Auteur Sujet: Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne  (Lu 1061323 fois)
Hors ligne 10_Franck_98
  • BrRrOoOaAaAAARRR
« Réponse #4800 le: 09 janvier 2009, 23H 47mn 54s »
Ouais, j'ai reçu le mien aussi.
Pourtant, il me semble bien avoir vu cette protection thermique monté sur la mienne (livrée en décembre dernier), derrière le bac à batterie... bizarre...
Je verrai ça à la révision des 1000.
jeje
« Réponse #4801 le: 10 janvier 2009, 10H 49mn 21s »
bonjour a tous moi je viens de recevoir le recommandé concernant la protection thermique et/ou le regulateur.a plus :cheers:
Hors ligne OpOw
« Réponse #4802 le: 10 janvier 2009, 12H 41mn 41s »
Il y a le meme souci sur les 848  :thumbsup:
pat76
« Réponse #4803 le: 10 janvier 2009, 13H 02mn 34s »
Petite visite ce matin au Store, à première vue, il y a pas mal de boulot, remplacement du regulateur, mise en place d'un cache thermique et modification de bac à batterie, le regulateur d'origine etant trop près du coude d'échappement
Hors ligne mad
« Réponse #4804 le: 10 janvier 2009, 15H 07mn 59s »
D'après le DS du coin il parait que les tous derniers modèles vendus ne sont pas concernés. Toutefois info à vérifier.    :siffler:
LE SECOND EST LE 1ER DES PERDANTS !!!
- TU PENCHES + T'ES UNE TANCHE !!!
tony1098
« Réponse #4805 le: 10 janvier 2009, 19H 37mn 31s »
il remplace le support batterie complet et le régulateur et il met une protection thermique sur le régul  :wink:
psgr1
« Réponse #4806 le: 10 janvier 2009, 22H 45mn 01s »
petite excuse je recherche un conseil pour lr debridage
Re : Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #4807 le: 11 janvier 2009, 00H 12mn 45s »
 :smoke:           :D
Hors ligne mad
« Réponse #4808 le: 11 janvier 2009, 11H 06mn 43s »
de rien !!   :siffler:
pat76
« Réponse #4809 le: 11 janvier 2009, 13H 38mn 22s »
fontion recherche :wink:
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
Re : Re : Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #4810 le: 11 janvier 2009, 14H 55mn 20s »
 :smoke:           :D
 :sm34:
Y'sont en retard allez je m'installe...
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
steve76
« Réponse #4811 le: 11 janvier 2009, 15H 37mn 52s »
ma batterie est naze because hiver = pas roulé assez ! C'est facile à démonter le carénage ? Y'a t'il quelque chose que je dois savoir avant de le démonter ? Il faut sortir la batterie pour la recharger ? Je sais ça fait beaucoup de questions !  :P
Merci pour vos conseils !
gazzzzzzz
« Réponse #4812 le: 11 janvier 2009, 15H 59mn 39s »
Elle a quel âge ta 1098??
Nan parcequ'une batterie c'est garantie
wis
« Réponse #4813 le: 11 janvier 2009, 16H 05mn 28s »
salut,
si c'est comme sur la 848, la dépose du carénage est assez simple. Flanc de carénage gauche (en regardant la moto par l'arrière).
Il y a sur la partie basse 5 vis à enlever (relie le flanc de carénage au sabot), sur la partie supérieure 5 vis.
Sous le tête de fourche une vis et deux clips plastiques.
Voili voilou.
Si tu as la chance d'avoir un garage perso pour ta belle ainsi qu'un accumate, il te suffit de mettre le cable de branchement de l'accumate et de le laisser sur ta belle. Ensuite plus besoin de déposer le carénage, suffit de brancher l'accumate et de le laisser faire son boulot.
Il y a un post sur le forum 848.
steve76
« Réponse #4814 le: 11 janvier 2009, 16H 57mn 26s »
merci beaucoup pour les conseils. La moto est de 2008, pourquoi ? ça n'est pas normal qu'elle se soit déchargée ?
wis
« Réponse #4815 le: 11 janvier 2009, 17H 09mn 51s »
re
sur le forum 848 à la page 152 tu as une photo ou on voit le branchement resté sur la moto
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=22076.4530
Si cela fait longtemps que tu n'as pas roulé, t'as batterie peut être déchargé notamment si tu as une alarme ou autre.
Tu peux donc dans un premier temps la recharger, ou voir avec ton DS.
pat29
« Réponse #4816 le: 11 janvier 2009, 17H 15mn 19s »
bonjour a tous je vais l'aquisition de ça dans 15 jours normalement voila la chose http://www.ducati.com/od/ducatifrance/fr/bikes/model.jhtml;jsessionid=OBASI4CO0OUKUCRNCB3CFFIKFUIHSIV1?model=3003 je vous la montrerais en detaille plus tard bonne route a tous est j'attends vos commentaire elle sera rouge quelle bonheur a+
wis
« Réponse #4817 le: 11 janvier 2009, 17H 19mn 45s »
Ben c'est encore noël  :D :D :D :D :D
ok je sors
pat29
« Réponse #4818 le: 11 janvier 2009, 17H 25mn 13s »
bonjour pas encore de post sur la 1198s merci :sm19:
Hors ligne Cristo
  • Je me traine... Et alors ?!
« Réponse #4819 le: 11 janvier 2009, 17H 51mn 15s »
pat29
« Réponse #4820 le: 11 janvier 2009, 20H 42mn 42s »
 :oops:excuse moi mais j'etais tellement content de vous la montrer que je n'ai meme pas chercher le post merci :thumbsup:
Hors ligne Cristo
« Réponse #4821 le: 11 janvier 2009, 22H 11mn 50s »
Féloches quand même pour la moto  :cheers:
pat76
« Réponse #4822 le: 12 janvier 2009, 08H 00mn 36s »
j'utilise la bécane tous les jours et je me rend compte que par ces jours de grand froid, la batterie commence à avoir du mou surtout le soir après être rester dehors :ranting:
steve76
« Réponse #4823 le: 12 janvier 2009, 08H 07mn 54s »
re
Merci beaucoup  :thumbsup:
Dams
« Réponse #4824 le: 12 janvier 2009, 08H 09mn 08s »
Hello
Comme vous si je la fais pas tourner toute les semaines .... bah plus de batterie ... froid (même dans le garage) + alarme = décharge : maintenant je la maintiens sous optimate III  :thumbsup:
Tcho
Dams
steve76
« Réponse #4825 le: 12 janvier 2009, 08H 12mn 49s »
Vous la démonté votre batterie pour l'hiver ou pas ?
Dams
« Réponse #4826 le: 12 janvier 2009, 08H 50mn 21s »
Bah non .... avec l'optimate tu peux fixer a demeure un jeu de cosse sur la batterie ... t'as plus qu'a brancher ensuite l'optimate pour la charge sans te taper 30mn de démontage/remontage du flanc gauche  :ranting:
Tcho
Dams
wis
« Réponse #4827 le: 12 janvier 2009, 14H 30mn 26s »
DAMs a raison. Tu démontes une fois le flanc, tu poses les fils de l'optimate et roules.
Mais bien sur, pour cela il faut avoir un garage perso avec une prise électrique.
Moi c'est pas le cas, alors ben je démonte de temps en temps :cry:
steve76
« Réponse #4828 le: 12 janvier 2009, 14H 49mn 12s »
Oui j'ai bien un garage et un optimate alors j'ai plus qu'a faire le montage et ensuite plus de souci de batterie !  :thumbsup:
steve76
« Réponse #4829 le: 14 janvier 2009, 12H 04mn 56s »
Quelqu'un à monté un power commander sur ça 1098 ? ça donne quoi niveau perf ?
