Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1367095 fois)
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #7530 le: 26 avril 2013, 16H 51mn 03s »
Oui la mienne en a 48000 :lol:
Enfin le rêve dans le garage ! (et sur le route aussi...)
Vivement le printemps qu'on grille de l'essence !!
Hors ligne IH
Re : Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #7531 le: 26 avril 2013, 22H 57mn 23s »
c'est le s4r 996
le mec ma dit que la puissance est estimée a 135cv avec le kit DP + reprogrammation + filtre K ouvert mais j'y croit pas trop
je pense a du 115cv avec tout ca
126 ch dans cette config. 135, c'est avec le kit racing (arbres à cames et tout et tout...).ntres rare.
135, c'est aussi le Rs en version full, 148 avec le kit DP
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
« Réponse #7532 le: 27 avril 2013, 18H 09mn 23s »
Je pense avoir résolu mon problème de fuite d'échappement. J'ai retrouvé un neuf et un vieux joint d'échappement dans mes pièces qui trainaient :lol: Du coup, ça me fait deux joints à chaque cylindre.
Et effectivement, je ne sens plus les gaz passer aux endroits stratégiques et la moto ne sent plus les gaz d'échappement dès les premiers tours de vilo. Bref, à voir en roulant quand les joints se seront mis en place.
Voilà...
sylvainS4R
« Réponse #7533 le: 27 avril 2013, 20H 14mn 17s »
Même probleme sur mon S4R... au début.
J'ai refait le montage à la pate echappement et depuis je n'ai jamais eu de fuite!
« Réponse #7534 le: 28 avril 2013, 22H 18mn 56s »
Punaise j'ai découvert l'arme ultime du garçon coiffeur !!! :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
Le déodorant "Carbon Protect" !!!!
...avec ça et ton S4R couvert de carbone, pesant ainsi 1.28kg de moins que les autres, t'enfumes tout ce qui roule !!!
Comble du bonheur tu ne sens pas des dessous de bras quand t'arrives au bar pour raconter tous tes exploits !!
 :D :D :D :D :D
« Réponse #7535 le: 28 avril 2013, 22H 21mn 05s »
Hors ligne Ego
« Réponse #7536 le: 29 avril 2013, 08H 38mn 47s »
J'essayerai le double joint mais sceptique sur ce montage ... après si ça marche  :thumbsup:
« Modifié: 01 mai 2013, 12H 42mn 28s par Ego »
EGO
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
« Réponse #7537 le: 29 avril 2013, 10H 27mn 00s »
Déjà essayé la pâte à joint... Pour ma part, c'est de la m*rde. Avec les vibrations, ça casse et s'effrite. Et je raconte même pas la misère pour retirer les restes de pâte durcie. Samedi, j'utilise la moto, je vous dirais si "l'histoire des deux joints" fonctionne :lol:
« Modifié: 29 avril 2013, 10H 29mn 34s par mobylys »
Hors ligne olohoyo
« Réponse #7538 le: 02 mai 2013, 07H 54mn 34s »
Dites : un échappement, c'est fait pour que ça sorte, non ? Alors s'il y a une fuite, c'est quoi le problème ?  8)
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne Ego
« Réponse #7539 le: 02 mai 2013, 08H 20mn 20s »
Le problème en l’occurrence c'est que la fuite à tendance à griller la peinture d'une des culasses et la faire virer jaunâtre  :ranting:
C'est pas beau, en bon garçon coiffeur que je suis  :D
EGO
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
« Réponse #7540 le: 02 mai 2013, 09H 18mn 01s »
En plus de ça, ça pétarade méchant à la coupure des gaz et c'est pas trop bon pour les soupapes.
Hors ligne Ego
« Réponse #7541 le: 02 mai 2013, 13H 01mn 13s »
@ mobylys > je te rassure, c'est plus pour mes soupapes que je m'inquiète que pour la teinte de mes culasses  :bowdown:
EGO
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
« Réponse #7542 le: 02 mai 2013, 13H 17mn 02s »
J'espère aussi :lol:
sylvainS4R
« Réponse #7543 le: 03 mai 2013, 22H 49mn 03s »
Petit up  :wink:
Faites tourner si vous avez des connaissances :cheers:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=50005.0
absalom
« Réponse #7544 le: 05 mai 2013, 12H 05mn 15s »
j'ai enfin le s4r !!!!!!!!!!!! oooh ouiiiiii
une rouge, cadre gris de 2004 25700km ligne complete termignoni kit DP en prime, 122cv au banc, pots sous la selles positions parallèle (une tuerie visuelle, bien mieux que les pots latéraux superposé)
C'TE monobras  8O
C'TE gueulle du moteur qui en impose sec 8O
C'TE sonorité envoutante 8O
5000€ j'ai négocié
y a même une alarme dessus et un kit electronique planqué sous la boite a air avec localisation gps en cas de vol
la révision des 20 000 et quelque date de 9 mois
le plus gros changement a avoir été fait récemment c'est les roulements du noyeux de la roue AR qui ont meme pas 6 mois
je suis tranquille avec ca normalement
« Modifié: 05 mai 2013, 12H 08mn 35s par absalom »
absalom
« Réponse #7545 le: 05 mai 2013, 12H 06mn 42s »
ps : j'ai acheté un plateau de pression, si vous pouviez répondre a ma question que j'ai posé a l'atelier sur le topic du plateau de pression le plus fraichement uppé par mes soins  :lol:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #7546 le: 05 mai 2013, 13H 16mn 33s »
Roulement de roue arrière à moins de 25000 ?  8O Il faisait quoi avec l'ancien proprio ?
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #7547 le: 05 mai 2013, 13H 32mn 41s »
Il faisait des wheeling de la mort pour mieux déjauger l'huile!  :D
absalom
« Réponse #7548 le: 05 mai 2013, 13H 42mn 55s »
j'en sais rien mais meme si il respectait la machine, mieux vaut un truc neuf aux roulements qu'un truc d'origine usé
il a fait de la piste 2 fois avec je crois
jamais chuté, aucune trace de chute sur la moto et son equipement
truc dommage dessus : tout est d'origine sur le guidon, je vais Rizomasé un peu tout ca  :lol:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #7549 le: 05 mai 2013, 13H 53mn 32s »
Ah.
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne desmofr16
« Réponse #7550 le: 05 mai 2013, 14H 13mn 53s »
on s'en doutait, hein  :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #7551 le: 05 mai 2013, 14H 31mn 13s »
moi je dis que c'est un defaut sur ces becannes :
meme chose avec mon s2r 1000 : un roulement du moyeu HS sur les 2 (dans les 22000 kms de memoire) et  je suis pas un bourrin :siffler:
probleme c'est que la reference SKF est protégé donc pas possible d'avoir au detail chez le revendeur du coin, en neuf c'etait 900 boules le moyeu complet et j'ai trouver sur le fofo en occaz pour 50 roros :D
j'ai un pote qui a 15 000 km avec son s2r et meme chose :ranting:
c'est la premiere chose que j'ai verifié quand j'ai recu mon Rs
absalom
« Réponse #7552 le: 05 mai 2013, 15H 30mn 47s »
sauf que d'apres la facture, ca n'a pas couté 900€ de le changer :( mais "seulement" 380€ + 90 main d'oeuvre
chez Ducati rouen en +
"roulements - noyeux AR - vérification - réglage tension chaine - vérification pression pneu - verification plaquette AR"  c'est marqué pour cette opération :(
Hors ligne Ego
« Réponse #7553 le: 05 mai 2013, 15H 53mn 27s »
absalom > De la région Rouennaise ?
De mémoire, tatane a pas tord : c'est plus une maladie sur les SxR, je me souviens d'un autre post qui en parlait; de plus je crois que les roulements ne sont pas facile à trouver seuls ou il y a une histoire comme ça  :bowdown:
EGO
Hors ligne olohoyo
« Réponse #7554 le: 05 mai 2013, 16H 22mn 13s »
Quand j'ai explosé mon roulement de roue avant sur le S4R, j'ai appelé Esprit Moto à Bayonne pour en commander un et j'ai demandé à Gérard si ça ne valait pas le coup de changer l'arrière aussi, tant qu'à faire. Il m'a répondu qu'il n'en vendait quasiment jamais car ça lâchait rarement. Sur le S4R je dis bien, les autres SxR, je ne sais pas.
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
absalom
« Réponse #7555 le: 05 mai 2013, 16H 32mn 21s »
Ego : c'est bien cela
« Réponse #7556 le: 05 mai 2013, 17H 28mn 47s »
les 900 € sont peut etre excessif de ma part, mais 380 € de pieces et 1.5 de MO c'est abusé quand meme :?
absalom
« Réponse #7557 le: 06 mai 2013, 11H 19mn 17s »
purée, ca marche fort !!!!
ca fait "que" 120cv" pourtant j'ai l'impression qu'en accélération et reprise, et meme quand ca envoie, que le s4r dynamite plus que les 150cv du fz1 de mon pote !  :lol:  je surkiff !
Hors ligne olohoyo
« Réponse #7558 le: 06 mai 2013, 13H 08mn 58s »
Depuis le temps qu'on le dit...  :roll:
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #7559 le: 06 mai 2013, 14H 16mn 50s »
Car ce qui compte ça n'est pas la quantité de chevaux mais leur sale caractère !
Et pour ça rien de mieux qu'un bon S4R... en 996cm3  :D
