Auteur Sujet: échappement sur 998  (Lu 11697 fois)
Titou
Re : échappement sur 998
« Réponse #30 le: 05 janvier 2007, 16H 44mn 13s »
Qq'un connait il les références des boitiers d'origine des 998 Biposto de 2002 ?
El Gladiateur
« Réponse #31 le: 05 janvier 2007, 17H 07mn 22s »
La reference du boitier d'origine de la 998 biposto est 286.4.059.1A
Titou
« Réponse #32 le: 05 janvier 2007, 19H 53mn 23s »
est ce la seule inscription ?
sur le mien il est écrit 996R...
El Gladiateur
Re : Re : échappement sur 998
« Réponse #33 le: 05 janvier 2007, 20H 30mn 31s »
En fait, sur beaucoup de boitiers 5.9 il y a marqué "996R" (que la moto soit une S4, une 998 etc).
Mon boitier DP est aussi siglé 996R.
La reference que je t'ai donnée est celle du Boitier Origine, trouvée dans le partlist pdf de la moto :D.
Titou
« Réponse #34 le: 05 janvier 2007, 21H 04mn 01s »
sur mon boitier il y a un code barre et en dessous un numéro que je n'ai pas relevé...
j'irai voir ça...
Titou
« Réponse #35 le: 06 janvier 2007, 14H 06mn 56s »
Voilà ce qui est écrit sur mon boitier :
61600.630.000
996R
Qq'un sait il à quoi ca correspond ?
El Gladiateur
« Réponse #36 le: 06 janvier 2007, 17H 54mn 00s »
Sur la mienne (Ducati Performance), j'ai:
HW010.0115.099
J'essaye de remettre la main sur celle d'origine (j'ai du tellement bien la ranger que je n'arrive pas à la retrouver :?)
El Gladiateur
« Réponse #37 le: 06 janvier 2007, 19H 07mn 38s »
A y est j'ai retrouvé!
Les chiffres sur ma centrale d'origine:
998DUCATI014 et S16DH023
La reference de la centrale Ducati Performance:
96507402B
Centralina X silenz . D . 45 998.
Titou
« Réponse #38 le: 06 janvier 2007, 20H 28mn 28s »
rien ne correspond à ce que j'ai... :?
El Gladiateur
« Réponse #39 le: 07 janvier 2007, 01H 58mn 31s »
Est elle censée être la centrale d'origine?
Titou
« Réponse #40 le: 07 janvier 2007, 20H 01mn 44s »
ben en fait à l'achat le premier proprio a fait mettre un kit DP complet avec echap alu et boitier selon la facture d'achat de la moto qui m'a été remise.
qd j'ai acheté la moto, j'ai choisi de ne pas prendre les pots alu...je préfère en carbone... mais je ne sais pas si le concess a récupérer aussi le boitier... lors des premiers contacts, il ne m'avait parlé que des echap alu, en aucun cas de kit DP...
du coup je m'interroge sur ce boitier...
j'en ai parlé à mon concess qui m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un boitier DP mais qu'il n'en était pas sûr...
ptit scarabée
« Réponse #41 le: 08 janvier 2007, 13H 22mn 17s »
Bonjour à tous,
Bonne et heureuse année 2007, qu'elle soit synonyme d' épanouissement personnel et/ou mutuel si vous à deux ou à plus  :D pour partager le vie.
J'ai reçu mon cadeau de noël la semaine derniere, une demi ligne termignoni d50 carbonne avec le boitier pour monter sur ma 998B. Je suis entrain de polir les conduits, dés que le travail sera terminer je ferai un petit reportage (enfin j'essaierai)
Le boitier est un Ducati performance réf 96507702B
Titou
« Réponse #42 le: 08 janvier 2007, 14H 34mn 37s »
as tu la possibilité de me dire ce qu'il y a écrit sur ton boitier d'origine ?
Titou
« Réponse #43 le: 09 janvier 2007, 09H 16mn 32s »
Qq'un a t il une piste à m'indiquer pour que je puisse savoir ce qu'est mon boitier ???
El Gladiateur
« Réponse #44 le: 09 janvier 2007, 11H 24mn 28s »
C'est vraiment le foutoir ces affaires de boitier.
A mon avis, en telephonant chez ducati tu pourrais être fixé (en donnant les numéros que tu as sur ce dit boitier).
Egalement, le mathesys doit pouvoir dire quel boitier tu as.
Si l'ancien proprietaire avait deux boitiers, il serait bon de savoir OU est l'autre.
Titou
« Réponse #45 le: 09 janvier 2007, 11H 39mn 11s »
chze ducati ?
mon concess ?
Hors ligne Gomi
« Réponse #46 le: 09 janvier 2007, 12H 03mn 01s »
DTC? :D
Titou
« Réponse #47 le: 09 janvier 2007, 12H 07mn 12s »
l'en rate pas une
El Gladiateur
Re : Re : Re : échappement sur 998
« Réponse #48 le: 09 janvier 2007, 13H 03mn 59s »
DTC? :D
Ah je savais bien que quelquechose me genait depuis quelques temps.
Hors ligne Gomi
Re : Re : Re : Re : échappement sur 998
« Réponse #49 le: 09 janvier 2007, 13H 05mn 42s »
DTC? :D
je te souhaite juste qu'il ne crame pas celui-là :lol:
ptit scarabée
« Réponse #50 le: 10 janvier 2007, 13H 07mn 52s »
Sur mon nouveau boitier, car je n'ai pas encore pris le temps d'aller voir celui d'origine :
Etiquette papier (à coté de la gravure Magnetti Marelli)
96507702B
CENTRALINA X GRP SIL 45/50 998
ECU FOR SILENC. ASSY 45/50 998
Etiquette plastique
IAW 59M.A2                                                     (code barre)
IAW 59M.A2/HWO10/0115_099                      0H5I4IH7C
12V= 198 02
Titou
« Réponse #51 le: 10 janvier 2007, 14H 48mn 25s »
punaise c'est un vrai roman...  :lol:
si tu peux me tenir au courant de l'inscription sur ton boitier d'origine...
Titou
« Réponse #52 le: 11 janvier 2007, 09H 11mn 33s »
j'ai vérifié et il y d'autres inscriptions sur mon boitier :
IAW 59M.A2
12V= 007 02
l'inscription sous le code barre est illisible
ceci semble etre un point commun entre nos 3 boitiers...
ptit scarabée
« Réponse #53 le: 11 janvier 2007, 13H 04mn 44s »
J'ai vérifier mon boitier d'origine, en fait il y a deux étiquettes papiers qui sont collées par dessus d'autres étiquettes plastiques
A coté de Magnetti Marelli gravé sur le plastique
998DUCATI014
De l'autre coté des connecteurs
S20DH045 , on peut tout de même voir le code barre; en dessous de celui-ci 3X-I6F8AD
Titou
« Réponse #54 le: 11 janvier 2007, 14H 06mn 46s »
Merci ptit scarabé
les inscriptions sur mon boitier sont qq mm bien plus proches que celles portées sur un boitier DP que celle d'un boitier d'origine...
puis je en déduire que mon boitier est DP ??
El Gladiateur
« Réponse #55 le: 11 janvier 2007, 19H 52mn 17s »
Au vu de tes inscriptions, je dirais que tu as le boitier DP.
Titou
« Réponse #56 le: 12 janvier 2007, 09H 30mn 23s »
c'est aussi ce que j'espère  :P
ptit scarabée
« Réponse #57 le: 15 janvier 2007, 13H 13mn 24s »
Voila, aprè une légère rénovation ( passivation + begom alu pour le métal ; pétrole pour le carbone) j'ai profité de ce WE pour monter la demi ligne 45/50 termignoni carbone sur ma 998B.
Est le résultat est la hauteur de mes espérances : +1000 ch en une demi aprè midi ( :D)...
Question esthétique, les silencieux carbones se marient assez bien avec le coloris vert bouteille de l'édition matrix.
Question sonore, que du bonheur, j'avais un peu peur que le niveau sonore soit vraiment vraiment très fort, mais ça reste très acceptable, mais bon il ne faut pas dépasser 4000tr/min-1 en ville, sinon tout le monde vous entends et vous regarde  :D  ou admire  8) ou déteste :ranting:. Bref elle sonne comme une vraie ducati.
De même que l'on oublie la chaufe dans le garage donnant sur une rue étroite.
Maintenant il reste à voir ce que cela donne dans les tunnels...
Question moteur, bien que cela n'est pas été le but de la modification car au départ je souhaitais juste changer les silencieux. Le prix assez attractif  (700€ pour les silencieux + demi ligne +boitier DP) m'a fait un peu tourner la tête.
Au final, je ressents une certaine souplesse en plus, et une montée en régime plus régulière. Pour info, le PSB a déjà été changé, restricteur dans les convoyeurs d'air et bride à l'accélérateurs supprimés.
Mais bon je sais que le fait qu'elle fasse un peu plus de bruit peut fait croire que l'on a gagné en puissance. De toute façon je m'en moque car avant d'exploiter toutes les capacités de le 998B, il y aura encore beaucoup d'eau qui coulera sous les ponts
Hors ligne cycykewl
    • Desmo Riders
« Réponse #58 le: 15 janvier 2007, 20H 43mn 06s »
sympa le CR :)
ça me fait penser que j'aimerais bien tester une 996S d'origine moi ... pour voir la différence !
ptit scarabée
« Réponse #59 le: 29 janvier 2007, 13H 24mn 45s »
Voilà des photos de ma 998B avec la demi ligne
Le son viendra un peu plus tard...
