Auteur Sujet: Sport 1000 (Topic officiel)  (Lu 854276 fois)
« Réponse #2580 le: 08 juin 2008, 22H 26mn 13s »
Loctite "frein filet" est ton ami  :D
C'est une vis à main comme celles des capot de selle des monster
Et je l'ouvre comment après :D
Hors ligne bakounine
« Réponse #2581 le: 09 juin 2008, 06H 40mn 24s »
Les "freinfilet", sont, selon les marques (Loctite ou autre), disponibles en 3 qualités :
Faible et moyen, qui permettent le démontage(donc 1 goutte à chaque resserrage...), et fort, qu'il ne faut utiliser que rarement, on comprend pourquoi....
Voilà.
« Réponse #2582 le: 09 juin 2008, 08H 30mn 10s »
En gros, fa cochère la bonne réponse, quoi...
Hors ligne Rodolphe75
« Réponse #2583 le: 09 juin 2008, 08H 52mn 43s »
 :thumbsup: quel talent !
la GT est vendue, la HM est arrivée; je quitte le monde des jeunes vieux cons pour rejoindre celui des vieux jeunes cons, la vie est si simple !
« Réponse #2584 le: 09 juin 2008, 12H 51mn 11s »
YO !  :D
Prosty
« Réponse #2585 le: 10 juin 2008, 21H 14mn 07s »
Salut à tous,
Je vends ma DUCATI SPORT 1000 CLASSIC BIPOSTO
- couleur noire bandes blanches
- DMS 30/05/2007, 4500 km
- Kit Ducati Performance (pots termignoni + boîtier électronique + filtre à air) + pièces origine
- Fourche Olhins (triple réglage, = fourche Paul Smart)
- Pignon sortie de BV (- 1 dent)
- Etat neuf !
Prix : 9750 € complète ou 8795 € sans fourche Olhins (valeur fourche neuve 1900 €)
Dans les 2 cas, tapis de réservoir Bagster (aux couleurs de la moto) OFFERT.
Tél 06 87 72 70 18 de préférence ou 02 41 37 87 60.
Visible sur la région d'Angers (49)*.
*photos aux interessés possibles par mail suite appel téléphonique.
Hors ligne nadine
« Réponse #2586 le: 10 juin 2008, 21H 16mn 16s »
Salut Bak, protections de fourche montées: c'est vrai, elles sont sympas et discrètes.
Ressorts Hyperpro installés. Ils ont suivi les instructions et utilisé l'huile fournie (Hyperpro SAE 15). Ils ne m'ont pas dit la quantité, le niveau doit être à 110 mm. (Tu as sûrement eu la même notice, Rodolphe?)
Pour ce qui est du résultat, magnifique!! Non, je n'ai fait que de la rue parisienne, peut-être que la fourche encaisse mieux les bosses? Pas sûr du tout, faut encore tester! Vite, une petite route cahoteuse pour voir s'il y a une différence marquante.
Ah oui, le kit était gratuit, geste commercial du concessionnaire, mais j'ai payé 2h30 de main d'oeuvre (comme annoncé).
A+!
« Modifié: 10 juin 2008, 23H 14mn 16s par dani »
« Réponse #2587 le: 10 juin 2008, 21H 45mn 15s »
Salut Prosty !
4500 kms. en 1 an !  J'arrive pas à comprendre...(je travaille comme un fou, j'ai jamais assez de temps pour profiter de ma moto, et j'en ai fait 15000 dans le même temps...)
En tout cas , avec ce kilométrage, elle est juste rodée, et c'est sans doute une bonne affaire,surtout avec la fourche...
Dis, si tu la vends avec la fourche d'origine, fais moi une proposition pour la Öhlins (en MP)
Merci d'avance.
« Modifié: 10 juin 2008, 21H 47mn 47s par bakounine »
« Réponse #2588 le: 11 juin 2008, 08H 57mn 17s »
Merci Dani, ça ne m'aide pas beaucoup mais un peu...
même huile que moi donc; 15W
en revanche pour le coup du niveau a 110 mm sous le haut du fourreau, j'avoue ne pas avoir fait comme ça, je n'ai pas compris; pour boucher le tube (en bas) il faut remettre la tringle et le ressort dans le tube, une fois que l'ensemble est dans le tube je ne vois pas comment on trouve la place pour mesurer quoique ce soit.
Bref, si a l'occasion tu as plus de précision, je suis preneur.
astalavista
vroum
« Réponse #2589 le: 11 juin 2008, 10H 20mn 50s »
Salut à tous,
Mon boulot ne me permet pas de poster souvent...
Après 1400 km l'engin se porte bien mais quelques détails :
j'ai perdu l'axe de pédale de frein arrière (celui qui fait le lien entre la commande et verticale et horizontale)
j'ai failli perdre la vis de vidange 100 km après la révision (j'ai resseré la vis avec les doigts en voyant que je perdais de l'huile...)
j'ai regardé les termi mais 1500 € pour deux bouts de ferraille, çà fait mal aux fesses.
Enfin, ne parlons pas du temps de cochon qui sévit depuis mon achat... c'est une autre histoire.
V
Hors ligne Didou
« Réponse #2590 le: 11 juin 2008, 10H 46mn 55s »
Pour le bouchon de vidange je pense qu'une ronflante au prés du mécano qui t'a fait la revision s'impose.
vaudou
« Réponse #2591 le: 11 juin 2008, 17H 18mn 08s »
quand au bout de feraille qui tient le frein arriere, j'ai eu moi aussi la surprise de sa disparition, faite gaffe.....
de toute façon le frein arriere sur ma sport........
cette piece de pietre qualité est là a mon avis pour entretenir la legende des ducati "seumeuse" de boulon et donner du grain a moudre aux medisants.
vroum
« Réponse #2592 le: 11 juin 2008, 18H 25mn 55s »
le mécano a tout revissé me dit-il (çà n'inspire pas confiance car j'ai constaté des précédents de problème de vissage sur d'autres machines).
c'est ma première moto à bracelet et j'en suis encore à la prise en main (les pneus gardent une petite "bande de peur")
a part çà la conso est stable, çà ne cale pas et putain, quelle gueule !
« Réponse #2593 le: 11 juin 2008, 21H 51mn 13s »
Une toute petite bande de peur, c'est normal...Surtout si t'as pas des gommes tendres.
Pour ce qui est des vibrations, demandez donc à votre DS , un sachet de circlips, et gaffez un peu, car ceux des axes de repose-pieds ont tendance à se faire la malle.
A part ça, et le cylindre de serrure de selle, je n'ai pas perdu grand chose. Remarques, c'est déjà pas mal :D
De toutes façons, freinfilet moyen obligatoire sur tout montage ou re-montage. Après, c'est sans souci. :thumbsup:
Pis, ton mécano, interdis lui de re-toucher à ta belle. :ranting:
« Modifié: 11 juin 2008, 21H 56mn 39s par bakounine »
« Réponse #2594 le: 11 juin 2008, 22H 45mn 19s »
Bon ben 2 ampoules de feux arrières en 1500 bornes :? mon fournisseur va m'aimer si ca continue :D
« Réponse #2595 le: 11 juin 2008, 22H 48mn 20s »
Passes aux LED Bostrom  :D
Avec le Monster je cramais une lampe tous les 1000 bornes, et je suis passé aux LED  :P
Bon, ça éclaire moins bien, mais au moins ça éclaire toujours  :D
« Réponse #2596 le: 11 juin 2008, 22H 51mn 44s »
Faite moi des propositions de feux arr
Tout en restant Homologué
Parceque celui de Flo est sacrement beau mais j'ai un peu peur de la reaction des schtroumpfs :D
« Réponse #2597 le: 11 juin 2008, 23H 04mn 14s »
15000 bornes, pas une ampoule... :siffler:
kris
« Réponse #2598 le: 11 juin 2008, 23H 07mn 58s »
Tu m'as coupé l'herbe sous le pied: 14000 et rien, pas une ampoule, pas un boulon de perdu, rien. Pas de frein filet, juste un controle régulier à la clef...
Hors ligne fallais
    • Attention aux crocs!
« Réponse #2599 le: 12 juin 2008, 07H 48mn 50s »
idem à 10 000, rien perdu en piece avec un contrôle régulier! :thumbsup:
Contrairement aux anges, les pilotes se doivent de garder les roues sur terre pour avoir la chance d'atteindre un jour le paradis.
vroum
« Réponse #2600 le: 12 juin 2008, 15H 35mn 17s »
Ne nous trompons pas. Le contrôle régulier est fait - les pièces se sont justement barrés dans les 80 km suivant le contrôle...
« Réponse #2601 le: 12 juin 2008, 20H 26mn 31s »
Suite à la reception de ma nouvelle plaque je me posais de modifié le cul de ma sport
Mais que faire
Deja j'aime pas trop le support ou y a l'éclaireur mais l'éclaireur est obligatoire pour etre H donc premier prob
Ensuite le bavette en plastique pourrait bien se faire la malle aussi mais j'aime pas quand y reste juste le barre chromé
Donc qu'est ce que vous avez fait à votre cul tout en restant le plus H possible
Fo ton feu il est H ou ca craint du boudin ???  :D
« Réponse #2602 le: 12 juin 2008, 20H 54mn 23s »
Fais toi pas chier, enlèves tout et installes le même feu que Flo  :D
Il n'y a que comme ça qu'elle sera belle  8)
« Réponse #2603 le: 12 juin 2008, 21H 35mn 49s »
Ouais mais j'ai pas envie de me faire pruner pour ca
Alors Flo ca craint ou pas ???
« Réponse #2604 le: 12 juin 2008, 21H 53mn 29s »
Sinon, enlevage de bavette, retournement de bloc feux (concept Panito)...
1h. de boulot et roule ma poule : Exemple
« Réponse #2605 le: 12 juin 2008, 22H 41mn 24s »
Merci de la photo ca me donne une idée  :thumbsup:
Si quelqu'un en a d'autres je suis preneur aussi :wink:
Monstro Marco
« Réponse #2606 le: 13 juin 2008, 09H 52mn 58s »
A son dernier contrôle par les flics, d'après ses dires, ils étaient étonnés de la luminosité de son ensemble à Led, donc logiquement pas de prune à prévoir sauf si gros c**  :D :D
Hors ligne Flo1000DS
  • HD POWER
« Réponse #2607 le: 13 juin 2008, 10H 12mn 25s »
Salut les sport1000eurs,
suis de retour de vacances !!
j'etais là : ca ressemble à un montage mais non !  vous noterez le tshirt specialement mis  !  :D
pour répondre à Bostrom : il est joli mon feu mais bien sur pas legal !
Certes ils etaient étonnés par la luminosité mais ils ont aussi demandés à voir les clignos et à la question "où est l'eclairage de plaque ? ", j'avais l'air con !
je pense que j'aurai eu un pot moins bruyant j'y passais pour le feu !
maintenant et comme d'habitude, tu peux essayer et tu verra le résultat   :D
HD FXDB 11 Black
« Réponse #2608 le: 13 juin 2008, 12H 13mn 59s »
Mouais mouais  :siffler:
T'as un lien d'ou tu l'as acheter ??
« Réponse #2609 le: 13 juin 2008, 19H 51mn 42s »
Cherches le lien et tu le trouveras :D
T'y verras même un éclairage de plaque tout Leds. super, mais pas  pour nos pays de bouseux, avec leurs normes...
Faut dire aussi que les ZARD, y gueulent un peu :siffler:
Alors, ils vont chercher plus loin, s'ils te choppent....jusqu'à l'éclairage de plaque, et même + loin si t'as pas la bonne tronche...
