Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1366534 fois)
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #4620 le: 03 octobre 2009, 18H 38mn 22s »
@ficanas:
t'as un topic dedié aux accesoiristes dans le comptoir de memoir :thumbsup:
Hors ligne Walid
« Réponse #4621 le: 03 octobre 2009, 19H 09mn 10s »
salut,
Tout à l'heure à un feu je remarque que le s2r800 fait pas mal de bruit au point mort (levier libre) alors que si je débraye le bruit disparait aussitôt. C'est pas un bruit inquiétant mais je ne l'avais pas remarqué jusqu'alors, ça fait pourtant presque 2 ans que je l'ai ! Késako selon vous ?
Niveau d'huile bon ...
Ton S2R800 a atteint la puberté et il s'est transformé en S2R 1000  :D :D.
Ficanas
« Réponse #4622 le: 04 octobre 2009, 11H 32mn 35s »
sur le site de la bay tu trouve plein de pieces pour les ducat a prix correct!  :cheers:
levier en alu usiné ou pas a partir de 30€ port compris.
le bec en carbone compte 90-100€
je vais regarder sur Ebay
pour les leviers réglables, y'a pas une marque a favoriser plus qu'une autre ?
le moins cher que j'ai trouvé pour le bec en carbone c'est ça :
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=rear+alteration&_rdc=1
@ficanas:
je vais regarder, merci
je découvre le forum pour le moment  :oops: :D
« Réponse #4623 le: 04 octobre 2009, 12H 14mn 21s »
tu as des liens de boutiques ou annonces  stef ?
stef s4r
« Réponse #4624 le: 04 octobre 2009, 13H 29mn 07s »
Sur la bay
tu tape levier Ducati et je viens de voir c'est 29.90€ et 7€ de port.
C'est carbonebike,j'ai déjà acheté chez eux et c'est pas mal du tout.
Qualité assez proche de l'origine  :thumbsup:
Hors ligne sirliner
Bocal liquide d'embrayage sur une S4R
« Réponse #4625 le: 04 octobre 2009, 13H 52mn 59s »
Je me permets de vous poser une question. Voilà, je viens de m'acheter une S4R 2003. Je trouve que le liquide d'embrayage qui se trouve dans le bocal de gauche (si je ne me trompe pas...) a l'air bien crade. Est-ce normal ?
C'est peut être à lier au fait que mon embrayage me semble gripper, j'ai des problèmes quand je passe la 1ère à un feu....
Je vous souhaite à tous un excellent week-end !
S4R Gris Senna 2003
ducatophil
« Réponse #4626 le: 04 octobre 2009, 15H 22mn 16s »
T'inquiètes pas c'est "assez" normal. En fait, c'est lié au fait que le récepteur d'embrayage est collé au moteur, le liquide chauffe donc pas mal. Mais bon c'est beaucoup moins grave que du Dot 4 de frein noir. Tu peux toujours faire une petite purge ça fera pas de mal mais dans 1000 kms ça sera de nouveau noir.
Hors ligne sirliner
« Réponse #4627 le: 04 octobre 2009, 15H 49mn 59s »
Je te remercie Ducatophil pour ta réponse. Du coup, elle appelle plusieurs questions.
Déjà comment faut-il s'y prendre pour faire une purge du liquide d'embrayage ? et puis dans un second temps peux-tu m'indiquer où je peux acheter du liquide d'embrayage ? Dans les grandes surfaces ?
Merci d'avance
S4R Gris Senna 2003
« Réponse #4628 le: 04 octobre 2009, 16H 39mn 42s »
c'est du DOT 4
tu purge au niveau du recepteur d'embrayage en devissans
puis tu remplis a nouveau, tu pompe (le levier!) tu sers et desers la vis afin de virer les bulles d'air
voila l'idée generale  :cheers:
re rien :thumbsup:
ducatophil
« Réponse #4629 le: 04 octobre 2009, 19H 49mn 18s »
Voila Tatane a tout dit.
Tu trouves du dot4 dans tout magasin moto (dafy, moto expert etc...).
Ma technique pour la purge :
 - tu dévisses la vis sur ton récepteur d'embrayage (juste en dessus du pignon de sortie de boite)
 - tu ouvres le couvercle de ton bocal de DOT4 au niveau du guidon et tu enlèves déja un max de DOT 4 en imbibant un chiffon ou avec une seringue.
 - Pour purger le reste (fond du bocal + l'intérieur de la durit), tu pompes ton levier en rajoutant au fur et à mesure du DOT4 neuf dans ton bocal. Il faut rajouter du DOT4 au fur et à mesure pour qu'il reste toujours un peu de DOT au fond de ton bocal sinon tu vas faire rentrer des bulles. En pompant ton vieux DOT va sortir par ta vis de purge. Dès que tu vois que c'est du DOT neuve qui sort par la purge, tu la resserres et le tour est joué. Ensuite tu fais le niveau dans le bocal et c'est tout bon.
Remarque : raccorde un petit bout de tuyau sur ta vis de purge que tu plonges dans un petit récipient. Ca évidera à ton DOT4 de couler sur le moteur surtout que c'est assez agréssif comme produit.
« Modifié: 04 octobre 2009, 19H 51mn 31s par ducatophil »
pierrot S2R1000
« Réponse #4630 le: 05 octobre 2009, 09H 52mn 37s »
et met qd meme du sopalin pour proteger le moulin d'éventuelles projections, ...
le DOT 4 est corosif sur le métal
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4631 le: 08 octobre 2009, 09H 34mn 10s »
Un peu de couleurs pour remonter ce topic :D
« Modifié: 08 octobre 2009, 10H 56mn 41s par Adrien »
A vendre :
Hors ligne -Will-
« Réponse #4632 le: 08 octobre 2009, 09H 47mn 48s »
Magnifique la photo !  :wink:
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4633 le: 08 octobre 2009, 14H 32mn 26s »
Le modèle s'y prête bien...
A vendre :
Hors ligne monster95
« Réponse #4634 le: 08 octobre 2009, 19H 45mn 20s »
super filé oui ..
pas trop fatigant les bracelets ?
heureux de faire partie des garçons coiffeurs :)
Titom_38
« Réponse #4635 le: 08 octobre 2009, 20H 30mn 52s »
Jolis clichés!
Peux tu nous expliquer comment tu as réalisé ces photos (techniquement - en dehors du fait que tu as pris un appareil et que tu as cliqué...) ?
CorsarOli
« Réponse #4636 le: 08 octobre 2009, 22H 36mn 06s »
Passager non?
atokadonf
« Réponse #4637 le: 08 octobre 2009, 22H 36mn 52s »
toutes mes félicitations, très jolie photo  :thumbsup:
Ed Bracame
« Réponse #4638 le: 09 octobre 2009, 03H 35mn 15s »
Oui, très agréable à regarder.
Ps: pfff, monter des bracelets sur un mostro... sagouin !!! PTDR (je plaisante biensûr^^)
« Réponse #4639 le: 09 octobre 2009, 08H 43mn 55s »
on dirait une pub DUCATI! :thumbsup:
tres jolie tof :bowdown:
deja que j'arrive pas a faire un photo net en statique!
Titom_38
« Réponse #4640 le: 09 octobre 2009, 08H 52mn 53s »
@ tatane : C'est clair qu'on dirait une pub DUCATI, et moi pareil mes photos sont flous pour un oui ou pour un non.
c'est pour ça que je voulais en savoir plus sur le cliché...
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4641 le: 09 octobre 2009, 10H 45mn 09s »
super filé oui ..
Après une journée de 350km, si tu fais des pauses régulières (notamment pour essorer le caleçon...), aucun souci :thumbsup:
A vendre :
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4642 le: 09 octobre 2009, 10H 52mn 02s »
Jolis clichés!
Passager non?
Voilà. Un pote en passager, un traînage de moule à 50-60 (cf le compteur), un ultra grand angle qui ouvre à 10 sur un boitier EOS 5D, des photos prises sur debout derrière soit penché sur les côtés en jouant sur la hauteur et voilà le travail.
Merci pour lui, je lui fais part de vos félicitations :cheers:
A vendre :
« Réponse #4643 le: 09 octobre 2009, 11H 21mn 55s »
ouais, ça rend très bien  :thumbsup:
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4644 le: 09 octobre 2009, 12H 36mn 53s »
Encore heureux, ce sont quasiment les seules photos de la saison :ranting:
A vendre :
Ficanas
« Réponse #4645 le: 09 octobre 2009, 13H 41mn 32s »
superbe ces photos  :thumbsup:
si tu en as d'autres n'hésites pas ;)
sinon dans un tout autre domaine, je viens d'acquérir une S2R 800 de 2005 et je me demandais si je pouvais y mettre du SP95 E10 ?
Titom_38
« Réponse #4646 le: 09 octobre 2009, 14H 02mn 14s »
Avec une petite recherche tu vas trouver un sujet qui en parle.
Moi je suis contre cet E10 qui n'est rien d'autre qu'une mascarade pour calmer les écolos. Ce carburant, de sa produstion à sa consommation, à un bilan carbone identique voire même plus mauvais que le SP95. De plus il est plus "sec" en comparaison au SP95 donc plus nocif pour les moteurs, les réserboirs, les durites...
Aux Etats unis ce produit qui est en vente depuis beaucoup plus longtemps que chez nous a causé pas mal de soucis aux moteurs et surtout aux ducati. Apparemment l'utilisation fréquente de l'E10 a détérioré essentiellement les réservoirs et les durites qui sont en plastique (sport1000, SxR...). Les réservoirs ont tendance à se déformer sévéremment...
« Réponse #4647 le: 09 octobre 2009, 15H 11mn 43s »
pour le moment, la production roulante, de ce que j'en ai lu,
est majoritairement pas adaptée à ce SP95-E10
« Réponse #4648 le: 09 octobre 2009, 19H 09mn 47s »
acheté sur la bay :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140346655352&ssPageName=ADME:X:AAQ:FR:1123
super produit pas cher et livraison rapide :thumbsup:
ducatophil
« Réponse #4649 le: 10 octobre 2009, 10H 37mn 15s »
Ca c'est un lien utile tatane  :thumbsup:
Je vais peut être en prendre une car c'est super pratique ce genre de béquille (je me rappelle le remontage de mes tubes de fourches dans les tès pour installer mes bracelets seul et sans aucune béquille avant  :roll:
