Auteur Sujet: Embrayage à sec "silencieux"  (Lu 639056 fois)
wheeliboy
Re : Embrayage à sec "silencieux"
« Réponse #1560 le: 25 juillet 2011, 20H 38mn 18s »
Oui mais du coup je reviens à un embrayage non silencieux, nan?
Parce que je risque de perdre quand même beaucoup avec un lisse en moins?
Hors ligne bb 155
« Réponse #1561 le: 25 juillet 2011, 20H 47mn 48s »
non laisse comme ça c est bien
http://www.ducatiannecy.com/
wheeliboy
« Réponse #1562 le: 25 juillet 2011, 20H 58mn 03s »
J'ai été faire un petit tour et ça n'a pas posé de problème, je pense que c'est bon.
Il doit y avoir 2,5/3mm de profondeur.
Hors ligne bb 155
« Réponse #1563 le: 26 juillet 2011, 07H 39mn 53s »
c est bon ça suffit  :)
Hors ligne alain74
« Réponse #1564 le: 26 juillet 2011, 14H 51mn 36s »
faut mettre de l'huile :lol:
Hors ligne furax08
« Réponse #1565 le: 27 juillet 2011, 21H 08mn 44s »
J'ai une petite question, le faite de faire ce système, ne fait t-il pas chauffer l'embrayage plus que la normale?
a vendre cadre de 749
Hors ligne benge
« Réponse #1566 le: 27 juillet 2011, 21H 20mn 35s »
Pas que je sache
En ligne bistouket29
« Réponse #1567 le: 27 juillet 2011, 21H 21mn 39s »
si t'as un doute met lui un carter ajouré ou retire le joint caoutchouc en laissant les rondelles  :wink
Hors ligne furax08
« Réponse #1568 le: 27 juillet 2011, 21H 37mn 39s »
Ok merci.
J'ai déjà un carter ajouré.
Ça devrai faire l'affaire donc.
Me  reste plus qu'a trouvé deux disques.
Domino1098
« Réponse #1569 le: 29 juillet 2011, 19H 17mn 22s »
Salut à tous,
Perso j'ai mis un kit KND, la sorte de grosse entretoise à placer en fond de cloche.(1098)
Cela fonctionne très bien sans bidouille, juste supprimer les 2 premiers disques lisses du fond.(comme indiqué dans la notice)
L'embrayage devient un peu on/off mais j'aime bien, et fini le glang glang......
J'ai fait la modif avec les disques d'origine qui avaient 11000km et ça a couiné au patinage pendant 100km et après nickel.
La pièce est bien faite, du travail soigné.
Bref satisfait, je conseille pour 50e c'est une bonne solution.
Ciao
stef s4r
« Réponse #1570 le: 31 juillet 2011, 19H 24mn 51s »
perso je, suis a 44000km avec les 2 disques garnis au fond et toujours nikel :)
Hors ligne MooostiK
« Réponse #1571 le: 09 août 2011, 22H 10mn 26s »
@ wheeliboy, au pire tu trouves un conique (ils sont plus fins) et tu remplaces un des lisses ;)
wheeliboy
« Réponse #1572 le: 10 août 2011, 00H 49mn 29s »
Merci pour le conseil Stik. :bowdown:
Pour le moment j'ai juste eu un petit problème de "ruade" expliqué ici.
Je ne sais pas si c'est lié à cette empilement un peu épais, je vais déjà faire un essai avec l'ecrousde barillet reserré pour me faire une idée.
professor grakmouch
« Réponse #1573 le: 10 août 2011, 14H 03mn 57s »
Ben....qu'est-ce que vous avez tous contre le "glang-glang"? C'est un des trucs que j'adore,sur ces meules!!!  ......     ....   ...
Quoi?
Je ferme ma gueule?
Ah bon...
N'empeche que j'aime bien...
wheeliboy
« Réponse #1574 le: 10 août 2011, 15H 08mn 52s »
Je n'ai rien contre mais je m'en fou un peu à vrai dire et tu as toujours le bruit lorsque tu débrayes.
Et puis plus ça fait "gling gling" plus ton embrayage est usé et plus il est usé, plus il s'use vite.
Hors ligne mérou
Re : Re : Embrayage à sec "silencieux"
« Réponse #1575 le: 10 août 2011, 15H 38mn 06s »
Il faut essayer pour comprendre, et rouler quelques miliers de KMs pour apprécier le gain financier.
Le gling-gling est toujours là quand tu débrayes. Tu ne t'en aperçois peut-être pas mais beaucoup de Ducati ont le montage.
Ducati boite à outils
SamC
« Réponse #1576 le: 13 août 2011, 11H 40mn 29s »
Bon dites voir les loulous, y a vraiment personne qui à essayé de faire un embrayage silencieux avec un embrayage anti-dribble  :siffler:
J'ai essayé:
- 2 garnis au fond puis empilage normal pour finir par 1 lisse
- 1 garni au fond puis empilage normal pour finir par 2 lisses
- 2 garnis au fond puis empilage normal pour finir par 2 lisses
- Calle en téflon (François63 à cette cale sur son 996à au fond mais là ça n'ira pas car ça m'obligerais à enlever 3 garnis et autant de lisse  :D
Résultat ça change pas grand chose niveau bruit  :?
C'est vraiment de la merde ses embrayages anti-dribble  :siffler:
« Réponse #1577 le: 13 août 2011, 12H 07mn 22s »
j ai fait la modif sur la SF s un pote (un garnis au fond, puis empilage normal, pour finir avec un lisse) et il en est enchanté, ca reprend plus vite au levier, ca cogne moins a bas régime, par contre le sien fait toujours un peu de bruit, pas autant qu avant, car il est quand meme bien marqué. A voir combien de temps ca tiens...
Hors ligne furax08
« Réponse #1578 le: 27 septembre 2011, 13H 49mn 41s »
Bonjour à tous.
Bon j'ai enfin fait la modification sur la 998.
J'ai donc ajouté un garni au fond, puis finis par deux lisses.
L'embrayage et devenus bien silencieux et je le trouve plus à mon goût au levier.
Bref je suis contant.
Je vous mets quelques photos pour avoir votre avis, mais d'après ce que j'ai déjà vue, je pense que le tout peut faire la dose de kilomètres encore.
Hors ligne benge
« Réponse #1579 le: 27 septembre 2011, 20H 59mn 27s »
La cloche semble bien marquée :?
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #1580 le: 27 septembre 2011, 21H 20mn 47s »
effectivement ! :x
Hors ligne furax08
« Réponse #1581 le: 28 septembre 2011, 06H 45mn 06s »
Ok merci.
Mais étant donné que j'ai mis un garnis au fond, le matage ne ce fait plus au même endroit sur la cloche, donc ça poura le faire comme ça?
Hors ligne MooostiK
« Réponse #1582 le: 28 septembre 2011, 09H 09mn 07s »
oui ;)
avant de remonter le tout tu aurais pu poncer un peu les arrêtes de la cloche :)
Hors ligne furax08
« Réponse #1583 le: 28 septembre 2011, 12H 19mn 20s »
Ben j'y ai pensé en limant le garni que j'ai ajouté, mais comme je n'avais jamais lu que ça ce faisait, je n'ai pas osé.
Pour le faire, faut que je la démonte la cloche?
Hors ligne benge
« Réponse #1584 le: 28 septembre 2011, 12H 41mn 57s »
nan, tu enlève tous les disques et tu rappes par l'intérieur de la cloche.
Hors ligne furax08
« Réponse #1585 le: 28 septembre 2011, 13H 02mn 15s »
Ok, merci du conseil.
Faudra que j'y mette un coup de souflette j'imagine.
Sinon ca va servir a quoi exactement de limer?
Je n'aime pas faire quelque chose sans comprendre le principe.
Hors ligne Passang74
« Réponse #1586 le: 28 septembre 2011, 13H 08mn 31s »
Limer ça permet de lisser les vagues sur la cloche et de virer les bavures, comme ça tes disques (qui se déplacent un peu axialement quand tu débrayes) accrochent moins et ton embrayage est un peu plus "prévisible". Un coup de lime sur la bavure côté intérieur (comme pour faire un - tout petit - chanfrein) et un coup de lime à plat sur les vagues sans trop insister, et tu es reparti pour un tour. Avant de remonter les disques, un bon coup de soufflette (gare aux yeux) là dedans et hop  :thumbsup:
Hors ligne julou
« Réponse #1587 le: 28 septembre 2011, 13H 09mn 23s »
sur mon s4, la cloche est en acier ,alors que la noix est en alu et les disques en acier.La noix devrait être en acier?
750 sie/st4/st2/monster 620/monster s4/monster 796/et maintenant monster 821 jaune.
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #1588 le: 28 septembre 2011, 13H 11mn 44s »
de preference, l'acier est plus dur que l'alu et vas bouffer ta noix. tu vas voir que les ergo des disque vont te faire des encoches plus profondes que sur la cloche. a surveiller régulièrement.
Flavien
« Réponse #1589 le: 28 septembre 2011, 13H 22mn 59s »
certe mais trop de bruit signifie trop de jeux et donc une usure qui augmente en consequence.
c'est pour ca qu'on recommande de limer les ergo des disques pour eviter que le tassement (qui ressemble a une petite lame) ne decoupe encore plus la noix et la cloche.
Flavien
