Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1344903 fois)
lapaing
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #6210 le: 28 mars 2011, 20H 56mn 42s »
avis a la moderation!
vous croyez pas qu'on devrait separer un peu les 800 des 1000 et d2/d4?????
joe dark
« Réponse #6211 le: 28 mars 2011, 21H 02mn 29s »
cè a dire !
monter bizarre ! C'est peut parce qu'il s'agit d'une selle confort avec dessus en "chai pas koi" anti dérapant qui vas super bien !
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #6212 le: 28 mars 2011, 21H 04mn 47s »
c'est pas un topic pour les SxR :D :roll:
« Réponse #6213 le: 28 mars 2011, 21H 07mn 05s »
cè a dire !
Il est monté bien haut. Normalement, il masque l'avant des poignées passager.
joe dark
« Réponse #6214 le: 28 mars 2011, 21H 09mn 47s »
exact je viens de comparé avec les photos de mon ancienne 600 !
J'avais po vue !
« Réponse #6215 le: 28 mars 2011, 21H 16mn 30s »
feloches gros :cheers:
c'est un bon petit moulin le 800
Hors ligne Ego
« Réponse #6216 le: 28 mars 2011, 21H 45mn 41s »
Il a l'oeil le Prowler !  :bowdown:
Sympa les commandes reculée Rizoma... acheter la moto avec ce type d'accessoire, c'est tout bon!  :thumbsup:
PS : vire la marmitte  :sm19:
EGO
Hors ligne OpOw
« Réponse #6217 le: 28 mars 2011, 22H 43mn 03s »
C'est vrai que c'est mal foutu, il y a un topic sur les sXr et un autre uniquement pour les s4rs. J'aurais plutôt fais un global ou séparé d2/d4
« Réponse #6218 le: 28 mars 2011, 22H 44mn 27s »
D'un coté une S2r800 est une SxR et une S4RS aussi  :D
Hors ligne OpOw
« Réponse #6219 le: 28 mars 2011, 22H 52mn 18s »
Justement, alors pourquoi séparé les s4rs. On est si "élite" que ça?  :D
wheeliboy
« Réponse #6220 le: 29 mars 2011, 06H 49mn 24s »
Avec des freins c'est encore plus sympa! :D
« Réponse #6221 le: 29 mars 2011, 08H 07mn 06s »
j'ai vu passé l'annonce de ton 800, je me suis bien dit qu'elle ne resterait pas longtemps en vente avec ce rapport prix / kilomètrage !
félicitations !  :thumbsup:
atokadonf
« Réponse #6222 le: 29 mars 2011, 08H 20mn 59s »
Et le flanc de selle pas rectiligne, c'est courant ?  :)
joe dark
« Réponse #6223 le: 29 mars 2011, 19H 42mn 30s »
la seuj "mauvaise " surprise cè au niveau de l'entretien, le carnet ducati est vierge ! RDV direct chez LVM pour revision des 12M KMs (negocier sur le prix d'achats evidement !)
Hors ligne Ego
« Réponse #6224 le: 01 avril 2011, 22H 04mn 33s »
 8O 12.000 et ras  8O Waaouuhh  :lol:
Révision complète pour la dame!  :wink:
EGO
Hors ligne bus003
« Réponse #6225 le: 04 avril 2011, 10H 48mn 50s »
J'ai mon S4R 998 qui "hoquette" vers 3000-4000 tours sur le filet de gaz  :? (pas bcp, une sorte de mini trou d'air...)
Ce n'est pas l'essence, ni la mise à l'air du réservoir et j'ai fait faire un réglage injection en faisant changer mes courroies la semaine dernière...et rien n'y fait...
Quelqu'un a une idée ?  :thumbsup:
Titom_38
« Réponse #6226 le: 04 avril 2011, 13H 12mn 16s »
L'injection peut être ? Une synchro à faire, ou la carto qui déconne ??
Hors ligne bus003
« Réponse #6227 le: 04 avril 2011, 13H 19mn 49s »
Ben justement c'est pourquoi j'avais fait faire un réglage injection la semaine dernière... :(
Et c'est un peu mieux mais ça le fait toujours un peu... :?
Titom_38
« Réponse #6228 le: 04 avril 2011, 18H 55mn 48s »
Tu as un ECU DP ? Il a pas un coup dans l'aile?
Ton filtre à air est propre?
Sinon je vois pas ...
« Réponse #6229 le: 04 avril 2011, 20H 41mn 08s »
filtre a essence?
atokadonf
« Réponse #6230 le: 04 avril 2011, 20H 55mn 38s »
Est-ce que ton trou se produit au même régime quel que soit le rapport ?
Hors ligne bus003
« Réponse #6231 le: 04 avril 2011, 21H 00mn 13s »
Alors pour répondre à tous : :wink:
Non je n'ai pas un ECU DP, le filtre à essence...je ne vois pas car les trous se produisent quand je reste sur le filet de gaz vers 3-4000 tours, autrement la bécane marche sans problème...
le même régime quel que ce soit le rapport ? Je ne sais pas je vais vérifier ça demain  :thumbsup:
Je vous tiens au courant
Hors ligne MONS900SIE
  • nouvel version
« Réponse #6232 le: 04 avril 2011, 23H 06mn 32s »
+2 pour ton filtre a essence
Hors ligne bus003
« Réponse #6233 le: 05 avril 2011, 13H 23mn 31s »
ok je vais zieuter çà  :thumbsup:
Hors ligne bus003
« Réponse #6234 le: 06 avril 2011, 15H 48mn 59s »
Bon avant de me mettre à regarder mon filtre à essence, je passe déjà par la case changement d'essence, fini le SP95 , bonjour le 98  :D et ce dès ce soir à la pompe.
En même temps je vais mettre du nettoyant pour injecteur, le gars avant moi avait fait 2900 en 2 ans 8O...Ils ont besoin peut être d'un bon nettoyage  :thumbsup:..... et après on verra :roll:
wheeliboy
« Réponse #6235 le: 06 avril 2011, 16H 36mn 45s »
C'est marrant, moi j'aurais commencé par le filtre à essence... c'est quand même le truc le moins cher.
Après pour le 95, t'as pas tort, surtout que maintenant, même le 95 non E10 peut contenir jusqu'à 5% d'éthanol... :ranting:
« Réponse #6236 le: 06 avril 2011, 16H 52mn 03s »
T'as un train de retard. Ca fait près de 10 ans qu'on incorpore de l'éthanol (ou de l'ETBE) à l'essence, que ce soit du 95 ou du 98 d'ailleurs.
Mais jusqu'à l'E10, c'était dans des taux faibles et dont l'influence était jugée négligeable par tous les constructeurs auto/moto.
wheeliboy
« Réponse #6237 le: 06 avril 2011, 16H 55mn 57s »
Damned! :?
Effectivement, je suis à la masse!
Hors ligne bus003
« Réponse #6238 le: 06 avril 2011, 20H 31mn 05s »
Nan, 7.95 Euros le nettoyant d'injecteur au Leclerc du coin y'a pas moins cher.. :D
wheeliboy
« Réponse #6239 le: 07 avril 2011, 04H 14mn 17s »
Ha oui, j'oubliais:
