Auteur Sujet: 900ss 1989/90 carbu. Weber et distrib. par courroie  (Lu 155861 fois)
patrick25
Re : 900ss 1989/90 carbu. Weber et distrib. par courroie
« Réponse #180 le: 02 décembre 2011, 00H 12mn 39s »
Bonsoir a tous,
un peu plus sur moi et ma monture!!!
je l'ai acheté en 1994 a mon beauf qui l'avais achetée neuve. elle avait a peine 12000 kms.
il manquait le capot de selle et les rétro, les pots étaient et sont toujours sans chicanes!!!! ça ronfle léger........
Maintenant elle a 56000kms!!!
 oui nous avons roulé ma femme et moi en corse, en Alsace, lorraine, le mans, normandie,etc...... :thumbsup:
depuis l'arrivée des enfants c'est du loisir.
Mise à part une tête de soupape qui s'est décrochée de la queue au démarrage (ouf pas de casse) en 99 et les consommables usuels (roue libre de démarreur, disque embrayage).... :cry:
Ha si j'ai 2 pinces serie or car les origines sont partis avec un voleur au Mans....... :x
j'ai retrouvé un capot de selle récemment.
Mais je recherche une paire de pot pour ne pas me faire embêter par la maré-chausée ...!!!! :cheers:
Toujours partant pour une arsouille gentille
a bientot
Hors ligne troy03
« Réponse #181 le: 02 décembre 2011, 10H 53mn 46s »
remets tes chicanes d'origine avec une petite vis et le tour est joué.
bon et cette moto tu nous la montre  :D
patrick25
« Réponse #182 le: 02 décembre 2011, 20H 17mn 40s »
Hello
remettre les chicanes d'origine!!!!!
mais malheureusement je ne les ai pas!!!!!!!!!!
j'avais donc pensé de monter des silencieux de ss de 91/92ou de 85190/91 pour etre dans les normes!!!
je pense que cela doit passer!
connaissez vous la réponse??
Pour la photo oui j'y pense.........
Hors ligne troy03
« Réponse #183 le: 02 décembre 2011, 21H 21mn 58s »
j'ai un jeu de chicane d'origine d'avance. si ca t'interesse  mp  :thumbsup:
« Réponse #184 le: 02 décembre 2011, 21H 43mn 38s »
oui tu peux utiliser les pots de 851 (A04/B04), sinon les A11/B11 des modèles d'après vont aussi mais il sont un peu plus bridés, le diamètre de sortie est plus petit.
patrick25
Re : Re : 900ss 1989/90 carbu. Weber et distrib. par courroie
« Réponse #185 le: 03 décembre 2011, 09H 09mn 53s »
Cool Merci
mais a quoi correspond (A04/B04) et A11/B11????
C'est une rare partie (echappement) que je n'ai pas toucher sur ma machine........Alor suis novice (sur les pots....... :P)
Hors ligne Zorro92
« Réponse #186 le: 03 décembre 2011, 11H 46mn 04s »
C'est tout simplement les références des pots..
Elle sont gravées sur chacun d'eux.
Moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache !
(Raymond Devos)
patrick25
« Réponse #187 le: 04 décembre 2011, 16H 59mn 18s »
bonjour
avec plaisir si tu veux bien t'en débarrasser???
en MP
 :bowdown:
Hors ligne troy03
« Réponse #188 le: 07 décembre 2011, 21H 28mn 02s »
depuis qu'il fait plus froid et humide , madame a du mal sous 3000trs. elle a tendance a ratatouiller sous ce régime. après ca va elle marche nickel.je me tate a monter des fcr .
patrick25
« Réponse #189 le: 07 décembre 2011, 22H 08mn 13s »
HAAAAAA le charme du weber!!!!!
mais toutes les SS le font puisque il avait une modif de fait sur demande en concession pour les modèles suivants (kit de réchauffage des pipes) :siffler:
Au fait Troy j'ai aussi un amorto Arr WP car il fut échangé par le concess car l'origine s'était mis a pissé l'huile peu de temps après l'achat. :thumbsup:
j'ai fait reconditionné mon WP en 2010 par un particulier sur Lausanne Agrée WP un pur bonheur. :cheers:
Hors ligne troy03
« Réponse #190 le: 10 décembre 2011, 10H 58mn 08s »
bon  petit souci. mercredi j'ai fait fait 120 bornes sous la pluie et le froid et madame a décidé a mi parcourt d'allumer le voyant de batterie et lorsque je voulais me mettre en plein phare , cela m'éteignait les codes.
bizarre  non. avez vous connu ce genre de problème ?
patrick25
« Réponse #191 le: 10 décembre 2011, 20H 31mn 37s »
Hello boy!!
j'ai eu ce types de pb!!!!ou équivalent!! :?
regarde le fusible général qui se trouve devant la batterie (sous le renfort de cadre) tu as un porte fusible 1/4 de tour avec ton fusible a l'interieur.
il doit être oxydé ou même pourri par le temps et la pluie!! :siffler:
ce fusible sert à la charge de la batterie etc.......
bonne recherche!!!
bye :dribble:
Hors ligne Zorro92
« Réponse #192 le: 10 décembre 2011, 23H 21mn 23s »
J'ai eu ça aussi.
Le porte fusible était mort.
Bon après c'est le régulateur qui a lâché. Mais bon c'est récurent sur ces motos hein.
(Raymond Devos)
patrick25
« Réponse #193 le: 11 décembre 2011, 17H 43mn 56s »
Hé oui
cela fait déjà 2 fois avec des symptômes différents!!!! :cry:
mais surtout ne pas l'enlever car risque d'incendie  :x
les pb récurrents sont aussi la roue libre de démarreur (à force de démarrer avec une batterie faible!!!)
l'embrayage aussi tous les 20000 kms un peu prêt mais je roule énormément en duo!!! :thumbsup:
Hors ligne troy03
« Réponse #194 le: 11 décembre 2011, 20H 35mn 47s »
problème résolu  :D , c'était bien le porte fusible devant la batterie. le fusible était dans un état  8O.
merci de votre aide , cela m'a évité de me prendre la tete a chercher  :bowdown:
patrick25
« Réponse #195 le: 11 décembre 2011, 23H 51mn 39s »
quand on peut rendre service........ :cheers:
Hors ligne pierrotst2
« Réponse #196 le: 12 décembre 2011, 18H 41mn 13s »
Sur la mienne, ce fusible ne sert qu'à la protection du régulateur.
D'ailleurs, le jour de son achat, quand je suis allé la chercher (chez un pro!), le régulateur était soi-disant HS. Après retour à la maison sur remorque et démontage pour remplacer le régul, je me suis aperçu que c'était juste ce fuse qui était HS .  :lol:
« Réponse #197 le: 12 décembre 2011, 18H 46mn 56s »
j'espère que ça t'aura servi pour le négo  :lol:
patrick25
« Réponse #198 le: 12 décembre 2011, 19H 03mn 51s »
Effectivement ce fuse sert pratiquement pour le regulateur!!
Donc engendre un pb de charge de la batterie, mais peu aussi poser de pbs de coupure d'allumage en roulant ou autres chose.........
avez vous toujours le weber??
moi oui!!
Hors ligne Zorro92
« Réponse #199 le: 12 décembre 2011, 20H 44mn 07s »
Moi oui.
Mais ils sont à régler.
(Raymond Devos)
« Réponse #200 le: 12 décembre 2011, 21H 01mn 01s »
qu'un, il y en a ...  :wink:
Hors ligne troy03
« Réponse #201 le: 12 décembre 2011, 21H 31mn 14s »
oui mais deux vis de richesse il y a  :lol:
patrick25
« Réponse #202 le: 12 décembre 2011, 22H 49mn 19s »
pour ma part
mon vieux mécano (qui est à la retraite maintenant   :cry:)
m'a toujours tant que ça roule et ne ratatouille pas !!pas de réglages car trop aléatoire !!!!!!!
alors tant que............je roule
mais j'aime le fonctionnement du weber
a lire les coms de ceux qui ont les del'orto quoi en penser????
 :siffler:
« Réponse #203 le: 13 décembre 2011, 08H 07mn 48s »
je suis pas tout à fait sur le bon topic car je n'ai malheureusement pas de 900 mais un 750 sport de 1990 et un 750 paso de 90 aussi.
cependant les deux sont montées avec leurs Weber d'origine et j'en suis très satisfait.
« Réponse #204 le: 13 décembre 2011, 08H 16mn 39s »
moi, c'est pareil, je n'ai plus mon 900 de 90 depuis quelques temps, mais j'ai toujours trouvé que avec le weber, le moteur fonctionnait super bien et bénéficiait d'une super allonge. Mes éléments de comparaison sont le 900 qui vient après, monté en mikuni et ou en keihin 41
Hors ligne troy03
« Réponse #205 le: 13 décembre 2011, 15H 15mn 30s »
+1  :thumbsup: depuis qu'elle est réglée et que j'ai changé ce fusible , elle tourne nickel donc je garde mon weber
patrick25
« Réponse #206 le: 13 décembre 2011, 20H 33mn 21s »
Cool Fabuleux le 750 et cette paso soit on l'aime soit on n'ose la regarder!
Pas de sectarisme ici!!!
Salutations
patrick25
« Réponse #207 le: 13 décembre 2011, 20H 35mn 45s »
Bien sur que l'on le garde notre Weber..........
ce cul de pied au c.., lorsque l'on essors franchement!!!
hum DIVIN :dribble:
Hors ligne Zorro92
« Réponse #208 le: 13 décembre 2011, 20H 41mn 12s »
Z'avez pu essayer avec des FCR ?  :sm19:
(Raymond Devos)
patrick25
« Réponse #209 le: 13 décembre 2011, 20H 55mn 19s »
Non mais si tu veux faire un petit echange pour un essais??
suis partant
