Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1371393 fois)
ducatophil
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #4410 le: 28 juillet 2009, 19H 23mn 37s »
Joli  :thumbsup: :D
Je vais essayer de faire tourner la mienne a la chartreuse pour voir ce que ça donne...
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4411 le: 29 juillet 2009, 09H 42mn 12s »
Elle va prendre de l'angle plus facilement :D
A vendre :
pierrot S2R1000
« Réponse #4412 le: 29 juillet 2009, 10H 00mn 00s »
Petite question :
Je suis en train de finir d'organiser mon demenagement du sud vers la rochelle, ... et vais devoir me taper 800 km avec le S4R sur autoroute malheureusement (parce que j'auris des imperatifs de temps), ... quels conseils pour préparer la becane ?
OK pour pleins de carburants, liquide refroidissement, fluides tip Dot 4, verifier les plaquette, sugonfler un peu les pneus disons à 2.4 / 2.6
Avez vous d'autres recommandations ?
Hors ligne franz
« Réponse #4413 le: 29 juillet 2009, 10H 22mn 02s »
Check tes roulements !!  :lol: :lol:
stef s4r
« Réponse #4414 le: 29 juillet 2009, 10H 48mn 47s »
mets la bulle , couche toi dedans et la poignée a fond...tu gagnera plus de temps aussi  :D
tension de chaine  :wink: et graissage qui va avec  :D
pierrot S2R1000
« Réponse #4415 le: 29 juillet 2009, 11H 00mn 18s »
- pleins de carburants,
- liquide refroidissement,
- fluides tip Dot 4,
- verifier les plaquette,
- surgonfler un peu les pneus disons à 2.4 / 2.6
- Graissage chaine et tension chaine
Autres idées ?
Hors ligne franz
« Réponse #4416 le: 29 juillet 2009, 11H 12mn 13s »
- pleins de carburants...
Sauf si la tienne marche à piles...  :lol:
Evidement...
Et pour 800 kms, pense à la CB... et à la future taxe carbone...
Sinon, ben vérifie les serrage de toutes toutes tes vis..
Rechage ta batterie avant de partir.
Check ton régulateur et tes basculeurs.
Mets un coup de soufflette dans l'embrayage.
Appel ton assurance pour leur communiquer ton itinéraire..
Repère au stylo rouge sur une carte les DS le long du trajet.
N'oublie pas tes clopes, pour quand tu attends la dépanneuse...
Bonne route !  :lol:
Je crois que c'est tout.
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4417 le: 29 juillet 2009, 11H 13mn 18s »
Prévois vraiment beaucoup de temps, parce que les péages / pleins d'essence cassent méchant la moyenne, d'autant plus que les pauses vont se prolonger avec les km...
Bon courage :cry:
A vendre :
pierrot S2R1000
« Réponse #4418 le: 29 juillet 2009, 11H 21mn 58s »
merci pour vos encouragements les enfants !!   :?
un ptit coussin pour mon mal de cul sera pas de trop aussi parce que 800 bornes d'autoroute !!!!  :P
Titom_38
« Réponse #4419 le: 29 juillet 2009, 12H 31mn 34s »
Dernièrement j'ai fait beaucoup d'autoroutes ; oui je n'avais pas le choix je n'ai plus de bagnole ; un conseil cale toi au fond de ton siège mets tes pieds bien à plats sur les cales pieds. Ca permet de changer de position et limiter le méchant traumatisme du fondement.
Fais bien attention à la fatigue car je trouve que c'est bien plus traître qu'en voiture. Au bout d'un moment tu "perds" le sens de l'équilibre et tes changments de files sont plus hasardeux.
Je pense que pour 800 kms tu vas mettre 9heurs facilement (je dirai même 10!)
Ah si un truc en plus : je prends une ampoule de feu arrière en plus. Ca grille facilement ces petites bêtes là.
Et si tu dois finir de nuit il est impératif que tu sois vu des automobilistes...
Fais gaffe c'est vraiment fatiguant.
Bonne route et courage.
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4420 le: 29 juillet 2009, 12H 40mn 20s »
Bon allez, preum's pour récupérer ta fourche et ton système de freinage à l'avant (si c'est récupérable bien entendu) :D
A vendre :
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #4421 le: 29 juillet 2009, 12H 59mn 24s »
Pareil, je fais les aller-retours par l'autoroute en ce moment et tu vas te faire chier. Je prete ma voiture à ma soeur.
Gaffe à la fatigue. Change de rythme pour éviter les fourmillements. Pense à prendre beaucoup d'eau et des sucres rapides. Dés que tu t'arretes marche un peu.
Si tu as déjà des problemes de dos ça ne va pas t'arranger.
pierrot S2R1000
« Réponse #4422 le: 29 juillet 2009, 16H 32mn 16s »
problemes de dos oui deja en stock,
pour le reste je prendrais le temps qu'il faut
Adrien bien noté pour la fourche et les freins !  :D
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4423 le: 30 juillet 2009, 13H 35mn 53s »
Merci Pierrot :D
Bon les gars, j'ai réussi à péter le protège chaine avant Ducati Performance, au niveau de la fixation arrière (celle côté bras oscillant). Du coup, ça travaille sur l'autre point de fixation qui va pas tarder à lâcher et en attendant, je fais un bordel de tous les diables du fait que la pièce racle sur la chaîne...
Une idée pour réparer ça ?
 :roll:
A vendre :
« Réponse #4424 le: 30 juillet 2009, 13H 55mn 50s »
Une photo? car je ne vois pas comment c'est fixé.
Hors ligne Fire
« Réponse #4425 le: 30 juillet 2009, 14H 16mn 12s »
Avec ces platines mal foutues sur les SxR, le talon gauche touche la protection de la chaîne. J'ai du la changer une fois (celle d'origine)  :ranting:
<censuré> 1000
RX-8 40th Anniversary
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4426 le: 30 juillet 2009, 14H 21mn 14s »
Je tenterai ça ce soir...
A vendre :
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4427 le: 30 juillet 2009, 15H 03mn 12s »
Bon, c'est pas fini...
J'ai deux nouveaux bruits lorsque je freine (=> t'as essayé de freiner moins ? => non en ville c'est dur => ça c'est fait) :
1/ un léger sifflement lorsque je lèche le frein avant pour décélérer pépère...
2/ un grincement sinistre en fin de freinage musclé juste avant l'arrêt (d'ailleurs je me demande si ça vient du disque ou de la fourche)...
Vous auriez une idée ?
A vendre :
« Réponse #4428 le: 30 juillet 2009, 16H 18mn 09s »
Je commencerai par un bon nettoyage des disques et des étriers.
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4429 le: 30 juillet 2009, 16H 21mn 34s »
Au WD40 :D
A vendre :
pierrot S2R1000
« Réponse #4430 le: 30 juillet 2009, 16H 43mn 29s »
legere surchauffe de disque, nettoie tout et ça sera bon
cyril.L
« Réponse #4431 le: 31 juillet 2009, 00H 05mn 51s »
pour pierrot,
t'as pas pensé à la mettre sur un train? ça serai moins fatigant pour toi (j'ai moi-même expérimenté 600 bornes, bah mes c¤¤¤¤¤es; je recommencerai pas! :nonono:) et pour ta monture (faut quand même en prendre soin de ses 2 cylindres).
c'est courageux de vouloir le faire, mais faut pas s'aimer, surtout avec la chaleur qu'il fait
enfin, bonne route si tu le fait
(sans vouloir te saper le moral)
« Modifié: 31 juillet 2009, 00H 07mn 27s par cyril.L »
« Réponse #4432 le: 31 juillet 2009, 08H 28mn 06s »
Au WD40 :D
L'avantage est que tu ne le feras qu'une fois.  :D
pierrot S2R1000
« Réponse #4433 le: 31 juillet 2009, 09H 32mn 20s »
pour pierrot,
ça fait parti du jeu qd on demenage, ... je le ferais tranqillement, .... jamais en dessous de 210 ... 220 !!  :lol:
ducatophil
« Réponse #4434 le: 01 août 2009, 19H 05mn 35s »
Juste une petite demande d'info : je suis sur le point d'acheter des guidons bracelets pour mon S2R mais j'ai pas la moto sous la main pour vérifier le diamètre des fourreaux.
C'est bien du 50 mm ?
merci par avance
pierrot S2R1000
« Réponse #4435 le: 02 août 2009, 21H 39mn 13s »
oui c'est bien du 50 mm  :thumbsup:
ducatophil
« Réponse #4436 le: 02 août 2009, 22H 03mn 53s »
Merci Pierrot pour la confirmation. De toute façon j'ai déjà acheté les bracelets, j'ai reussi a trouvé l'info entre temps  :D
Je dois avouer que j'ai hâte de les monter  :dribble:
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4437 le: 03 août 2009, 10H 34mn 44s »
Je viens de monter les miens avec Ducati Livry et franchement c'est top, tant à la conduite qu'esthétique. Meilleur feeling du train avant, précision incomparable... C'est vrai que le dos et les poignets prennent un peu plus cher mais c'est juste une question d'habitude je pense (enfin j'espère).
Le seul truc c'est que les tubes sont un peu courts du coup faut que je trouve des rallonges (Rizoma ?) pour pouvoir fixer mon rétro de bout de guidon.
Pour la passagère par contre, c'est galère, elle a les poignets brisés après 1h et a du mal à se tenir sur certaines prises d'angle...
Photos à suivre ;)
A vendre :
ducatophil
« Réponse #4438 le: 03 août 2009, 11H 47mn 26s »
Je vous ferai également part de mes impressions avec quelques photos a l'appui quand tout ça sera monté (normalement j'ai quelques modifs a faire sur les bracelets avant)
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4439 le: 06 août 2009, 12H 21mn 10s »
Putain de taf :ranting:
Je devais aller tirer une bourre avec un pote en Chevreuse histoire de tester un peu le comportement de la brêle avec les bracelets mais évidemment, j'ai été retenu par le taf :roll:
P-e ce we avec un peu de bol, mais je serai en duo...
A vendre :
