Auteur Sujet: Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne  (Lu 1068381 fois)
Hors ligne BernardP
Re : Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #6360 le: 29 août 2012, 14H 03mn 57s »
un tuto pour le branchement de 2 fils ??
Tu branches en permanence sur la batterie et tu laisses sortir la broche près du repose-pied gauche: un tchout d'Optimate de temps en temps et zou !
2008 2012: 800 Sie: la découverte d'un monde.
2012 2015: 1098: la crise de folie.
2015  2016: M1100S: la maturité. Et puis, non ! Ca ne l'a pas fait.
2017: Une belle 75O SS de 94.
pat 76
« Réponse #6361 le: 30 août 2012, 07H 02mn 26s »
 :thumbsup: merci pour l'info on va aller commander tout ça  :cheers:
desmo.mig
« Réponse #6362 le: 31 août 2012, 15H 16mn 38s »
Tiens une 'tite question, si cela vous est arrivé , moi 2 fois en une semaine:
Je veux redémarrer et j'entends juste 2 petits coups de démarreur(clic-clic), mais elle refuse de partir...... :ranting:
Elle était sous optimate depuis 2/3 jours, donc du côté de la batterie cela doit être ok.
Si vous avez eus le problème et que vous l'avez résolu, j'attends vos infos.
manu21
« Réponse #6363 le: 31 août 2012, 15H 21mn 13s »
Juste pour info me concernant, 5 ans , 4 batteries.   :siffler:
Hors ligne calimero
« Réponse #6364 le: 31 août 2012, 15H 41mn 52s »
Salut a tous.
pour info : j'ai achetee mon deuxieme optimate (premier rendu l'ame)
par conseil de mon garagiste il y a 3 ans pour ma 1098 indispensable dit il
debut de cette annee suite a la revision ,il me dit ta batterie est morte,
il te faut une nouvelle et tu ne doit pas laisser le optimate trop longtemps branchee,
alors je lui ay dit c'est toi qui me l'a conseillee et dit de le laisser branchee l'hiver que c'etait fait pour ça!oui,mais voila ils viennet de decouvrir que le laisser brancher trop longtemps ça fatigue la batterie!!!une fois la batterie chargee debrancher l'optimat.
maintenant je la controle le jour avant une balade ou meme une demi heure avant.
exemple:2 semaines a l'arret temps de charge 10 min MAX.(batterie neuf ) :thumbsup:
croque la vie,avant qu'elle ne te croque.
« Réponse #6365 le: 31 août 2012, 15H 50mn 40s »
et donc ton optimate ne te sert a rien  :roll:
desmo.mig
« Réponse #6366 le: 31 août 2012, 16H 10mn 01s »
tiens je vais en essayer une autre pour voir!
Sinon on peut virer: SERV ou c'est passage par le DS obligatoire?
Hors ligne chboeuf
« Réponse #6367 le: 31 août 2012, 17H 14mn 10s »
Passage chez le DS, ca dure 10min chrono (9min pour enlever/remettre le flanc de carénage, 1min pour le réinitialisation)
Hors ligne Mika_C
« Réponse #6368 le: 31 août 2012, 17H 22mn 53s »
En théorie, l'optimate passe en mode "maintenance" lorsque la batterie est chargée, donc, je vois pas pourquoi il la fatiguerait.
Ce genre de matériel étant équipé d'un microprocesseur, c'est lui qui gère le "travail " à faire suivant l'état de la batterie.
chabs
« Réponse #6369 le: 31 août 2012, 18H 41mn 20s »
Oui, visiblement ton mecano est un peu aux fraises: l'intérêt de l'optimate est d'effectuer des cycles de charge-décharge autour d'un voltage proche de la charge max donc ça ne fatigue pas la batterie.
J'ai toujours eu des batteries en super forme, sur la 1098 c'est maxi deux-trois compressions avant qu'elle craque (sur la mamie la batterie a 8 ans et est impeccable).
« Modifié: 31 août 2012, 18H 43mn 38s par chabs »
Hors ligne calimero
« Réponse #6370 le: 31 août 2012, 23H 30mn 27s »
ce qui est bien vrai est que j'ai encore l'ancienne batterie dans une boite depuis 7mois.
il y a deux semaines suite a plusieurs problemmes sur ma 1098 :ranting:
je l'ay remis sur l'optimat 5 min apres ,chargee,mais en demarant la moto
j'ai bien senti ,batterie fatiguee ,deuxieme essai presque pas demarait !!!
vous me dirait que c'est pas le problemme de la batterie et bien j'ai aussi tot remis la nouvelle
que j'ai achettee il y a 7 mois,demarait au quart de tour.
alors si ça fatigue la batterie ou non,moi je peux pas l'afimer,on tout cas apres quelques minutes je la debranche et jammais plus tout l'hiver brancher,meme si c'est marque dessous !!!
Hors ligne calimero
« Réponse #6371 le: 31 août 2012, 23H 44mn 55s »
je profite pour partager deux problemmes que me fait la 1098
et ceci depuis la revision de fevrier:
elle se coupe sur l'approche d'un carrefour on appuiant sur l'embrayage
ou a un feu rouge 30sec apres l'arret 8O
et pour finir en la sortant de nuit j'ai remarquer le feu ou lampe se coupe de temps
a autre et meme des moments plus rien et a ce moment j'ai mis les plein phares et rien
apres quelque secondes la lampe revient :x
deux ans sans souci et cette annee j'en ay marre :ranting:
Hors ligne BernardP
« Réponse #6372 le: 01 septembre 2012, 09H 20mn 50s »
Pour en revenir à l'Optimate, en ce qui me concerne, c'est environ une journée de branchement tous les dix jours quelle que soit la saison !
Je faisais comme ça sur le 800 Sie et je continue avec le 1098.
pat 76
« Réponse #6373 le: 02 septembre 2012, 21H 06mn 05s »
   Bizarre normalement si sous optimate c'est ok ; ça doit démarrer quart de tours  (maintenant même avec un optimate la batterie c'est pas éternelle ) ,la tienne elle a combien de temps ?
pat 76
« Réponse #6374 le: 02 septembre 2012, 21H 08mn 05s »
  Euh  :oops: c'est quoi serv parceque moi j'ai jamais eu ????
« Réponse #6375 le: 02 septembre 2012, 21H 11mn 12s »
c'est quand la moto demande le service, arrivé au km préconisé par le constructeur.
desmo.mig
Re : Re : Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #6376 le: 03 septembre 2012, 09H 10mn 15s »
Ca fait pas 1 an que j'ai la moto et elle est de 2009 (cela devait être les dernières...), alors je sais pas, je vais tenter une batterie, la rèf en plus "gros" c'est YTX-14BS?
gold
« Réponse #6377 le: 03 septembre 2012, 09H 55mn 27s »
Gros coup de chaud la semaine dernière en quittant le boulot, je sors la moto du garage et au moment de partir plus rien du tout, impossible de démarrer même pas un petit bruit.
Coup de panique, j'appelle ma chérie pour qu'elle vienne me chercher au boulot, quand je me rends compte que le point mort ne s'affiche pas sur le tableau de bord: en sortant la bécane j'ai dû malencontreusement enclencher un rapport....
desmo.mig
« Réponse #6378 le: 03 septembre 2012, 13H 31mn 28s »
 :sm19: la classe!
Sinon certains d'entre vous au lieu de mette un pignon de 14 ont-ils tentés 15*39 ou bien 15*40?
merci de vos retours d'infos.
Hors ligne Razowski
« Réponse #6379 le: 04 septembre 2012, 11H 48mn 55s »
Pour ce qui est de la batterie c'est à peine mieux avec la 14, c'est plus gros et tu finis par être ennuyé quand même. Bien vérifier que les fils de batterie ne chauffent pas, rouler au moins une fois par semaine, régler deux fois par an selon la température, changer la batterie tous les ans si pas optimat, tous les deux ans avec.
Après un moment de galère il semblerai que ce soit la règle.
pat 76
« Réponse #6380 le: 04 septembre 2012, 12H 56mn 26s »
   Et un de plus mince 11.8  impossible de demarer ce matin , reste plus qu'a la mettre en charge , il faut que j'appel dafy moto pour mon optimate autrement si la batterie est hs ça sera optimate plus une batterie neuve  :ranting:
   Il fait beau toute la semaine  :ranting:
  Ou alors pour garder la batterie plus longtemps , est ce que le mieux c'est pas de la débrancher avant l'hiver et de la ressortir au printemps en la gardant a t°c ambiante ???
« Modifié: 04 septembre 2012, 15H 02mn 43s par pat 76 »
pat 76
« Réponse #6381 le: 04 septembre 2012, 17H 54mn 57s »
    Bon du coup en rentrant du taf , j'ai démonté ma batterie , un ami est venue me prêter un chargeur 12 v , on verra bien bien demain matin j'essaierais de partir au taf avec ....
      Je reçois mon optimate mardi normalement , a mon avis il faudra que je rachète de nouveau une batterie  car celle la va pas me tenir bien longtemps ....
     juste une tite question la batterie est de marque power super sonic , est ce la batterie d'origine ?
« Réponse #6382 le: 04 septembre 2012, 17H 56mn 50s »
Me semble que c est une yuasa d origine non ?
Hors ligne calimero
« Réponse #6383 le: 04 septembre 2012, 21H 17mn 17s »
voici la batterie d'origine et exactement livree sur la 1098.
je viens de la remplacer par une varta,mais je pense qu'il y a un problemme!!!
je viens d'exposer mon blemme a un ami qui a apeller en italie chez un mecano,
premiere question qu'il a fait,c'est ,est ce que j'ai la bonne batterie?
et sinon controler mon régulateur .et je pense qu'il est la le problemme!
je vais voir si je trouve du temps pour regler tout ça!je vous tient au courant.
pat 76
« Réponse #6385 le: 05 septembre 2012, 07H 12mn 12s »
   Bon apres avoir chargé toute la nuit 12,4 ce matin , je vais rouler jusqu'a fin de semaine on verra bien ... :siffler:
    3 jours sans problèmes par contre tension batterie a l’arrêt 11.9 ; quelqu'un pourrait me dire combien c'est normalement moteur arrêté ???
« Modifié: 08 septembre 2012, 12H 44mn 17s par pat 76 »
pat 76
« Réponse #6386 le: 08 septembre 2012, 18H 53mn 57s »
  Personne pour me répondre ?
Hors ligne calimero
« Réponse #6387 le: 08 septembre 2012, 20H 59mn 03s »
je controle la mienne et je te dit ça demain :thumbsup:
pat 76
« Réponse #6388 le: 08 septembre 2012, 21H 25mn 02s »
  MERCI calimero j'attends  ta réponse pour savoir si je dois racheter une batterie ou pas ...  la mienne est a 12.0 elle clignote voila ...
manu21
« Réponse #6389 le: 09 septembre 2012, 07H 19mn 02s »
Je sais que pour la mienne en dessous de 11.4v pas la peine d'espérer quoi  que ce soit.
