuir-749.html
KTM RC8R
strobel
« Réponse #5863 le: 02 avril 2013, 13H 28mn 06s »
faut une jaune ... :?
Kouné
« Réponse #5864 le: 04 avril 2013, 19H 02mn 31s »
Bon ben en fait c'était la batterie qui n'avait pas assez de jus pour démarrer le bi, pourtant la charge était bonne
J'en ai profité pour changer les bougies d'origines par du NGK, super la clé fournie par ducati, j'ai été obligé de la meuler pour pourvoir démonter les bougies champion, super...............
Une histoire qui fini bien..........
Hors ligne RV # 262
« Réponse #5865 le: 04 avril 2013, 20H 14mn 45s »
par contre c'est pas forcement une bonne idée de remplacer les champion par des ngk
sinon tout est bien qui finit bien   :thumbsup:
vx1
« Réponse #5866 le: 04 avril 2013, 20H 28mn 29s »
eu question pourquoi pas des ngk ?
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5867 le: 04 avril 2013, 21H 15mn 43s »
Champion et NGK sont préconisées par Ducati dans les manuels. Il faut prendre le bon modèle surtout.
Ducati 999 piste
Hors ligne RV # 262
« Réponse #5868 le: 04 avril 2013, 23H 00mn 16s »
pour ma part des ngk , j'en ai déjà cramé pas mal  (elles n'ont pas l'air d'aimer les démarrages à basse température) et j'ai jamais été emmerdé avec les champion
tornad06
« Réponse #5869 le: 05 avril 2013, 00H 00mn 41s »
En ce moment je tourne avec le modèle CR8 au lieu des CR9. Et je n ai pas de soucis pour l instant .
seb749-600ss
« Réponse #5870 le: 07 avril 2013, 11H 34mn 06s »
salut a tous
J ai une grosse question.
J ai change mes ressorts de renvoi de boite hier.
Apres un premier remontage, ma moto a demarre normalement sauf que j avais mal remonte ces satanes ressorts.
Donc je redemonte, je remet bien le ressort de renvoi, je remonte et la pas de voyant qui s allume mais le moteur qui s'elance difficillement.
Je cherche et debranche le cylindre avant et test.
Le demarreur se lance normalement et la, pas d allumage au cylindre arriere sachant que je n ai rien demonte mis a part le support batterie.
A votre avis bobine ou ecu hs, sachant que je n ai aucun voyant qui s allume au tableau de bord ou de code erreur
« Réponse #5871 le: 07 avril 2013, 11H 52mn 38s »
ben tu peux déjà tester ta bobine facilement en la permuttant avec celle de l'autre cylindre juste pour l'essai ?  ( c'est une panne récurente sur les "premiers" modéles )
seb749-600ss
« Réponse #5872 le: 07 avril 2013, 11H 59mn 17s »
Ma 749 est de 2005.
Je vais tester ca et je donnerai le resultat
seb749-600ss
« Réponse #5873 le: 07 avril 2013, 19H 52mn 04s »
Meme avec 2 bobines neuves
Pas de resultat
Je pense a ecu
Mais comment le diagnostique
Y a t il un moyen de controler l ecu
phoenix.28
« Réponse #5874 le: 08 avril 2013, 18H 11mn 10s »
bonjour par acquis de conscience sur la ducati 749 que j'ai acheté je vais faire une vidange d'huile avant de partir en vacances en France
je voulais savoir c'est bien de la 10w40 qu'il faut mettre?de la full synthetique ou semi?
je suppose que remplace le filtre a huile n'est pas bien complique?
merci d'avance
tornad06
« Réponse #5875 le: 08 avril 2013, 18H 21mn 40s »
Pour la vidange c est pas compliqué .tu as même des vidéos sur YouTube de A a Z.le filtre est accessible.
phoenix.28
« Réponse #5876 le: 09 avril 2013, 08H 09mn 12s »
full synthetiqueou semi c bon?
tornad06
« Réponse #5877 le: 09 avril 2013, 08H 50mn 37s »
10w40 c est très bien.
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5878 le: 09 avril 2013, 10H 45mn 17s »
Synthese sur les SBK. Semi-synthese seulement pour D2.
Ducati 999 piste
Kouné
« Réponse #5879 le: 09 avril 2013, 19H 20mn 12s »
Pour la vidange, 10w40 Motul 7100 avec changement de filtre et nettoyage crépine
