Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1196992 fois)
Hors ligne MadMaX63
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #9510 le: 28 septembre 2020, 11H 22mn 23s »
Bloc compte tour fissuré sur mon 1000s2r de 2009 avec 45000km.
Fendu sur le bloc noir autour et la vitre sur 5mm.
Y a quelques choses a faire?
Stopper la fissure?
Hors ligne khycker
« Réponse #9511 le: 17 novembre 2020, 15H 05mn 12s »
Dans un premier temps je mettrais un petit coup de perceuse/dremel pour stopper la fissure et un peu de pâte pour étanchéifier.
En attendant une solution plus pérenne.
Hors ligne Ego
« Réponse #9512 le: 16 décembre 2020, 08H 29mn 58s »
Bonjour les "vrais"  :D
Ca fait une paie que j'ai pas trainé ici... La paternité et d'autres sujets... Enfin bref, ma rubrique préférer est toujours là  :lol:
Y a t'il un GC qui aurait la RTM format numérique du S2R 1000 svp ???
ça va me servir  :D
EGO
« Réponse #9513 le: 16 décembre 2020, 08H 48mn 15s »
salut Ego ! t'as acheté un 1000 ?
voilà https://www.mediafire.com/file/g51bbg8swr1mrq9/S2R1000.pdf/file
de rien
Hors ligne Ego
« Réponse #9514 le: 16 décembre 2020, 09H 18mn 24s »
 :D C'est en cours... je me retrouve avec les 2 modèles coiffant la 1ère gen de Monster... Autant dire que je suis happy !
EGO
Hors ligne Ego
« Réponse #9515 le: 16 décembre 2020, 09H 19mn 00s »
J'ouvrirai ce midi, suis bloqué là : Merci ducati748 !
EGO
Hors ligne Ego
« Réponse #9516 le: 18 décembre 2020, 13H 41mn 12s »
Impec la RTM Ducati748 !
Par contre, je ne vois pas les précos de pression d'huile ? Elles sont cachées où ???
EGO
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
« Réponse #9517 le: 18 décembre 2020, 17H 37mn 00s »
Je ne suis pas au courant d'une préco là-dessus. Y a juste besoin du bon niveau, je suppose que la pompe à huile est entraînée par le moteur....
« Réponse #9518 le: 18 décembre 2020, 18H 06mn 59s »
page 117/542
mais c'est des préconisations "merdiques" de mon point de vue....
au ralenti si t'es à 1 bars y'a un gros soucis, alors que la préco c'est sup. à 0.8... 8O
et après en accélération supérieur à 4 bars, alors que dès le ralenti tu dois plutôt être dans cette valeur (entre 4 et 6)
Pour le max 6 bars de toute manière c'est le by-pass qui limite donc peu de chance que ça déconne à ce niveau là, vue que c'est basique (ressort/bille)
Hors ligne Ego
« Réponse #9519 le: 23 décembre 2020, 16H 38mn 08s »
Merci car j'étais effectivement passé à côté de cette rubrique ! Je te rejoins complètement car à 0,8, c'est déjà le drame. En somme, la logique est la même que sur les 4S.
Je te remercie Ducati748, je suis en train de lui faire un nettoyage intégral. S'en suivra : desmo / distrib / bougies / vidanges et toutes les filtrations + fourche / pneus et quelques upgrade...
Je posterai des photos quand elle sera finie, elle n'est actuellement pas suffisamment propre / présentable à mon goût...
EGO
« Réponse #9520 le: 23 décembre 2020, 17H 53mn 13s »
bienvenue dans le monde des vrai moteur pour adultes  :P :D
Hors ligne Ego
« Réponse #9521 le: 05 janvier 2021, 09H 02mn 24s »
J'assume, y a un début à tout  :D
N'empêche v'la l'accès aux Desmos, c'est pas beaucoup mieux qu'un D4 sérieux !! Les jeux en fermeture, c'est galère pour passer la cale entre le linguet et la came.
Dans la RTM, ils disent de le prendre directement au niveau de la pastille en déchargeant le ressort : vous utilisez cette méthode ?
Bientôt des photos, j'attends mes pièces pour remontage. Elle va être belle pour fin Janvier je pense...  :sm19:
EGO
« Réponse #9522 le: 05 janvier 2021, 10H 34mn 45s »
J'utilise les deux jusqu'à ce qu'un jour je pète un durite et choppe l'outil qui va bien. :?
C'est surtout la correction des jeux qui est BEAAAAAUCOOOOUP plus simple sur un d2 que sur un d4. :siffler:
« Modifié: 05 janvier 2021, 10H 37mn 14s par !Ben! »
En ligne monstermann.6.8
« Réponse #9523 le: 05 janvier 2021, 11H 12mn 37s »
J'ai vu quelque part ( je sais plus ou ) quelqu'un qui s'est fabriquer un outil avec une vis pour maintenir appuyer le basculeur de fermeture histoire d'avoir ses deux mains libres pour travailler . Un simple support et une vis qui appuie , j'avais trouver l'idée pas mal ...
« Réponse #9524 le: 05 janvier 2021, 11H 24mn 41s »
Sauval...
Hors ligne Ego
« Réponse #9525 le: 05 janvier 2021, 11H 50mn 54s »
On en revient aux sources  :D :lol:
Bien d'accord concernant le remplacement qui est plus aisé ! Pour le jeu, ça me rassure, je vais les reprendre par acquis de conscience.
Au feeling en fermeture, les pastilles tournent mais ne bougent pas, je suis donc bien et ça corrèle mes mesures (jeux inf à 0.04).
EGO
« Réponse #9526 le: 05 janvier 2021, 14H 52mn 44s »
Moi, je fait la mtéhode barbare un appuyant sur le basculeur avec un tournevis pour annuler le ressort, et ça m'a jamais véritablement dérangé  :D
Hors ligne Ego
« Réponse #9527 le: 11 février 2021, 17H 31mn 30s »
La "frangine" est enfin opérationnelle !!
Enfin OP après quelques heures de boulot... Encore quelques détails à régler : amorto Gubellini, reprise de la peinture de certaines pièces, je suspecte aussi une fuite du joint entre demi-carter et carter d'alternateur (13 ans, je lui en veux pas). Rien de grave, les réjouissances d'un premier roulage  :D
Malgré une révision avec nombreux de checks préventifs validant la bonne forme du twin, je m'interroge (car c'est mon second D2 et le 1er remonte à plus de 10 ans) concernant des bruits "parasites" : j'ai l'impression d'entendre la distribution ou encore les organes tournant plus que sur mes ex D4/T4... je pense que c'est néanmoins dans ma tête mais bon  :lol:
En tout cas, le D2 en 1000 est bien sympa, y a du caractère et ça semble tout indiqué pour le réseau secondaire ! Avec le kit, ça respire bien et on ça donne envie d'attaquer... quand ce sera plus chaud... Là, pneus neuf et -1° : ça glisse déjà en étant sur des œufs ...
Ciao Tutti !
EGO
Hors ligne olohoyo
« Réponse #9528 le: 11 février 2021, 19H 21mn 54s »
Gubellini, c'est le bruit que ça fait quand tu passes une bosse ?
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne Einsch
« Réponse #9529 le: 11 février 2021, 19H 24mn 05s »
Dans la série bruit bizarre, j'ai eu sur la mienne une alerte, vers 65 Mk, qui a fini par se concrétiser ensuite : il s'agissait du reniflard d'huile, qui était fendu (au début, que du bruit, et à la fin de l'huile qui sortait). Tu peux toujours jeter un œil dessus....
« Réponse #9530 le: 11 février 2021, 19H 51mn 06s »
Mais sinon, tu roules sans rétros?  8O
« Réponse #9531 le: 12 février 2021, 00H 24mn 54s »
Vraiment sympa !
Qu’est-ce que j’aimerais me retrouver un S2R  :roll:
Mais bon 1900 balles pour lui faire traverser l’Atlantique, ça calme
Il ne me reste qu’à trouver le seul gars de l’île qui en a un en bon état et le dissuader de le garder  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #9532 le: 12 février 2021, 08H 05mn 16s »
Elle est superbe  :thumbsup:
Il y a un rétro gauche fixé sur le cadre  :P
Hors ligne Ego
« Réponse #9533 le: 14 février 2021, 16H 14mn 28s »
Thanks pour les retours !
Gubellini... On pourrait dire ça ! y a un peu de tout en fait  :lol:
En fait, après avoir de nouveau roulé, j'ai effectivement des bruits mais ça doit être normal... entre les termis sans chicanes, la BàA ouverte, l'embrayage ouvert, les caches courroies qui n'isolent pas phoniquement... ça vie quoi  :D :lol:   Et franchement, j'ai vraiment checké beaucoup de chose en préventif donc je vois vraiment pas ce qui peut m'emmerder.
Je vais m'y habituer et continuer de checker après mes premières sorties... Niveau reniflard, j'ai rien. J'ai un suintement à corriger mais bénin.
Pour le rétro, Bien vu Ben54 !! En fait, quand je roule, j'ai juste à écarter la patte gauche et je vois bien derrière. Et de toute façon, c'est contrôle direct (quasi, on est pas parfait mais on y tend) continuellement.
Pour ma part, je sais pas si je la garderai ou non. J'envisage plus de la garder et racheter une SBK ou proto par la suite. C'est attachant ces machines là  :oops:
« Modifié: 14 février 2021, 16H 17mn 42s par Ego »
EGO
Hors ligne olohoyo
Re : Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #9534 le: 15 février 2021, 10H 56mn 42s »
Quel est le comble de l'optimisme pour un ducatiste ?
Ben c'est ça  8)
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne Carlton
« Réponse #9535 le: 15 février 2021, 15H 09mn 14s »
ca fait vraiment un beau look les bracelets, par contre tu dois etre content de t'arreter te reposer
Hors ligne Ego
« Réponse #9536 le: 15 février 2021, 20H 56mn 11s »
 :lol:  c'est ça Olohoyo  :thumbsup:
Bah en fait, j'ai commencé en Monster en 1ère machine et après cette première, je n'ai roulé qu'en bracos. Notamment sur mon ex S4R 996, ma S4RS et ce S2R 1000.
Je suis rodé et franchement je trouve pas ça pire, je suis vraiment bien dans cette position.
Il est vrai que ça reste exigent, moi j'y trouve ma place et j'ai un bon feeling de la sorte.
EGO
Hors ligne Carlton
« Réponse #9537 le: 01 mars 2021, 13H 45mn 02s »
Quelqu'un a deja essayé les couvertures de selle qu'on voit sur ebay?
https://www.ebay.fr/itm/DUCATI-rivestimento-per-sella-Monster-600-750-900-Cover-seat-Housse-de-selle/324021484182?hash=item4b712f7a96:g:SzkAAOSwicteANpi
c est la meme selle sur le s4r 998 non?
Hors ligne Ben54
« Réponse #9538 le: 01 mars 2021, 14H 54mn 40s »
Elle ne venait pas d’eBay mais Monstermann en a installé une sur son S4RS :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=61110.540
Hors ligne Carlton
« Réponse #9539 le: 01 mars 2021, 16H 23mn 07s »
ca se fait tout seul ou c est galere a installer?
