Auteur Sujet: Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne  (Lu 1061308 fois)
chabs
Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #4740 le: 09 novembre 2008, 15H 49mn 20s »
Ecopes de selle arrière, rétros peints, dans le nord, prix similaire... à mon avis c'est celle-là !
JEROME04
« Réponse #4741 le: 09 novembre 2008, 15H 53mn 42s »
bonjour j ai 1 1098 a vendre 1800 km piste ou route pas encore immatriculer a un bon prix si ca vous interesse 0616139004
Re : Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #4742 le: 09 novembre 2008, 17H 25mn 52s »
T'avais raison  :wink:
Voila le lien ou il le précise et ou on le voit
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=27457
chabs
« Réponse #4743 le: 09 novembre 2008, 21H 03mn 31s »
Bienvenue chez les DucaCh'tis...
pat76
« Réponse #4744 le: 10 novembre 2008, 17H 37mn 12s »
Quelqu'un connait l'emplacement de la prise diagnostic ? :?
« Réponse #4745 le: 10 novembre 2008, 19H 17mn 48s »
Houlà...  :siffler:
« Réponse #4746 le: 10 novembre 2008, 19H 19mn 03s »
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4747 le: 10 novembre 2008, 19H 20mn 01s »
DTCAFAG ?  :D
« Réponse #4748 le: 10 novembre 2008, 19H 55mn 10s »
Derrière le Tlan de Carénage  An de Fous de la Atterie à Gauche (enfin à peu près)
pat76
« Réponse #4749 le: 10 novembre 2008, 20H 52mn 04s »
Je ne passe pas par un DS pour les révisions et impossible de virer  le " SERV" au démarrage sans cette fichue prise :cry:
bulfire
« Réponse #4750 le: 10 novembre 2008, 21H 34mn 40s »
tu es sur qu'il y a pas une manip à faire avec un des boutons au tableau de bord ?
du style t'appuie sur le bouton, puis ensuite tu mets le contact et tu attends la fin du cycle d'initialisation, normalement c'est comme ça que ça marche sur les autres.
pat76
« Réponse #4751 le: 10 novembre 2008, 21H 41mn 15s »
hum...septique sur ce coup là, j'ai repris de long en large le manuel et pas spécifié, je peux toujours éssayé, je ne crains pas grand chose, au pire dérégler l'horloge :lol:
« Réponse #4752 le: 10 novembre 2008, 21H 57mn 58s »
La désactivation du témoin de maintenance se fait uniquement à l'aide du Mathésis / DDS en concession.
Pour le faire à la maison, il faut impérativement avoir un Mathésis, ou pour moins cher un VDST.
pat76
« Réponse #4753 le: 10 novembre 2008, 22H 02mn 27s »
C'est ce qu'il me semblait :wink:
bulfire
« Réponse #4754 le: 10 novembre 2008, 23H 08mn 32s »
ah merde c'est la loose ça  8O
ça devient comme l'automobile  :ranting:
désolé pour la fausse piste pat76 alors  :oops:
Reaper
« Réponse #4755 le: 12 novembre 2008, 14H 55mn 08s »
Vous savez combien se négocie environ à la revente une ligne compléte en 70 avec puce filtre? La ligne à 5000km
Merci.
Reaper
« Réponse #4756 le: 12 novembre 2008, 16H 12mn 03s »
Oui le carbone n'a pas chauffé, les enveloppes sont en très bon état.
Merci Matthieu  :thumbsup:
sylvainducat
« Réponse #4757 le: 12 novembre 2008, 21H 58mn 28s »
Petite question:
je n'ai jamais mis de carter embrayage ajouré sur mes autres Ducat' ,au mieux j'enlevais le joint et je mettais des entretoises;
mais sur le 1098 j'ai décidé d'en mettre un;
Le souci c'est que je n'ai pas envie de voir la rouille des ressorts du plateau,
Est-ce que quelqu'un a une adresse de site ou autres à me communiquer pour l'achat de ressorts inox ou existe-t-il une autre solution ?
« Réponse #4758 le: 12 novembre 2008, 22H 01mn 48s »
Ressorts inox, acier zingué ou acier peint.
Tous trouvables à pas cher sur ebay.
sylvainducat
« Réponse #4759 le: 12 novembre 2008, 22H 20mn 09s »
J'ai trouvé des ressorts sur Ebay mais pour embrayage de japs , je doute qu'ils aient les mêmes caractéristiques,
je vais tâcher de gratter un peu plus, je vais bien finir par trouver
Merci en tout cas pour l'info
« Réponse #4760 le: 12 novembre 2008, 22H 29mn 26s »
Fais uen recherche au niveau monde ou europe avec comme mots-clés "Ducati clutch springs", tu devrais trouver ton bonheur.
Sinon un exemple de boutique, en Allemagne : clic
Mais y'en a plein d'autres.  :wink:
sylvainducat
« Réponse #4761 le: 12 novembre 2008, 22H 36mn 25s »
Nickel  :cheers: :thumbsup:
sinon je viens de trouver aussi en tapant : ressorts renforcés ducati dans google
« Réponse #4762 le: 13 novembre 2008, 13H 27mn 40s »
Ressorts inox :carbon-trader.com  :cheers:
Reaper
« Réponse #4763 le: 13 novembre 2008, 20H 36mn 26s »
Remonter la ligne compléte d'origine ça se fait bien? On remonte tout on rebranche la sonde est basta ou bien il y a un code panne et donc obligation d'aller au DS?
« Réponse #4764 le: 13 novembre 2008, 20H 51mn 44s »
Si tu remontes le calculateur d'origine, et que ce n'est pas celui de ta moto, il faudrait faire une réinitialisation de TPS. A part ça, je vois pas de problème.
Si tu gardes le calculo DP, a priori il ne gèrera ni la sonde lambda ni la valve à l'échappement, mais je ne pense pas que ça pose de problème non plus, hormis le fait que ta richesse sera complètement déréglée.
Reaper
« Réponse #4765 le: 13 novembre 2008, 21H 02mn 36s »
Merci BenoiX  :thumbsup:
Je remonte ma puce d'origine avec la moto ainsi que les échappements, donc logiquement pas de soucis alors, tant mieux.
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #4766 le: 13 novembre 2008, 21H 26mn 53s »
tu remonte ta ligne d'origine 8O
tu nous étonera toujours reaper :lol:
sylvainducat
« Réponse #4767 le: 13 novembre 2008, 22H 31mn 09s »
Reaper
« Réponse #4768 le: 13 novembre 2008, 22H 35mn 31s »
Venant de toi ça ne me fait rien  :D
Elle est vendue ma titine  :bowdown:
PS: ligne et boitier peuvent aller sur le 848?
« Modifié: 13 novembre 2008, 23H 31mn 22s par Reaper »
Hors ligne cycykewl
    • Desmo Riders
Re : Re : Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #4769 le: 14 novembre 2008, 07H 44mn 56s »
à priori non
