Auteur Sujet: Embrayage à sec "silencieux"  (Lu 655244 fois)
mitchoukael
« Réponse #30 le: 17 octobre 2006, 18H 58mn 40s »
Si j'ai bien compris, il suffit juste de tout sortir et de rajouter un disque garni au début de l'empilage ?
Pouvez confimer svp.
Merci.
Mitchou
Mick
« Réponse #31 le: 17 octobre 2006, 19H 20mn 36s »
il faut juste, le bon lecteur  :lol:  :lol:  :lol:
mitchoukael
« Réponse #32 le: 17 octobre 2006, 19H 22mn 44s »
Merci Mick.
Mitchou & bravo pour votre we au passage, supers CR et photos ;)
FOUED
« Réponse #33 le: 17 octobre 2006, 19H 56mn 01s »
si le but de rajouter un disque est de simplement diminuer le jeu entre les disque , debrayé, c est pas plus simple de régler la vis au niveau du levier ? et le piston(buté d embrayage, risque pas de recuperer le jeu de depart (comme des pistons de freins ?)
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #34 le: 18 octobre 2006, 22H 51mn 05s »
Ca m'interesserait d'avoir ta mesure. ecart dernier disque et plan de la noix donc.
merci d'avance
je n'ai pa pu mesurer avec precision, mais entre le dernier disque garni et le plan de la cloche, il y a pile l'epaisseur de 3 lames de scie ( neuves)
Wawann 34
« Réponse #35 le: 21 octobre 2006, 22H 25mn 40s »
Salut les gars, pour ma part je trouve le bortokit antimécanique car il introduit une friction permanente même lorsque l'embrayage est débrayé. Résultat : boite qui claque fort, surtout au passage des premiers et deuxième rapports. L'embrayage est moins progressif du fait de la suppression des disques coniques (qui font ressort).
J'ai viré le mien (de bartokit) et monté un cloche MPL à inserts titane (150 euros sur ebay). Pour l'instant c'est le bonheur : embrayage souple, plus de claquements de boite et un bruit au ralenti fortement atténué (moins de jeu). Reste à voir la longévité (ma cloche n'a que 4000 km).
« Réponse #36 le: 21 octobre 2006, 22H 59mn 14s »
Y'a pas de friction permanente avec un Bartokit, sinon ça n'augmenterait pas la durée de vie des disques  8O
Pour la progressivité, y'a rien de changé entre avec et sans kit et j'ai jamais eut de soucis particulier de claquement de boite ; la première a toujours claqué un peu, mais sans plus.
Philuxe
« Réponse #37 le: 22 octobre 2006, 00H 37mn 49s »
pas de claquement non plus, pour la progressivité je confirme, mais y en a pour qui ca marche aussi bien, question de d'écart entre le dernier disque et la noix apparemment.
Godvieux
« Réponse #38 le: 22 octobre 2006, 09H 28mn 52s »
voir ici un article écrit par quelqu'un qui s'y connait en Ducati.
J'ai nommé Sleop
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
« Réponse #39 le: 22 octobre 2006, 12H 13mn 11s »
C'est qu'il n'était pas monté correctement...
Wawann 34
« Réponse #40 le: 22 octobre 2006, 16H 03mn 23s »
Je ne pense pas, j'ai essayé plusieurs montages et il n'y rien de pleinement satisfaisant, si Ducati n'a jamais essayé de copier le truc c'est qu'il doit bien y avoir des inconvénients.
Sinon, la réfection de l'embrayage est rapide et facile (cloche + disques = 45 min et 350 euros); Les inserts de la cloche MPL se changent pour 80 euros.
Philuxe
« Réponse #41 le: 22 octobre 2006, 17H 01mn 41s »
c'est quoi cette cloche avec les inserts qui se changent ?
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
« Réponse #42 le: 22 octobre 2006, 17H 44mn 38s »
Eppur, si muove...
75.000 et 50.000 km avec mes 2 embrayages kités qui fonctionnent parfaitement, progressivement et silencieusement avec  toutes leurs pièces d'origine, y compris noix, cloches, disques, inserts,etc... et ne m'ont jamais plus coûté UN seul euro. Mais bon, chacun ses convictions...
Wawann 34
« Réponse #43 le: 22 octobre 2006, 18H 08mn 35s »
C'est une cloche en ergal avec des inserts en titane au niveau des encoches. Les disques portent sur les inserts et le jeu de fonctionnement est plus faible que d'origine il ya donc moins de bruit qu'avec une cloche neuve. Je répète que ma cloche n'a que 3000 km pour l'instant, je ne peux donc pas me prononcer sur la longévité.
Si ça te tente, c'est commercialisé par MPL tuning parts (Allemagne) sur ebay.
Philuxe
« Réponse #44 le: 22 octobre 2006, 18H 13mn 14s »
et tu conserves des disques standards ?
Wawann 34
« Réponse #45 le: 22 octobre 2006, 18H 18mn 27s »
Oui, mais il faut qu'ils ne soient pas trop matés au niveau des doigts (ceux qui vont dans les encoches de la cloche), pour info les miens avaient 3000 km et ils étaient limite dans les tolérances.
Philuxe
« Réponse #46 le: 22 octobre 2006, 18H 25mn 08s »
ok ok c'est intéressant, donc tu as monté ca sans kit Bart, faudra que tu nous dises ce que ca donne dans cinq ou 10 000 bornes  8)
Godvieux
« Réponse #47 le: 23 octobre 2006, 10H 51mn 18s »
Pour ma part, j'ai conseillé à Godjeune de suivre la méthode préconisée par Sleop.
M*rde alors ! Si un Belge y'arrive à nous deux, on devrait y arriver aussi ! :)
Pour le temps qu'on mettra, on verra bien
Hors ligne JM Ducat'
  • Motorcame
« Réponse #48 le: 31 octobre 2006, 18H 45mn 37s »
Voila , j'ai mis le fameux disque garnis en plus avec le reste de l'embrayage.
On verra après plusieurs millier de kilomètres....  :D  :D
guillaume_75
« Réponse #49 le: 05 novembre 2006, 15H 33mn 18s »
Bon, ben moi aussi je viens de tenter le "bart maison" sur ma 900 ssie de 2002.
A l'occasion du changement des disques (30 000 km, ergots bien rincés, mais cloche peu marquée et noix nickel), j'ai utilisé l'ordre suivant (merci Mick  :wink:) :
- D'abord 1 disque garni usagé au fond de la cloche.
- Puis 1 disque garni neuf, 1 disque lisse neuf, etc. (six paires en tout)
- Et on termine par 1 disque garni et le disque cônique (qui n'est pas cônique du tout, au passage...).
Du coup, il me reste deux disques lisses neufs non utilisés, mais si j'en rajoute un, il n'y a presque plus d'espace entre le dernier disque et le plan de la noix et j'ai peur que le plateau de pression s'engrène mal. Je verrai d'ici 5 000 km quand l'empilement se sera un peu tassé si je peux en rajouter un quand même.
Résultat des courses : l'embrayage ne fait plus aucun bruit en position embrayée. Ca fait 8000 km que j'ai la moto, c'est la première fois que j'entends les pots au ralenti  8O. En revanche, on a toujours le gling gling en débrayant, mais c'est normal, me direz-vous...
Ca va me faire un peu de vacances ; depuis que j'avais viré le joint anti-bruit, dès que j'étais arrêté à un feu y'avait toujours  quelq'un qui me demandait si le klonk klonk était normal...
Hors ligne Pandi-panda
« Réponse #50 le: 05 novembre 2006, 15H 57mn 21s »
euh est ce que quelqu'un aurait un disque garni d'occase à me refiler? J'ai demandé au ds du coin réponse " reviens plus tard"... donc bon, si quelqu'un pouvait me dépanner...
Merci!
999 à vendre - Contact en MP
Mick
« Réponse #51 le: 05 novembre 2006, 16H 02mn 37s »
de rien,
bonne route, et gaffe, tu roule sur tes pneus
mitchoukael
« Réponse #52 le: 05 novembre 2006, 16H 14mn 41s »
Merci!
Je suis preneur également si quelqu'un en a plusieurs au fond du garage...
Hors ligne Pierrot
« Réponse #53 le: 05 novembre 2006, 16H 15mn 57s »
Merci!
 Salut Pandi ..... j'en ai un qui traine dans l'atelier , ton adresse en MP  et je t'envoie ça par la poste .
A+   :D
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
Hors ligne Pierrot
« Réponse #54 le: 05 novembre 2006, 16H 26mn 48s »
 Salut Mitch....je suis sur Villefranche /saone , lundi à 14 h  ( geant casino ) si tu es dans le coin , je t'en apporte 1 !   :wink:
« Modifié: 29 décembre 2006, 22H 12mn 12s par benge »
Mick
« Réponse #55 le: 05 novembre 2006, 16H 39mn 23s »
Pierrot, sa vie, son oeuvre,
lanceur de disques
« Réponse #56 le: 05 novembre 2006, 17H 04mn 00s »
Un athlète en puissante!! :lol:
Merci pierrot! :lol:
Hors ligne Pierrot
« Réponse #57 le: 05 novembre 2006, 17H 48mn 29s »
lanceur de disques
 De lanceur de disque  à marchand de chanson , c'est un beau racourci !  :D
Hors ligne malou
« Réponse #58 le: 05 novembre 2006, 20H 49mn 59s »
je saurais au moins à qui m'adresser si j'ai besoin d'un disque usé!!!  :lol:
ca y est j'ai enfin retiré le joint (heu... pas toute seule!!! bien aidée merci d'ailleurs)  et ca fait clac clac clac....
mais je ne sais pas si je vais supporter longtemps.... je devrais m'y habituer quand même....
sinon si c'est juste pour réduire le bruit, ca vaut le coup de faire cette manip sur l'embrayage? sachant que la moto n'a que 6600 bornes donc l'embrayage n'est pas usé encore....
« Modifié: 05 novembre 2006, 20H 53mn 20s par malou »
Je vends une combinaison piste Noire et Blanche Ixon taille M - chutée une fois -
Hors ligne MooostiK
« Réponse #59 le: 05 novembre 2006, 22H 01mn 53s »
Citation de: guillaume_75
c'est normal je te dis :D
Citation de: malou
tu passes, ça prend 15 minutes, j'te fais ça ;)
