Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3122886 fois)
Hors ligne John KB1
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #11340 le: 27 février 2011, 08H 19mn 35s »
Oui mais malgré le fait de changer tes engrenages au niveau de la roue et du compteur, il reste le problème de la graduation des vitesses non? En 4ème à 4000 trs/min, ton compteur de 888 va t' afficher 90 km/h, alors qu' un de 916 t' affiecharait peut-être 110. Tu vois ce que je veux dire?
John
Hors ligne John KB1
« Réponse #11341 le: 27 février 2011, 08H 26mn 22s »
Bon, je m' en suis sorti avec Paint :oops: ...
Donc, voici l' autre 888:
Et la petite mise à jour :D
- 0244 (07/93) 888
- 0886 (12/93) 888
- 1176 (05/93) 888
- 1186 (11/93) 888
- 1898 (04/93) 888
- 2117 (03/94) 888
- 2214 (11/94) 888
- 2263 (06/94) 888
- 2321 (04/94) 888
- 2601 (07/94) 888
- 2615 (07/94) 888
- 2709 (07/94) 888
- 2719 (02/95) 888
- 2818 (??/94) 888
On peut faire les 851, sans problème. Moi j' ai lancé ça manière de répertorier les motos françaises. C' est juste par plaisir, sans aucune prétention. BABA, si on rajoute les numéros de moteur, on va plus s' en sortir :cry: . Je mets juste à côté s' il s' agit d' une 851 ou 888.
John
« Modifié: 27 février 2011, 19H 32mn 01s par John KB1 »
« Réponse #11342 le: 27 février 2011, 08H 52mn 08s »
Visiblement les rapports de l'engrenage sont différents de celui du 888. Ils ont été adaptés pour le compteur de 916 (ou l'inverse, c'est le compteur qui est adapté au couple vis sans fin / roue dentée et à la taille de la roue)
D'après le message de Shilt, il faut récupérer l'engrenage d'origine (lui l'a fait pour passer au gros axe sur son 900 SS, donc à la base diam 17. et c'est rentré dans l'ordre)
C'est logique, comme çà on conserve le mécanisme d'origine et donc le rapport d'engrenage adapté au compteur du 888, on change juste le boitier pour adapter au gros axe (qui extérieurement est identique).
Si les rapports avaient été identiques çà aurait été plug and play (ou presque, il y a quand même une petite différence cf plus bas), vu que les dimensions du pneu sont identiques (qu'on fasse un tour d'axe de 20 ou un tour d'axe de 25, on aura fait le même tour de roue, un certain développement de pneu).
Le problème pour l'instant, c'est que je n'arrive pas à sortir la vis sans fin (à enlever la bague dorée de raccord de câble).
J'ai viré la petite goupille, mais çà ne vient pas comme çà.
J'ai envoyé un mp à Shilt pour lui demander comment il avait fait.
J'ai un peu peur de tout défoncer.
Si je ne peux pas la sortir sans risquer de tout abimer, je ferai ce que je voulais faire au tout début avant de trouver un entraineur de 916 & co, c'est à dire réusiner la bague interne de celui du 888 qui est en 20, en 25.
C'est exactement le même boitier, il n'y a que la bague interne qui change.
Les bagues internes ont le même diamètre extérieur, seul celui de l'intérieur change pour le passage de l'axe. La longueur de la bague est aussi différente. Elle dépasse de 2 mm du boitier sur le 916 coté roue (là où elle prend appuie sur le roulement) 6 sur le 888.
Les roulements étant 2 mm plus fin pour les gros axes (25-47-12 sur le 916 contre 20-47-14 sur le 888), il fallait de toute façon compenser avec une petite entretoise. Là j'ai compensé avec une entretoise de 6 mm d'épaisseur (avec un compteur de 888 réusiné, il faut une entretoise de 2 mm).
Je vais redémonter çà ce matin, et faire des photos du montage, ce sera peut être plus clair.
« Réponse #11343 le: 27 février 2011, 08H 54mn 12s »
John
Pas de soucis, je disais juste çà pour approfondir les données, et voir la "logique" d'assemblage de chez ducat à l'époque...
Oui bon, pour ce qui est de la logique d'assemblage on repassera :D
« Réponse #11344 le: 27 février 2011, 11H 00mn 37s »
A gauche entraineur de 888, A droite 916 (998 pour être précis si je me souviens bien, mais c'est le même)
Les roues dentées (la bleue est celle du 888).
On ne voit pas super, si on met une dent en correspondance, on voit un décalage sur les autres (angle de l'hélice différent)
Pim27
« Réponse #11345 le: 27 février 2011, 12H 28mn 24s »
Bien vu Baba le cahier clairefontaine imitation carbone, pro jusqu'au moindre details  :thumbsup: :thumbsup:
Bon ok je sors  :drapblc:..............   :D
« Réponse #11346 le: 27 février 2011, 12H 49mn 46s »
Je n'avais même pas fait gaffe :D
Hors ligne John KB1
« Réponse #11347 le: 27 février 2011, 14H 04mn 44s »
Attends, parce que là je comprends plus rien :oops: ; Tu adaptes la prise de la 888 à l' axe de la 916?
Désolé, mais j' y suis plus...
John
Twin17
« Réponse #11348 le: 27 février 2011, 14H 06mn 54s »
Bonjour à tous,
Je rentre de vacances et quelques jours sans forum, ça bouge!
n° 1898 pour ma part d'Avril 93.
Bon dimanche
« Réponse #11349 le: 27 février 2011, 16H 54mn 45s »
John
çà aurait pu être la solution juste en réalésant le diamètre interne de la bague du boitier (c'est une pièce en métal) à 25 + un chouilla.
A la base, j'ai pris un entraineur de 916 d'occas' pour le monter sur l'axe de 916, pensant qu'il n'y avait rien d'autre à faire -plug and play quoi- (ou j'ai vraiment pas compris ce que m'a dit Troy03, mais bon c'est pas grave :bowdown:) et pouvoir conserver celui d'origine de mon 888.
Mais le rapport de la roue dentée et de la vis sans fin est différente du 888, donc çà modifie l'affichage de ma vitesse (ce rapport est adapté au compteur de 916).
Du coup pour être tranquille (et pas usiner le boîtier du 888, il peut encore servir), et ayant vu le message de Shilt sur le message que j'ai collé, j'ai pris la roue dentée et la vis sans fin du 888, comme çà je suis sûr que c'est le bon rapport. Et je mets tout çà dans le boitier de l'entraineur de 916 pour que çà passe sur l'axe de 25 mm.
C'est un mix des deux.
Sinon c'est sorti tout seul.
Je n'ai pas vu le mp de Shilt à temps, mais l'idée de ramollir la pièce plastique avant de lui tirer sur la tronche est bonne.
On a fait un extracteur de fortune : une entretoise qui appui sur le plastique de l'entraineur avec un petit épaulement pour que la molette du câble prenne appui dessus. On vise l'ensemble avec une pince multiprise et bout de chambre à air autour de la molette du câble pour la protéger, et çà sort tout seul. Une fois en butée, on démonte, on cale une nouvelle petite entretoise traversante avant la première utilisée, puis on recommence. Quand on arrive à nouveau en butée, on prend un tournevis pour faire levier entre les deux entretoises et çà sort complétement.
Y a plus qu'à mettre la batterie, le flanc droit et c'est parti :P
« Modifié: 27 février 2011, 17H 03mn 40s par BABA »
Hors ligne John KB1
« Réponse #11350 le: 27 février 2011, 17H 13mn 18s »
Citation de: BABA
Là je comprends mieux :thumbsup:
Superbe 8) ! Je rêve ou c' est des gobelets qui bouchent les échappements??? :D
Je viens de virer les rétro sur la miennes, c' est à tomber :cupidon: ...
John
« Réponse #11351 le: 27 février 2011, 17H 27mn 11s »
Vi c'est bien des goblets :siffler: :lol:
Le flanc droit est bien moins joli  :siffler:
Je suis entièrement d'accord, sans rétros c'est à tomber.
Quand je referai mes flancs carénages et ma tête de fourche (Tiens c'est çà qu'il va falloir penser commander un peu de carbone et autre joyeuseté pour faire du composite :D), je crois que je passerai aux rétros en bout de guidons.
Hors ligne John KB1
« Réponse #11352 le: 27 février 2011, 18H 00mn 38s »
C' est justement ce que j' ai acheté, même si je trouve ça affreux. Mais bon, déjà que je n' ai pas les clignotants AR, on va pas plus narguer la marée chaussée...
John
« Réponse #11353 le: 27 février 2011, 19H 01mn 21s »
Mon ex 888 : 2601 du 15/07/1994
Hors ligne John KB1
« Réponse #11354 le: 27 février 2011, 19H 32mn 48s »
La mienne est du 22/07/94, à une semaine près!
Par contre, les numéros ne sont pas proches...
John
« Réponse #11355 le: 27 février 2011, 20H 47mn 52s »
John
La mienne c'est le 21/07 je crois
« Réponse #11356 le: 28 février 2011, 13H 14mn 20s »
Bon anniversaire Clark  :cheers:
Hors ligne phil911
« Réponse #11357 le: 28 février 2011, 18H 55mn 37s »
- 0244 (07/93) 888
- 0886 (12/93) 888
- 1176 (05/93) 888
- 1186 (11/93) 888
- 1898 (04/93) 888
- 2117 (03/94) 888
- 2214 (11/94) 888
- 2263 (06/94) 888
- 2321 (04/94) 888
- 2601 (07/94) 888
- 2615 (07/94) 888
- 2709 (07/94) 888
- 2719 (02/95) 888
- 2818 (??/94) 888
Mon info n'intéresse pas pour la MàJ  ??? :
- La 888 modèle S1 (Strada) ayant permis l'homologation des 888 en France le 12 mai 1993 à BEAUNE portait le N° 798 et le N° moteur N° 511  !!!
Phil911
« Réponse #11358 le: 28 février 2011, 19H 24mn 26s »
- 0244 (07/93) 888
- 0798 (05/93) 888
- 0886 (12/93) 888
- 1176 (05/93) 888
- 1186 (11/93) 888
- 1898 (04/93) 888 SP5
- 2117 (03/94) 888
- 2214 (11/94) 888 SP5
- 2263 (06/94) 888
- 2321 (04/94) 888
- 2601 (07/94) 888
- 2615 (07/94) 888
- 2709 (07/94) 888
- 2719 (02/95) 888
- 2818 (??/94) 888
J'ai rajouté une petite précision, parce qu'il y a deux SP5 dans le lot.
Bon Anniv' Clarck :cheers:
« Modifié: 28 février 2011, 19H 27mn 24s par BABA »
Hors ligne John KB1
« Réponse #11359 le: 28 février 2011, 21H 16mn 00s »
Excuses-moi Phil911, je ne mettais que celles des membres du forum. Mais y a pas de soucis, on peut les rajouter :thumbsup: .
BABA, merci de préciser,  je n' avais pas remarqué qu' il y avait deux SP5. Je pensais que l' on avait recensé pour le moment que des Strada :oops: .
John
« Réponse #11360 le: 02 mars 2011, 00H 13mn 32s »
merci les gars
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #11361 le: 02 mars 2011, 09H 40mn 59s »
Hors ligne desmofred
« Réponse #11362 le: 02 mars 2011, 20H 25mn 21s »
pour mon 888:
-2175 (02/1994)
pour mon 851:
-4396 (06/1992)
voilà.
Hors ligne John KB1
« Réponse #11363 le: 02 mars 2011, 20H 41mn 54s »
- 2875 (04/91) 851
- 3288 (02/92) 851
- 4396 (06/92) 851
- 0244 (07/93) 888
- 0798 (05/93) 888
- 0886 (12/93) 888
- 1176 (05/93) 888
- 1186 (11/93) 888
- 2117 (03/94) 888
- 2175 (02/94) 888
- 2263 (06/94) 888
- 2321 (04/94) 888
- 2601 (07/94) 888
- 2615 (07/94) 888
- 2679 (07/94) 888
- 2709 (07/94) 888
- 2719 (02/95) 888
- 2818 (09/94) 888
John
« Modifié: 05 mars 2011, 13H 29mn 31s par John KB1 »
« Réponse #11364 le: 02 mars 2011, 21H 33mn 18s »
moi c'est 851 strada  n°2875  04/1991
Hors ligne filos888
« Réponse #11365 le: 04 mars 2011, 13H 26mn 01s »
pour moi
c'est d'apres la carte grise : n°2679 et 07/1994
72 000 kms et pret pour enquiller des kms
a plus  :cheers:
Hors ligne glassmann888
« Réponse #11366 le: 04 mars 2011, 14H 29mn 38s »
- 2875 (04/91) 851
- 4396 (06/92) 851
- 4692 (04/93) 851
- 0244 (07/93) 888
- 0798 (05/93) 888
- 0886 (12/93) 888
- 1176 (05/93) 888
- 1186 (11/93) 888
- 2117 (03/94) 888
- 2175 (02/94) 888
- 2263 (06/94) 888
- 2321 (04/94) 888
- 2601 (07/94) 888
- 2615 (07/94) 888
- 2679 (07/94) 888
- 2709 (07/94) 888
- 2719 (02/95) 888
- 2818 (09/94) 888
y en a quand même quelques unes par là!!! :thumbsup:
chimhr
« Réponse #11367 le: 04 mars 2011, 18H 17mn 56s »
851s3  02/92 : 3288
851  01/90 ... N° moteur 2... illisible
chimhr
« Réponse #11368 le: 04 mars 2011, 18H 19mn 43s »
Heureux propriétaire d'un 851 S3 (de 92) depuis 1 an, je pense qu'il serait bien qu'un sujet sur cette machine soit ouvert afin de rassembler nos avis , nos soucis , nos améliorations ou autres petites bricoles !
Entre "l'atelier" et ici,j'ai un peu hésité mais rien ne nous empèche de parler mécanique (bien au contraire !)
Allez,faites-vous connaître et montrez-nous vos belles et leurs modif. !
Ce topic permettra aussi de recenser un peu le nombre de 851 qui roule encore !
je vous ferai part avec photos des modifications d'un 851 vers un 920 Corsa... En chantier pour l'instant, renforcement carters, nouvelle taille roulements TZ750...
« Réponse #11369 le: 04 mars 2011, 22H 31mn 31s »
Fais péter les tofs :dribble:
