Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1380603 fois)
lolo23
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #2700 le: 04 juin 2008, 17H 16mn 38s »
alors évite aussi les bridgestones.
Je vais bientôt changer et je vais mettre soit du dunlop qualifier ou d 207 si je peux encore en trouver ou du michelin pilot power, ça tient bien et ça dure un peu plus longtemps.
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #2701 le: 04 juin 2008, 17H 24mn 55s »
Pareil, du Power pour moi :D
Sinon y a un botopic où poser tes questions ;)
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=24709.0
A vendre :
dams38
« Réponse #2702 le: 04 juin 2008, 17H 29mn 28s »
lolo23 c'est quoi tes bridegestonnes?
quelqu'un a éssayé les michelin 2ct?
pierrot S2R1000
« Réponse #2703 le: 04 juin 2008, 17H 35mn 13s »
j'ai ça a l'arriere sur du pilot road 2 CT, .... tres tres content mais un poil long à faire chauffer, par contre
« Réponse #2704 le: 04 juin 2008, 18H 36mn 38s »
Les pneus ca depends des personnes chacun aime autre chose
Donc tu peux lire des tests et demander l'avis de beaucoup de monde au final c'est pas sur que ca te convienne  :wink:
onsentape
« Réponse #2705 le: 05 juin 2008, 09H 20mn 29s »
Savez vous si un sabot de s4r DP se monte sur un s2r 800?
Chercher mais pas trouver....  :roll:
merki
Hors ligne Cobra
« Réponse #2706 le: 05 juin 2008, 09H 22mn 51s »
non ça monte pas donne le moi  :sm19:
onsentape
« Réponse #2707 le: 05 juin 2008, 09H 28mn 34s »
Dommage pour moi..... :cry:
Je viens d'en trouver un : sabot carbone DP annonce n°360058518801
si sa pe t'intéresser!!!
Je repart à la recherche!!! :P
Hors ligne Pablo
  • Une rumeur.
« Réponse #2708 le: 05 juin 2008, 10H 15mn 05s »
Concernant la température de votre S2R, vous y arrivez souvent à passer les 70° ? Parce que perso j'y arrive jamais sauf en été quand il fait 35° à l'ombre. J'ai pas envie de taper dans le moteur en dessous de 65° mais concrètement faut que je me fasse 10min de ville si je veux que ça monte un peu, et dès que j'ouvre ça redescend, même parfois en dessous les 55°. J'habite pas en Sibérie orientale pourtant (Aix-en-provence), c'est vraiment un truc qui me gonfle sur cette bécane. Vous avez une astuce, à part coller un carton sur le radiateur tel un SDF ou mettre de la villageoise dans l'huile moteur ? Vous vous en sortez comment ceux qui habitent dans les contrées froides et humides se situant au dessus de la frontière d'Avignon ? Le pire c'est vers le mois de décembre janvier, quand ça caille bien, impossible de dépasser 50°.
Ex S2R1000, futur 900sie ?
pierrot S2R1000
« Réponse #2709 le: 05 juin 2008, 10H 27mn 22s »
Alors la je suis sur le cul, j'habite à Montpellier, on est pas si loin.
Moi elle peine a monter qd il fait froid au dessus de 70 mais elle se stabilise à 75/78°c
la solution c'est un joli carton sur ton radiateur à huile, (au pire peint le ça sera plus estetique) elle va monter plus vite, ... le top c'est un moulin entre 85 et 100, .... et la tu devrais palier au probleme  :thumbsup:
onsentape
« Réponse #2710 le: 05 juin 2008, 10H 41mn 30s »
Me concernant, elle met bcp de tp à monter en température, par contre, aprés, elle se stabilise (si je roule tranquille) autour de 85° avec des pics jusqu'à 100°.
Mais cé vrai que cé un pe "casse couil..."  :ranting:d'attendre au moins 10 kms avant qu'elle soit en température. D'ailleurs, je me suis poser la questions à plusieurs reprise, pourquoi!!! :roll:
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #2711 le: 05 juin 2008, 10H 50mn 49s »
 8O
Tout l'inverse pour moi, en quelques minutes, je me retrouve à 100, avec fréquemment du 115°c (vu après une longue arsouille dans les Cevennes, le comble pour un moteur refroidi par air)...
A vendre :
Hors ligne Pablo
  • Une rumeur.
« Réponse #2712 le: 05 juin 2008, 10H 56mn 57s »
J'en reviens pas de vos températures 8O, le 90° je l'ai pas vu depuis le mois de septembre dernier. Pourtant je roule pas en sous régime, je suis toujours entre 5000 et 8000 quand j'arrive à dépasser les 65°. Vous arrivez aux 80 - 90° en conduite normale ce mois-ci par exemple ?
Ca vient peut-être des routes que je prends, je fais jamais de ville (sauf 5 - 10min le temps de chauffer et partir vers des lieux plus cléments), le reste du temps c'est route de campagne à un bon rythme et sans interruption. Parfois comme je vous dit, quand je roule pépère (~4000tr), je vois le compteur descendre à 50 voire LO.  :?
J'arrive pas à piger ce qui cloche.
Hors ligne Cobra
Re : Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #2713 le: 05 juin 2008, 11H 00mn 50s »
regarde par
visiblement y'a que pour le 1000ds que le sabot est différent  :wink:
Hors ligne Pablo
  • Une rumeur.
« Réponse #2714 le: 05 juin 2008, 11H 03mn 11s »
Yes Enzo c'est ce que j'étais en train de me dire. Ca doit-être ma sonde qui part en sucette.
D'ailleurs un truc qui se passe depuis deux mois mais qui ne m'a pas spécialement inquiété, quand je démarre la bécane et pendant 2 - 3 minutes, à la place du "LO" j'ai un signe "--". Après le fameux "LO" apparait, suivit des température au dela des 50°. Avant j'avais jamais vu ce symbole.
onsentape
« Réponse #2715 le: 05 juin 2008, 11H 04mn 24s »
Oui, se mois çi malgrés des t° pas trés élevée (je suis pas du nord non plus!!) je roule toujours autour des 80°. Jamais arrivé que la t° redescende aussi bas aprés que le bloc moteur soit monté en t°. Je ne fais jamais de ville non plus. Uniquement des routes de montagne.
Par contre, je prend vraiment le tp pour que le moteur monte en t°.
Hors ligne Cobra
« Réponse #2716 le: 05 juin 2008, 11H 19mn 47s »
Comment reconnaît on un boîtier ducatiperf d'un standard sur un 996 S4r ? c'est écrit dessus ? quelqu'un a les réf ?
Vadau
« Réponse #2717 le: 05 juin 2008, 11H 50mn 04s »
pendant une manif je crois que j'avais dépassé les 125°!  :o
sinon en moyenne : 80° et ça se stabilise à 100, pas forcément en ville...
pierrot S2R1000
« Réponse #2718 le: 05 juin 2008, 11H 51mn 30s »
Pablo, j'ai pris mon S2R1000 hier, il faisait un poil chaud qd meme à montpellier, 25° environ, .... et la moto était tout le temps entre 90 et 100 (elle est d'ailleur montée tres vite en T°, normal me diras tu, .... j'ai roulé que de la national à 110 k/h durant 100km, .... demande a ton DS de nettoyer ta sonde, sur mon S2R800 j'avais eu le probleme, .... resolu apres nettoyage mais ça necessite une vidange je crois parce que la sonde est dans ton carter d'huile...
Charly27
« Réponse #2719 le: 05 juin 2008, 12H 55mn 41s »
Pareil, mais j'ai jamais dépassé les 105 mais j'ai jamais fait de gros bouchons non plus mais sinon toujours entre 80 85 en roulant.
A mon avis ta sonde ou ton bloc compteur ont un souci.
Hors ligne Pablo
  • Une rumeur.
« Réponse #2720 le: 05 juin 2008, 14H 00mn 28s »
Ok, merci à tous pour votre aide. Je vais attendre la prochaine révision s'il faut vidanger pour nettoyer cette foutu sonde. C'est pas problématique. Maintenant je vais arrêter de stresser avec ma température en me disant que je rince mon moulin dès que j'ouvre à 55, 60°. Je vais rouler tranquille pendant 10 - 15 min et après basta.
lolo23
« Réponse #2721 le: 05 juin 2008, 15H 57mn 02s »
bt 014, jamais eu aucune frayeur avec ces pneus mais en 3500 kms, HS, et je n'ai qu'un s2r 800, alors avec un s4r j'ose pas imaginer, même s'il est vrai que je ne suis pas du genre ballade pépère, 3500 ça fait juste.
en comparaison avec mon ancien r1, j'arrivais à faire 5000/5500 kms avec du dunlop d207, d208, r1 débridé biensur :thumbsup:
pierrot S2R1000
« Réponse #2722 le: 05 juin 2008, 16H 03mn 00s »
Après une R1 tu es passé a une S2R800 ???  8O
Quel flash t'as piqué ?  :D
Hors ligne doups
« Réponse #2723 le: 05 juin 2008, 16H 31mn 18s »
un comme ca ?
pierrot S2R1000
« Réponse #2724 le: 05 juin 2008, 17H 33mn 39s »
ouai la c'est clair au moins ....  :D
dams38
« Réponse #2725 le: 05 juin 2008, 17H 34mn 49s »
Moi sur le s4r 996 ma t°c de fonctionnement est en 70°c 80°c. Les pic a plus de 100°c c'est en ville ou dans les bouchons. Sinon sur l'auoroute  :siffler: sa m'est arrivé de ne pas dépasser les 65°c avec une t°c ambiante de 25°c.
onsentape
« Réponse #2726 le: 05 juin 2008, 19H 07mn 25s »
La puissance n'est rien sans le plaisir...  :siffler:
meme avec 50 Ch de moins que mon R6 je prend mon pied comme un fou!!! sur route et sur circuit!!!  :P
lolo23
« Réponse #2727 le: 05 juin 2008, 20H 19mn 16s »
après 1 r6, un 900cbr et 2 r1 je suis passé au s2r 800 et franchement je m'amuse comme un fou.
Mais c'est vrai qu'elle manque un peu de reprise et en ce moment j'essai par tous les moyens de convaincre ma femme de passer au s4r, mais si je n'y arrive pas ce n'est pas très grave car je l'adore mon 800 :thumbsup:
Hors ligne Cobra
« Réponse #2728 le: 06 juin 2008, 09H 09mn 10s »
oui mais nous on a l'eau qui aide a réguler la t°
sinon pareil que toi et ventilo qui ce déclenche à 104°  :wink:
dams38
« Réponse #2729 le: 06 juin 2008, 12H 19mn 45s »
Sa vous arrive que vos s4r péte :oops: un coup quand vous coupez les gaz ou en rétrogradage en conduite sportive?
