Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3123730 fois)
Hors ligne SANTA MONICA
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #14580 le: 13 décembre 2012, 18H 19mn 25s »
La difficulté vient du fait que c'est serti  comprimé....
Je veux dire qu'il y a un joint entre la vitre et le corps du/des combinés. Donc au démontage pas de de soucis. comme dit plus haut molo molo et c'est bon;
Le remontage c'est un peu plus "chiant"
Bon courage :siffler:
« Réponse #14581 le: 13 décembre 2012, 18H 26mn 30s »
Si tu cherches un peu dans ce topic, je crois que Regdeg avait donné une technique. Mais il faut un tour à disposition.
« Réponse #14582 le: 13 décembre 2012, 19H 36mn 28s »
bande de trafiquant de compteur  :D :D
« Réponse #14583 le: 13 décembre 2012, 20H 02mn 59s »
sinon faut couper en deux, rapide, invisible une fois remontés.
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #14584 le: 13 décembre 2012, 20H 04mn 35s »
Pour le déssertir, il faut y aller à la main avec un petit tournevis très fin plat et tordu facon pied de biche et y aller delicatement, ne pas hésiter à faire 4, 5 ou 10 tours pour décolleter l'entourage. Une fois désserti, l'entourage peut etre remis parfaitement en forme sur un cylindre s'approchant du diametre nominal du compteur et tapoté avec un marteau plastique.
J'ai effectivement deja refait des compteurs (de 4'pattes mais la technique est la même) avec la technique du tour pour les ressertir...
En fait, il faut tourner une piece en teflon qui permet de reposer sur l'entourage de la vitre qui se serti. La contre pointe permet elle d'appuyer sur le Q du compteur pour comprimer le joint d'etanchéité présent entre la vitre et le "bol" du compteur.
Avec un outil modifié (roulement soudé pr son centre à 45° au bout d'un bout de feraille), on applique le roulement doucement sur la partie à sertir et on fait tourner le mandrin à la main. Petit à petit, on rapproche l'outil et on modifie l'angle de son attaque pour peaufiner le sertissage.
Une fois le rebord de l'entourage bien rabattu, on peut sortir le compteur qui sera à nouveau étanche et sans aucune marque d'outil!
Sur ma 888, je ne l'ai pas fait: j'ai préféré remplacer le mano de T°C d'eau, le seul très décoloré, en le revendant sur la baie.... J'en ai tiré 40€ je crois et comme le neuf en valait 70............. bin il etait pas revenu bien cher!
« Réponse #14585 le: 15 décembre 2012, 16H 24mn 23s »
J'ai été vraiment sage que le père Noël m'apporte mes cadeaux en avance :D
Merci Fred :bowdown:
Ce n'est pas le bon BO, mais en attendant de trouver le vrai BO racing, il ira très bien pour le montage à blanc, voire pour les premiers tours de roues si j'ai fini la brêle avant de trouver le fameux BO racing (ensuite il migrera sur le 888, et celui du 888 sur le mostro... ou directement sur le mostro. Si une pièce ne m'intéresse pas vraiment pour cette machine, elle peut être utile dans un premier temps et l'être pour une autre de mes brêles :P). Ce qu'il me fallait c'était le basculeur excentrique et son arche.
L'amortos Marzocchi servira pour le montage à blanc, et peut être pour un 851 un jour j'en sais rien. Pour le montage final, il "faudra" le öhlins...
Deuxième cadeau :
Je n'ai pas de moteur, pas d'injection, mais j'ai de quoi faire fonctionner tout çà correctement :P
Plus deux trois babioles...
En attendant cette semaine le troisième cadeau : le kit complet radiateur d'huile, et les accroches du (futur) réservoir carbone (j'espère que Franck Carbone fait toujours ceux du 851, je lui demanderai ainsi que toutes les autres pièces en carbone pour cette moto).
Après... ben il faudra attendre la paie, d'avoir payer le loyer, l'assurance bagnole, le téléphone-ternet, l'électricité, avoir de quoi bouffer, et après on verra pour d'autres pièces :D
« Modifié: 15 décembre 2012, 16H 32mn 37s par BABA »
« Réponse #14586 le: 15 décembre 2012, 17H 03mn 27s »
salaud de pauvre.  :D
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #14587 le: 15 décembre 2012, 17H 06mn 19s »
c'est clair !!! il n'a même pas de quoi nettoyer les taches d'huile sur le parquet...... :siffler: :D
Hors ligne glassmann888
« Réponse #14588 le: 15 décembre 2012, 17H 12mn 26s »
 :D :D
sur qu en roulant en italienne faut s attendre a avoir des taches d huile!!! 8)
« Réponse #14589 le: 15 décembre 2012, 17H 25mn 54s »
Ce n'est pas de l'huile. C'est le traitement des poutres et lattes en bois du plafond qui a goutté il y a 20 ans, avant (vaut mieux qu'après :D) la pause de la moquette qui a dégagé il y a peu.
  • Semper Fi
« Réponse #14590 le: 15 décembre 2012, 17H 34mn 09s »
20 piges les taches !!!!!  c'est collector !!!!  respect BABA :bowdown: :D :D
« Réponse #14591 le: 15 décembre 2012, 17H 45mn 11s »
Ouais... comme la moto que je tente de remonter, elles sont restées cachées pendant 20 ans... :D
Hors ligne franckducat
« Réponse #14592 le: 15 décembre 2012, 18H 15mn 06s »
J'ai un pote qui a racheté un 888 racing il y a quelques années.
Elle appartenait au patron de Diablo, boutique Dainese à Lyon.
Je ne connais pas toute son histoire mais elle était nommée "graine de star" et servait à promouvoir de jeunes pilotes en devenir.
Elle a fait un ou plusieurs Bol d'Or, du superbike et le protwin (avec des carbus).
Bref, une vrai machine de compétition avec un max de pièces racing, radiateur, fourche, moteur tapé à mort, boîte, BO,.....etc,....
Il n'a jamais eu le temps de la remettre en état, elle n'a pas tournée depuis un 15aine d'année, mais elle est quasi complète.
Une belle bécane qui dort au fin fond d' un garage en somme, peut être roulera elle un jour !?
« Réponse #14593 le: 15 décembre 2012, 18H 18mn 01s »
Ca s'accumule petit à petit tes pièces Baba, cool!  :thumbsup:
« Réponse #14594 le: 15 décembre 2012, 18H 41mn 13s »
Ben c'est le meme BO que sur ma tricolore... il n'y a pas le trou pour accéder a la vis du bas de l'amorto.... une vraie galère :ranting:
Tu cherches le renforcé comme sur la Kit? il n'a pas été monté très longtemps car trop lourd .....
T'ain t'as la foi
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #14595 le: 15 décembre 2012, 19H 30mn 08s »
Rhaa, t'as acheté le BO à Desmofred.  :dribble: J'en rêvais mais j'avais besoin que du basculeur, et le tout n'était pas dans mes prix. :cry:
Par contre, un truc m'interpelle: l'arche est différent du standard?
Bon, content que ces pièces restent ici.. :cheers:
« Réponse #14596 le: 15 décembre 2012, 19H 55mn 39s »
oui...différent
celui de Baba genre SP-Racing
Strada...comme celui là
même le pas de vis des rotules unibal n est pas le même...
« Modifié: 15 décembre 2012, 20H 01mn 53s par glassmann888 »
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #14597 le: 15 décembre 2012, 20H 01mn 26s »
Bon.....bein j'ai été con de pas le prendre alors.. :cry:
« Réponse #14598 le: 15 décembre 2012, 20H 33mn 12s »
T'ain t'as la foi
Non je cherche celui là (d'ailleurs TOUT ce qui est sur la photo puisque c'est une Roche Replica :D) :
Plus long et passage gros axe.
J'avais même pas vu l'absence du trou à travers le BO pour la vis :oops:
Bon je m'en serais aperçu au montage :D
On en apprend tous les jours :P
« Réponse #14599 le: 15 décembre 2012, 20H 41mn 39s »
Non je cherche celui là (d'ailleurs TOUT ce qui est sur la photo) :
J'ai un bout de moquette rouge qui ne me sert pas, je te l'envoie  :thumbsup:  :D
« Réponse #14600 le: 15 décembre 2012, 20H 45mn 21s »
 :nonono:
Doude, tu sors !!
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #14601 le: 15 décembre 2012, 21H 00mn 24s »
BABA tu essaies de te reconstruire une racing ?  8O
(PS: Si j'arrives à endormir les trois dobermans et saouler le propriétaire (le plus dur), alors peut être pourrais-je te rapporter quelques pièces ??... :D )
A la retraite
« Réponse #14602 le: 15 décembre 2012, 21H 15mn 43s »
A parce qu'en plus il y a des dobermans 8O
Fais gaffe, il est lourdement armé :lol:
'xact (parce qu'un cadre racing, c'est beau, mais si ce n'est pas pour en remonter un çà ne sert à rien), j'essaye de reconstruire çà :
« Modifié: 15 décembre 2012, 21H 17mn 30s par BABA »
« Réponse #14603 le: 15 décembre 2012, 21H 20mn 59s »
Oui ben si c'est pour avoir presque 2 fois la même moto, ça ne sert à rien....donc je te renouvelle mon offre pour le tuit-tuit : 3000 euros
OK je "RE"-sors  :D
« Réponse #14604 le: 15 décembre 2012, 22H 00mn 08s »
et moi 3001  :siffler:
« Réponse #14605 le: 15 décembre 2012, 22H 14mn 49s »
Je sais que c'est bientôt Noël, mais quand même :siffler: :D
« Réponse #14606 le: 15 décembre 2012, 22H 20mn 05s »
il a déjà commencé surtout pour toi si j'ai bien suivi le sujet  :thumbsup:
ton basculeur avec le pontet (arceau) associé me plairaient bien (j'ai été assez con pour en laisser passer un il y à ~~ 2 ans)
« Réponse #14607 le: 15 décembre 2012, 22H 45mn 31s »
T'ain t'as la foi
juste une question de débutant  :D :le bras oscillant dont tu parle ne serait pas du même genre qu'un monster injecter type 1000sie ?
à la différence près qu'il n'y a pas les fixation pour l'arche ! remarque c'est pas le pire !
tu connait la longueur de ce bras oscillant ?
« Réponse #14608 le: 15 décembre 2012, 22H 58mn 07s »
Tient BABA, j'ai la béquille de ta photo, la rouge! j'ai ce truc depuis des lustres .... 8O
« Réponse #14609 le: 16 décembre 2012, 09H 18mn 22s »
Elle faisait partie du kit vendu avec... :P
edit : et si c'est exactement la même que tu as ba tu as une pièce de Supermono quand même... c'était la même que dans le kit du Supermono :D
« Modifié: 16 décembre 2012, 09H 23mn 55s par BABA »
