Auteur Sujet: Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne  (Lu 1066377 fois)
Hors ligne Ducat79
« Réponse #6720 le: 30 janvier 2013, 09H 19mn 45s »
Si tu lis plus haut il vient de l'acheter et n'a rien touché.  :wink:
« Réponse #6721 le: 30 janvier 2013, 10H 03mn 01s »
Le filtre a essence a combien de bornes ???
En ligne ducati748
« Réponse #6722 le: 30 janvier 2013, 14H 06mn 48s »
oui j'ai rien touché encore...
la moto a env. 27 500 bornes, elle a eu les fréquences d'entretiens dans les préconisations si je me souviens bien de ce que j'ai lu dans le carnet de suivi..
par contre du coup j'ai regardé le "plan d'entretien programmé", je ne vois pas apparaitre le changement du filtre à essence ? donc je me dit que potentiellement il a jamais été changé....
je pense aussi au filtre à essence, mais ce qui m'étonne, c'est que j'aurai pensé à une apparition du problème plus progressive suivant le colmatage, là ça a fait vraiment d'un coup...du coup je me dit qu'il y a peut être un truc qui est venu l'obstruer..
« Réponse #6723 le: 30 janvier 2013, 15H 00mn 44s »
Je pense que c'est bien le filtre a essence... Mais pas bouché je dirais... :D
Enfin plutôt le branchement de celui ci sur la pompe. Il est situé tout en haut.
Imagine un "n", un fer a cheval ou un "U" renversé quoi. En haut y'a le filtre. D'un coté l'aspiration au plus bas du réservoir qui va jusqu'au filtre. Si ce raccord la lache ton filtre barbote au milieu de résé sur le niveau d'essence pendant un certain temps. Du coup tu es pas en réserve (ou alors elle clignote le témoin est sous le filtre) mais tu tombes en panne sèche.
Une fois que tu coupes; glouglou par le filtre ça réamorce; démarrage... Puis panne sèche tu coupe etc... et RE a chaque fois.
J'ai eu ça en le changeant. Un de mes coliers n'était pas assez costaud.
Au remontage attention au joint qui est trop long (c'est normal) bien le rentrer dans la "goulote" et refermer progressivement. :wink:
Sur celle ci on peut voir le filtre est à l'horizontal avec deux belles durites noires:
http://www.pieces-detachees-occasion-ducati.com/multistrada/841-pompe-a-essence-ducati-multistrada-1000-1100-.html
Si tu as un tuyau qui c'est barré ou percé tu es bon c'est ça...
EDIT:
Encore mieux
http://www.photos-encheres.com/store/74/687/01.JPG
Moi c'etait le colier au dessus du filtre qui c'était fait la male.  :wink:
« Modifié: 30 janvier 2013, 15H 08mn 44s par !Ben! »
En ligne ducati748
« Réponse #6724 le: 30 janvier 2013, 19H 55mn 56s »
OK nickel !! merci pour la piste et les photos, ça pourrais bien expliquer effectivement !!!
je verrais çà dès que possible  :cheers:
« Réponse #6725 le: 30 janvier 2013, 21H 48mn 38s »
moi c'est le collier en dessous qui s'est barré pendant les qualifs à spa  :cry:
« Réponse #6726 le: 01 février 2013, 12H 05mn 27s »
Au dessus de la pompe ou au dessous du filtre? :lol: (je me rend compte que j'ai pas été clair...)
Désolé pour tes qualifs... :ranting: :cry:
En ligne ducati748
« Réponse #6727 le: 02 février 2013, 20H 27mn 00s »
bon j'ai pris le temps de regarder ça:
rien de débranché  :x
je vérifie quand même le filtre, je débranche la durite d'arrivée, souffle à la bouche à peine pour voir dans le filtre, un gros jet d'essence sort par la platine  :o
bon ba ça marche bien  :D
au passage obligé de remonter avec un collier serflex parce que d'origine c'est non réutilisable, du moins je préfère pas tenter le coup :roll:
2ème, vérification, la mise à l'air libre, j'ai branché le compresseur, montée à 8 Bars et soufflette dans tout les trous  :D
y'en a 2 au niveau de la trappe, un trop plein + mise à l'air, je sais pas si c'était bouché quelque part, mais au finale tout communique bien avec la platine sous réservoir et jusqu'en bas de la moto (durite qui continu jusqu’au dessous de la moto)
j'espère que j'ai pas fait une connerie, mais j'avais l'impression que le bout en caoutchouc de la mise à l'air libre faisant étanchéité avec la trappe, lorsque celle ci est fermé....
du coup j'ai mis une entaille !...
bref, tout le bordel remonté, mini test sur 2 ou 3 km, ça marche  :dribble:
demain faudrait que j'essaie sur une plus longue distance quand même, mais quand je suis tombé en rade je faisait pas 100 mètre après chaque re-démarrage, donc bon ça doit le faire !
et maintenant elle couine de la trappe  :o pourtant j'avais pas remarqué ça avant, où alors je faisais pas attention....
c'est peut être qu'avant l'air ne passait plus, et maintenant oui...
Hors ligne ludomiller
« Réponse #6728 le: 02 février 2013, 20H 48mn 57s »
c'était peut-être juste un faux contact dans une connectique... :?
En ligne ducati748
« Réponse #6729 le: 02 février 2013, 21H 06mn 53s »
aucune idée  :? c'est vrai que ça me tracasse de pas avoir trouvé un truc flagrant, là j'ai toujours un peu peur que ça revienne....pour ça faut que je re-test sur une plus longue distance...
« Réponse #6730 le: 02 février 2013, 21H 31mn 24s »
testes avec quelqu'un qui te suit avec la remorque alors... ça évitera de se geler au bord de la route!  :D
« Réponse #6731 le: 03 février 2013, 12H 21mn 34s »
Mince j'ai oublié de te dire pour le collier... :oops: quelle buse... :ranting: :cry: !!perso j'ai mis les mêmes que pour les durites de refroidissement mais en plus petit quand même... :D
Une prise d'air bouchée... 8O Etrange... :o L'important c'est que ça marche!!!!!! La connectique de la pompe etant baleze je la vois mal deconner mais c'est une piste aussi...  :wink:
La prise des injecteurs est merdique aussi!! :roll:
En ligne ducati748
« Réponse #6732 le: 03 février 2013, 15H 03mn 03s »
bon je suis aller faire une viré de 40 bornes, R.A.S !
je sais pas ce que c'était exactement, mais faut croire que c'est partie!..
desmo.mig
« Réponse #6733 le: 03 février 2013, 15H 08mn 51s »
C'est récurent cette histoire de colliers "baladeurs" sur le 10?
Je n'en avais jamais entendu parlé pour l'instant, mais c'est à vérifier.....pour être plus tranquille.
« Réponse #6734 le: 03 février 2013, 18H 28mn 03s »
Moi je pense pas les colliers sont balezes mais une fois enlevé je pense qu'il ne faut s'amuser a les remettre... Et les changer! :siffler:
En ligne ducati748
« Réponse #6735 le: 03 février 2013, 18H 37mn 51s »
je dirai aussi que les colliers sont bien, mais comme c'est des colliers sertis comme ça,
après démontage c'est risqué je pense de le remettre....où un neuf alors !
« Réponse #6736 le: 03 février 2013, 19H 12mn 49s »
on utilise ce type de collier au taf sur nos véhicules en monte d'origine et c'est impressionant le nombre d'interventions que j'ai fait en garantie à cause de ces saloperies.
Avec le temps les durites "se tassent" et le collier ne sert plus assez  :ranting:
D'ailleurs on utilise aussi le même type de connecteurs électriques que ducati/audi et je confirme que c'est bien étanche, de l'intérieur... :D
Donc dès que je démonte la bête pour monter les polys à l'occase d'un roulage j'en profiterais pour contrôler tout ça et passer un petit coup de bombe contact  8)
« Réponse #6737 le: 03 février 2013, 19H 18mn 32s »
et tu remets le meme genre de collier ? parce que moi j ai deja enlever plusieurs collier de ce type et remis et jamais eu de probleme.
« Réponse #6738 le: 03 février 2013, 19H 27mn 31s »
Je remonte avec le même type de collier mais "différents".
Je pense qu'il y a différentes qualités de colliers.
Ceux que je remonte sont en inox, de très bonne facture et là aucun soucis. D'ailleurs ceux que je remonte sont démontables sans qu'il y ait besoin de les couper, donc inutile de les changer par la suite.  :)
Je verrais bien le jour où je démonterai la pompe sur le 1098. Enfin pour le moment je me concentre sur le remontage de mon cbr piste pour le vendre :oops:
Hors ligne chboeuf
« Réponse #6739 le: 05 février 2013, 12H 22mn 16s »
Bon question d'un bourrin ... la plaque anti chaleur fixée sur la boucle arrière, elle est maintenue à l'avant par 2 vis, à l'arrière par de gros caoutchouc.
Ma question: est ce 4 gros caoutchoucs  ou 8, c'est à dire 4 sur la boucle, 4 sur la plaque qui se reposent sur l'un l'autre.
Car en enlevant la plaque de la boucle, les 4 (ou 8 ) se sont séparés en 2 de façon nette au même endroit (4 sont restés sur la plaque, 4 sur la boucle), et de se fait je ne sais pas ce qu'il y avait à l'origine.
Ca m'apprendra à fait démonter ma moto à 23h30.
Si c'était 4, ca coûte combien ? (une misère je suppose ...)
« Réponse #6740 le: 05 février 2013, 15H 18mn 55s »
Y a une plaque anti chaleur sur la boue arrière ??
Re : Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #6741 le: 05 février 2013, 16H 23mn 45s »
En ligne ducati748
« Réponse #6742 le: 05 février 2013, 16H 46mn 41s »
bien reçu merci Glotton  :cheers:
Hors ligne chboeuf
« Réponse #6743 le: 05 février 2013, 17H 10mn 57s »
En gros ca: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/419888220.htm?ca=12_s
Passage de roue et pare chaleur en même temps.
On voit bien les 4 caoutchoucs circulaires ...
« Modifié: 05 février 2013, 17H 17mn 06s par chboeuf »
« Réponse #6744 le: 05 février 2013, 18H 47mn 44s »
C'est 4 et non 8. Les tiens sont cassé
joe
« Réponse #6745 le: 25 février 2013, 08H 55mn 48s »
bonjour les passionné!
je suis en train de refaire un 1098... de la pieces de qualitée en vue avec un coeur neuf et ne restauration complete. la belle est bien malade "je m'y suis attaquer ce week" vilo HS visite du bac a gravier....  :?
son ancien proprio etait loin d'etre soigneux  :oops: et la belle a une ligne ultras rouillé!  :ranting:
quelqu'un a des astuce a moindre frais pour refaire cela?
sinon est ce qu'une ligne de 848 est identique? diametres...
la prise diag est absente du faisceau... quelqu'un aurais cela?
« Réponse #6746 le: 25 février 2013, 21H 57mn 03s »
Je refait ma ligne la ...
Perceuse et disque pour poncer qui va bien.
Belgom alu. Disque de polish. Et zou comme neuf!  :wink:
Pour la prise diag tu es sur qu'il ne l'a pas déplacée? 8O Parce que sans prise diag il est bien emmerdant de faire un reset tps ou de lire les code erreur par exemple... :cry:
« Réponse #6747 le: 25 février 2013, 21H 59mn 20s »
Pas besoin, j ai commandé des 848 pour la 2 eme fois. Bonne qualité et aux bonnes dimensions en plus . Commandé le 22 reçu aujourd hui
J'te fait mon retour? Rien reçu a ce jour. J'ai du négocier pour un second envoi. Je reçoi par mail daté d'hier "votre commande est partie pour deux en blanc" j'ai commandé deux exemplaires en gris...
Je sent que ça va me plaire cette histoire. :D :siffler:
« Réponse #6748 le: 25 février 2013, 22H 01mn 16s »
ah ben, pas cool ca  :?
« Réponse #6749 le: 25 février 2013, 22H 41mn 22s »
Encore un coup des Suisses sûrement!  :lol:
