Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1405214 fois)
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #9480 le: 05 juillet 2019, 14H 04mn 03s »
Pour les bracelets, tous ceux en diamètres en 54 mm passent. :thumbsup:
Hors ligne gibet
    • gibet
« Réponse #9481 le: 08 juillet 2019, 09H 07mn 55s »
Salut, ca fait un bail que je n'est pas publié sur le forum, mon excuse? Achat immobilier, grosse réno qui me bouffe tout mon temps libre pis entre temps je suis devenu papa aussi, c'est un peu chronophage également... :D
Bref, plus le temps de rouler, grosse révision à faire sur la ssie qui arrive bientôt à 100000 bornes et en manque grave de moto!
Vous ajoutez à ca le siège social de ma boite qui déménage de 20 bornes (depuis 10 ans je faisais le trajet à pieds, environ 1mn 30  8)) et vous arrivez, comme expliqué à maman, à la conclusion : la nécessité d'acheter un s2r 1000 pour aller au boulot et reprendre un peu la route parce que merde au bout d'un moment c'est pas humain de penser tous les jours à la moto et de plus en faire!  :ranting:
Donc voila, j'ai déjà consulté les sujets à plusieurs reprises ces dernières années car cette bécane me botte depuis longtemps mais je n'ai pas pu m’empêcher de solliciter vos avis sur cette brêle en vue d'essais.
Je sais que c'est pas la meilleure période pour acheter une brêle niveau tarif, c'est quoi pour vous le bon prix à mettre dans un s2r? Les annonces vont de 4000 à 6500 plus ou moins bien équipé.
https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=3&text=ducati%201000%20s2r
Au niveau des guides j'ai cru comprendre que les modèles post 2006 sont plus sur et qu' une bécane qui à passé les 30000 à moins de chance d'être touchée? Pour les symptômes j'ai noté les micro coupures moteur, le fait de caler au feu rouge, le ralenti aléatoire, variation de l'aiguille du compte tours, autre chose?
Enfin si vous avez un s2r 1000 en parfait état esthétique et mécanique à bon prix n'hésitez pas à me contacter!  :siffler:
« Modifié: 08 juillet 2019, 09H 17mn 02s par gibet »
« Réponse #9482 le: 08 juillet 2019, 10H 40mn 01s »
Celle de nice a 3900 ... Presque trop beau pour être vrai... mais bon... :P Faut y aller.
« Réponse #9483 le: 08 juillet 2019, 10H 40mn 53s »
Celle-là est un très bon prix, faut pas trainer :
https://www.leboncoin.fr/motos/1642850361.htm/
Faudra juste lui couper les pots
Celle-ci aussi, mais il faut enlever le catalyseur (ça coûte dans les 300 balles)
https://www.leboncoin.fr/motos/1641108692.htm/
Celle-là est bien si tu veux faire plein de trucs dessus à ta sauce
https://www.leboncoin.fr/motos/1640329555.htm/
Sinon t'as mon ex dont le nouveau proprio se sépare
Historique connu, zéro merdes. Il la vends le prix qu'il l'a achetée, avec 9000 bornes de plus
https://www.leboncoin.fr/motos/1637369975.htm/
Je serais toi je privilégierais un modèle 2007 et 2008
Et j'espère que tu ne te serviras pas de cette merveille uniquement pour faire du daily citadin parce que c'est pas fait pour ça et que ça ne demande qu'à rouler ce genre de monture
« Modifié: 08 juillet 2019, 10H 42mn 27s par NICO AND CO »
Hors ligne madix
« Réponse #9484 le: 08 juillet 2019, 11H 57mn 36s »
Gaffe aux guides de soupapes sur les modèles 2006 !
Bon, celles autour des 40.000 bornes y a plus trop de risques ou alors c'est déjà fait, celle à 21.000 par contre...
Bref comme Nico, cherches-en une de 2007 ou 2008  :thumbsup:
Ca passait, c'était beau !
« Réponse #9485 le: 08 juillet 2019, 13H 26mn 47s »
En fait, le vrai symptôme c'est que ces phénomènes soient plus présents à chaud qu'à froid : à chaud, ça se dilate et la came appuie sur la soupape qui ne peut plus rester fermée. Donc problème d'étanchéité, donc ralenti instable, donc éventuellement calage (de plus en plus au fur et à mesure où la température moteur augmente). Et consommation d'huile également (vérifier la sortie des échappements : s'il y a des traces d'huile, c'est mauvais signe).
Egalement, mais ça implique de bien connaître la moto, le moteur chauffe plus et plus vite.
Comme généralement le souci arrive entre 15 et 25 000 bornes, une bécane plus kilométrée a plus de chances d'avoir été équipée de guides plus solides. Ou alors, il est vraisemblable que le souci n'apparaîtra jamais.
Juste un truc : si jamais il y a un souci de guides, en couplant la réparation avec une révision où il faut faire le jeu aux soupapes, ça permet d'alléger sensiblement la note. On peut rouler avec des guides défectueux - faut juste pas trop attendre parce qu'après, faut aussi changer les soupapes et les sièges.
Hors ligne gibet
    • gibet
« Réponse #9486 le: 08 juillet 2019, 13H 36mn 02s »
Celle la me fait de l'oeil, c'est mon coloris préféré, mais le prix pique un peu beaucoup  :?
https://www.leboncoin.fr/motos/1641835279.htm/
@Nico, sympa ton ancienne  :thumbsup: elle aurait été plus prés de chez moi j'aurais surement appelé mais je suis vers Montpellier j'ai pas envie de traverser la France, on est faignant dans le sud !   :D
Puis pour la ville, t'inquiète pas, je suis en arrière pays entre les cévennes et le caroux  :wink:
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
« Réponse #9487 le: 08 juillet 2019, 14H 18mn 32s »
La mienne est de 2007 et a 65000 km. Je n'ai eu aucun des symptômes que tu as listés, juste eu les pannes suivantes :
  • alternateur HS
  • joints spi
  • fourchette de boîte
  • embrayage
en plus du consommable standard (courroies, batterie,....)
Et sinon, : Que du bonheur  :P
Hors ligne madix
« Réponse #9488 le: 08 juillet 2019, 17H 47mn 58s »
Pour les guides, les nouveaux ont été montés à partir de décembre 2005 sur les 1000 DS.
Les numéros de moteur commencent sur le S2R à "RAB026287" donc si t'as un numéro de moteur en "ZDMxxxxxx" t'es dans le mauvais lot.
Celle de ton annonce à l'air propre mais comme tu dis, Gibet, le prix pique un peu...
Sur la mienne (moteur "ZDM..." et de 2006), les guides bougeaient déjà légèrement à 13.000 bornes, son seul symptôme était un démarrage difficile à froid. Je l'ai achetée en 2016 pour 6000€ avec le kit perf mais sans décata, elle n'avait que 9400 bornes. Elle a reçu des guides neufs et un décata à 17000km, l'hiver dernier.  :wink:
« Réponse #9489 le: 08 juillet 2019, 18H 15mn 36s »
@Gibet si tu ne connais pas https://www.motobycat.com je te conseille d'y faire un tour !
J'ai acheté ma Sportclassic à Biarritz, et j'ai utilisé leur service pour la faire revenir sur Avignon
Ca m'a coûté dans les 140 balles, trois fois moins que si j'avais dû prendre le train pour aller la chercher dans le Sud Ouest, sans parler du temps gagné, car j'ai juste fait 3/4 d'heures de bagnole pour aller la chercher plutôt que de perdre un week-end dans l'opération
Bon bien sûr il faut avoir confiance en l'acheteur, bien discuter avant, voir les factures et photos de la bête
Mais ce service est vraiment top !  :thumbsup:
« Réponse #9490 le: 08 juillet 2019, 19H 11mn 07s »
Quand j’ai vendu ma 999, l’acheteur est passé par motobycat. J’ai dû aller la déposer au relais qu’était à une demi heure de chez moi mais les gars sont sérieux. La moto a quitté la Normandie pour arriver dans les Pyrénées orientales. Dans les 200 balles la prestation, soit moins cher qu’en voiture entre le carburant et le péage. Je connaissais pas, mais si je flashe sur une meule qu’est loin, j’y réfléchirai sérieusement  :thumbsup:
Hors ligne gibet
    • gibet
« Réponse #9491 le: 09 juillet 2019, 00H 06mn 04s »
Ah oui pas mal en effet!  :thumbsup:
Hors ligne Ego
« Réponse #9492 le: 09 juillet 2019, 13H 22mn 13s »
https://www.leboncoin.fr/motos/1626191803.htm/
ça peut être bien vu le kilométrage...
Elle était bien la tienne Nico !
EGO
« Réponse #9493 le: 09 juillet 2019, 14H 51mn 49s »
Franchement si je rachetais un SxR je prendrais celui-ci :
C'est con je viens de vendre ma dernière pièce carbone que j'avais sur l'étagère  :lol:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #9494 le: 09 juillet 2019, 15H 13mn 37s »
Bah, c'était pas du carbone blanc de toute façon
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #9495 le: 09 juillet 2019, 15H 23mn 48s »
Olo la moto est grise, tu le vois sur la troisième photo
Le gars a fait la connerie de la photographier en plein soleil en milieu de journée, et du coup on peut penser qu'elle est blanche
Hors ligne gibet
    • gibet
« Réponse #9496 le: 09 juillet 2019, 20H 59mn 11s »
Ça me tente aussi mais je veux la voir et pas le temps d'aller à Nice en ce moment..
Hors ligne Ego
« Réponse #9497 le: 10 juillet 2019, 13H 45mn 57s »
Appel, si le gars est sérieux, tu auras toutes les infos que tu veux et d'autres photos.
EGO
Hors ligne benoit51
« Réponse #9498 le: 18 décembre 2019, 18H 34mn 33s »
Salut tout le monde! Ca fait un bail que je n'étais pas venu faire un tour ici.. :siffler:
Je viens de reprendre cette brêle au boulot.... :dribble:
Qu'en pensez vous?
« Modifié: 18 décembre 2019, 18H 36mn 33s par benoit51 »
« Réponse #9499 le: 18 décembre 2019, 20H 07mn 36s »
salut !
Vu comme ça , pas grand chose ...  :D
Hors ligne olohoyo
« Réponse #9500 le: 18 décembre 2019, 20H 39mn 36s »
Faut vraiment faire un effort d'imagination !
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #9501 le: 18 décembre 2019, 22H 32mn 35s »
Moi je la trouve superbe. :wink:
Hors ligne Einsch
« Réponse #9502 le: 19 décembre 2019, 07H 23mn 07s »
Ah ouyi, tu as pris une fameuse "air-moto"....  :siffler:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #9503 le: 19 décembre 2019, 19H 56mn 51s »
Saint-Exupéry disait : « la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. »
Elle est plus que parfaite du subjonctif  :D
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne benoit51
« Réponse #9504 le: 20 décembre 2019, 12H 00mn 19s »
 :cry: :cry:
Ben je n'arrive pas à mettre la photo....
« Réponse #9505 le: 20 décembre 2019, 18H 17mn 26s »
Hors ligne game-over10
« Réponse #9506 le: 12 mai 2020, 20H 53mn 53s »
Salut les gars,
J'envisage de me prendre un s4r 996,
Je suis allé en voir un ce lundi proche de chez moi.
S4r 996 2005, 27000kms, ligne complète termis avec un échappement de chaque côté + le kit dp complet. Arrière court en carbone mais cul non coupé.
Toute les pièces d' origine sauf la ligne complète et les échappement.
Les seuls bémols sont : le mec n'a apparement aucune facture concernant l'historique de la moto sauf une datant de 2019 il a y marqué un changement de courroies à environ 25000kms.
Et le prix, il en veut 6000€ à débattre.
Je la trouve vraiment trop cher par rapport à d'autres annonces équivalentes qui tournent plutot aux alentours de 5200-5500€.
Vous pensez qu'il y a moyen de négocier un bon prix ?
Et la zone d'ombre concernant l'entretien me gene un peu, faut il s'inquiéter ?
Hors ligne Einsch
« Réponse #9507 le: 12 mai 2020, 21H 13mn 28s »
Bin oui, tu as le choix entre forte inquiétude ou grosse confiance dans le vendeur......  :bowdown:
« Réponse #9508 le: 12 mai 2020, 21H 18mn 53s »
En étant patient tu vas trouver ton bonheur avec tous les papiers d'entretien, tous les elements d'origine, en conclusion une moto nickel avec historique clair et pour un prix honnete, suffit d'attendre le bon moment.
« Réponse #9509 le: 12 mai 2020, 21H 23mn 52s »
C'est dommage car esthétiquement, elle est vraiment très propre.
Après s'il j'appel le concess ou il m'a dit l'avoir fait entretenir, je dois éventuellement pouvoir trouver une trace non ?
