Auteur Sujet: Sport 1000 (Topic officiel)  (Lu 858392 fois)
wheeliboy
« Réponse #3900 le: 21 mars 2011, 15H 27mn 28s »
C'est très simple, la seule chose un peu chiante concerne l'extraction du roulement du plateau d'origine vers l'autre. Si tu as de quoi, achetes en un en sus, ce sera plus simple. :wink:
Decati
« Réponse #3901 le: 21 mars 2011, 15H 29mn 17s »
j'aimerais bien mettre un carter ouvert pour mon embrayage
Moi aussi mais je doute que ce soit raisonnable...
wheeliboy
« Réponse #3902 le: 21 mars 2011, 15H 32mn 55s »
J'en parlais récemment dans mon post de touringation de ma gt:
"Tout d'abord, j'ai roulé ce week end et pu confirmer tout le bien de la modif guidon et ressorts progressifs de fourche. La moto est très agréable et encore plus facile à guider qu'avant..."
Elle plonge beaucoup moins au freinage tu a beaucoup moins l'impression d'avoir planté une ancre ds le sol.
C'est précisément les sensations que j'ai eu lors de la mise en place sur le SV. :wink:
Pour les suspensions arrière tu as les mêmes bouses que sur une gt ou le truc sachs un peu mieux?
C'est le Sachs "fully ajustable" qu'ils disent.
Tu penses que je peux me contenter du kit fourche et trouvé le bon réglage pour l'arrière?
Decati
« Réponse #3903 le: 21 mars 2011, 15H 44mn 58s »
Je me contente très bien des doubles combinés d'origine et les tiens sont mieux. Et je roule sur des trucs bien merdiques parfois. En plus tu connais mon gabarit qui n'est pas tendre avec les suspensions...
Donc tes sachs devraient très bien aller, mais si tu vires les tiens je veux bien les sauver de la poubelle.
wheeliboy
« Réponse #3904 le: 21 mars 2011, 16H 10mn 22s »
Ca ne devrait pas coller avec ton gabarit... ni ta moto, j'en ai qu'un, c'est une mono! :D
Merci pour les conseils. Je vais voir si je trouve des infos sur les Ohlins et s'il vaut mieux préféré l'un ou l'autre selon l'utilisation prévu! :siffler:
Decati
« Réponse #3905 le: 21 mars 2011, 16H 23mn 10s »
Desolé, je sais pas pourquoi je pensais a une sport 1000s te concernant.
Voir chez les gens qui font de l'adaptable pour les sportclassic (déjà traité sur ce forum dans les sujets de rabaissement de l'arrière pour les courts sur pattes) peut être font ils aussi pour un mono.
Voir aussi les boites faisant de la suspension : bitubo, White Power, hypepro (?)
En ligne flopy
« Réponse #3906 le: 21 mars 2011, 17H 21mn 17s »
salut a tous,
Je trouve ça quand même un peu elevé le prix du kit de fourche, en rajoutant peu (voir même pas du tout), il y a moyen de trouver une fourche réglables et là ça change tout !  :dribble: Même en réglage de base ...
Hors ligne barbooz
« Réponse #3907 le: 21 mars 2011, 17H 52mn 13s »
@Décati, tu sais'c'qu't'disent les courts sur pattes  :D
Perso, avec les YSS (la longueur n'a rien à voir avec ce que je vais dire...), j'ai senti la différence car ils sont réglables. Plus de pompage ou coup sournois de l'arrière train suivant le bossage de la route  :thumbsup:. Par contre, forcément, je ressens encore plus les affres de la route dans la fourche!  :(
wheeliboy
« Réponse #3908 le: 23 mars 2011, 00H 22mn 27s »
salut a tous,
Oui, sauf qu'une fourche de S4R ou M1100 a des pieds de fourche pour étriers radiaux.
Il faut donc trouvé les étriers en plus de la fourche
Ensuite il faut changé la jante pour que les radiaux passent
Du coup, t'es bon pour changer la jante arriere.
C'est ce qui est prévu à long terme, mais la, en attendant de se retaper un peu coté finances, ce sera kit fourche à 150€.
En plus j'ai peut être un pote qui peut m'aider à mettre tout ça en place, donc pas de MO, juste une biere :wink:
En ligne flopy
« Réponse #3909 le: 23 mars 2011, 08H 13mn 34s »
Non une fourche de s4r 996 se monte sans modif, c'est ce que j'ai sur la mienne (nous sommes plusieurs à avoir cette fourche d'ailleurs sur le forum ) :
Mais si tu peux attendre pour te payer la complète, ça ne sera que mieux !  :thumbsup:
Hors ligne GtJak
« Réponse #3910 le: 23 mars 2011, 11H 47mn 02s »
S4R d'occas c'est nickel  :thumbsup:
wheeliboy
« Réponse #3911 le: 23 mars 2011, 12H 35mn 38s »
Je ne pensais pas que ça fonctionnais. En fait je pensais que c'était le modèle S4R 998 avec les radiaux.
Effectivement avec le modele 996, ça change la donne... bon je vais jeter un oeil à ça.
A combien les avez vous trouvé les votre. Si s'pa indisctret? :wink:
Hors ligne GtJak
« Réponse #3912 le: 23 mars 2011, 13H 08mn 12s »
265 € frais de port inclus pour moi :bowdown:
wheeliboy
« Réponse #3913 le: 23 mars 2011, 13H 49mn 38s »
 8O
Ha ouais, j'avais pas vu ça comme ça. :D
Merci pour l'info! :cheers:
En ligne flopy
« Réponse #3914 le: 23 mars 2011, 13H 51mn 25s »
250 euros sans frais de port, coup de bol à 5 kms de chez moi, :roll: en théorie 2000 kms au compteur  mais vu l'état je pense que c'est vrai. :thumbsup:
Decati
« Réponse #3915 le: 23 mars 2011, 13H 52mn 51s »
Du coup si tu en prends une, autant la reconditionner (vidange, joints...) avant de la remonter ça lui fera pas de mal.
En ligne flopy
« Réponse #3916 le: 24 mars 2011, 08H 04mn 32s »
Fais chier, je suis bon pour passer au DS, mon voyant EOBD s'allume (pas toujours mais souvent  :D), sur un trajet de 50 kms ce matin, il s'est allumé et éteint plusieurs fois ... :ranting: (c'est pas le clignotant ...  :lol:) sans que la moto déconne .
Decati
« Réponse #3917 le: 24 mars 2011, 08H 43mn 26s »
Ça sent le régulateur...
Hors ligne barbooz
« Réponse #3918 le: 24 mars 2011, 11H 10mn 08s »
je sens que je vais me balader avec un régulateur de rechange sous ma selle à force de vous lire!  :cry:
Decati
« Réponse #3919 le: 24 mars 2011, 11H 14mn 11s »
Mieux vaut ça que des basculeurs...
En ligne flopy
« Réponse #3920 le: 24 mars 2011, 11H 16mn 11s »
Pas sur que ça soit le régulateur, j'ai vraiment aucun symptome...
Le truc étrange c'est que deux fois je me suis arreté en laissant le moteur au ralenti et le voyant s'est éteint tout de suite.
Il s'est remis en fonction dès que je dépassais les 5000 trs...
Si c'est vraiment le régulateur, je me tate pour en acheter un adaptable car pour refoutre la même merde,c'est un peu con !
Je vais passer ce soir au DS. :cry:
Hors ligne pompone
  • The young metal attack
« Réponse #3921 le: 24 mars 2011, 13H 27mn 32s »
Le mien, lors de son dernier changement, a été mis sous le passage de roue, fixé sur les même pas de vis qu'a l'origine.
Meme si celà a été fait y-a peu de temps, ca semble etre bien mieux (il n'est deja plus brulant comme avant) et j'ai meme gagné de la place sous la selle !  :wink:
Hors ligne gilles84
« Réponse #3922 le: 24 mars 2011, 18H 56mn 10s »
hey pas con ca!
Decati
« Réponse #3923 le: 24 mars 2011, 18H 57mn 36s »
Et le montage craint pas trop l'eau?
En ligne flopy
« Réponse #3924 le: 24 mars 2011, 19H 03mn 04s »
bon après passage à la "valise" (payante 34 euros  8O), c'est le capteur de pression athomsphérique qui est derrière la colonne de direction qui déconne...
Le voyant ne s'est plus allumé sur plus de 70 kms, sinon le capteur coûte 135 euros 8O donc j'attend !  :siffler:
D'après le chef d'atelier, le régulateur crame très souvent avec une batterie mal chargée...
« Modifié: 24 mars 2011, 19H 17mn 57s par flopy »
Decati
« Réponse #3925 le: 24 mars 2011, 19H 18mn 08s »
34 € si tu faisais pas la réparation? Ou 34 quoiquil en soit?
En ligne flopy
« Réponse #3926 le: 24 mars 2011, 19H 27mn 25s »
34 euros réparation ou pas !  :roll:
Decati
« Réponse #3927 le: 24 mars 2011, 20H 11mn 10s »
La c'est pousser, autant si le gars passedu temps et que tu répares pas je comprend. Autant si il te facture la pièce... Du coup si ça le refait tu pourras changer la pièce comme un grand et ton ds pourra s'assoir sur la main d'œuvre.
En ligne flopy
« Réponse #3928 le: 24 mars 2011, 20H 44mn 55s »
oui mais ça le chef d'atelier me la conseiller aussi !  :D
A la limite qu'il fasse payer quelque chose ok, car il a quand même prix la moto, mis la"valise", vérifier la connectique (qu'il m'a fait voir)  mais 34 euros  8O
kero
« Réponse #3929 le: 24 mars 2011, 20H 59mn 37s »
vous avez quoi comme système de béquille d'atelier ?
je n'arrive pas trop a voir comment on peu faire
