Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 504919 fois)
Hors ligne fifevre
  • 748Biposto 2001
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #660 le: 19 septembre 2008, 13H 06mn 04s »
Je confirme qu'il y a une difference de courroie entre 2001 et 2002. je me suis fais avoir!!!
748Bi, YAM 240 tdr, ER5
je vends ma 250 TXT GASGAS de 2004!
pepel60
« Réponse #661 le: 25 septembre 2008, 22H 13mn 42s »
Bonsoir à tous pour les courroies 2002 c'est 93 dents(si elle a pas de caries)
et 2000 je ne sait pas.
Appel de phare
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #662 le: 25 septembre 2008, 23H 32mn 23s »
Je suis actuellement bloqué par le pignon de transmission primaire (le petit sur la photo) qu'il faut sortir à l'extracteur, mais sur lequel j'en ai déjà vrillé un  :?
http://deutchman.free.fr/root/Ducati%20748/P9070005.JPG
Mardi j'amène mon bloc moteur chez Ducati pour sortir le pignon et je reprend tout çà.  :D
Sage décision de le faire faire par le DS, il n'y a que l'extracteur Ducati qui sort le pignon à tous les coups.
Il y a des milliers d'extracteurs du commerce, même d'excellente qualité, qui se sont cassé les dents dessus, voire qui ont volé à travers les ateliers au moment où ils cassaient sur ce foutu pignon.
Outil Ducati (pour une fois), et rien d'autre.  :wink:
Chauffer légèrement le pignon aide aussi.  :wink:
gerardandre
« Réponse #663 le: 06 octobre 2008, 11H 34mn 48s »
Salut à tous,
je possède un 748 de 98 avec 20 mille k au compteur, toujours bien entretenue. Hier alors que je roulai en ville tranquillement, la roue arrière s'est bloquée le moteur arrêté bloqué également. Une fois remorqué à mon domicile j'effectue les controles de base, huile eau, courroies, haut moteur, tout semble normal. Deplus, c'est arrivé sans prévenir, sans bruit suspect, j'avoue ne pas comprendre. Quelqu'un aurait-il une petite idée ?.
 gérard
Hors ligne shuet77
« Réponse #664 le: 07 octobre 2008, 12H 49mn 45s »
Dans "tout semble normal" tu entends que tu peux de nouveau rouler ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #665 le: 07 octobre 2008, 13H 23mn 21s »
Salut à tous,
 gérard
Je pense à une courroie cassée, un alternateur desseré, un serrage moteur, une pièce se baladant dans le moteur attrapée par la boite.
Tout cela n'annonce rien de bon  :(
A la retraite
Hors ligne desmofr16
« Réponse #666 le: 07 octobre 2008, 21H 41mn 00s »
 t'en sais un peu plus ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne fifevre
  • 748Biposto 2001
« Réponse #667 le: 07 octobre 2008, 21H 42mn 07s »
ça sent pas bon...   :(
gerardandre
« Réponse #668 le: 08 octobre 2008, 07H 57mn 03s »
j'ai vérifié , courroies, haut moteur, la boite tout est ok, toutes les vitesses pasent bien. J'ai peur d'une bielle "coulée" ou un villebrequin cassé car le moteur est vraiment bloqué dans les deux sens même en mettant en six et essayant de faire tourner la roue arrière, rien de bouge, comme soudé.
Aie !!
Sauf erreur de ma part, il y a eu quelques cas sur cette série (1998) de tout façon je vais surement faire réparer car je n'ai pas assez de matériel et de compérences pour un tel chantier.
 Je me dis que l'argent sera mieux la qu'à la banque . Au moins là, rien qu'à regarder cette merveille on oublie tout.
Aller salut à tous, à bientôt j'espère !.
gérard
Hors ligne desmofred
« Réponse #669 le: 08 octobre 2008, 15H 29mn 39s »
Moi, je commencerais par démonter les 2 carters latéraux (alternateur et après embrayage) pour désolidariser le moteur proprement dit de la boite..
peut être un pb de transmission primaire....
On devrait y voir plus clair une fois l'embrayage complet démonté et l'alternateur..
la roue AR tourne bien (au point mort ou sans la chaine?) :?
gerardandre
« Réponse #670 le: 08 octobre 2008, 16H 00mn 58s »
merci pour ta réponse. Au point mort, la roue arrière tourne normalement. L'embrayage semble aussi fonctionner correctement car les vitesses passent trés bien. Reste le coté alternateur, là je n'ai pas regardé, penses-tu que l'écrou d'alternateur en se desserrant peut bloquer le moteur ?.Car c'est bien le moteur qui est bloqué, et bien bloqué, aussi bien en avant qu"en arrière rien ne bouge.
gerard
« Réponse #671 le: 08 octobre 2008, 19H 43mn 37s »
oui, ça peut être une des causes, quoique je pense que tu aurais du t'en apercevoir (bruit métallique) avant.
bon, il faut démonter pour voir. Une fois les deux carters démontés, tu auras accès à toute la pignonnerie.
regarde d'abord coté alternateur si l'écrou est dévissé. tu verras dans le rotor si il existe des marques, c'est un signe.
tu va d'abord vidangé,regardes si il n'y a pas de limaille en excès, ça peut donner une indication.
Xav38
« Réponse #672 le: 08 octobre 2008, 22H 33mn 34s »
Désolé de changer de sujet...mais je vous invite à aller jeter un oeil sur le post dédié au recensement des problèmes de basculeurs. Je propose de nous fédérer pour faire avancer les choses, avec l'aide d'une association de consommateurs.
gerardandre
« Réponse #673 le: 09 octobre 2008, 07H 36mn 32s »
merci Desmofred. Ce week-end je vais démonter le coté alternateur, car comme toi, je pense trouver la cause de mes problèmes dans ce secteur.
Ensuite, suivant ce que je vais trouver j'aviserais.
gerard
gerardandre
« Réponse #674 le: 13 octobre 2008, 08H 00mn 41s »
bonne nouvelle !...
en fait, c'est le rotor de l'alternateur qui s'est ouvert en 2 et qui a agit comme des machoires de frein à tambour. C'est lui qui bloquait tout.
Reste plus qu'à trouver un alternateur, mais c'est pas grave, je suis soulagé.
gerard  :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #675 le: 13 octobre 2008, 19H 53mn 01s »
bonne nouvelle !...
gerard  :thumbsup:
J'avais préssenti la chose ..  :(
Tu passe néanmoins par une belle porte, d'autres que toi y ont laissé la queue de leur vilo  :wink:
A la retraite
gerardandre
« Réponse #676 le: 14 octobre 2008, 07H 41mn 52s »
un peu de chance n'a jamais fait de mal à personne !. Pour le remplacement de cette pièce, je suppose qu'il vaut mieux laisser tomber l'occasion pour du neuf, car s'était un défaut courant sur les machines de cette époque ?. (1998)
gerard
« Réponse #677 le: 14 octobre 2008, 10H 27mn 42s »
C'est bien la première fois que j'entends parler d'un rotor que se pête en deux (sur les 98 il doit s'agir d'un rotor interne avec alternateur 2 fils.)
Il vaut mieux ça qu'un vilo ou des bielles. :)
regardes quand même pendant que tout est démonté que le stator ou le carter d'alternateur n'aient rien. jettes un oeil également au clavetage du vilo.)
Si tu veux un stator, envoie moi un MP. :thumbsup: de toutes façons, j'ai les deux sortes.
« Réponse #678 le: 14 octobre 2008, 23H 48mn 17s »
bonne nouvelle !...
gerard  :thumbsup:
bien content pour toi que ce ne soit pas plus grave  :thumbsup:
chtinico
« Réponse #679 le: 16 octobre 2008, 19H 40mn 51s »
Salut tout le monde ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas donné de nouvelle de la réfection du 748 mais disons qu'en ce moment entre le changement de boulot et le temps qu'il me manque je suis très peu dans mon garage  :(
Alors le verdict final est coussinets de bielle arrière qui ont complètement fondu et qui avaient commencé à littéralement scier le vilebrequin au milieu et bouffer la bielle  :?
Depuis tout ce temps j'ai donc réussi avec beaucoup de mal et de coup de fils à droite à gauche à retrouver un vilebrequin en parfait état, demain je vais chercher ma claque chez Ducati, c'est à dire ;
2 joints de culasse à 50€ l'unité (du vol pour une simple feuille de métal recouverte de caoutchouc)
2 joints d'embase
4 coussinets
4 vis de bielle
1 bielle
tout plein d'euro pour enrichir ma marque préférée !!!  :siffler:
Les photos étapes par étapes bientôt !!
« Modifié: 16 octobre 2008, 19H 53mn 15s par chtinico »
« Réponse #680 le: 16 octobre 2008, 21H 49mn 55s »
salut chtinico,
je voudrais pas t'inquiéter mais bon....j'ai quasi eu le même problème (coussinets fondus car plus de lub. par pression d'huile....et donc moteur bloqué  :cry:)
et j'ai voulu m'engager dans la même réféction que toi (chgmnt coussinet /bielles etc..) et après plusieurs entretiens avec des mécanos Ducat', ils mon "vivement" conseillés de changer également les roulements du carters moteur, car avec ton "usinage" de vilebrequin, des morceaux / poussière de métal risquent de foutre la merde....
bon, voilà, moi je suis pas un spécialiste, mais je préfère te mettre au jus :cheers:
(pour finir l'histoire, j'ai acheter un moteur d'occaz pas chère  et garder l'autre pour pièces  :P )
jé748
« Réponse #681 le: 29 octobre 2008, 10H 25mn 47s »
Bon et bien moi j'ai besoin de renseignements sur les pots d'echappements.
Sur mon 748 je suis monté d'origine en diametre 45mm.
Je voulais donc savoir si je pouvais mettre une ligne d'echappement complete de diametre 50mm voir plus.
Dois je aussi mettre une "puce" si je change de diametre?
Est ce que ca m'apportera un peu plus de peche si j'augmente le diametre?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #682 le: 29 octobre 2008, 19H 18mn 34s »
Comme beaucoup d'autres Ducati à 4 soupapes...
Oui biensûr si tu as de l'argent.
En principe, oui.
Tu vas perdre en couple et tu vas gagner 0.2 ch environ en haut.
Pas de quoi  :wink:
A la retraite
Hors ligne ccducat
« Réponse #683 le: 29 octobre 2008, 19H 58mn 58s »
et meme un petit reglage d injection si je me trompe pas
jé748
« Réponse #684 le: 30 octobre 2008, 00H 08mn 35s »
mieux vaut que je reste avec ce que j'ai.  :thumbsup: :wink:
ca me coutera moins cher. :lol:
Bibi
« Réponse #685 le: 30 octobre 2008, 10H 09mn 00s »
tu peut aussi rester en diametre 45 sur une Ligne ( et non juste l echapement ) monter une puce, refaire un réglage de richesse et tu gagnera en sonorité / peche / et couple.
mais ca sera pas epoustouflant. le son par contre  :dribble:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #686 le: 01 novembre 2008, 20H 10mn 31s »
Attention tout de même à ne pas regler la moto trop riche puisqu'une ducati est déjà règlée riche ( entre 4 et 5.5%) pour bien fonctionner.
A la retraite
pierre47
« Réponse #687 le: 11 novembre 2008, 04H 17mn 59s »
Adieu les 748 istes ;) !
Bon pierre 24ans et toutes mes dents (pour le moment) j'ai une belle 748S de 98 avec 34000 au compteur, pot et puce Arrow, pas eu de problemes depuis que je l'ai 5000km, mis a part une valve de pneu arriere poreuse !
Sauf que là... hier je la sort pour lui dégourdir les pistons, je fais 4 bornes, m'arrete chez un copain, je repart, fais 3.5km et là c'est le drame !!!!
Elle se met à tourer sur une patte !! Là je me dit : tien une bougie qui a perlée, vu qu'il n'y a pas de bruits suspects ....
Bon je fini les 500mtr pour arriver chez moi, je passe point mort et elle cale dans un bruit métalique qui me déchire le coeur et me met la larme à l'oeil !!
Je met un coup de démareur pour vérifier et elle tousse en cognant grave avec des bruits de ferailles pas catholiques :clink cling cling .....
Oulà faut pas insister là !!!
Là je pleure !!! la garre, la bache, vous cherche, vous trouve et viend vous voir :)
A votre avis c'est quoi ??
-courroies (faites à 28000 l'an dernier)
-soupapes qui coince ?
-piston qui tape une soupape tordue donc tout est H.S ?
- The basculeurs ?
J'ai peur d'avoir peur chez le garragiste  quand je verais la facture, si vous avez une piste j'ai un bon méca ducat chez moi, compétent et sérieux mais bon  j'ai aussi un père mécano et si je peux faire la réparaion pour moins cher ça m'ira bien !
M'enfin pas d'ilusions, si tout est mort là dedans je fais réparrer au garrage ! Adieux cadeaux de noël ;) !
D'avance un grand MERCI !!!
Et continué a vivre votre rêve le c$l sur votre 748 !! Elle est merveilleuse !
« Réponse #688 le: 11 novembre 2008, 15H 02mn 52s »
rotor alternateur desséré, avec toutes les merdes qui vont avec genre clavetage vilo HS. moi je commencerai par là.
Bon courage. :cry:
« Réponse #689 le: 11 novembre 2008, 15H 30mn 23s »
