Auteur Sujet: la F1...  (Lu 159400 fois)
andre30
Re : Re : Re : Re : Re : Ducati 750 F1 - Topic officiel
« Réponse #120 le: 22 octobre 2007, 15H 04mn 43s »
pour l'instant je rechercherais des jantes "bi-metal" en 17 Marvic - jante qui se
trouvait sur les 1ere série des Superlight - car chez Marvic elle ne sont plus
fabriquées :ranting:
[/quote]
Pour les jantes, j'imagine que tu fais référence aux alu/magnesium des SL... Je crois qu'elles n'étaient pas de super qualité, et du magnesium de 15/20 ans d'âge, c'est "friable"... Je te conseillerai plutôt de t'orienter vers des forgées alu actuelles, tu auras moins de mal à en trouver, et le prix ne sera pas forcément beaucoup plus élevé...Tu peux trouver une paire de jantes alu forgées pour 1.000 euros environ (neuves). Niveau poids le gain sera équivalent aux jantes de SL, en plus fiable :wink:
En tous cas, n'hésite pas à faire suivre quelques photos de l'avancement de la TT :wink:
[/quote]
oui je sais c'est ce que m'a déjà dit Marvic Italie qui me déconseille d'utiliser mes jantes
en 16 d'origine de Monique :D -
Tu pensais à quel type de jante ?
ok je vais faire quelques photos du projet - mais pour l'instant ce n'est qu'un puzzle
au 4 coins du garage
dis moi quoi pour les jantes
a+
André
Hors ligne Gomi
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Ducati 750 F1 - Topic officiel
« Réponse #121 le: 22 octobre 2007, 15H 11mn 59s »
Aaaah, Sainte Monique :D
Je pensais à des trucs de ce genre là:
http://www.bigdaddydeals.com/catalog.asp?product=1653
jantes en alu forgées, mais gros axe... probablement assez peu pratique à adapter
Sinon celles-ci:
http://www.bigdaddydeals.com/catalog.asp?product=1645
jantes magnesium pour SS carbus. Les axes devraient correspondre...
Tu me diras tu peux toujours faire tourner un axe idoine pour aller sur la jante :wink:
Au cours actuel du dollar, ça fait le jeu de jantes magnesium à 1000 euros tout rond. Et elles sont neuves...
andre30
« Réponse #122 le: 22 octobre 2007, 15H 31mn 55s »
Oui pas mal - pour les axes c'est vraiment pas un problème -
mais comme je disais l'esthétique est trop au antipode de
ce que j'ai d'origine - j'ai bien vu les jantes allemande PVM -
qui sont vraiment très proche - mais le prix pfffffff  :ranting: :ranting:
bah je désespère pas  :cry:
Hors ligne Gomi
« Réponse #123 le: 22 octobre 2007, 15H 36mn 17s »
PVM... c'est magnifique, mais hors de prix en effet...
C'est vrai que le design est contemporain, et qu'on est loin des jantes à batons des années 80...
Mais si tu regardes les 7 branches alu, franchement, je ne crois pas que ça choquerai sur une TT. Pas trop en tous cas...
On finit toujours pas trouver, mais il faut être patient... That's the way the cookie crumbles :D
andre30
« Réponse #124 le: 22 octobre 2007, 17H 02mn 52s »
Pour ma Tt j'ai des technomagnesium en 17 c'est pas mal
mais les marvic bi metal se serait pour Monique car pour l'instant
elle à les bi metal en 16 (origine) et pour les pneus c'est pas top
ici dessus la technomagnesium
a30
Hors ligne coupleconic
« Réponse #125 le: 22 octobre 2007, 17H 43mn 20s »
Bonsoir,moi j'ai des Marvic BI sur mon TT meis en 18
[http://img131.imageshack.us/img131/5416/img5241et2.jpg]
patrick
« Réponse #126 le: 22 octobre 2007, 21H 09mn 55s »
Message édité par 900ss : j'ai arrangé le lien de la photo :wink:
« Modifié: 19 décembre 2007, 20H 37mn 17s par 900ss »
andre30
« Réponse #127 le: 22 octobre 2007, 23H 41mn 19s »
Yep c'est bon - je ne connaissais pas -
pourrait on dire que si je trouve les cercles alu en 17 je pourrais
les monter sur les moyeux magnesium de mes roues ?
T'as une photo de la TT en entier ?
« Modifié: 06 décembre 2007, 08H 00mn 20s par 900ss »
« Réponse #128 le: 23 octobre 2007, 10H 09mn 13s »
Bonjour, je sais pas si s'est le voile qui change ou le moyeu en dimensions.
cet aprés midi je vais pour la jante avant car il faut usiner légérement le moyeu pour les roulements et portées de disque ,comme s'est du magnésium pas envie de me planter alors je donne a un pro.Dis moi pourquoi tu veux monter en 17 absolument les  avon ou dunlop en 18 sont plutot tres bon.
Le TT est en 600 avec une petite prepa et une grosse cure d'amaigrissement intérieur moteur,il marche tres bien, maintenant le pilote s'est autre chose!!il me reste la fourche a préparer a voir cet hiver si le temps car la je remonte mon 900CC de piste et il me reste pas mal de taf a faire comme embrayage a sec fabrication maison,circuit d'huile et et et!!
patrick
« Modifié: 06 décembre 2007, 08H 05mn 48s par 900ss »
andre30
« Réponse #129 le: 23 octobre 2007, 13H 00mn 12s »
bonjour Patrick
en faite mes jantes - dont j ai joint une photo, avec intérieure en rouge - sont toutes les
deux en 16 - et l'arrière en 16 bof pas bcp de possibilitées pour des gommes sympa.
c est une bonne idée d'alléger ces pignons - c est tout bénef pour la dynamique du moteur
tu as fais le vilo aussi (combien de % ?) - moi j ai fait pareils - d'ici quelques semaines je
ferai quelques photos de mon Tt car pour l'instant tout est à plat dans mon garage dans un
puzzle géant  8O 8O
pour ta roue de 18 ar c'était prévu à l'origine pour quel bécane ?
André
« Réponse #130 le: 23 octobre 2007, 13H 41mn 41s »
De mémoire de vieux barbu il semble que les deux jantes etaient montées sur une japonaise.Pas trop touché au vilo pas besoin pour rouler vite!!quelque chose comme  a peine 10%.Je vais te dire j'ai pas vraiment pesé mais j'avais trouvé sur un site a l'époque ,l'usine faisait se type d'allégement alors j'ai copié tout simplement.j'ai rien inventé,pas la peine dans ces mécanique plutôt fiable,2 saisons,entrainement,un stage de pilotage de 2jours , les courses vecchio twin,et les JD aucune casse(si cde barillet par dessus le barillet chute a Nogaro en bout de ligne droite en 2006) l'hiver dernier contrôle culbu ,courroies,vidange par contre aprés les courses je contrôle toujours la compression.
Quand j'ai recu les jantes elles etaient en rose et or ,mignon !!alors comme j'ai une boite juste a coté de chez moi pour la peinture epoxy eh eh plutôt sympa,j'ai fais repeindre les moyeux en noir comme le cadre.Mais cela devrait changer s'il me reste un peu de temps je vais refaire une peinture complete.
patrick
andre30
« Réponse #131 le: 23 octobre 2007, 13H 54mn 00s »
ah oui en rose mmmhuumm pas mal  :lol:
moi j ai fait même moins que 10% sur le vilo - comme le moteur était ventre ouvert
j' en ai profité pour faire faire quelques allègement, manque plus que le gars au
commande fasse un p'tit régime et je peux mettre des jantes normale  :D :D
pareils pour moi pour 2008 j aimerais faire également pas mal de roulage de plus
je suis pas loin d'Alès et le pôle mécanique est sympa - nombreux roulages les lundi
pour un petit prix MAIS faut être sous les 100 db et là c'est pas gagné - d'ailleur j'ai
pas encore trouvé un échappement qui ne te bouffe pas tous tes cv - et être sous
les 100db à moins d'y mettre un échappement moderne (exit les conti) c'est ce que
je vais faire pour Alès et pour d'autres moins restrictif j'y mettrais un conti
André
andre30
« Réponse #132 le: 28 octobre 2007, 13H 38mn 20s »
Une p'tit tof de ma F1
« Modifié: 14 mars 2013, 10H 24mn 27s par andre30 »
Hors ligne eric de gelbique
« Réponse #133 le: 28 octobre 2007, 16H 10mn 04s »
yep le dreike,
La béquille à droite  ?   ... c'est à cause du pot ?
eric
« Modifié: 19 décembre 2007, 20H 38mn 25s par 900ss »
Hors ligne desmofr16
« Réponse #134 le: 28 octobre 2007, 23H 20mn 12s »
 toujours aussi belles !! :cheers:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #135 le: 13 novembre 2007, 21H 02mn 05s »
Magnifique
elle est vraiment super propre, bravo à toi  :cheers:
andre30
« Réponse #136 le: 14 novembre 2007, 14H 46mn 43s »
Bonjour
pour Eric le russe - la béquille à droite because 2/1 à gauche  :)
la voici avec son copain "Stretto"
Hors ligne bougri
« Réponse #137 le: 14 novembre 2007, 14H 50mn 48s »
la Guzz est, comment dire ?  :sm3: :sm3: :sm3:
Joan
« Réponse #138 le: 26 novembre 2007, 16H 07mn 01s »
quelqu'un connait une F1, Montjuich, Santa Monica à vendre??
c'est pour un copaing  :cheers:
SHILT57
« Réponse #139 le: 26 novembre 2007, 16H 14mn 52s »
« Modifié: 16 mai 2011, 12H 22mn 06s par SHILT57 »
Joan
« Réponse #140 le: 26 novembre 2007, 16H 18mn 03s »
ach so, nein, danke vielmal  :D
andre30
« Réponse #141 le: 26 novembre 2007, 21H 11mn 57s »
C est pas donné ces modèles là - et de plus vu les aac pointus et les carbs de
40/41 le ralenti est plutôt instable - la mienne sous 2000 t/m elle s'arrête net et au
feux rouge bof bof - faut également faire attention imitations.
une F1 est plus facile a trouver (enfin tout est relatif) c'est plus conduisible et moins
cher :D
Hors ligne Gomi
« Réponse #142 le: 29 novembre 2007, 10H 43mn 55s »
une F1 de base oui, enfin peut-être... :D
les temps sont durs :cry:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #143 le: 29 novembre 2007, 14H 12mn 58s »
Tu pense vendre la tienne ?  8O
si c'est la cas préviens moi STP  :cheers:
Hors ligne Gomi
« Réponse #144 le: 29 novembre 2007, 14H 16mn 25s »
ben je risque en effet de devoir m'en séparer.
Pour l'instant rien de sûr, j'essaierai d'éviter, mais bon, on ne fait pas toujours ce que l'on veut :(
en revanche faut pas croire que je vais la donner hein :wink:
j'pense que 20.000 euros c'est une base de négociations :D
Joan
« Réponse #145 le: 29 novembre 2007, 14H 24mn 39s »
20 K zorros??  8O
ha ben non alors  :wink:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #146 le: 29 novembre 2007, 14H 25mn 46s »
t'es trop gourmand Gomi  :D
à ce prix là je me trouve mieux sans te vexer  :cheers:
Hors ligne Gomi
« Réponse #147 le: 29 novembre 2007, 15H 53mn 53s »
J'suis sûr qu'en étant pas pressé j'trouverai quand même un gogo pour l'acheter ce prix là :lol:
Je suis sûr d'une chose, c'est que ça vaut entre 10 et 15.000, vu qu'elle est 100% origine. Et ça, c'est la réalité 8)
De toute façon à moins de 10.000 autant vendre des morceaux, rien que le moteur se vend pour le tiers du prix :wink:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #148 le: 29 novembre 2007, 15H 57mn 54s »
bon, OK pour 15000 mais tu paies de ta personne  :D
et je viens avec Flying Man  :D
Joan
« Réponse #149 le: 29 novembre 2007, 16H 11mn 23s »
c'est une vrai 86 ou une 85 réalésée avec les carters en cristal?
