Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1370322 fois)
stef s4r
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #4380 le: 19 juillet 2009, 00H 46mn 19s »
http://img35.imageshack.us/img35/6048/img326.jpg
gros venerage ce soir en voyant cette bourde du mecano qui m'a monté mon nouveau kit chaine il y a 2000 km !!!  :ranting: :ranting:
je m'etais plaint du nouveau kit aupres du cons qui me la monté,aupres du magasin ou je l'ai acheté et aupres de AFAM la marque du kit!la chaine fait du bruit et vibre ... en fait fait apres demontage du porte couronne, j'ai constaté qu'il manquait l'entretoise n°8 dans l'assemblage!  8O
cette bourde m'a couté un pti paquet de roros! 90€ pour un nouveau kit de silentblock de la couronne puisque c'est celui ci qui faisait office de guidage et d'ammortisseur de couple! d'ou les vibrations et bruits surement,puisque la couronne ne tourne pas concentrique a l'axe de la roue! comme le silentblock n'a pas resisté longtemp a ce traitement,un silentblock c'est cassé et a commencé a usiner mon excentrique de roue!  :ranting: et toute la limaille d'alu c'est foutu partout et meme dans la chaine d'ou ma suspission qua le kit a du prendre un coup deja!  :ranting: :ranting:
lundi a la premiere heure petage de la boutique qui ma l'a monté ce satané kit chaine!!!  :ranting:
« Modifié: 19 juillet 2009, 01H 01mn 29s par stef s4r »
stef s4r
« Réponse #4381 le: 19 juillet 2009, 01H 35mn 52s »
si jamais quelqu'un du forum a cette douille en rabe chez lui et si la personne habite en alsace ca serait top  :roll:
71210181A
Hors ligne franz
« Réponse #4382 le: 19 juillet 2009, 18H 42mn 59s »
J'ai eu un problème de silent bloc qui s'est barré de la couronne.... !!) :cry:
« Modifié: 10 août 2014, 16H 44mn 48s par franz »
stef s4r
« Réponse #4383 le: 19 juillet 2009, 18H 56mn 05s »
je c'est pas trop  8O
tu trouve des excentrique neuf sur la baie aux environs de 330 roros... :?
Hors ligne franz
« Réponse #4384 le: 19 juillet 2009, 19H 22mn 42s »
 :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby:
pioup
« Réponse #4385 le: 20 juillet 2009, 10H 31mn 10s »
Mais là, G un autre blème sur mon 748... :ranting:
Je parcours les forums, malgrès la fonction rechercher... je ne trouve rien..
G un soucis au niveau du moyeu de roue ar... (encore !!)
La roue ar. tourne très difficillement et c'est arrivé suite au changement de pneu ar...
(A mon avis, rien à voir, mais bon...)
De retour de ma dernière ballade, j'en ai chier pour la pousser dans le garage.
Là, c'est l'hécatombe... elle ne bouge presque plus !!
Le temps de trouver l'outillage nécessaire pour sortir le moyeu et contrôler remplacer
la cage et les deux roulements (s' il n'y a que ça...)...
c'est peut-être dû à un mauvais serrage de l'écrou de ta roue arrière. les mecs montent ça à la clé à choc alors qu'il y a un couple à appliquer..... tu peux aller voir le mécano qui t'a remplacé ton penu arrière
Hors ligne franz
« Réponse #4386 le: 20 juillet 2009, 12H 00mn 51s »
« Modifié: 10 août 2014, 16H 45mn 10s par franz »
ducatophil
« Réponse #4387 le: 20 juillet 2009, 19H 05mn 57s »
Tu aurais peut être du regarder les roulements dès le début, car s'ils sont morts au point de te faire forcer quand tu pousses ta bécane et bien ils ont du bien usiner leur logement.
Du coup tes roulements neufs ne tiendront peut être pas si tu as plus le bon alésage, tu auras du jeu et l'ensemble continuera a se bouffer. :cry:
Enfin j'espère pas pour toi
stef s4r
« Réponse #4388 le: 20 juillet 2009, 19H 22mn 21s »
ya de grande chance +1  :cry:
Hors ligne franz
« Réponse #4389 le: 20 juillet 2009, 23H 00mn 37s »
« Modifié: 10 août 2014, 16H 45mn 34s par franz »
stef s4r
« Réponse #4390 le: 20 juillet 2009, 23H 05mn 07s »
c'est cool pour toi qu'il n'y ai pas trop de degats  :thumbsup: :cheers:
Hors ligne franz
« Réponse #4391 le: 20 juillet 2009, 23H 11mn 24s »
« Modifié: 10 août 2014, 16H 45mn 52s par franz »
pierrot S2R1000
« Réponse #4392 le: 21 juillet 2009, 14H 21mn 23s »
Et a retourner voir le couillon qui t'a fait le montage pour lui présenter la facture  :siffler:
stef s4r
« Réponse #4393 le: 22 juillet 2009, 00H 15mn 18s »
Suite au petit blême que j'ai eu avec mon kit chaîne,j'ai regardé de plus près la cinématique de la transmission...assez surprenant  8O
En fait une fois tout serré comme il faut,la couronne je peux que bouger!genre 1-2 mm transversalement...l'aviez vous déjà remarqué?
Hors ligne franz
« Réponse #4394 le: 22 juillet 2009, 08H 24mn 37s »
Euhhhhh ?????
Elle est ou la photo de ma belle sous l'escabeau avec les belles sangles bleues ???
Comprends pas là..... :roll:
stef s4r
« Réponse #4395 le: 22 juillet 2009, 08H 42mn 58s »
ben si tu veux la voir faut la poster  :siffler: :D
pierrot S2R1000
« Réponse #4396 le: 22 juillet 2009, 09H 10mn 50s »
Oui, idem sur mon S4R, je l'ai signalé à mon DS (moto neuve), tout est entierement normal selon eux, ...
stef s4r
« Réponse #4397 le: 22 juillet 2009, 10H 22mn 46s »
ben selon heu....selon ducati en tout cas et puis en regardant de plus pres si tu veux que l'amortisseur de couple fonctionne encore il n'y a pas d'autre moyen de virer le jeu(on peux le le diminuer mais pas l'enlever)
Hors ligne franz
« Réponse #4398 le: 22 juillet 2009, 11H 34mn 38s »
« Modifié: 10 août 2014, 16H 46mn 17s par franz »
pierrot S2R1000
« Réponse #4399 le: 22 juillet 2009, 11H 58mn 27s »
Il faut pas non plus que lachaine soit tendu comme un string neuf, ça accelererais son usure, un petit peu (raisonnable on s'entend) est normal
stef s4r
« Réponse #4400 le: 22 juillet 2009, 13H 19mn 45s »
non je ne parle pas de la tension de chaine mais bien du jeu laterale(du porte couronne a la roue) de la couronne...
Hors ligne franz
« Réponse #4401 le: 22 juillet 2009, 19H 44mn 23s »
« Modifié: 10 août 2014, 16H 46mn 32s par franz »
Hors ligne franz
« Réponse #4402 le: 22 juillet 2009, 20H 38mn 21s »
Pas le temps d'aller à Bologne Pierrot...
Surtout que ca fait 11 ans qu'ils sont montés... même s'ils n'ont que 27 000 kms..
Le couillon c'est moi, j'avais qu'à acheter mon super escabeau et mes belles sangles bleues avant...  :D
Mais du coup, je vais changer les roulement de roues avant par prévention...
(Faudrait aussi que je change de brelle, mais quand on aime.......... :heart:)
pierrot S2R1000
« Réponse #4403 le: 23 juillet 2009, 16H 19mn 15s »
stef s4r
« Réponse #4404 le: 26 juillet 2009, 21H 37mn 30s »
Bon je pense que je vais changer de brele!  :roll:
Personne qui poste plus dans ce topic...seraient elles devenues fiable les SxR!?  :siffler: :lol:
pierrot S2R1000
« Réponse #4405 le: 27 juillet 2009, 09H 21mn 59s »
Arrete une Ducati fiable !!!!! non mais pi quoi aussi ???
Hors ligne franz
« Réponse #4406 le: 27 juillet 2009, 09H 58mn 29s »
Achète une 748, comme moi... Tu verras, t'aurais plein de pannes à raconter   :ranting:
« Modifié: 10 août 2014, 16H 44mn 12s par franz »
stef s4r
« Réponse #4407 le: 27 juillet 2009, 10H 58mn 13s »
Ton blême franz c'est que ta brele tu las acheté chez un alsaco  :siffler:
Y croyait bon de mettre du schnaps a la place du sp95
C'est pour ça la mienne je l'ai pris dans le doubs  :D
guigui1098S
« Réponse #4408 le: 27 juillet 2009, 12H 23mn 29s »
Oui tu as raison la gentiane c'est moins agressif pour les durites et l'absinthe ça marche fort!  :D
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4409 le: 27 juillet 2009, 13H 26mn 27s »
T'es fou !?
 8O
"Dans le Doubs, abstiens-toi !"
A vendre :
