Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 505608 fois)
« Réponse #2910 le: 12 octobre 2022, 14H 30mn 11s »
je comprends pour une solution "définitive" ça puisse se réfléchir...
Mais bon sang ! 255 "Francs"  8O 8O :cry:
Faut essayer de ne plus causer en francs, Marty, sinon, tu vas devenir zinzin. Imagine, quand tu mets « 700 francs » de gasoil dans ta bagnole pour faire un plein…  :roll:
En ligne bino91740
« Réponse #2911 le: 12 octobre 2022, 16H 31mn 38s »
je crois que je vas rouler sans cette sonde et je recharge entre 200 et 250km... pour l'instant..  :D j'aime bien quand tout fonctionne  8)
vu le taro je vais me l'offrir a Noël  :siffler:
alors la sonde 160 balles + l'ecrou dans les 40... plus une louche de frais de port on va dire 230€ soit 1508 Francs  :lol: :lol:
« Modifié: 12 octobre 2022, 16H 35mn 26s par bino91740 »
« Réponse #2912 le: 12 octobre 2022, 17H 24mn 22s »
Non, tu pousses entre 200 et 250 kms  :D  Tu vas avoir de ces mollets  :D :lol:
En ligne bino91740
« Réponse #2913 le: 12 octobre 2022, 19H 10mn 32s »
J'avoue... La poussette y'a rien de tel...  :D des cuissots de cycliste  :weight_lift: :P
Pis j'économise de l'essence... En ce moment c'est bien vue  :lol:
« Réponse #2914 le: 13 octobre 2022, 06H 11mn 00s »
 :D le tout c'est dans trouver de l'essence  :cry:
En ligne bino91740
« Réponse #2915 le: 15 octobre 2022, 20H 27mn 16s »
J'ai jamais été aussi heureux de voir ce témoin orange s'allumer  :lol:
Inspection de l'ampoule....c'était pas elle
Démontage du connecteur trois broches de la sonde... Bombe à air ,bombe à contact .....et zou c'est reparti  :thumbsup:
Pourvu que ça dure    :)
« Modifié: 16 octobre 2022, 03H 11mn 51s par bino91740 »
« Réponse #2916 le: 26 novembre 2024, 18H 20mn 52s »
« Docteur, le moteur de ma Ducati fait un bruit bizarre. C’est grave? »
https://youtu.be/qTXp_9_xoDo
« Faites donc la vidange, pour voir… »
https://youtu.be/se5duAGiW8s
C’est vraiment fragile, ces 748…  :siffler:
« Réponse #2917 le: 26 novembre 2024, 22H 37mn 46s »
Le bruit 😱
« Réponse #2918 le: 26 novembre 2024, 22H 41mn 21s »
Ça va me filer des cauchemars…
« Réponse #2919 le: 27 novembre 2024, 08H 51mn 44s »
 :D ça me rappel des souvenirs  :sm19: il y a 15 ans, depuis je vais mieux   :lol:
Hors ligne IFIF49
  • Une Ducat'... bah non à deux c'est mieux
« Réponse #2920 le: 07 décembre 2024, 20H 52mn 11s »
Le bruit 😱
Non mais c'est pas gentil de se moquer des vilains p'tits canards  :lol:
Purée faite que les miennes finissent pas comme ça  :sm19:
Philippe
En ligne bino91740
« Réponse #2921 le: 28 janvier 2025, 16H 25mn 30s »
tiens.... ca faisait longtemps que j'avais pas poster  :D :P
bon le 748 va attaquer sa 25ieme année.. vivement le printemps pour faire vroum :fleur: petit travaux d'hiver en vue avant : le mano de température qu fait des sienne  :? parfois moto super chaude,  l'aiguille ne décolle pas ou a peine 60 degrés... ce dont je doute fortement  :roll: et parfois quand elle daigne monter un peu... elle ne redescend pas sur sa butée d'aiguille
les dernières valeurs visionnées étaient a la belle période, avec du beau temps et de la chaleur (si si.... il y en a eu en 2024  :D pas beaucoup certes.. mais ce fut le cas  :lol:) et comme dans la même journée j'ai pris,une autre moto et température d'eau a 76° ou 90° selon route déserte ou un peu de ville.. bref, sur l'italienne ca fonctionne pas ! :ranting:
a votre avis?
plutot le mano qu'est secoué? ou la sonde de température?
pour tester la sonde, ohmmètre et voltmètre i think .... doit y avoir des tutos là d'ssus
mais pour tester le mano  :| là je sèche
:helpsmilie:
« Modifié: 28 janvier 2025, 16H 30mn 42s par bino91740 »
En ligne bino91740
« Réponse #2922 le: 11 mars 2025, 10H 52mn 09s »
Salut les  Duc Catistes  8)
bon... la sonde donne 5.95 au multimètre (valeur Ohms sur 20K)
valeur prise hier soir, température du garage a 13°  :siffler:
a votre avis? c'est plutôt bon?  ou c'est plutôt pô bon?  :D
« Modifié: 11 mars 2025, 10H 53mn 57s par bino91740 »
« Réponse #2923 le: 11 mars 2025, 11H 01mn 34s »
Et quand tu les chauffes au pistolet thermique ça donne quoi? Ca change ou non?
J'avais testé les miennes et j'avais surtout essayé de regarder si elle donnait les mêmes valeurs à la même température.
En ligne bino91740
« Réponse #2924 le: 11 mars 2025, 11H 38mn 32s »
@Ben
 non pas démonté pour lui chauffer les miches... faut que je fasse le test mercredi soir ou jeudi soir... je peux pas avant  :(
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #2925 le: 12 mars 2025, 16H 13mn 50s »
Salut!
Mesure aujourd'hui sur ma 748 au garage à 15°C : 4.99 k ohms.
Trouvé dans Ducati 748-916 Workshop Manual.pdf page C.27 :
Température                         -20      -10        0        +20     +60     +80
Résistance mini (k ohms)    26.50   14.66    8.73    3.40    0.67     0.34
Résistance maxi (k ohms)   33.32   18.84   11.01   4.13    0.83     0.42
« Réponse #2926 le: 12 mars 2025, 20H 30mn 28s »
Donc, à 13°C en appliquant la règle de 3, tu devrais avoir:
Mini: 5,26 Ohms
Maxi: 6,54 Ohms
Tu as 5,95 Ohms, c'est OK.
A 15°C:
Mini:4,73 Ohms
Maxi: 5,85 Ohms
Tu as 4,99 Ohms, c'est OK.
Donc pour vous deux, c'est bon.
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #2927 le: 12 mars 2025, 20H 56mn 36s »
Merci pour la règle de 3  :bowdown:
Les résultats sont en kΩ (kilo ohms).
À vérifier maintenant moteur chaud ou utiliser une résistance variable directement à la place de la sonde.
« Réponse #2928 le: 12 mars 2025, 21H 36mn 55s »
Ah oui, c'est 1000 fois plus, donc c'est bon aussi.  :D
En ligne bino91740
« Réponse #2929 le: 13 mars 2025, 16H 50mn 54s »
Ho... Merci microbe et s4  :thumbsup: :thumbsup:  :bowdown:
bon.. sonde hors de cause, ca viendrais du mano?  :? pourtant il fonctionnais bien jusqu'ici...   :siffler:
c'est valable pour tout ce que j'ai dû changer sur cette moto depuis son achat fin 2021  :D tout fonctionne un peu... pis ca lâche  :P :lol:
j'ai sabré le champ' trop vite..  :D effectivement faut que test moteur chaud  :siffler: pour totalement la déclarer  "hors de cause"  :)
« Modifié: 13 mars 2025, 16H 54mn 13s par bino91740 »
« Réponse #2930 le: 13 mars 2025, 18H 23mn 36s »
Tiens pour alimenter le topic 748 en cristal
https://youtube.com/shorts/nEi6OweP0Po?si=TgpMxJugI5U-egoh
Thomas, c'est quoi cette affiche de pub sur les placards de ville ... :D :lol: :lol:   Rétrécie
« Modifié: 14 mars 2025, 15H 02mn 52s par sauval »
Hors ligne froggie
« Réponse #2931 le: 13 mars 2025, 18H 26mn 46s »
Ca c'est une vue rapprochée :lol:
La piste à gauche, c'est quoi? :?
« Réponse #2932 le: 13 mars 2025, 19H 45mn 00s »
Boah, pour une 748, c'est juste une pièce d'usure normale
« Réponse #2933 le: 13 mars 2025, 19H 53mn 38s »
Des coussinets qui ont fusionné avec le maneton...
C'est un problème de lubrification qui touche malencontreusement un 748.  :cry:
En ligne bino91740
« Réponse #2934 le: 14 mars 2025, 14H 44mn 47s »
bah oui... m'enfin  :P :D rien d'anormal   :lol:
une bielle fixe... c'est typiquement italien ca non?  :sm23:
« Réponse #2935 le: 14 mars 2025, 15H 41mn 08s »
tu balances un peu de Mecacyl et ça repart !
« Réponse #2936 le: 14 mars 2025, 17H 56mn 14s »
Ezaktement !  8)
« Réponse #2937 le: 14 mars 2025, 18H 23mn 33s »
Nickel pour faire un supermono  :D
En ligne bino91740
« Réponse #2938 le: Hier à 17:53:06 »
Le CT passé il y a 2 jours ....et les emmerdes continue  :D
Après un peu de roulage ballade (330km environ)
Je trouve qu'elle sens l'essence....mais plus que d'habitude
J'ai fait 87km depuis son dernier plein
Bon
Je démonte le carénage gauche ho.... C'est plein de liquide/ saleté
Nettoyage
Je démarre
Heu.... Des gouttes qui tombent de plus haut ... Genre dessous le réservoir  :?
Démontage... Ha bah ui
Durite percé  :(
C'est pas les chutes du Niagara mais ça coule au goute à goute  :ranting:
Allez hop changement de la vilaine
C'est plus simple et économique d'acheter au mètre de la bonne durite et de mettre a longueur?
C'est quel diamètre pour le 748 ? 6 ou 8mm Interieur?
Je trouve plus mon pied a coulisse pour mesurer le raccord coudé  :siffler: :D
