Auteur Sujet: Etriers 4 plaquettes  (Lu 20782 fois)
RSV Man
Re : Re : Re : Re : Etriers 4 plaquettes
« Réponse #90 le: 31 août 2006, 07H 51mn 02s »
je suis pas sur que ca soit si pertinent que ca ta remarque sur les motos d'endurance :wink:
je te confirme que la m3 est conseillé par brembo pour l'endurance,j'ai fait 4 saisons avec sans probleme comme beaucoup de pilote!
de tout facon le probleme vient des nouvelles plaquettes qui  remplace la m3 ,brembo les vends pour des plaquettes d'endurance alors quelle font que 3 a 4 h de roulage   :sm4:
Ma remarque concerne pas forcément les motos d'endurance  :wink:... je parles des meules que je vois en général sur les paddocks.
Un peu contradictoire, si brembo les vends pour des plaquettes d'endurance, et que ça tiens 3/4h  8O Va falloir leur poser des questions !
Je roule aussi en M3 depuis 7 ans..., mais en sprint uniquement, et je n'ai jamais eu aucun souci 8)
Re : Re : Re : Re : Re : Etriers 4 plaquettes
« Réponse #91 le: 31 août 2006, 10H 46mn 12s »
Et en cumulé ca fait combien de temps?
Parce que entre 4 et 20h ca fait une différence...
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #92 le: 03 septembre 2006, 00H 21mn 55s »
450¤ chez Yam ou KTM aussi
Le mc des R1 qui est un brembo radial est à 180¤ d'aprés ce que j'avais vu à l'époque où j'en cherchais un!! :)
RenNa
« Réponse #93 le: 04 septembre 2006, 19H 17mn 57s »
Le modèle PR19x20 taillé masse coute plus de 800¤
10476060 PR19*20 (moulé) -> 260 ¤
10476040 PR19*20 (taillé masse) -> 560 ¤
chez desmoracerz
Sachant que pour le moment Brembo ne fait plus le taillé masse car le gain en performance est minime.
« Réponse #94 le: 04 septembre 2006, 19H 26mn 56s »
C'est pas ce qu'on m'a annoncé quand j'ai demandé le tarif d'un MC PR19 Brembo chez Yam, mais si t'as la réf, j'veux bien  :D
Biwolf
« Réponse #95 le: 04 septembre 2006, 19H 39mn 47s »
Sur les R1, c'est pas des PR19 mais des PR16 je crois (mais je suis pas sûr).
Ca expliquerai la différence de prix...
« Réponse #96 le: 05 janvier 2007, 17H 33mn 27s »
Bon, je crois que je vais me décider à passer aux PR19 + étrier P4 34/34 !!! (en fait, surtout parce que c'est moins chiant et guère plus cher pour moi de prendre la complète, plutot que de détailler MC, contacteur de feu stop, durites... etc) :D
Biwolf, ça donne quoi cette config sur ton 1000SS pour la route ? C'est pas trop écrase burnes ? Ca reste maitrisable sous la flotte
Hors ligne Pandi-panda
« Réponse #97 le: 07 janvier 2007, 18H 39mn 28s »
Combien coute ce kit s'il te plait?
999 à vendre - Contact en MP
Biwolf
« Réponse #98 le: 07 janvier 2007, 18H 45mn 20s »
Ca reste très facile à utiliser et sous la flotte, je me suis jamais fait surprendre.
J'avais réglé le 1000 assez souple sur l'avant pour qu'en cas de freinage, le transfert de masse se face rapidement pour éviter un blocage de l'avant dès la prise des freins.
Ce kit est vraiment impressionnant de puissance !!!
Pour le prix, je m'en souviens pas. J'avais négocié la reprise du kit d'origine à l'achat de la moto
Eagle4
« Réponse #99 le: 07 janvier 2007, 18H 54mn 46s »
MAintenant que môssieur roule en  k7  :D
Biwolf
« Réponse #100 le: 07 janvier 2007, 19H 14mn 03s »
C'est nickel pour enregistrer  :D
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #101 le: 07 janvier 2007, 20H 59mn 11s »
T'es revenu au gixer? :)
Biwolf
« Réponse #102 le: 07 janvier 2007, 21H 17mn 21s »
 :oops:
Euh oui... 750 Gex 2007 noir
 :siffler:
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #103 le: 07 janvier 2007, 21H 54mn 55s »
:oops:
 :siffler:
Pas mal ;) Tu changes un peu tous les ans en fait :D
Tu nous diras ce que tu en penses :)
SHILT57
« Réponse #104 le: 12 avril 2008, 21H 30mn 41s »
« Modifié: 16 mai 2011, 15H 29mn 34s par SHILT57 »
Eagle4
« Réponse #105 le: 12 avril 2008, 21H 56mn 23s »
Arrivé à un moment, faut essayer pour savoir  :D
Hors ligne BenoiX
« Réponse #106 le: 13 avril 2008, 00H 54mn 57s »
Je sais pas comment sont calculés les ratios en question dans l'article de Desmo, mais pour que ce soit pertinent, il faut à un moment ou à un autre qu'il prenne en compte la cinématique du maître-cylindre, c'est-à-dire son rapport de démultiplication géométrique entre le déplacement du levier et celui du piston.
Pour un PR Brembo c'est ralativement facile, suffit de prendre en compte l'entraxe du MC (le 20 du PR19x20 par exemple).
Là où ça se corse, c'est pour les MC non radiaux, parce-que là il faut prendre en compte la cinématique du levier.
Déjà les MC des 749/999 ne sont pas vraiment des PR18, puisque le piston n'est pas vraiment radial. Il y a un coefficient de démultiplication à appliquer pour tenir compte du fait que le piston est en biais (on parle parfois de semi-radial).
Et pour les MC axiaux type 996 ou autres, là il faut le rapport de démultiplication entre le course au levier et le déplacement du piston.
Bref, cette histoire de ratio est très bien pour comparer des MC de même technologie (un PR19x18 par rapport à un PR19x20 par exemple), ou un changement d'étriers.
Par contre, pour comparer des MC de cinématique différente, il faut connaître les coefficients à appliquer à chacun des MC pour que ça marche.
Sinon, pareil qu'Eagle, faut essayer.  :wink:
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #107 le: 13 avril 2008, 13H 01mn 58s »
Merci Shilt pour ces précisions. Je me posais justement la question de monter des P4 34/34 sur mon SSie avec un PR18 ou 19. Mais je sais pas si je sauterai le pas.
SHILT57
« Réponse #108 le: 13 avril 2008, 21H 54mn 49s »
« Modifié: 16 mai 2011, 15H 29mn 21s par SHILT57 »
Julien 998
« Réponse #109 le: 14 avril 2008, 16H 03mn 47s »
J'ai un PR19x20 et des étriers P4 34/34:
Ca freine très bien et ça reste raisonnablement dosable. J'ai quand même débuté mon 2ème tour à Ledenon par une roue avant en bout ligne droite lors de la 1ère sortie  :siffler:
Préviousement j'etais en PR19x20 + étriers d'origine P2 34/30.
Mais on s'habitue à tout et maintenant plus de problème.
« Réponse #110 le: 14 avril 2008, 16H 24mn 26s »
Pour avoir des P4 34/34 + MC semi-radial (oblique type 749/999) d'origine sur le S4R testa et avoir comparé avec du P4 34/34 + MC axial PSC...16 (15 ?) d'origine sur un Tuono Factory, je peux dire que le MC apporte beaucoup plus de mordant (moins de feeling à l'amorce du freinage aussi du fait), la puissance restant globalement identique.
Depuis, mon pote au Tuono cherche un MC radial  :wink:
acid
« Réponse #111 le: 14 avril 2008, 16H 39mn 07s »
faudrait commencer par être sûr que Ducati et Aprilia mettent les même plaquettes dans les radiaux.
j'ai utilisé longtemps les 4 plaquettes non radiaux avec MC axial sur mon ex RSV 1000 R et je ne trouve pas qu'il y ait une différence si importante que ça avec mon S4R actuel et ses 4 plaquettes radiaux + MC semi radial.
mon expérience perso en matière de freinage c'est qu'avant de commencer à tout changer, il faut deja tester d'autres plaquettes et de bons pneus.
Il y a pas mal de références qui donnent beaucoup de mordant à des freinages qui en manquent d'origine et la qualité des pneus change également beaucoup le feeling du freinage.
SHILT57
« Réponse #112 le: 14 avril 2008, 17H 17mn 58s »
« Modifié: 16 mai 2011, 15H 28mn 53s par SHILT57 »
Hors ligne desmofr16
« Réponse #113 le: 01 mai 2008, 13H 06mn 04s »
 alors SHILT, t'as avisé ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
SHILT57
« Réponse #114 le: 01 mai 2008, 14H 58mn 10s »
« Modifié: 16 mai 2011, 15H 37mn 12s par SHILT57 »
Hors ligne JACK
« Réponse #115 le: 01 mai 2008, 18H 41mn 20s »
Si ya une paire de P4 34/34 axiaux a vendre je prends!
« Réponse #116 le: 01 mai 2008, 19H 05mn 46s »
Ca se trouve sans trop de problèmes
J'ai trouvé les miens sur ducatannonces
mamola998
« Réponse #118 le: 01 mai 2008, 20H 36mn 57s »
C'est vraiment bien comme etrier, j'ai ça sur la 748R et ça freine super fort meme avec les plaquettes d'origine  8O
Par contre sur ma 998 (etrier 30/34), j'ai mis des disques flottants (meme que l'ultima due) avec des plaquettes AP Racing "supersport", ben je suis super déçu ! ça allait mieu avec mes disques et plaquettes d'origine  :cry:
Hors ligne JACK
« Réponse #119 le: 02 mai 2008, 08H 15mn 29s »
tu as ça:
http://cgi.ebay.fr/Brembo-Bremssattel-P4-34-34-L-R-Ducati-KTM-Aprilia_W0QQitemZ130219306101QQihZ003QQcategoryZ101887QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
punaise ca fait 1 mois que je cherche "brembo p4" dans le monde entier tous les jours sur ebay et que je me facie que du 30/34 ou du radial... et j'ai raté celle ci :siffler:
