Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1382637 fois)
stef s4r
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #4290 le: 29 juin 2009, 15H 22mn 33s »
je voudrais changer de couronne sur ma s4r ... donc d'origine c'est du 42 dents et je voudrais mettre une 45(equivalent a un pignon de 14 il me semble)
petit bleme peut on trouver ces couronnes a part? quel est le tarif? j'ai bien entendu cherché ! (pour les mauvaises langues  :D)
je suis actuellement en 15/104/42 525 de large...
pierrot S2R1000
« Réponse #4291 le: 29 juin 2009, 15H 26mn 32s »
Pourquoi tu passes pas simplement sur un pignon de 14 ? moins cher, rendu quasi identique ?
Gaz46
« Réponse #4292 le: 29 juin 2009, 15H 31mn 28s »
Certainement parce que certains possesseurs de SxR voient leur chaîne venir gentillement usiner leur bras oscillant... :cry:
De plus, une fois le kit chaîne en fin de vie, on est rapidement tendu au max avec le pignon de 14.  :wink:
Je parle de ce que j'ai lu mais pas connu car sur mon S2R, je n'ai aucun problème avec mon pignon de 14.  :thumbsup:
Hors ligne -Will-
« Réponse #4293 le: 29 juin 2009, 15H 33mn 40s »
Tout pareil que Gaz46, quand tu montes un kit neuf, t'es déjà à la moitié de la plage de réglage avec un pignon de 14.
Sans parler du BO qui s'usine, et l'alu ça fond comme neige au soleil  :siffler:
stef s4r
« Réponse #4294 le: 29 juin 2009, 17H 16mn 24s »
j'avais fait monté tout de suite le pignon de 14 lorsque j'ai mis le kit chaine neuf
mais un bruit et des vibrations bizards se faisaient sentir...une sorte de bourdonnement  8O
c'est pour cela que je veux mettre une couronne plus grande! c'est mieux mecaniquement  :thumbsup:
« Réponse #4295 le: 29 juin 2009, 17H 40mn 39s »
bonne question stef je suis prenneur egalement :thumbsup:
je vais devoir changer le kit chaine prochainement, donc je me tatte
je suis en psb 14 avec un peu de trace sur mon BO :x
autre question avec le full powa business marketing bao+decata+pupuce+termi : le psb de 14 est il toujours de rigeur : je pense notament pour la souplesse a bas regime (car sans sonde lambda, la brele est quand meme vachement plus souple :thumbsup:)
stef s4r
« Réponse #4296 le: 29 juin 2009, 17H 49mn 21s »
avec le pignon de 14 ca change assez la becane...sur le dernier rapport ca par comme en cinquieme par exemple...et sur les premier c'est plus coolé et plus de niak en meme temps  :dribble:
ViRoUF
« Réponse #4297 le: 29 juin 2009, 20H 12mn 42s »
vous savez si ça se vend à l'unité le petit caoutchouc du sélecteur ? Le mien s'est fendu et j'ai fini par le perdre  :(
stef s4r
« Réponse #4298 le: 29 juin 2009, 20H 40mn 36s »
oui tu peux en trouver au DS en piece detachée...genre 4€ de memoire il me semble  :thumbsup:
« Réponse #4299 le: 29 juin 2009, 21H 50mn 59s »
oui sans probleme ca vaut un oeil biensur  :ranting: et perso j'ai attendu 2 semaines pour l'avoir :ranting:
ViRoUF
« Réponse #4300 le: 29 juin 2009, 21H 55mn 23s »
Ah merci, j'irai commander ça alors.
Et sinon, y'a des antécédents de guidon fendus aux extrémités à cause (je suppose) du système de fixation des embouts de guidon qui "s'écarte" dans le guidon ? Le mien est fendu sur 4cm des deux côtés ...
C'est le guidon à diamètre variable de la mort qui tue (S2R800 de 2005 Noir bandes  Tangerine) et qui doit couter un oeil lui aussi  8O :D (si d'ailleurs vous avez un prix en tête ...)
Hors ligne Fire
« Réponse #4301 le: 29 juin 2009, 22H 20mn 05s »
Je suis dans cette configuration et niveau souplesse c'est nickel. Pour ma part pas eu besoin de passer a un psb de 14.  :wink:
<censuré> 1000
RX-8 40th Anniversary
Jnp
« Réponse #4302 le: 29 juin 2009, 23H 30mn 40s »
Au hasard je dirais une Z
 8O :ranting: :ranting: :ranting:
Je penche pour un Tuono, ou Multistrada.
Faut que j'aille essayer !!!
stef s4r
« Réponse #4303 le: 30 juin 2009, 00H 09mn 20s »
jnp pourquoi tu t'enerve?  :siffler: :lol:
pierrot S2R1000
« Réponse #4304 le: 30 juin 2009, 10H 22mn 42s »
Le guidon en question vaut dans les 100 euros mais tu en trouves d'occase sur ducatannonces, ...
pioup
Re : Re : Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #4305 le: 30 juin 2009, 11H 49mn 09s »
je pense pas que le tuono soit plus approprié pour le duo....  :roll:
pierrot S2R1000
« Réponse #4306 le: 30 juin 2009, 11H 53mn 30s »
Pour l'avoir essayé c'est clair c'est pas mieux que le Streetfighter
Gaz46
« Réponse #4307 le: 30 juin 2009, 13H 01mn 13s »
Où touche la chaîne sur le bras oscillant pour ceux qui rencontrent ce problème avec le pignon de 14 ?
« Réponse #4308 le: 30 juin 2009, 13H 19mn 07s »
@gaz46:
 des que la chaine arrive au dessus du BO, malgre une protection sur le bo, moi y a un peu de trace mais ca reste faible (peut etre plus du a une mauvaise tension?)
@fire :
merci de l'info :thumbsup:
d'autre retour  d'exp ?
Gaz46
« Réponse #4309 le: 30 juin 2009, 15H 29mn 12s »
Merci! :thumbsup:
Je demande car je n'ai jamais rencontré le problème...
pierrot S2R1000
« Réponse #4310 le: 30 juin 2009, 15H 55mn 01s »
J'en suis à ma troisième Ducat :
S2R800 en 14 pas d'usinage
S2R1000 en 14 tres léger mais de ma faute car mauvaise tension de chaine
S4r en 14 pas de soucis
tidz
« Réponse #4311 le: 30 juin 2009, 20H 42mn 12s »
moi non plus, s4r avec pignon de 14 et aucune trace.
pour ce qui de la configuration KN, échappement avec decata, puce et pignon de 14, aucun problème la moto reste suffisamment souple en bas.
je pense même que le pignon de 14 est la suite logique du kit ducat perf, la moto prends beaucoup plus vite les tours et ne perds rien en vitesse max puisque la 6 prends le rupteur.
A éviter par contre si la moto sert à de grands trajets régulier (préconisation de mon mécano)
stef s4r
« Réponse #4312 le: 30 juin 2009, 23H 16mn 39s »
bordel ! une vis de ma couronne a été mal serrée (ou un autre bleme) et j'ai plein de copeau d'alu...en fait la vis a frotée sur l'exencentrique du monobras et en a foutu partout  :?
comme j'ai les nerfs!  :ranting:
demain j'me pointe au garage peter ma gueulante! j'espere que mon kit n'a pas pris un pete avec les copeaux!
maintenant je comprends mieux le bleme de grondement quand je roulais  :ranting:
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4313 le: 01 juillet 2009, 09H 15mn 11s »
Euh...
C'est qui ton concess ?
A vendre :
cyril.L
« Réponse #4314 le: 01 juillet 2009, 11H 00mn 13s »
salut a tous
je viens de finir mon carter de chaine arrière en alu et je voudrais avoir vos avis dessus
en sachant que c'est de l'artisanal, hein!!! :siffler:
pour ma part le pignon de 14 ne pose pas de problème
« Modifié: 01 juillet 2009, 11H 02mn 36s par cyril.L »
« Réponse #4315 le: 01 juillet 2009, 11H 03mn 37s »
jolie piece :thumbsup:
une peinture de prevue?
Hors ligne nykow
« Réponse #4316 le: 01 juillet 2009, 11H 07mn 45s »
faut prévoir un petit nettoyage de la couronne et de la chaine  :D
et je me répete mais quand on a des bandes de peur géantes, on évite de poster une photo de sa roue arrière   :siffler:   :sm19:
sinon jolie pièce  :D
Vive Sauval !!!
« Réponse #4317 le: 01 juillet 2009, 11H 14mn 33s »
Moi j'la trouve beaucoup trop éloignée de la couronne.
Hors ligne nykow
« Réponse #4318 le: 01 juillet 2009, 11H 19mn 49s »
J'trouve pas, au moins ça permet de la nettoyer sans la démonter  :wink:
Vive Sauval !!!
cyril.L
« Réponse #4319 le: 01 juillet 2009, 11H 22mn 06s »
pas de peinture de prévue, j'ai déjà verni la pièce!
pour les bandes de peur: méa coulpa!   je ne fais que de la ville la semaine
mais sinon je les amène au bout quand je vais en arsouille  ballade , mais effectivement ça fait pas mal de temps que je n'y suis pas allé
trop de boulot
pour l'éloignement j'ai pensé à le mettre dans le prolongement du tube du bras et c'est vrai que c'est pratique pour nettoyé
