Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 505742 fois)
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2400 le: 01 juin 2014, 21H 03mn 28s »
De diou t'as attaqué les gros travaux oliv
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #2401 le: 01 juin 2014, 21H 14mn 30s »
C'était pas prévu,mais pendant que les courroies étaient déposées ..... :cry:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #2402 le: 03 juin 2014, 21H 59mn 29s »
Les basculeurs de culasses"classiques" montent sur les miennes?
KTM 390 RC 2015
« Réponse #2403 le: 03 juin 2014, 23H 03mn 52s »
oui
Hors ligne Arn
« Réponse #2404 le: 04 juin 2014, 10H 36mn 32s »
Oliv j'ai un plan pour re-chromer si ça t'intéresse MP  :bowdown:
« Réponse #2405 le: 16 juin 2014, 21H 30mn 15s »
Problême résolu Arn :thumbsup:
mais je te garde sous le coude,enfin si je puis dire! :cheers:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne spiral
« Réponse #2406 le: 11 juillet 2014, 16H 31mn 18s »
salut TLM
contrairement à toi laducatalilive ...j'ai bien flingué mes coussinets (limaille dans la crépine et huile...)
c'est juste la 4 ème fois en 13 ans  :roll:
en même temps la première fois depuis que je me charge perso de l'entretien, soit depuis 5 ans  :siffler:
donc montage du moteur (strada) de secours et cet hivers réparation de mon moteur SP
748 2001 piste (moteur 854DP/748SP de 95)------  800 S2R dark 2005
en cours et en plus >>> proto 748 avec moteur 900 ssie
Hors ligne cromag
« Réponse #2407 le: 11 juillet 2014, 18H 57mn 39s »
4 fois en 13ans ??!!!!!!! Tain sa fait peur quand même...
« Modifié: 12 juillet 2014, 14H 02mn 19s par cromag »
Hors ligne franz
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2408 le: 11 juillet 2014, 22H 34mn 13s »
... Les roulements de roue ar sur la 748 / 916 /996 / 998 ne sont PAS à champs oblique....
Quant à la cage à aiguilles... il m'a semblé utile d'écrire quelque part cette information...
Perso, quand j'ai entrepris le remplacement de ces pièces pour mon moyeux, je n'ai eu que des réponses négatives ("roulements fabriqués sous license ducati...", "touche pas à ça p'tit con etc"...
Tu retrouvera ces échanges à gauche ou à droite sur ce même site, dommage que la fonction rechercher ne soit pas efficace sur ce sujet.
Puis je me suis lancé.
Je peux te dire que j'ai les même roulements que toi pour mon 748 de 98, et pas de contacts obliques.
Sinon page 75 de ce même topic je t'avais retrouver les ref. et tarifs que j'avais touché pour les pièces que j'avais monté.
J'avais hésité, mais je n'avais pas prix de C3.
Ta piste roulements à double champs obliques est interessante, car ça expliquerait pourquoi les roulements d'origine ont la bague intérieure un peu plus épaisse.
Mais alors pourquoi la bague extérieur est t'elle plus fine, ça ne tient pas..
(A gauche le roulement neuf, à droite l'origine)
Bref, tout ça pour dire que j'avais galéré. Et j'ai malgrès tout, j'ai toujours un peu le doute.  :bowdown:
« Modifié: 11 juillet 2014, 23H 02mn 07s par franz »
Hors ligne franz
« Réponse #2409 le: 22 juillet 2014, 15H 39mn 07s »
Je continue avec mon moyeu...
Après 5 années de montage, je m'aperçois que la roue à un léger jeu.
Forcément, l'écrou côté couronne est un peu déserré. Je le ressert au couple... C'est bon.
Sur une photo du remontage d'un 916 par neufneufsix, on vois que les vis du disque AR ont bien usiné le support d'étrier:
Je me suis rendu compte que j'allais finir avec le même support, hier à Magny cours :
Après avoir sorti l'axe, je constate que celui-ci et légèrement maté (tassage env. 8 à 9 dixième) sur l'épaulement en appuis sur le roulement intérieur.
Ce matage et du, selon moi, au dé-serrage de l'axe qui, avec le temps à fini par écrasé le bord de l'épaulement.
Les roulements standard que j'avais monté ne présente quand à eux pas le moindre jeu...
Bref, pour l'instant, ça n'ira pas plus loin dans l'usinage du support d'étrier, je vais contrôler mon serrage côté couronne plus régulièrement.
Et en attendant, je vais essayer de trouver un axe, tranquillement.
Questions :
- Est -ce que les axes 748 916 996 998 S2R1000 916S4R sont identiques ?
  Car j'en trouve 2 ou 3 sur la bay, mais il a une espèce de grosse rondelle conique en caoutchouc d'un côté ?
  Il me semble qu'ils en ont fait des plus gros par la suite...
- Combien avez vous de jeu entre une vis du disque de frein, et le bord (pourtour nervuré) du support d'étrier (Avec un écrou côté couronne serré à toc, forcément)? (A mon avis, un petit mm)
- Quel est votre avis sur la question ?
Cimer
@Arn : T'en es ou ?
« Modifié: 22 juillet 2014, 18H 29mn 55s par franz »
Hors ligne franz
« Réponse #2410 le: 24 juillet 2014, 19H 33mn 49s »
up up !!  :D
Un avis? Arn ?
Personne pour glisser une cale et me donner cette cote SVP ?
« Réponse #2411 le: 24 juillet 2014, 19H 45mn 40s »
je viens d'aller voir pas facile à voir avec la roue en place
pas loin de 2mm je dirai
Hors ligne franz
« Réponse #2412 le: 24 juillet 2014, 20H 35mn 14s »
C'est toujours les mêmes qui se dévouent...  :thumbsup:
Merci vieux..  :wink:
Sinon, t'as pas un jeu de cale plus précis à glisser entre, parce que là, avec ton reglet de charpentier...
Je parle plus de dixièmes, pour refaire ma chaîne de cotes.
Si tu pouvais être plus précis, tu serais un ange. Le jeu de cales passe bien, même avec la roue.   :bowdown:
« Réponse #2413 le: 24 juillet 2014, 23H 07mn 23s »
demain fin d'aprèm je devrais avoir le temps d'aller retrouver (perdu dans mon bordel) mon jeu de jauges pour voir alors  :wink:
je pensais pas que tu voulais de la précision à ce point !
« Réponse #2414 le: 25 juillet 2014, 18H 29mn 01s »
effectivement le réglet pas top la mesure  :oops:
soit une jauge de 0.5 qui passe, 0.55 (cumul 2 jauges) passe pas, et pour la 0.5 elle passe + ou - gras aussi sur les autres vis quand je tourne la roue
Hors ligne franz
« Réponse #2415 le: 25 juillet 2014, 19H 54mn 47s »
Donc de 2 mm on passe à un bon 0.5 mm...  :lol:
Merci d'avoir pris le temps de faire ça bien.   :cheers:
C'est bien mon axe qui est tassé de quasiment 0.8 mm
Y en a marre de cette meule !!
« Réponse #2416 le: 25 juillet 2014, 20H 09mn 27s »
ça devait être la fumée de ma cigarette qui me faisait fermer un oeil au moment fatidique de la lecture sur le réglet  :oops:
pour ma défense je pouvais pas passer ma tête pour m'approcher du réglet !...
fous-y le feu ce sera réglé tiens  :D
« Modifié: 25 juillet 2014, 20H 11mn 18s par ducati748 »
« Réponse #2417 le: 26 juillet 2014, 14H 13mn 16s »
Je viens de regarder.
1,55 sur mon 748 :cheers:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne franz
« Réponse #2418 le: 27 juillet 2014, 13H 54mn 32s »
Merciaussi  :D
Mais à 1,55 ça voudrais dire que l'épaulement de l'axe de notre ami Ducati748 commence aussi à se tasser aussi... déjà 1 mm...
C'est fou cette mécanique en mousse..  :?
T'es sur que ton écrou côté couronne est bien serré laducatalilive ?
« Réponse #2419 le: 27 juillet 2014, 14H 04mn 24s »
 :D j'ais 0,6 mm  (moyeu démonté, contrôlé, graissé y'a 400 km )
 :siffler: c'est probablement pas au 1/10 non plu d'origine .
Hors ligne franz
« Réponse #2420 le: 27 juillet 2014, 14H 10mn 58s »
Rho, l'autre, la mauvaise foi d'ce type !!  :D
C'est p'être pas au 1/10 d'origine mais entre 0.55 et 1,55 y a quand même 10 x 1/10, 100 x 1/100 etc...
Moi j'te dis que grace à nous laducatalilive va resserré son écrou et gagné 1 mm pour retombé entre 0.5/0.6 comme tout le monde  :siffler:
« Modifié: 27 juillet 2014, 14H 15mn 29s par franz »
« Réponse #2421 le: 27 juillet 2014, 14H 30mn 05s »
 :roll: tu cherche une côte précise en appuis sur une pièce brute moulée ...
Hors ligne franz
« Réponse #2422 le: 27 juillet 2014, 15H 11mn 39s »
Je cherche surtout à connaître le jeu fonctionnel présent entre cette pièce moulé et une tête de vis. Pour avoir une idée.
Et ne pense pas que les supports d'étrier même moulé présente des écarts de 1 mm d'épaisseur entre eux.
Merci d'avoir participé...
« Réponse #2423 le: 27 juillet 2014, 15H 27mn 03s »
ouf ça me rassure qu'il mesure 0.6mm !!! comme ça j'ai rien a faire  :D
Hors ligne franz
« Réponse #2424 le: 27 juillet 2014, 16H 49mn 01s »
Si, arrêter de fumer !!   :D
 :bowdown:
Hors ligne Arn
« Réponse #2425 le: 01 août 2014, 11H 56mn 29s »
Franz désolé, j'était un peu dans la lune...  Je vais lire en détail ce que tu as dit plus haut, je reviens.
« Réponse #2426 le: 04 août 2014, 18H 47mn 25s »
J'ai repris les mesures,et à deux endroits cette fois,l'écrou n'est pas déserré,et pareil!
KTM 390 RC 2015
Hors ligne franz
« Réponse #2427 le: 04 août 2014, 18H 53mn 24s »
Merci d'avoir regardé à nouveau...  :thumbsup:
Ton disque n'est pas d'origine non ?
« Réponse #2428 le: 04 août 2014, 18H 58mn 00s »
Ah oui,c'est vrai ça ! :oops:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne franz
« Réponse #2429 le: 04 août 2014, 19H 00mn 30s »
Le lamage à l'air plus profond...
Les vis différentes...
Bref, tu sors !!
