Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3112069 fois)
Hors ligne filos888
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #11850 le: 12 juillet 2011, 13H 43mn 30s »
ciao a tutti
revetement present sur la mienne aussi :bowdown:
par contre , samedi je veux faire un tour avec le  888, elle demarre nickel et qqs secondes apres je sens une odeur d'essence . je zieute et voies de l'essence qui coule de le durite de sortie de resrvoir je pense;
je coupe et pose sur la bequille. je laisse tomber l'affaire etant pressé a mon rendez vous
hier je reesaye et demarre , qqs gouttes et pi  plus de goutees apres 2 minutes de ralenti.
je coupe et regarde les serrages tuy etc .... ras
je redemarre et la , pas de gouttes du tout  :thumbsup:
nickel mais bon , je ne sais pas d'ou peut venir ce pb , pas trouvé l'origine de la panne et ne voudrait pas avoir de pb en roulant
je signale que j'ai fait 3000 bornes depuis avril sans pb et elle demarre toujours nickel
si vous avez une idee , gracié
« Réponse #11851 le: 12 juillet 2011, 17H 40mn 45s »
Dans le doute, je changerai les durites et les serflex pour du neuf (on en trouve facilement et c'est pas cher) plutôt que de risquer d'y foutre le feu.
Hors ligne filos888
« Réponse #11852 le: 12 juillet 2011, 18H 46mn 55s »
les durites ont tété changées ya 5OOO kms par des durites adaptables auto ;
par contre il faut que je trouve un couvercle de bAA car en mode attaque en montagne , ca consomme de trop . combien ca boit pour vous en attaque
gracié mille
« Réponse #11853 le: 12 juillet 2011, 19H 16mn 11s »
En ce moment, je n'ai pas de compteur, donc je ne sais pas à combien je tourne.
Habituellement, je tourne à 5,8L au 100 (conso mixte, avec pas mal de cols aussi), 6L si j'essore un peu plus, mais rarement plus (je ne sais même pas si j'ai déjà fait du 6,5L avec).
Hors ligne filos888
« Réponse #11854 le: 12 juillet 2011, 20H 55mn 49s »
alors j'ai un souci
mode normal , 210 a peu pres avant allumage essence
par contre mode sport , mixte route , ville et col , 170 bornes :(
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #11855 le: 13 juillet 2011, 22H 18mn 22s »
ta durite de trop plein de carburant n'est pas devisé  du socle de la trappe à essence à l’intérieur de ton réservoir ?
un mythe.......
« Réponse #11856 le: 14 juillet 2011, 11H 30mn 22s »
gracié mille
Et les serflex ?
J'ai été emmerdé dernièrement quand j'ai refait mon mostro avec des serflex qui ne serraient plus assez.
r.saturno
« Réponse #11857 le: 22 juillet 2011, 21H 53mn 27s »
Plaquettes Brembo F40 pour disque fonte ou acier ?
Bonjour sur mon 888 Sp5 l’ancien propriétaire a fait installer des disques Brembo dernière génération en acier à la place des disques fontes d’origines avec plaquettes Brembo F40.
Depuis lorsque je freine il y a un sorte dépôt noir légèrement gras au touché sur toute la surface des disques. J’ai d’abord pensé à un reste d’huile suite à un éventuel mauvais entretien de la fourche, j’ai donc nettoyé au nettoyant frein les disques et les plaquettes or après seulement 2km le dépôt noir est de retour.
Ce soir j’ai à nouveau nettoyé les disques et j’ai changé les plaquettes pour des neuves, toujours Brembo F40.
J’ai constaté qu’au dos des plaquettes en plus de l’inscription F40 il y a un chiffre 335 pour les anciennes plaquettes et 503 pour les nouvelles.
Sur l’emballage des plaquettes en plus de l’inscription organic il y a l’inscription route sur un autre il y a l’inscription compétition (j’ai plusieurs jeux de plaquettes d’avance).
D’où ma question, y a-t-il différent type de plaquettes Brembo F40 en fonction du type disques et de l’utilisation éventuelle de la moto ?
Si quelqu'un pouvait éclairé ma lanterne ??
r.saturno
« Réponse #11858 le: 22 juillet 2011, 22H 09mn 07s »
Toujours pour mon 888 Sp5 je cherche des demi guidons, actuellement la moto est équipée avec des demi guidons en alu taillés masse mais c’est vraiment très bas et rapidement j’ai mal au dos. J’ai trouvé ça sur le web : http://www.enov-guidon-reglable.com/
quelqu'un connaît il ? pensez vous que ça puisse m’aider à avoir moins mal au dos? Le prix est relativement élevé mais si c’est efficace pourquoi pas ? En revanche si ça ne change rien c’est beaucoup trop chère. Je précise que ma moto est équipée d’une fourche ohlins en diamètre 41 ( ce qu’on trouve sur les Sp4) et de maîtres cylindres radiaux ( embrayage et frein) qui sont plus encombrant que les maîtres cylindres axiaux d’origine.
Merci pour vos conseils
« Réponse #11859 le: 23 juillet 2011, 09H 45mn 29s »
J'ai des plaquettes sintofer (je ne sais pas quel modèle, je suppose que c'est pour une utilisation "racing", vu que ce sont les étriers d'un 888 racing) qui sont aussi destinés aux disques en fonte.
Pas de problèmes de freinage, et pas de dépôt noir sur les disques.
Sinon tu peux regarder du coté de chez AP racing pour tes plaquettes.
J'ai souvenir que çà freine super bien avec çà et des MC radiaux (Ghost confirmera c'était la sienne :D)
Pour les guidons que tu montres, tu peux "reculer" la position de tes avants bras en les mettant à l'envers visiblement, mais après faut voir si tu peux encore tourner...
Je les trouve horriblement cher et pas très beau...
Twin17
« Réponse #11860 le: 23 juillet 2011, 10H 52mn 17s »
Bonjour Saturno,
T'aurais pas une photo de ta SP5?
Pour les bracelets, ça risque de toucher quand tu braques en les changeant, difficile à dire.
De toute façon, tu ne pourras pas mettre plus haut que les bracelets d'origine qui sont limite sur la mienne.
Twin17
« Réponse #11861 le: 23 juillet 2011, 11H 16mn 15s »
Sur ma SP5, ma boite à air est ouverte. Ma moto est 100% origine à part les jantes magnesium.
Je souhaiterai remettre un couvercle d'origine.
Avez vous une idée pour trouver cette pièce?
« Réponse #11862 le: 23 juillet 2011, 11H 23mn 37s »
Je crois que d'origine le SP5 a une boîte à air ouverte.
Sinon à part trouver une boîte à air ou au moins le couvercle de celle d'un strada non découpé, çà ne va pas être coton, ce n'est pas chez ducat' que tu trouveras çà.
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #11863 le: 23 juillet 2011, 11H 26mn 14s »
Si tu veux attenuer le bruit d'aspiration, peut etre qu'en mettant de l'antichaleur autocollant contre la face inferieure du résé, au dessus du filtre peut suffire?
Mettre un couvercle risque de t'emm***er plus qu'autre chose niveau reglages d'injection.... en plus du coté introuvable de la dite piece!
Twin17
« Réponse #11864 le: 23 juillet 2011, 11H 46mn 06s »
En fait, c'est pas pour le bruit mais bien pour être 100% origine.
Je vais regarder si la boité a été découpé de plus près ou si c'est comme tu le dit BABA d'origine?
Pour le bruit, ja mais eu de soucis, pots carbonne origine qui chantent juste ce qu'il faut. A chaque arrêt par la maréchaussée, c'est pour contempler la moto ou taper la discution... pourvu que ça dure (4000 km en 1 an et demi).
« Réponse #11865 le: 23 juillet 2011, 11H 53mn 45s »
En plus, oui. J'avais oublié de souligner ce point.
Hors ligne RegDeg
« Réponse #11866 le: 23 juillet 2011, 13H 08mn 40s »
En regardant de plus pres ton couvercle, , tu risques fort de constater qu'il est découpé!! Ils ne s'embetaient pas chez Ducat', la production ressemblait plus à de l'artisanat qu'autre chose et ils devaient prendre des couvercles de strada et les decouper plutot que de faire un autre moule specifique à la SP5...
Je parlais du bruit car assis à rouler sur la SP4, je n'entends que le bruit d'aspiration, quasiment rien des pots ouverts... Et quand j'ouvre en grand, le bruit de succion est tel  à 6-8000tr/min qu'il me fait  parfois vraiment mal aux oreilles... Et pourtant, Dieu sait si j'aime les beaux sons (la chauffe d'une Honda "6" de GP à 3 metres derriere elle ne me fait pas peur...).
Pour dire, je commence à me demander si je ne roulerai pas avec des boules Quies :roll:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #11867 le: 23 juillet 2011, 13H 25mn 40s »
Plaquette F40 organique sont pour disques fonte. Elle sont réservées pour la compétition est sont efficaces bien chaudes (250-300 degrés)
Pour tes disques prends les apracing sinter.
un mythe.......
Twin17
« Réponse #11868 le: 23 juillet 2011, 14H 06mn 36s »
Pour mon couvercle, vous avez raison les gars. Cela semble d'origine, pas de trace de découpe, c'est net et sans bavures.
J'en ai profité pour faire une petit nettoyage à l'embrayage, ça commençait à racler...
« Réponse #11869 le: 23 juillet 2011, 14H 17mn 37s »
Les F40 sont aussi pour les disques inox.  :wink:
Pour la route ilne faut pas prendre les gammes racing (RC chez Brembo, CRR chez apracing, Xrac chez ferodo, chez carbone lorraine C55 je crois).
Prend les classiques qui s'useront peu, ou celles un peu plus cher mais qui freinent fort pour la route (SC chez Brembo, SRR chez apracing, ST chez ferodo et SBK5 chez carbone lorraine).
D'ailleurs Ghost, t'avais eu mon message au sujet des plaquettes ?  :wink:
Hors ligne phil911
« Réponse #11870 le: 23 juillet 2011, 14H 20mn 51s »
Seule la SP.5 avait à l'origine un capot de BAA ouvert  !!!
Il était découpé artisanalement à l'usine  !!!
Phil911
Twin17
« Réponse #11871 le: 23 juillet 2011, 15H 37mn 48s »
Merci pour ces précisions,
J'ai eu deux STRADA avant et les couvercles étaient fermés, je pensais donc que cela avait été bricolé.
ça restera donc comme ça!
Twin17
« Réponse #11872 le: 23 juillet 2011, 16H 09mn 44s »
Ma première 888 en 1994
[/URL][/img]
« Réponse #11873 le: 23 juillet 2011, 16H 23mn 23s »
Marche pas ton lien :P
Là c'est mieux :D
tu te souviens de ton numéro de cadre ? des fois que quelqu'un ici l'ait rachetée après toutes ces années ?
Twin17
« Réponse #11874 le: 23 juillet 2011, 16H 30mn 11s »
Donc en 1994, ma première 888 STRADA
En 2005, ma deuxième STRADA montée en SP5
Et enfin en 2010, le rêve de tout ma vie, une vraie SP5
Pour voir les photos, j'arrive pas!   :ranting:
« Réponse #11875 le: 23 juillet 2011, 17H 09mn 17s »
C'est bon là çà marche.
Et pour les voir en grand, il suffit de cliquer dessus.
Raaaa ton second Strada est magnifique  :dribble:
Je crois me souvenir l'avoir vu passer en annonce.
Et ton SP5 tu veux le vendre ? j'ai vu l'annonce sur leboncoin.
Twin17
« Réponse #11876 le: 23 juillet 2011, 19H 33mn 42s »
Non, c'est une folie qui m'apris!
Je regardais un 1098 Tricolore depuis un petit moment.
Bon , j'ai essayé et c'est...
trop sport, ça marche terrible mais c'est asseptisé!
La position, ça va pas l'faire.
La 888 me faisait les yeux doux sachant que j'allais la quitter pour une autre plus jeune
En conclusion, j'ai de suite retiré l'annonce (j'ai eu 6 appels en 2 jours) et je la garde.
Je vais sans doute acheter une deuxième moto pour rouler de temps en temps à deux.
Pour ma deuxième 888, elle avait un équipement de folie, jantes magnesium, bracelets et repose pieds racing, poignée freins magura, tout l'arrière en véritable SP5, fourche OHLINS, etrier arrière en bas, bon j'arrête, je l'ai vendue pas assez cher...
Pour ma première, j'ai encore la facture d'achat mais je vois deux numéros donc je ne sais pas quel est le bon numéro de série.
Allez une photo de ma SP5 quand je suis allé la chercher en Décembre 2009, bonne soirée
« Réponse #11877 le: 23 juillet 2011, 19H 36mn 45s »
elle n'etait pas chez ducati poitier la semaine derniere?
Twin17
« Réponse #11878 le: 23 juillet 2011, 19H 49mn 23s »
Non, c'est pas la mienne qui est chez DUCATI à Poitiers.
Avis aux amateurs de 888, ma première STRADA portait le 2146.
« Réponse #11879 le: 23 juillet 2011, 20H 56mn 25s »
Je suis d'accord sur ce point, j'ai testé la 848 d'un pote la semaine dernière. Après le 888, on a l'impression d'être sur un trail.
Assis vachement en avant et haut, l'impression d'être droit comme un I avec les poignets sur les genoux, et les pieds pas assez reculés à mon goût (et pourtant je ne suis pas grand).
Pour retrouver une position un peu similaire j'étais assis tout à l'arrière là où il y a la serrure.
Je m'attendais à quelque chose de radicale d'après ce qu'on en lit, mais finalement non, çà m'a plutôt dérouté cette position.
Sur le 888, on est allongé, la position me semble bien plus naturelle.
Ceci dit, c'est une bonne machine, mais trop "facile" (çà dépend ce qu'on recherche aussi).
Sans connaître la bécane, je roulais déjà plus vite qu'avec mon 888 sur un essai de 5-6 km :roll:
Le moteur poussif aux yeux de certains, ba je ne trouve pas. Linéaire, certes, mais çà pousse bien quand même (un peu frustré par contre, je voudrais bien l'essayer en full).
Il manquait juste les termi, parce qu'on entend rien quand on roule dessus.
J'ai aimé ce petit essais, et j'espère qu'on recommencera :P
Par contre je ne changerai pas mon 888 pour un 848, çà y a pas photo. :dribble:
Le 848 est une arme sur route, mais le 888 c'est autre chose, c'est viscérale, çà te remue les tripes à chaque rotation de poignée !!
