Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1406233 fois)
Wak
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #2190 le: 11 mars 2008, 22H 21mn 35s »
Qu'est ce qu'il a contre les Spark le bonhomme là!!!!!!!  :ranting:
ATAtoa
« Réponse #2191 le: 12 mars 2008, 10H 10mn 20s »
Ben si ça existe: le mien en photo <--
et l'adresse du site: ici dans tarif/bible
un adaptable de chez Marving, c'est 260€!"  (art n°: D138IX (je crois)
« Modifié: 12 mars 2008, 10H 17mn 24s par ATAtoa »
Wak
« Réponse #2192 le: 12 mars 2008, 11H 26mn 59s »
Sympa le site. Je découvre que les échappements position basse de chaque coté pour SxR existe chez marving.
Il faut aimer le style du collecteur surtout...
tomducat
« Réponse #2193 le: 12 mars 2008, 13H 16mn 26s »
Bonsoir à tous amis coiffeurs.  :cheers:
J'aurai une question à poser au possésseur de s2r 800 modèle 2007 (avec sonde) ou au possésseur de s2r 1000.
Je souhaite me débarrassé de cette monstrueuse marmitte et par la mème de faire respirer mon monstre  :lol: en la remplacant par une ligne arrow.
Seulement Arrow ne fabrique pas un modèle spécifique pour le 800 s2r.
Alors est ce que quelqu'un sait si les lignes d'origine des s2r 800 07 et celle des s2r 1000 sont compatible ???
Sinon pas moyen de trouvé un collecteur à part les spark moche de desmoworld ????
Merci pour vos lumières!!!!!! :cheers:
désolé mais les s2r 800 n'ont pas de sonde lambda , meme sur les modeles 2007.
Et un collecteur de s2r 1000 n'est pas compatible avec un collecteur de s2r 800.
En revanche tres souvent le collecteur de s2r 800 est le meme que sur le s4r , chez Arrow c'est comme ça en tous cas.
Tu peux monter n'importe quelle marque de collecteur , puis y ajouter les embouts Arrow , ou acheter directement la ligne complete pour le s2r 800
ATAtoa
« Réponse #2194 le: 12 mars 2008, 13H 48mn 02s »
Tomducat t'as résumé la situation! +1
Par contre, fait bien attention, et c'est un sujet déjà traité sur ce forum:
Certains "décataliseurs":
-passent sous le moteur mais bloc l'accès au filtre à huile! (démontage ligne a chaque vidange)
-passent sous le moteur mais laisse l'accès au filtre, comme le mien!
-passent légèrement sur le coté, et frottent sur le bitume quand tu prends des courbes comme un sagouin!
Alors, fait le bon choix! :wink:
« Modifié: 12 mars 2008, 13H 53mn 08s par ATAtoa »
Hors ligne Cobra
« Réponse #2195 le: 12 mars 2008, 13H 54mn 27s »
'tit question!!
sur un S4r si on met les pots + la boite + la pupuce y'a besoin de refaire un réglage ou la puce est réglée pour ?
lolo23
« Réponse #2196 le: 12 mars 2008, 14H 06mn 30s »
désolé de te contredire tomducat mais les s2r 800 modèle 2007 ont la sonde lambda, puisque j'ai un s2r800 2007 et j'ai cette sonde.
c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un collecteur Ducati Perf avec le trou pour la rebrancher parce qu'on m'a fortement déconseillé de l'enlever. :wink:
tomducat
« Réponse #2197 le: 12 mars 2008, 18H 17mn 27s »
 8O au temps pour moi  :wink:
Ils ont changé le s2r juste pour sa derniere année de commercialisation , bizarre ça.
De plus il me semble que la réf du collecteur pour s2r 800 n'as pas changée entre 2006 et 2007 , mais bon si tu le dis .
Hors ligne Cedrik
« Réponse #2198 le: 12 mars 2008, 18H 40mn 20s »
Salut a tous les Ducatistes  :cheers:
Voila la 1ere modif sur mon S2R
Montage Bulle Noire MRA  8)
Avant
Apres
vivement que je receoive mon rétro Rizoma Dynamic en Noir   8)
Wak
Re : Re : Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #2199 le: 12 mars 2008, 19H 40mn 10s »
Je confirme, j'ai eu un modèle 2007 en prêt, équipée de la sonde
@Cedrik; sympa en noir  :wink:
Desmoricou
« Réponse #2200 le: 12 mars 2008, 19H 55mn 32s »
 :D Les spark sont trés beau surtout en position haute comme toi. ( c'est mes 2eme favoris)
Ce que je leur reproche c'est leur finition chromé, soit tu prend la ligne complète soit ben tu prend rien du tout :lol:     :cheers:
Wak
« Réponse #2201 le: 12 mars 2008, 20H 03mn 23s »
Je pensais que tu parlais du collecteur.
Lui est chromé, les silencieux existe en chromé, titane et carbone
Desmoricou
« Réponse #2202 le: 12 mars 2008, 20H 07mn 28s »
Dit moi ton collecteur c un de s2r 1000 ???  J'ai le cataloge perf 2007 et yen à pas pour 800 07.
T'aurai les référence du collecteur sur ta facture ou je sais pas  :lol:
Ref 800 979A00105 ou  Ref 1000 979A00106
Sinon il coute combien le ducati Perf??
lolo23
« Réponse #2203 le: 12 mars 2008, 20H 12mn 22s »
ref #D979A00108 à 430 euro ttc et c'est bien pour s2r 800 :wink:
Desmoricou
« Réponse #2204 le: 12 mars 2008, 20H 13mn 02s »
Je parlé bien du collecteur  jusqu'au silencieux.
Apres avec la chaleur y change de couleur???
Wak
« Réponse #2205 le: 12 mars 2008, 20H 14mn 02s »
Mon collecteur est un spark pour 800.
Pour la réf, tu à regardé là ikik
edit piaf: trop rapide lolo23  :wink:
edit cresson: Les silencieux ne chauffe pas assez pour changer de couleur, le collecteur oui ainsi que les tubes "verticaux" avant d'arriver aux silencieux, une jouli couleur doré. Elle reste pas longtemps parce que je passe régulièrement la ligne au ouator pour enlever les traces d'oxidation
« Modifié: 12 mars 2008, 20H 17mn 26s par Wak »
Desmoricou
« Réponse #2206 le: 12 mars 2008, 20H 23mn 08s »
Elle est en une seule parti pour le cylindre avant ou c comme sur les "premier" 800 en deux parti avec manchon???
Sinon pour le prix c pas donné :ranting:
Enfin quand on aime ....... :?
Wak
« Réponse #2207 le: 12 mars 2008, 20H 25mn 25s »
ref #D979A00108
C'est Ducat, c'est pas pour les pauvres  :D
Par contre je vois pas la prise pour la sonde sur la photo...
« Modifié: 12 mars 2008, 20H 27mn 39s par Wak »
Desmoricou
« Réponse #2208 le: 12 mars 2008, 20H 29mn 29s »
Merci WaK  :cheers:
 Quand tu clique sur "FITS ON" pour s2r 800 y marque pour S2r 1000 06 aussi donc ya peut ètre moyen que les arrow avec sonde de s2r 1000 se monte sur le 800.
Faut que jme renseigne davantage.
Merci  :cheers:
Desmoricou
« Réponse #2209 le: 12 mars 2008, 20H 32mn 57s »
Y nous prenne pour des pigeon quand mème.
430 euro le collecteur, minimum 1000 euro pour des silencieux  :ranting:
Enfin je dit ca, la ligne Arrow n'est que à 1150 euro  :lol: :lol:
lolo23
« Réponse #2210 le: 12 mars 2008, 20H 58mn 26s »
Wak: la photo que tu as mis est l'ancien mais celui que j'ai est éxactement pareil avec le trou pour la sonde en plus.
Desmoricou: Regarde sur ducatannonce ou ailleurs, la mienne je l'ai achetée à un gars qui vendait son s2r, je lui est demandé si il vendait la ligne seule et on à fait affaire.
elle est comme neuve et je l'ai payée...: 900 euro la ligne: collecteur + termi shot gun.
Desmoricou
« Réponse #2211 le: 12 mars 2008, 21H 13mn 25s »
Merci pour tes conseils  :cheers:
Mais je craque pour la arrow :P
Sinon avec le pignon et la ligne ta moto reprend mieu??
Moi d'origine jla trouve un peu mole sans trop de caractère.
Quelles sont t impressions?? :wink:
lolo23
« Réponse #2212 le: 12 mars 2008, 21H 18mn 54s »
avec le pignon plus la ligne je trouve la réponse à la poignée plus rapide, elle reprend plus bas, maintenat ce n'est qu'un 800 de 80 chevaux alors même avec la ligne ce n'est pas un foudre de guerre mais rien que de l'entendre chanter à chaque accèlération, ça met quand même bien la banane.
Desmoricou
« Réponse #2213 le: 12 mars 2008, 21H 23mn 16s »
C largement suffisant pour s'amuser ou se faire peur.
Trés bonne moto à mon gout :cheers:
Mais encore mieu apres quelque modif
sebb
« Réponse #2214 le: 12 mars 2008, 21H 32mn 01s »
En effet : collecteur Marving (si mes souvenirs sont bons :D)
Hors ligne Cobra
« Réponse #2215 le: 13 mars 2008, 09H 53mn 11s »
Et sinon,
 pour le kit ducati perf. pot + puce + bàa faut il refaire un réglage ou la pupuce est déjà réglée ?
pierrot S2R1000
« Réponse #2216 le: 13 mars 2008, 10H 36mn 03s »
C'est la puce qui reregle le tout a niveau de l'injection, ....
une fois installée la place est automatiquement reréglée, .... sans la sonde Lambda, ...; le melange est plus riche en consequence
tomducat
« Réponse #2217 le: 13 mars 2008, 14H 45mn 35s »
t'es sur de ça pierrot ?
moi j'ai toujours entendu dire que justement quand tu changes les pots le filtre et la puce , et bien faut faire un passage en concession pour régler la moto ?
nerick
« Réponse #2218 le: 13 mars 2008, 16H 08mn 13s »
Petits changements sur ma belle italienne.
==> S4R ( 996 ) rouge et gris à l'origine.
Changements :
cache embrayage rizo
termi
rétros termi ( récupérée sur mon ancienne S2R 800 )
selle perso ( récupérée sur mon ancienne S2R 800 )
garde boue SBK
Et surtout : changement de couleur blanc nacré du S4Rs et logos et bandes grises....
Le travail a été effectué chez teamscolor à Guyancourt.
                    Beau Cul ..........
                    .......... Belle Gueule
pierrot S2R1000
« Réponse #2219 le: 13 mars 2008, 16H 21mn 43s »
Tom,
Sauf erreur de ma part oui, la puce est la pour supprimer ta sonde lambda et ire à la moto donne moi de l'air en plus pour augmenter le melange, ....
l'injection d'adapte en fonction, mais passe pour regler ?? je crois pas, maintenant j'y met pas ma main à couper, ...
Je demande l'avis du public pour validation, ...  8)
