Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1372862 fois)
Hors ligne Max08
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #8310 le: 28 juillet 2014, 20H 14mn 45s »
Apparemment, le moteur pas à pas de ralenti sur mon S2R 1000 a exactement la même REF Ducati sur la vue éclaté du S2R et du S4R (ducati 283.4.011.1A). Entre 600€ - 750€ la pièce, c'est dur ^^. Faut que je me renseigne coté REF magneti marelli.
Une question : les décatas (By-Pass) type Fresco / Spark sont-ils exactement du même diamètre intérieur que la ligne d'origine ? Juste un tube ou on a tronqué la marmite en gros ? Ou c'est une évacuation de type gros diamètre ?
S2R 1000 année 2007, PsB14 + ECU DP + Boite ouverte / filtre DP + Silencieux Fresco.
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #8311 le: 28 juillet 2014, 20H 35mn 03s »
Contrairement a beaucoup, je cherche un lèche pour S4R en plastique et non en carbone, vous savez ou je pourrais trouver ca ?
« Réponse #8312 le: 29 juillet 2014, 11H 58mn 52s »
E-bay, LBC, moto85... Ici les annonces directes sont interdites.
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #8313 le: 29 juillet 2014, 13H 02mn 06s »
J'en trouve qu'en carbone ...
Hors ligne yac
« Réponse #8314 le: 29 juillet 2014, 16H 38mn 19s »
@Max 08 :  le decata  fresco c'est du tube de 42 mm en gros même diamètre que l'origine.
Je maudit le foutu mécano qui a serrer le filtre a huile l'an dernier (ducati Chambery!) 20 min et une clé a sangle foutu pour le démonter
Hors ligne Max08
« Réponse #8315 le: 30 juillet 2014, 02H 00mn 05s »
@ yac : merci beaucoup  :cheers:
J'ai peut être trouver une personne pour me faire mon décata sur ma ligne d'origine ^^.
« Réponse #8316 le: 31 juillet 2014, 10H 37mn 20s »
@ tatane : mais pour la demi lune HS, il ne devrait pas y avoir un bruit mécanique qui m'avertis qu'il y a un problème de ce coté la ?
Tu as fait un topic ou un message sur le forum concernant ton changement de moteur pas à pas que je regarde comment c'est foutu ce petit bidule là ?
Merci.
Pour les demi lunes, pas de bruit suspect, vu le barouf pas évident non plus d'entendre quelque chose
Concernant le mpap : dépose de la boite à air pour commençer et après tu vois plus clair sur la suite
Une arrivée sur chaque cylindre, de la simple durite et une connection
Mais je travail à la mémoire!
Une chose est sur c'est faisable soit meme
« Modifié: 31 juillet 2014, 10H 40mn 13s par tatane »
Grisouille
« Réponse #8317 le: 31 juillet 2014, 20H 08mn 59s »
... J'ai une petite question  :D
ca sert à quoi la petite plaque de tôle sous le té de fourche inférieur?
J'ai lu: "... saute vent,..... garde boue...".. Pour protéger le radiateur?  8O
 Ah oui, sur un s2r1000..
Peace.
Hors ligne Max08
« Réponse #8318 le: 01 août 2014, 01H 22mn 49s »
@ Tatane : merci beaucoup !  :cheers:
Hors ligne Oscar-Tramor
  • [...] reste des pointillés [...]
« Réponse #8319 le: 01 août 2014, 18H 23mn 59s »
J' ai mon S2R depuis peu mais j' hallucine sur la crasse qui peut s'amonceller sur le bras oscillant.  8O
Ca vous le fait aussi ?
Charlie, défend moi.
« Réponse #8320 le: 01 août 2014, 23H 49mn 33s »
Non.  Suffit juste de le nettoyer :roll:
« Réponse #8321 le: 02 août 2014, 01H 08mn 54s »
J' avoue être surpris sortant, précédemment, d' un bo classique et en alu qui n'était pas aussi salissant.
Grisouille
« Réponse #8322 le: 02 août 2014, 10H 59mn 38s »
Peace.
Si personne ne le sait (ou ne veut le dire..), j'en conclus qu'elle sert à rien, donc je la vire.  :siffler:
Hors ligne Max08
« Réponse #8323 le: 02 août 2014, 20H 31mn 52s »
@ Grisouille : j'ai regardé aussi cette petite plaque sur mon S2R, je ne vois pas trop l'utilité ^^.
@ Oscar Tramor : on dirait que le revêtement du bras (la peinture "peau de porc") y est pour beaucoup, la merde s'accroche dessus :-/. Soit nettoyage réguliers ou peinture du bras oscillant.
Hors ligne Guido35
« Réponse #8324 le: 03 août 2014, 00H 24mn 14s »
@Grisouille, effectivement cette plaque n'apparait même pas dans les differentes vues eclatées de "star twin", alors...
Mieux vaut 100 chevaux sous une selle qu'un âne bâté assis dessus
Grisouille
« Réponse #8325 le: 03 août 2014, 14H 22mn 28s »
ok merci, je vire donc.. 8)
Hors ligne A262
« Réponse #8326 le: 03 août 2014, 17H 03mn 57s »
Je l'avais viré sur mon s4r parce qu'elle me cisaillait les sangles quand je la mettais sur la remorque.
Résultat RAS! Tu peux l'enlever sans souci  :cheers:
A vendre: Pièces Ducati Hypermotard
Affronte ma brute si tu l'oses !
http://a262.labrute.fr/
« Réponse #8327 le: 04 août 2014, 15H 10mn 13s »
celle là?
si on parle de la meme plaque tu n'as pas du bien regarder
http://shop.oemducati.com/en/products/monster/2004/monster-s4r/handlebar-and-controls-53
pièce 11    0005061    Mudflap
et ça sert à protéger le régulateur des projections
Hors ligne Guido35
« Réponse #8328 le: 04 août 2014, 16H 05mn 03s »
Autant pour moi, effectivement, je ne l'avais pas vu, c’est tout petit dans la vue éclatée :oops:
Grisouille
Re : Re : Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #8329 le: 04 août 2014, 17H 53mn 42s »
celle là?
Ouais, c'est bien celle là.
Merci pour l'info.
« Réponse #8330 le: 04 août 2014, 23H 35mn 44s »
Le regulateur???
 Qui se trouve sous la selle sur les sxr :siffler: :siffler:
Non sa sert juste à eviter que les projections remontent derriere la colonne de direction
Hors ligne christer
« Réponse #8331 le: 05 août 2014, 18H 33mn 04s »
Et l'entrée d'air du filtre à air n'est pas loin. De l'eau provenant de la roue avant, ce ne serait pas bon dans l'admission.
Grisouille
« Réponse #8332 le: 05 août 2014, 18H 38mn 47s »
M'en fous, je roule pas quand il pleut.. 8)
Jackpotone
« Réponse #8333 le: 17 août 2014, 22H 30mn 47s »
Salut à tous,
J'ai un 1000 s2r avec l'embrayage ouvert, mais le souci c'est que je n'ai pas changé mes ressorts d'embrayage qui sont ceux d'origines, et avec la pluie ils commencent à rouiller et le débrayage se fait de plus en plus difficilement.
Savez vous ou je peux acheter juste les ressorts et si possible de couleur ? (Les vis ont étés changés lorsque j'ai ouvert l'embrayage)
« Réponse #8334 le: 17 août 2014, 22H 34mn 30s »
C'est pas la rouille qui va rendre tes ressort d'embrayage plus durs. Ça les rend juste plus moches.
Regarde si ta cloche est pas trop marquée, sinon ta purge date de longtemps?
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
« Réponse #8335 le: 17 août 2014, 22H 35mn 58s »
Rizoma te fait de beaux ressorts de kéké de toutes les couleurs ..
GT 1000 vendu !!
« Réponse #8336 le: 17 août 2014, 22H 39mn 21s »
 :roll:
Quand on est fan, on colle des ressort Ducati performance!
C'est exactement ce que j'ai   :siffler:
Nan sans déconner, c'est pas tes ressorts qui durcissent avec le temps, regarde du côté de ta cloche, elle doit être bien marquée je pense.
Jackpotone
« Réponse #8337 le: 18 août 2014, 12H 13mn 51s »
Ha ok, je regarderai ça alors, merci pour le conseil.
Sinon pour adoucir mon embrayage j'avais pensé à monter un récepteur d'embrayage plus gros, mais au vu du prix j'hésite un peu
« Réponse #8338 le: 18 août 2014, 12H 22mn 47s »
Suffit juste d'enlever 2 ressorts
« Réponse #8339 le: 18 août 2014, 12H 28mn 22s »
faut pas faire de ville c'est tout :sm19: sinon y'a ca!
