Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 505505 fois)
Hors ligne fifevre
  • 748Biposto 2001
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #360 le: 26 décembre 2007, 11H 10mn 55s »
+1
748Bi, YAM 240 tdr, ER5
je vends ma 250 TXT GASGAS de 2004!
jé748
« Réponse #361 le: 26 décembre 2007, 17H 40mn 50s »
Bon et bien ce n'est pas la batterie
C'est le demarreur qui doit surement etre collé
demain je vais le demonter et je verrais sa de plus pret
j'ai pris les tensions au niveau de la batterie et du relais, tout été nickel.
donc j'ai suivi le fil jusqu'au demmarreur et j'ai tapoter dessus et la miracle...............
elle a presque tournée.
J'ai donc reessayé en tapant dessus et il avait du mal a tourner.
je suis sur maintenant que ce n'est pas un probleme de batterie.
a C***y on m'a dit qu'une tension a l'arret de 12.5v est suffisant pour demarrer, et vu que j'avais la meme tension a la batterie et au relais du demmarreur, ca ne pouvait qu'etre le demarreur lui meme qui deconnait.
demainc je vais donc essayé de le demonter pour voir tous ca de plus pret.
Hors ligne rikos009
  • ariege près des ours
« Réponse #362 le: 26 décembre 2007, 17H 54mn 37s »
pour demarrer il faut surtout un bon amperage sur ta batterie ,mais bon si tu es sur que c est le demarreur
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #363 le: 26 décembre 2007, 19H 16mn 57s »
12.5Volts c'est une tension normale, une batterie HS rechargée peut donner la même tension, mais c'est justement ça la différence entre une batterie ok qui tient la capacité (et donc lache les amperes comme il faut) et une batterie HS qui n'a plus d'amperes dans le sac.
Je pense que c'est un pb de démarreur, généralement en tapotant dessus parfois il se décolle.
Une batterie HS tu aurais le démarreur qui tourne comme une perceuse (il siffle et n'enclenche pas).
A la retraite
jé748
« Réponse #364 le: 29 décembre 2007, 15H 35mn 03s »
J'ai reussi a la demarrer en la poussant.
ensuite j'ai reessayer et je n'y suis pas arrivé.
la premiere fois j'avais le starter enclenché mais pas a la deuxieme fois.
C'est peut etre ca qui a fait que je ne l'ai pas demarré.
Donc si je ne dis pas de connerie, je peux en conclure que mon demarreur est foutu?!
desmo16
« Réponse #365 le: 29 décembre 2007, 16H 52mn 33s »
ta un starter sur ton 748?????? 8O
jé748
« Réponse #366 le: 29 décembre 2007, 17H 14mn 37s »
le petit bouton qui se trouve a coté ou au dessus du bouton "start" qui permet de faire tourner la moto plus vite au demarrage, pour moi j'appel ca le "starter"
apres ca se nomme peut etre autrement mais je connais pas
pierre
« Réponse #367 le: 29 décembre 2007, 17H 47mn 52s »
avec le bouton la, tu augmente le regime moteur a environ 1600 tr:mn a utiliser par temps froid uniquement
http://dcfsectionest.canalblog.com
desmo16
« Réponse #368 le: 29 décembre 2007, 18H 16mn 28s »
les 748 on un starter automatique  et pas "accelerateur"
ou alors  j'ai appris quelque chose aujourd'hui
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #369 le: 29 décembre 2007, 18H 39mn 33s »
Sur les 748 (et d'autres) le petit bouton près des gaz commande la rotation de la poignée, ce qui fait qu'une fois ce bouton enfoncé la poignée tourne un peu et le régime augmente de quelques centaine de tours.
Ainsi ce n'est pas un starter car le moteur n'est pas enrichi, mais juste un augmenteur (ça se dit ?) de régime.
« Modifié: 29 décembre 2007, 20H 17mn 24s par 900ss »
A la retraite
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #370 le: 29 décembre 2007, 18H 47mn 30s »
Oui c'est plus que possible, à la poussette ça va mieux avec du gaz.
Pas facile à dire d'ici s'il est mort !!!
Essayes d'en trouver un d'occase sur ebay. C'est un peu technique pour le changer, il faut ouvrir du côté alternateur.
« Modifié: 29 décembre 2007, 18H 49mn 07s par zimbrake »
A la retraite
Hors ligne nykow
« Réponse #371 le: 01 janvier 2008, 19H 11mn 50s »
Arf Problèmes de basculeurs, de démarreur et d'embrayage....
moi j en aurais bien pris une  :cry:
y a des trucs et astuces pour réaliser un bon achat ???
Vive Sauval !!!
desmo16
« Réponse #372 le: 01 janvier 2008, 19H 36mn 26s »
non il ny a pas d'astuce
Hors ligne nykow
« Réponse #373 le: 01 janvier 2008, 19H 38mn 51s »
le voodoo quoi ??? même pas ??
Vive Sauval !!!
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #374 le: 01 janvier 2008, 20H 03mn 16s »
Privilégier une moto entretenue réseau, avec factures et carnet d'entretien à jour évite le max d'ennuis.
Pour les basculeurs, y'a pas de miracle, elles y passent toutes.
Ca redonne de la valeur aux motos fiabilisées !  8)
A la retraite
Hors ligne nykow
« Réponse #375 le: 02 janvier 2008, 02H 51mn 38s »
et pour les millésimes ??
certains sont ils à éviter ??
le kilomètrage ??
40/50000 kms c'est beaucoup pour une  machine entretenue dans le réseau ??
merci de vos réponses  :cheers:
Vive Sauval !!!
Joan
« Réponse #376 le: 02 janvier 2008, 09H 18mn 40s »
du moins apparement juste les charbons, ca coute trois fois rien...si ton démarreur est démontable  :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #377 le: 02 janvier 2008, 19H 19mn 55s »
Plutot avant 1998, et pour les 1999/2000 il faut s'assurer du resserrage de l'alternateur.
Le top ce serait une 2002.
le kilomètrage ??
Non sérieusement, privilégies plus l'entretien que le kilométrage.
Tout dépend de l'entretien en fait, si c'est réparé quand c'est mort, c'est toujours tout bon.
Commence à regarder si la moto est propre, genre ligne entretenue, moto pas trafiquée (genre roues repeintes en bleu etc)
Il ne faut pas regarder à acheter une moto au rabais, car c'est jamais bon signe.
A 40000kms un D2 commence à se liberer, à 40000kms tu te libères d'un 748  :D
Je plaisante, plus sérieusement le gros point ce sont les basculeurs, à 50000kms à mon avis si rien n'a été fait dans le bon sens il y a des chances pour qu'il y ait des basculeurs HS, et même des aac.
Mais faut pas se focaliser sur la 748, la 916 et la 996, c'est la même chose.
A la retraite
Hors ligne nykow
« Réponse #378 le: 03 janvier 2008, 19H 33mn 40s »
Merci Zim  :wink:
Vive Sauval !!!
jé748
« Réponse #379 le: 07 janvier 2008, 10H 28mn 03s »
Suite de mon probleme de demarreur
Je l'ai branché en direct sur une batterie voiture et...............
il ne tourne toujours pas  :x
je pense que la il est vraiment mort, non?  :cry:
Hors ligne fifevre
  • 748Biposto 2001
« Réponse #380 le: 07 janvier 2008, 17H 40mn 02s »
je crois que c'est clair!
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #381 le: 07 janvier 2008, 18H 35mn 52s »
Bah ... à part si tu es fort croyant ... sinon ... oui tu peux le changer ;)
A la retraite
« Réponse #382 le: 07 janvier 2008, 18H 40mn 25s »
tu as essayé de l'ouvrir pour contrôler l'état des charbons ?
de toutes façons, mort pour mort, tu ne risques pas grand chose  :wink:
jé748
« Réponse #383 le: 07 janvier 2008, 18H 50mn 15s »
Je vais essayer de le demonter ce WE.
romaintheone
« Réponse #384 le: 09 janvier 2008, 13H 07mn 37s »
J'écume le forum sur les questions de béquille latérale sur les modèles 916 à 998 et bien sur la 748..
-donc je la pose ma question saugrenue :
La 748 doit prendre combien d'angle une fois sa béquille latérale déplié ?
 je trouve que ma meule penche de trop (j'ai 2 béquille latérale en rab, mais ça ne change en rien en passant de l'une à l'autre)
-donc,  filetage fatigué?, la 748 penche plus qu'un 996 ? (je suis passé devant un 996 béquillé ndlr.)
j'ai un problème de vue quand je suis sobre ? mistère...
il ya bien une cote d'angle quelque part ?
allez, tous à vos niveaux à bulle!!!!!...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #385 le: 09 janvier 2008, 17H 48mn 20s »
C'est vrai que je trouve également que ma 748 penche beaucoup ...
Ca peut dépendre de beaucoup de choses .. jeu dans la béquille, usure, poids, réglages des suspensions ...
T'as une photo pour juger ?
« Modifié: 09 janvier 2008, 20H 36mn 54s par 900ss »
A la retraite
Hors ligne rikos009
« Réponse #386 le: 09 janvier 2008, 18H 05mn 32s »
tu n as pas la modification "la bequille qui  se replie automatiquement "
sinon vu sur le site electraeon est ton ami http://www.electraeon.com/ducati.html
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #387 le: 09 janvier 2008, 18H 19mn 31s »
Oh non par pitié pas ce truc là !!  8O
« Modifié: 09 janvier 2008, 20H 37mn 04s par 900ss »
A la retraite
Hors ligne rikos009
« Réponse #388 le: 09 janvier 2008, 18H 34mn 29s »
en plus d etre moche ça redresse pas la meule ?. :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #389 le: 09 janvier 2008, 18H 37mn 29s »
Punaise non mais sérieux c'est une chaussette pour béquille ?
Préfere encore me balader avec un bout de planchette dans la poche  :D
« Modifié: 09 janvier 2008, 20H 37mn 14s par 900ss »
A la retraite
