Auteur Sujet: >> BESOIN D'UNE REMORQUE? PAR ICI <<  (Lu 68272 fois)
Hors ligne olohoyo
Re : >> BESOIN D'UNE REMORQUE? PAR ICI <<
« Réponse #60 le: 22 décembre 2019, 09H 44mn 04s »
Attendez les gars : vous voulez dire que vous avez organisé une réunion pour planeteux sans prévoir la place des remorques et des ambulances ? Vous savez que sous peu il faudra envisager le bus 3è âge ?  :D
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #61 le: 22 décembre 2019, 17H 38mn 14s »
 :D déjà on se rapproche de la frontière pour acheter les pièces "en gros" !
ensuite on s'est renseigné sur l'EHPAD locale :  :thumbsup:
reste plus qu'un bon psychiatre et les bases sont assurées !  :D
« Réponse #62 le: 22 décembre 2019, 18H 27mn 21s »
 :D :D
« Réponse #63 le: 22 décembre 2019, 19H 45mn 49s »
« Réponse #64 le: 03 février 2021, 14H 24mn 49s »
Salut les loulous !  :D
On envisage donc d’acheter une remorque deux motos, mais on aimerait pouvoir mettre les deux 1000 (poids 226 et 216kg sur cg), MAIS sans aller jusqu’à la remorque 750kg avec permis E que Lulu n’a pas.
Donc en gros, l’idéal serait d’en trouver une avec 450kg de CU et qui dépasse pas les 300 kg à vide. Ça a l’air simple mais juste l’air, visiblement !  :?
Quelqu’un a une référence ou une marque, je rame un tantinet ?  :bowdown: :thumbsup:
« Réponse #65 le: 03 février 2021, 14H 40mn 41s »
Une bète remorque 2 rails standard... mais avec une carte grise pour dépasser les 500kg, ça devrait suffire, non ?
La plupart de ces remorques "de base" sont naturellement conçues pour environs 600 à 750kg en charge (voir la plaque signalétique), mais la réglementation française les incite à se limiter à 500kg, pour pouvoir vendre sans carte-grise.
Faut trouver un revendeur qui veuille se faire chier avec l'administratif donc.
« Modifié: 03 février 2021, 14H 42mn 59s par Prowler »
« Réponse #66 le: 03 février 2021, 15H 04mn 15s »
Mouais, c’est ce que je craignais... j’ai tous les permis, c’est juste “au cas où” Lulu devrait la conduire. Je vais donc me tourner vers une 750kg homologuée ça sera plus simple et plus prudent !  :D :thumbsup:
« Réponse #67 le: 03 février 2021, 15H 59mn 10s »
Y'a pas besoin de permis pour une 750kg, non ?  :oops: (ou alors si tu la colles au cul d'une caisse de plus de 3 tonnes).
- jusqu'à 500kg, pas de permis spécifique, pas de CG
- de 500 à <750kg, pas de permis spécifique si l'ensemble attelé ne dépasse pas 3500kg, mais il faut une CG pour la remorque
- entre 3500 et 4250kg, pas de permis spécifique mais une formation nécessaire, une CG pour la remorque
- au delà de 4250kg, permis BE
https://public.codesrousseau.fr/permis-de-conduire/permis-remorque/formation-b96/
Edit ; l'info à la source :
Le permis B permet de conduire une voiture ou une camionnette qui présente les 3 caractéristiques suivantes :
Affectée au transport de personnes ou de marchandises
- PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes
- 9 places assises maximum (conducteur compris)
Il est possible d'atteler :
- une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg,
- ou une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg si la somme des PTAC (voiture+ remorque) ne dépasse pas 3 500 kg.
La mention additionnelle 96 au permis B est nécessaire lorsque :
- le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg,
- et que le PTAC de l'ensemble voiture + remorque est supérieur à 3 500 kg et ne dépasse pas 4 250 kg.
Pour obtenir cette mention, il faut suivre une formation de 7 heures.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2827
La difficulté semble plus d'être de trouver une remorque porte moto prévue pour 500 à 750kg en charge, et donc avec carte grise...
« Modifié: 03 février 2021, 17H 27mn 05s par Prowler »
« Réponse #68 le: 03 février 2021, 16H 31mn 01s »
Super clair, merci, je dois avouer que c’est sur toi que j’avais parié pour m’éclairer !  :lol:
 :thumbsup: :bowdown:
« Réponse #69 le: 03 février 2021, 16H 58mn 09s »
Tu t’achètes une remorque normale avec châssis homologué 750Kg et qui est basculante avec fond en bois: Environ 690 Euros.
Surtout pas une 2 essieux, car imbrassable a la main, surtout si tu dois la tourner.
Tu fais faire la carte grise par le vendeur de remorque, ils le font et c'est pinuts en prix.
Ensuite tu installes deux rails en les fixant avec des boulons a têtes fraisées avec empreintes clés allen. Tetes fraisees allen dans le rail et dessous ton plateau rondelles et écrous. Deux vis suffisent par rail.
L'avantage, c'est que tu peux enlever tes rails lorsque tu ne transportes pas tes motos et le reste du temps tu peux utiliser ta remorque pour transporter tout ce que veux.
C'est la config. qu'a le frangin et franchement, très bien.  :thumbsup:
Hors ligne ebureau
« Réponse #70 le: 03 février 2021, 18H 22mn 41s »
Petit détail auquel je regrette de ne pas avoir prêté attention quand j'ai acheté la mienne : Prendre une remorque suspendue ! C'est TRES nettement plus confortable à trainer et les motos sont moins secouées sur les différents ralentisseurs qui fleurissent un peu partout  :cry:
http://eric.bureau.free.fr
« Réponse #71 le: 03 février 2021, 18H 23mn 07s »
En plus tu peux monter sur le plateau en installant les brêles  8)
« Réponse #72 le: 03 février 2021, 18H 39mn 31s »
Le problème des remorques suspendues, ou parfois des plateaux basculant ou bagagères, c'est la hauteur de chargement.
Monter une moto de 200kg à 20cm du sol sur un rail de 2m50 de long, c'est pas comme la monter à 50cm !
Perso, j'ai un truc comme ça (avec un plateau en alu. strié ajouté, 2 rails et des sabots de blocage de roue avant) :
Le plateau est à la hauteur des axes de roues (13") et tu montes / descends facile un moto de 240kg tout seul, sans difficulté ni crainte. Plus haut, vaut mieux souvent avoir un peu d'assistance...
Pour le coup, la mienne n'est qu'une 500kg administrativement (car à l'immat. du véhicule), même si la plaque signalétique indique qu'elle est conçue pour plus. Il m'est souvent arrivé d'y mettre 2 motos, si possible pas trop lourdes, tout en sachant qu'en cas de contrôle et pesée...  :?
« Modifié: 03 février 2021, 19H 14mn 40s par Prowler »
« Réponse #73 le: 03 février 2021, 18H 50mn 07s »
Je sens venir les RNPD ou autres avec remorque et bagnole  :D
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #74 le: 03 février 2021, 19H 55mn 13s »
+1 pour éviter la double essieux, bien galère à manoeuvrer à la main :?
« Réponse #75 le: 03 février 2021, 20H 08mn 52s »
Merci à tous pour ces précisions, ça s’affine doucement. On est même pas pressé.  :)
Patrick, c’est pas tant pour les RNPD que pour les virées qu’on va se faire même loin avec les gosses.  :wink:
« Réponse #76 le: 03 février 2021, 20H 11mn 44s »
C'était juste pour causer   8)
« Réponse #77 le: 03 février 2021, 20H 23mn 06s »
Ah mais si la prochaine sortie Planète est à Plus de 400 bornes, tu auras raison !  :D
Pour cette année on n’en aurait pas eu besoin, mais comme Lulu risque de se mettre à son compte à ce moment-là, c’est ridicule de s’inscrire...  :(
« Réponse #78 le: 03 février 2021, 20H 24mn 55s »
Un truc comme ça :
https://www.norauto.fr/p/chassis-nu-750-kg-norauto-premium-145-2217611.html#
750kg, option plancher + 2 rails, un rail de montée, un peu de bricole...
« Réponse #79 le: 03 février 2021, 21H 38mn 38s »
 :D et louer une camionnette chez super U  te reviendrai moins chère et plus tu peux dormir dedans   :oops:
« Modifié: 03 février 2021, 21H 43mn 14s par rougeot44 »
« Réponse #80 le: 03 février 2021, 21H 39mn 25s »
Oui mais ce que le garageot fait de bien à l'intérieur se voit à l'extérieur
Moi, quand je voyais cette pub, je pensais toujours “le bien qu’il fait à l’intérieur s’entend à l’extérieur !”   :sm19:
« Réponse #81 le: 03 février 2021, 22H 17mn 01s »
Aucune idée du tarif mais j'ai vu que laurent cochet utilisait celle là, ca a l'air pratique  :thumbsup:
http://www.cochet.pro/modeles-1.html
Hors ligne olohoyo
Re : Re : >> BESOIN D'UNE REMORQUE? PAR ICI <<
« Réponse #82 le: 03 février 2021, 23H 41mn 23s »
J'ai eu vent de cet interprétation moi aussi, par un aérophage de spécialistes (oui, je sais, c'est une lapalissade, enfin, une quasi lapalissade)
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #83 le: 04 février 2021, 09H 23mn 03s »
Par contre, j’ignore pourquoi cette réponse est postée dans un topic différent de celui où tu as posté...  :joystick:
« Réponse #84 le: 04 février 2021, 10H 00mn 58s »
Pas besoin de te prendre la tête.
Une remorque de base comme la mienne, universellement connue sur notre planète  :D.
J'y ai ajouté une planche de contreplaqué pour marcher dessus (Contreplaqué de chantier, pas marine) et un coup de peinture R°/V°.
L'ensemble ainsi doit peser vers 100 kg maxi.
Il y a un petit système de suspensions
Tu ajoute un rail
Tu vide les réservoirs d'essence des motos.
Tu dois arriver vers les 500 KG autorisés et même un peu moins.
Perso j'ai acheté la mienne il y aura 21 ans cet été ici :
https://www.remorquesdumidi.com/catalogue/porte-motos/1rail/
Elle fait 75 kg (plus un plancher si nécessaire, mais pas plus de 20 kg)
Depuis tout ce temps je n'ai eu à changer qu'un train de pneus l'an dernier et un jeu de  roulements il y a une dizaine d'années.
Bon, c'est dans le Sud ... et c'est un fabriquant et je ne pense pas  qu'il fasse  de la vente par correspondance, mais il doit exister des produits similaires et vers ces prix là un peu partout, je présume.
« Réponse #85 le: 04 février 2021, 10H 12mn 27s »
Merci JP, mais je pense que je vais partir sur l’idée d’une remorque polyvalente que lon peut fermer, déshabiller et équiper pour 2 motos. Du coup, l’idée de Cédric d’une remorque assez basse est cohérente et les prix ont l’air très raisonnables. Je vais quand même jeter un œil si j’en trouve d’occasion dans le secteur et roule ma poule !  :D :thumbsup:
« Réponse #86 le: 04 février 2021, 11H 28mn 32s »
Lorsqu'on a tordu la flèche de ma remorque normale, un p'tit jeune qui me suivait, qui devait regarder autre chose lorsqu'il m'est rentré dedans, j'ai essayé d'en trouver une en occase: Impossible, pour le peu a vendre, elles étaient petites ou simplement presque aussi chères que neuves.
Donc, j'ai racheté du neuf pour 689 Euros en promo:
https://www.ruralmaster.fr/monein/remorques-non-freinees/23334-remorque-tem202-4-3662661004598.html
Pour la carte grise en 750Kg, de souvenir il la faisaient pour 75 Euros: Si je ne dis pas de conneries, le vrai en prix en "Pref." est de 1,5 fois le prix du cheval fiscal du département + 4 Euros  de frais d'envoi.
Ce qu'il faut aussi prendre en compte, si la remorque n'a pas de carte grise, donc limitation a 500Kg max. de PTAC, il faut quand même la déclarer sur l'assurance de la voiture qui la tracte, et si l'on a deux, trois, véhicules, ben faut la déclarer pour tous. C'est gratuit.
Par contre si elle est avec son immatriculation, donc PTAC 750Kg, il faudra l'assurer et donc cela coutera un peu d'argent tous les ans pour l'assurance de la remorque.
« Réponse #87 le: 04 février 2021, 11H 34mn 03s »
Moi j'ai une remorque bagagère comme celle-ci:
https://www.bruxelles-remorques.be/fr/twins/577-remorque-bache-haute-2m57x1m32.html
J'ai fabriqué un système amovible pour fixer une moto (système qui me permet d'installer une moto sans l'aide de quelqu'un dautre)
J'utilise cette remorque pour tout et n'importe quoi, la bâche est démontable très facilement.
Quand je faisais encore de la piste et que je partais pour plusieurs jours, je dormais même dedans.
Le seul regret c’est le double essieu, c’est très chiant à manipuler.
R.
« Réponse #88 le: 04 février 2021, 11H 36mn 06s »
Tu es certain de ça ??
« Réponse #89 le: 04 février 2021, 11H 42mn 21s »
C'est mieux en effet.
Perso., c'est même indiqué explicitement "attelage de moins de 750kg en RC" sur ma carte verte.  :wink:
