Auteur Sujet: modification silencieux d origine  (Lu 23753 fois)
Chris13
Re : modification silencieux d origine
« Réponse #30 le: 01 janvier 2009, 00H 04mn 38s »
pour le montage sans laine de roche:
au niveau des performances, ca donne quoi au final ?
petit gain de vmax et /ou de couple en dehors du son sympa ?
« Modifié: 01 janvier 2009, 09H 53mn 10s par Chris13 »
ccsm34
« Réponse #31 le: 08 mars 2009, 17H 49mn 57s »
désolé si je remonte un post un peu vieux, mais j'ai une question concernant l'embout de l'échappement; comment le sortir? est-il soudé ou emmanché en force?
FOUED
« Réponse #32 le: 21 mars 2009, 15H 37mn 48s »
qu est ce que tu entend par embout ?
Hors ligne bûcheron
  • GOD SAVE THE TWIN
« Réponse #33 le: 22 mars 2009, 17H 15mn 18s »
la sortie? je répondrais qu'elle est rivetée (ou vissée, c'est encore plus facile) et emmanchée.  :)
« Modifié: 22 mars 2009, 17H 19mn 30s par bûcheron »
Bel oiseau blanc du bout du monde...
ccsm34
« Réponse #34 le: 23 mars 2009, 19H 01mn 44s »
sur les pots d'origine je ne pense pas que ce soit riveté (pas de rivet visible), et vissé non plus car la section ovale empêche toute rotation de celui-ci.
Hors ligne benoit62
  • A vaincre sans baril, on triomphe sans boire
« Réponse #35 le: 23 mars 2009, 22H 05mn 31s »
elle est soudée sur le reste, et l enveloppe en alu vient recouvrir le tout.
MTS 950s
ccsm34
« Réponse #36 le: 24 mars 2009, 09H 14mn 40s »
donc, quand FOUED dit , en début de post, de découper à 1.5 cm, il faut d'abord avoir "rentrer" l'enveloppe en alu vers l'interieur de quelques centimètres!
ais-je bien compris?
Hors ligne benoit62
« Réponse #37 le: 24 mars 2009, 10H 52mn 48s »
oui, une fois la platine qui relie le pot au cadre deposée, le manchon en alu est "libre"
il faut ensuite le pousser vers l'entrée de l'echappement pour liberer la sortie, et tronconner l inox entre la sortie et le manchon en alu ( penser a laisser au moins 1,5 à 2 cm pour pouvoir le réintroduire dans le manchon ), puis extraire le manchon alu par la sortie du silencieux.
Pour ma part, j'ai profité pour raccourcir le silencieux et peindre le manchon alu en noir mat.
La sortie est remise au maillet dans le manchon alu. Si jamais elle flotte, il est possible de la rivetée, grace aux 2 cm laissés lors de la coupe.
MTS 950s
ccsm34
« Réponse #38 le: 24 mars 2009, 23H 09mn 43s »
Vu! je vais me dégotter une paire de pots d'occase et essayer ça.
hadrien25
« Réponse #39 le: 25 mars 2009, 10H 49mn 00s »
Foued, as tu une idée du diamètre approximatif de ton tube fait maison à partir de la grille cintrée ?
Je pose cette question car n'ayant pas de poste à souder, je comptais me la faire façon "musclée" avec un tube que je percerai à la perceuse.
Merci.
« Modifié: 25 mars 2009, 10H 57mn 47s par hadrien25 »
Hors ligne nykow
« Réponse #40 le: 25 mars 2009, 11H 11mn 55s »
hadrien 25 avant de poster on se présente dans la section " le taulier va te botter les fesses si tu dis pas bonjour" en ouvrant un nouveau sujet  :wink:
Vive Sauval !!!
hadrien25
« Réponse #41 le: 25 mars 2009, 11H 13mn 35s »
Wah put*** la boulette ! ;-)
Ok je file me présenter et je reviens !
CEDRICK
« Réponse #42 le: 30 mars 2009, 13H 28mn 53s »
salut tout le monde peut ton faire une modif semblabe au termi d origine d un 748 merci a bientot
FOUED
Re : Re : modification silencieux d origine
« Réponse #43 le: 19 mai 2009, 16H 11mn 46s »
Merci.
aucune idée, j ai fait un peu au pif et en plus conique, mais te casse pas la tete, prends la meme chose que mois et tu le fait tenir au fil de fer ( y a assez de trous, meme si ils ne tien pas (rouille, vibration...) tu aura bourré de laine de roche et ca coinsera tout ( mettez un masque pour la laine de roche)
bret35
« Réponse #44 le: 09 mars 2010, 15H 05mn 32s »
Salut tout le monde, j'ai effectué la modif' des pots bien tout comme sur le tuto (Monster 600, année 97), avec la grille alu et le rock'flam, mais depuis, dés que la moto décélère, il y a comme un coup de fusil qui se fait entendre au niveau de l'échappement. Savez vous d'où peut provenir le bruit et si il y a un risque pour le moteur? Merci d'avance.
chabs
« Réponse #45 le: 09 mars 2010, 17H 36mn 07s »
Essence imbrûlée qui explose dans le pot, sûrement due à une configuration plus "libérée"... Refais une petite richesse carbus  :thumbsup:
Jonjon
« Réponse #46 le: 09 mars 2010, 20H 47mn 46s »
voila a l epoque ce que j avais realiser sur des pots de 748  :thumbsup:
Voila comme vous le savez tous je suis un gros naze j ai vider mes pots stock qui au passage une fois vide font du bien a la becane mes pas a mes oreilles alors je me suis inspirer de ce que j ai trouver sur le net et voila ce que ca donne
materiels necessaire:
grillage ( leroy merlin)
fil de fer
pince coupante
un pieds a coulisse
et un feutre
et surtout un cerveau pour la formule a employer qui est pi*D pour mettre a plat la circonference de nos sorties
voici les photos en vrac
voila il reste plus qu a reriveter et tout remonter le bruit est au top des photos des pots monter bientot et meme unevideo si j ai le temps
 :lol!:
bret35
« Réponse #47 le: 29 mars 2010, 12H 28mn 47s »
Salut tout le monde, j'ai la solution pour ceux qui ont des prises d'air à l'échappement après la modif, il suffit de mettre de la pâte à joints pour carters (la lococite grise ou autres) entre l'enveloppe alu et le tube d'arrivée des gaz, c'est super efficace et pour ma part ça tiens depuis un mois sans bouger.
pacha
« Réponse #48 le: 27 février 2013, 11H 33mn 47s »
gros déterrage de post !!
je dois dire que je pense a faire cette modif' , meme si j'ai pas tout compris pour le moment !
mais je suis tout de meme perplexe en ce qui concerne cette modif ! avoir une sonorité moteur plus sympa , je demande pas mieux mais bon j'ai pas envie que ca soit au détriment de la santé du moteur !
j'imagine qu'il faut revoir la richesse après une modif' comme celle ci?!
Je me tatte car mon monstro a toujours été bichonné et il me le rend bien , j'ai pas envie de foutre la zizanie et avoir un moulin "instable"
Hors ligne keke8602
« Réponse #49 le: 09 septembre 2014, 09H 54mn 04s »
deterrage de post, j'ai bien envie de realiser la meme chose sur le monster de ma moitié, mais je n'arrive pas a voir les photos qui illustrent le topic  :?
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #50 le: 07 octobre 2014, 09H 01mn 08s »
Ce topic date de 2006 et son auteur nous a abandonnés.  :siffler:
Pour les photos, malheureusement, elles n'étaient hébergées que temporairement.
Hors ligne sehdor
  • Nouveau présenté
« Réponse #51 le: 23 avril 2018, 21H 12mn 32s »
Salut à tout le monde
Je me suis lancé dans la modification de mes pots. Par contre je psychote sur une étape. Il faut bien découper tout le pot vers l'entrée au ras de la soudure ? (trait rouge sur la photo).
Merci beaucoup.
